Fórum » VF2 végerősítő
Sziasztok, valaki építette már meg azt a VF2-őt amelyik a legnagyobb tápfeszültséggel megy? Én egy mono változatot szeretnék építeni egy beag apt100 toroidjával bár az csak +-55v de elég lesz, kontroll ládát tolnék vele diszkós pultban. 240/9240 párossal tud 100w-ot 8Ohm-on akkor már bőven elég.
Igen, azt tudom, hogy 4x akkora áram folyik így, de van 2db VF2 nyákom, és láttam itt valahol fent vf2-t 6db FET-tel és ha 2 fettel 4 ohm, akkor elvileg 6 kissebb impedenciát bír. Vagy ez nem ilyen egyszerű??
Ha az 1ohm 4db 4ohm párhuzamosításával jött össze, akkor inkább köss kettőt-kettőt sorba és azokat párhuzamosan. Ekkor ismét 4 ohmod lesz.
Nem tudom mit értesz legnagyobb tápfeszen, ezek 200V-os fetek, a végfok mehetne akár +/- 95V-ról is. A legnagyobb amiről én használtam +/- 75V, egy 300W-os szuberősítőnek. Az 55V-al kb. 140-150W os lesz 8 ohmon.
Próbáltam, de így nemszól ekkora dinamikával, illetve a műsik 4db BOSE hangfalam is 1ohmos és akkor ezek elnyomják a hangfalamat.
Megépítettem én is ezt a verziót, de akadt egy kis problémám. Ez az alkatrész miért durrant el? (szó szerint)
Rosszul raktad be,rossz a nyák,nem megfelelő ell.áll. a REF. lábon,zárlatos, meg még van vagy 20 ötletem
![]() Végig kell vizsgálni az egészet.
Tapasztalat: TL431-bnél ahány gyártó annyi lábkiosztás, sőt, TI-n belül is létezik kétféle lábkiosztás.
De érdekes, hogy a másik oldali nem ment ki, mármint a + oldalon. Elméletileg jól van berakva, ellenőriztem többször is. Na majd jelentkezem. Ja még annyi, hogy LM 431 van benne
Én sokat cserélgettem az OPA-kat VF2-ben. Erősen szubjektív a véleményem de nekem a B.B.-k itt nem nyerték meg a tetszésemet. Nálam nyertesként NJM5534(JRC bontott) és NE 5534(Philips) között dölt el a harc a Philips javára. AD-kat is meg lehetne próbálni...
Na ja, nem is gyártják már.Én is egy régi gyári erősítőből bontottam őket és imádkoztam,hogy jók legyenek.
Még annyit kérdeznék, hogy mekkora a felső feszhatár amit elbír? Mert én +- 43 volt-ról akartam éleszteni.
Helló, beszállnék én is a beszélgetésbe. Én most kezdek majd hozzá a VF2 gyártáshoz, én is OPA mellet döntöttem
de lehet kicsit túlzás volt OPA627 (8490 Ft)-ért. Nem is bizakodom benne nagyon, mert akkor az ember hajlamos annyira jóra gondolni hogy a végkifejlet nem lesz olyan jó, inkább majd ha működik.
Ha minden igaz megvan a probléma oka. MPSA 92 helyett 42 raktam.
Mivel lehet ezt helyettesíteni, mert az nincs itthon.
Az OPA 627 szerintem is túlzás volt egy kissé Ha már BB, akkor az OPA 604 és az OPA 134 is jó választás lett volna. Egyébként pedig abszolút nem törvényszerű, hogy a drágább "precíziósabb" opák szebben szóljanak olcsóbb társaiknál. Én már sok tipust kipróbáltam, főleg tranyós fejhallgató erősítőkben. Az olcsó NJM 2068D-t, eddig még kevés másik tipus tudta felülmúlni, ami a hangzást illeti. Ennél a végfoknál a többletbefektetést inkább a tápegységre és a jóféle végfetekre érdemes fordítani. A HQ-nál egyébként kapható 5532 a JRC-től. Nagyon finom cucc az is :yes:
Na elindult a kis szörnyeteg.
A nyugalmi áram (tól-ig, 50-80 mA) jelentősen befolyásol-e valamit hogy pontosan hová állítom?! Mit befolyásol az a kis tartomány? Még annyi, hogy jól működik, csak: a mély tartományok igen intenzivek a régi Quad-omhoz képest. Ez nem is baj mert ezt akartam (a quad olyan lágy volt). Attól függetlenül én nagyon meg voltam vele elégedve! De a magas frekvencia tartomány egy picit fura. Itt is erősebb, csak mintha nem éreznék olyan szép tiszta "csilingelést". Ez mitől lehet? NE 5534 hajtja, igaz nem philips. Ja amugy megy +-44-ről. Vagy ez a sok? Előre is köszönöm a válaszokat!!!
Volt itthon egy döglött öreg Clarion autórádióm, amiből bontottam egy NJM(JRC)2904D-t. Az a baj, hogy dual műveleti, de majd bekábelezem a foglalatokba, és megnézem mit tud.
Végül OPA606 és TLE2061 között toporzékoltam. Végül OPA lett. a TLE-nek olyan mélye volt, hogy nem hittem el, hogy ez az én szakadék HS280 páromból jön, de sok is volt. Inkább az OPA profi részletességét választottam.
OPA177 nem jött be, de még az is ezerszer jobb volt az NE5534(texas)-hez képest. Amikor az egyik oldalon opa volt, a másikon meg NE, úgy éreztem, mintha az OPA-s oldalhoz közelebb ülnék egy méterrel.
Sajnos nem. Ahhoz drága mulatság, hogy önköltségre vásárolgassak, a 3 darab ic-ből 1-1 darabot a texastól rendeltem. Az opa606 párját majd megpróbálom beszerezni valahonnan, ha jól emlékszem, HQvideónál van. Addig marad az NE5534.
Kdmester,említetted hogy szimmetrikus bemenetű,és hídkapcsolású végfokon is gondolkodsz.Ezekkel az ötleteiddel hogy állsz?
Tisztelet a mestereknek
Történés elemzést kérnék szépen, mert nem tudok rájönni mi lehet. Megépítettem a Conduktort, 80W-os verzió, igaz 40V-ról, nem 30-ról. Rákapcsoltam a gitáromat és addig-addig szórakoztam, hogy a FET-ek elszálltak. Ki is cseréltem őket, DE a nyugalmi áram legnagyobb trimmer állásban is 95mA. Nincs gond vele egyenlőre, csak ez furcsának tűnik. A többi félvezető elméletileg jó, bár a TL-eket nem tudtam kimérni. Arra gondoltam, hogy az alkatrészek szórása okozhat ilyet, de ennyire?!
Megépítettem a Vf2-ő 60V-os változatát. Nincs a kimeneten egyenfesz, nyugalmi árama 60mA, nem melegszik nagyon meg semmi ilyesmi. Az a problémám vele, hogy ha a bemenetre jelet adok, kb. 5W-ot ad le. Kötöttem rá egy kissebb végfok kimenetét, de semmivel nem volt hangosabb, ugyan olyan halk volt mint azelőtt. Kicseréltem az mpsa-kat, az irfp-ket, a műv. erősítőt, átnéztem ill. mértem már vagy 20X, de semmi. Próbáltam a visszacsatolásban lévő ellenállások értékét cserélni, ugyan az a helyzet Nem torzít, csak iszonyat halk. Ha a +In-hez hozzáérek egy csavar húzóval, a kimeneten -43V egyen jelenik meg amíg ki nem kapcsolom. Mi lehet a probléma. Minden ellenállást, diódát kimértem. Szakadásvizsgálóval is néztem, hogy van-e szakadás vagy zárlat a sávok között de semmi. Valaki segítsen már.
Tedd be ide a kapcsolási rajzot, amit megépítettél.
Ezt építettem meg.
Az igazi az lenne ha csinálnál közeli fotót is a nyák mindkét oldaláról és ráírnád hogy hol mit mértél.
