| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Villanymotor bekötése
				4kW a 3x16A-be alsó hangon fér bele (a karos darabolóval voltak ilyen jellegű "élményeim", az is 4kW-os, ott is kell a felfutáshoz [400mm-es korongot 6000f/p-re kell felgyorsítani, ez legalább 1 másodperc] kis idő, nem is mindig jött össze.
				Remélem, hogy az 1440-es fordulathoz elég lesz, a 3*16A, és a nyomáskapcsoló egy mágneskapcsoló segítségével bírja üzemeltetni.
				Hagyományos kismegszakítóval a motor indulása enyhén szólva kétséges.Ide speciális karakterisztikájú kismegszakítók kellenek amiknek a kioldási ideje késleltetve van. Egyébként az áramérték megfelel.
				Esetleg valamijen teljesítmény csökkenés melett az elindulás nagyobb biztonsággal megoldható, vagy tegyem próbára a jelenlegi állapotban a rendszert
				Ki gugliztam lehet ,hogy rossz nyomáskapcsolót vettem. Mivel a  visszacsapó szelepnél lévő vezeték  menne a nyomáskapcsolóba. Megpróbálom a híbám orvosolni és késöbb keresni foglak. Persze ha nem bánod... Mégegyszer köszi mindent.
				Így látatlanban nehéz tuti tippet mondani.Nem tudom milyen a  kompresszorod. A 4kW elég nagy teljesítmény. Ezzel már ipari berendezéseket lehet meghajtani.Az aszinkron motor kevés hátránya közül az egyik,hogy nehéz a teljesítményét gazdaságosan szabályozni. Imi65 fentebb egy kicsit írt erről.Ha van rá lehetőséged próbáld elcserélni a motort 2,2kW-os ra. "Háztájiba"bőven elég, és sok problémától is megmenekülsz.
				Hello, nem a fogalmazásoddal van baj hanem, hogy mélyen kifejted a hülyeséget már ne haragudj.Ebben a témában kérlek ne adj tanácsot másnak .Más témákban jobban otthon vagy.Imi65 kolléga leírta a lényeget.Peace
				hello Fater0827! Gondolom Te csak a motorra , mint önálló egységre írtad az üzemeltetést. Ez egy két dugattyus kompresszor direkt motor hajtással ( nem ékszíjas ) Én erre kérdeztem hogy milyen üzemeltetési lehetőségeim vannak ( esetleg mehet -e egy fázisról.) Köszi Bukofog
				Meg tudná valaki mondani , hogy a kismegszakítóknál van  e jelentősége  hogy melyik a bejövő és a kimenő oldal ? Konkrétan tracon kismegszakító.  Ugyan ez a kérdés 3 fázisú FI relénél?
				Ok, köszönöm mindenkinek a segítséget, hozzászólást.
				Sziasztok! Nem olvasom végig a 91 oldalt, úgyhogy ha már többször is válaszoltatok a kérdésre, bocsánat, de tegyétek meg légyszi még egyszer. Kaptam egy fúrógépet. A kapcsolóját kiszedték mert eltört. A gépből kiáll két vezeték. Adtak hozzá egy 0.22 mikro F 275VAC kockát két kivezetéssel. Hogy kéne bekötnöm? Állványos fúrógép lenne belőle hobbi célra. (Léceket fúrkálni, lemezeket, műanyagot...) Köszönöm a segítséget! z
				Jó lenne róla egy fotó. A kondenzátor értéke és alakja alapján feltételezem hohy az egy zavarszűrő, a motor pedig egy univerzális motor (szénkefés), a két kivezetésre pedig a hálózati feszültséget kell kötni. De így látatlanba biztosat nem tudok.
				Kismegszakítónál-nál többnyire nem érdekes ha csak kifejezetten nincs erre jelölés.Fi- reléknél nem egyértelmű.Feltétlen körültekintően kell bekötni.Mindig nézd meg a hozzá adott rajzot.
				Azt ugy hívják hogy : visszacsapó szelep. Több méretben kapható, ugy átlag 2000 ft egy idevaló.
				Küldöm a rajzát számomra ebből nem derül ki melyik oldal a be és melyik a ki.
				Szerintem az 1,3,5 megy a szolgáltató felőli oldalra. Egyszerű szabály, hogy kikapcsolt állapotban a mozgó érintkező is feszültségmentes kell, hogy maradjon. Még ha ez a valóságban mindkét oldalról bekötve is teljesül (pl. mágneskapcsolóknál), akkor is a rájuk rajzolt szimbólum alapján kell nézni. Persze ez nem mindenhol érvényes szabály, csak ahol nincs más módon jelölve a két oldal, ott általában ezt érdemes követni.
				Hát csak most, de nem értem rá... A képek: Gép+kábelvég+kocka Bővebben: Link Kocka Bővebben: Link Gép kibontva Bővebben: Link Előre is köszönöm a segítséget...
				Szia! Ez egy hálózati zavarszűrő kondenzátor. Célszerű a motor kivezetéseivel párhuzamosan kötni, a kapcsoló és a motor közé.
				Szevasz! Peace! Kérhetnék egy pici idézetet, amit olyan rettenetesen rosszul írtam? Üdv: StMiklos
				Azt még tedd hozzá, hogy 3 fázisú 400V-os táplálás esetén, és 230/400V-os tekercselésű motornál kell csillagba kötni.
				1,3,5 a betáp a próbagomb miatt ha csak nincs máshova írva, hogy input/eingang/netz stb. márpedig itt nincs.A próba gombra nem árt figyelni ha 1 fázisra kötöd.
				Szép május 1-t Mindenkinek! Szeretném a segítségeteket kérni a képen látható hajtóműves motor 220v-ra való átalakításához. Ez a motor egy csukrászati keverőgépet hajt. A vason gyári hőkioldó és az indításhoz mágneskapcsoló. Hogyan álljak neki? Vegyem ki a régi vezérlő dobozt és építsem meg újra a fórumon olvasottak alapján üzemikondival és indítórelé+indítókondival. Van amit fel lehet belőle használni? Mit tanácsoltok? Köszönettel. mzs/x
				Szia! Ezt a motort nem tudod 230V-ról használni. Az adattáblája is erről tanúskodik(3x380V Y). Esetleg ha áttekercseltetnéd 230V-ra, akkor lehetne használni egy fázisról, de viszont vesztene a nyomatékából.
				Esetleg inverterlől lehetne használni? Ja és köszi a választ.
				Elvileg 230/400V-os trafó+400V-os frekvenciaváltó megoldás lehet. Viszont az a baj, hogy a frekiváltók figyelnek a 3 fázis meglétére, úgyhogy ez nem mindig jön be.
				Szevasz! Legcélszerűbb /már ha kivitelezhető/ csak a motort lecserélni egyfázisú változatra, ha szerencséd van a tengelyvég kialakítás megegyezik. Bp-en a Vaspálya u.-ban két cég is van, ami valamikor EVIG volt érdemes benézni/felhívni őket, de még az is lehet, hogy Ikladon is vannak "maradványcégek". Eredetileg ez ikladi hajtóműves motor, mi is használtunk hasonlót fagylaltgépekben. Üdv: StMiklos
				Köszi a tippet. Még azt szeretném megkérdezni, hogy mi van akkor, ha hap egy indítórelét és egy indítókondit, ez igy működhet?						 | Bejelentkezés Hirdetés |
