Egy rövid kérdés. Bosch solution 880-as központnál hogyan tudok további zónákat késleltetni ? Pontos lépéseket le tudná írni valaki ? válaszokat előre köszönöm
Késleltetettre programozod
Van egy DSC PS1616 központom és egy elektromos kapunyitóm amin van lehetőség kaputelefonról való vezérlésre. Kérdésem az lenne, hogy megoldható, hogy PGM-ről vezéreljem a kaput? ![]() Illetve még nem merültem nagyon bele a témába és az ellenállásokkal még nem nagyon vagyok képben. Hova és mikor kell őket használni? ![]() Előre is köszi mindenkinek!
Megoldható a kapunyitás, ha a pgm 2-őt 19 es opcióra programozod, és az aux + és a pgm közé egy relét kötsz aminek a nyitó illetve záró kontaktusai adhatják a kapunyitonak kellő jelet általában (záró). Ez a funkció működhet mester kódal vagy kód nélkül.A kóddal használatot is állithatod a 142 es opcioban, és az impulzus idejét a 164 es pgm kimeneti időknél. Az ellenállások pedig 1. 5600ohm zóna eol vag deol lezáró 2. 2200ohm 24 órás bemeneti zóna pgm 2 lezáró 3. 1000 ohm sziréna bell + - kimenet közé kell ha piezzot használsz üdv
van egy PK5500 LCD kezelo a falon, s le kellene szerelni, hogy ala lehessen csepmezni. nincs valakinek egy leirasa, hogy hol kell kipattintani a szerkezetet a keretebol? nem akarom eltorni veletlenul. Koszonom szepen
#688025-ban Syn7h37ic által mellékelt telepítői kézikönyv 8. fejezetben találsz róla. Leginkább a felszerelés van képekkel ilusztrálva, de abból ki lehet következtetni.
van két horony a kezelő elején, ide bedugsz egy csavarhúzót, és finoman kipattintod.
Kérdés :
Egy ismeretlen tipusu riasztóra be lehet e ugy kötni az inffrákat, hogy a 4 ből kettő külön, kulccsal ki-be kapcsolható legyen ugy , hogy a riasztó ne szólaljon meg. (2 billentyüzet kizárva) ( inffra NC, C variáns segít ?)
Beköthető, de nem elegáns.
A kucsos kapcsolóval gyakorlatilag áthidalhatod az c-nc pontjait, így kikapcsolható, ill. bekapcsolható külön.
Ha a kulcsos kapcsoló a védendő téren kívül van akkor, ahogy előzőekben írták az infrá(kat) áthidalod vele. A vezetéke kívülről ne legyen hozzáférhető. A kulcsos kapcsoló házára mindenképp tamper kapcsoló.
elegancia nem számit, egy kocsma külső söntésébe kell.
Amatőr kérdés? A 1616-os kp. stay módban nem kommunikál alapból?
Úgy néz ki, sikerült megoldani, még egyszer kösz a segítséget.
De lehet, hogy rábeszélem a tulajt egy okosabb központra, főleg, mert már távirányításon is töri a fejét... Egyébként csak kíváncsiságból kérdezem, mivel tudnak többet ezek a központok egy házi tervezésűnél? Kezd tetszeni ez a riasztósdi, otthonra talán össze tudnék dobni hasonlót, de csak az érzékelők lennének gyáriak.
A távirányítást megoldhatod, egyszerübben, pl.:kulcsos kapcsolóval, olvasd el ezt(#693660) ezt (#693752) meg ezt (#693918) a hozzászólást. Vagy távirányitva ugyan ez kivitelezhető, a védendő épületeknél.
Üdv!!!
DLS szoftver leirást tud valaki? Eddig füzetből programoztam de sok a kezelő a rendszeren a szöveg cimkéket kellene be irnom. Müködik olyan módban mint a bentel suite? Vagy csak akkor tudok megirni egy programot ha online a központ?
Szerintem nem lesz gond, szépen megírod otthon aztán áttolod. Ugyan annyi idő megírni 1-re, mint többre, hiszen a 8.-as helyen található LCD-re rányomod, majd onnan át a többire. Ennyit kell tudnod, a többi már titkárnői feladat
Értem csak nekem a DLS 2002 nagyon idegen.
A bentelnél megtudtam irni a komplett programot és eltudtam menteni.ill. utána ráküldeni a központra. A DLS 2002 nél hogy megy ez addig eljutok hogy elinditom a programot és utána,
Egy DSC-s tanfolyamot javasolnék, ingyenes és sok egyéb dolgot is elárulnak.
A DLS2002-ről: ennek is van offline módja... Betöltesz egy alap programtáblát, vagy ha megvan a már aktuális adatlap akkor azt előveszed és megszerkeszted, majd elmented. Rácsatlakozól a központra majd letöltöd. Na ennyi, ne izgulj, a DSC is tud hasonló alapdolgokat és hidd el ez egyszerűbb mint a Bentel. Mi is megtanultuk, Neked sem lesz nehéz...
Biztos segítene a tanfolyam.
Csak a főnk sajnál elengedni rá. Már 10 éve telepítek DSC-t. Volt néhány éves mellék vágány ott Bentelt nyomtuk. Azt Pc-ről könnyebb volt. Ezért gondoltam most meg probálom a DLS-t. Most egy 54 zonás rendszert rakok össze amin 6 vagy 7 kezelő lessz és 12 db füst érzékelő a többi nnyitás + infra. Szóval szeretném kicsit megkönyiteni a dolgomat. Sajnos a programot nem ismerem egy kicsitsem ezért kellene a segítség.
Ez megint, olyan, hogy könnyebb megmutatni mint elmagyarázni.
15 éve telepítek DSC-t, de biztos, hogy egy ilyen nagyobb rendszert nem DSC-vel csinálnám. Egyébként realtime könnyebb lenne a segítség.
A DSC-t a tulaj kérésére telepítem mivel az elöző is az volt neki.
A realtime részemröl meg oldható.
A központot felprogramozni nekem gyorsabb és egyszerűbb kezelőről. A címkéket meg gépen és csak azt rátöltve. A többi kezelő meg átveszi. Biztosan mindegyiket szöveges LCD-re kell? Általában egy rendszeren max 1 kezelőt szoktam szövegesre tenni. A többit vagy LED-es, vagy ikonos. Őszintén bevallom a szöveges LCD-t paraszt-vakításnak tartom. Tudom, tudom, van neki pár plusz funkciója, de eddig két ügyfelem volt, aki két év távlatából is használta az emelt funkciókat. A többieknek csak fölösleges pénzkidobás meg energia-pazarlás. Tudom, Budán még a két zónás 585-öst is LCD-vel szerelik...
A rendszer igen durva lessz:helységenként 2-3 nyitás üvegtörés és infra plusz néhol tűzjelző
minden szobában kezelő. Nemtudtam lebeszélni a tulajt erröl a szarról neki ez kell. Ráadásként a kégli körül infra kerités! Kb.1.5 milla.
Én már csináltam ilyen rendszert, sőt, mostanában csak ilyet csinálunk. (minden nyílászáróban nyitásérzékelő, helységenként füst).
Max minden szinten kezelő. Néha a dsc meghülyül, de azért ez legfeljebb 10-ből egy. A realtime lehet skype vagy személyes. Én Budai vagyok, itt nálunk még az egy infrás 585-öst is lcd-vel szereljük A nagyobb rendszert premier-el szereljük. Persze, ha van rá lehetőség. Ja, még egy, 18h után ingyenes a matáv-om. ha van matáv vonalad, úgy is tudok segíteni.
Kaptam egy kültéri akkus szirénát, de sajna semmi rajz nincs hozzá, bekötése nem tiszta nekem.. mellékelek róla képet is.. Ha minden igaz, ez valamilyen DSC sziréna, igaz? Ha adok rá az akku helyére 12V-ot, nem csinál semmit.. egy mA nem sok, annyit sem vesz fel.. Nem villog, nem vinnyog.. Tamper kapcsolót benyomom, akkor is csend van.. Mi ennek a bekötése? Köszönöm! |
