Fórum » Keltető hőfokszabályozó
Témaindító: Bfg10k, idő: Máj 21, 2008
Lapozás: OK   14 / 42
(#) pete hozzászólása Ápr 29, 2010 /
Tisztelt szakértők! Tanácsot szeretnék kérni tőletek,megépítettem az alábbi kapcsolásokat,ill rendeltem egy cégtől aki KIT-ben árulja őket,Tökéletesen működött is ,ki is keltettem vele egy keltetést 3x75W fogyasztóval! Majd átalakítottam a keltetőmet fűtőszálasra,de megkérdeztem a céget,hogy a szilárdtestrelé kapcsolás mennyit bír el,ezt válaszolták:
"A Szilárdtest relében lévő Triak (BT137) 230V-on 8A-t tud kapcsolni, természetesen jól meghűtve.
Ez több, mint 1000W! A terhelés nem lehet induktív jellegű! Fűtőszál, izzó lehetséges."
(#) pete válasza pete hozzászólására (») Ápr 29, 2010 /
a triakra tettem egy processzor hűtőbordát(azért az már csak elég jól meghűti) ennek ellenére egy 499W-os mikrohullámú sütó grill fűtőszálja rákötésekor elfüstölt a szilárdtestrelé kapcsolás R2-R3 ellenállása,de ezeket már hiába cserélem ki,ismét elfüstölnek ,már kissebb fogyasztónál is,és a fűtés is folytonos,a triak is elszálhatott!
Szerintem nem a túlmelegedés okozhat problémát,hiszen az egész egy másodperc alatt lezajlik,a triaknak sincs ideje felmelegedni,nemhogy a hűtőbordának! Megírtam a cégnek mi a helyzet,azt mondták az nem lehet annak annyit ki kell bírni!! Volt még egy szilárdtestrelé KIT-em összeraktam beletettem,ugyanaz....Van valakinek ötlete?Sajna nincs műszerész ismerősöm.... Előre is köszönöm,Üdveti
Ja ,a MOC-3041 helyett TLP3041-et kaptam optocsatolónak,ez nem lehet baj?
Bocs az előbb valamiért nem hagyott szerkeszteni,ill módosítan.....
(#) fongab válasza pete hozzászólására (») Ápr 30, 2010 /
A csatolt rajz alapján, az ellenállások, csak akkor füstölhetnek, ha a triak, nem vezet.
A két IC nek az adatlapját megnézve Nincs lényeges különbség Ha a szélsőséget nézem, akkor TLP3041 jobbnak látszik. ( MOC3041 es 10ms ig 1A visel el, míg TLP3041 1,2A )
Na most ha a IC elkezd vezetni, akkor a 230V a két ellenálláson keresztül meggy.
R2 =1,2K ohm R3 = 510ohm ( ha jól látom ) R2+R3=1710 ohm 230V / 1710 ohm =0,135A
ellenállás teljesítménye IxIxR 0,135x0,135x 510= 9,3W. A másik 22W
Ezt, ha kinyit a triak, akkor, csak a kinyitás ideéig, kell az ellenállásoknak elviselni. Ha nem nyit ki, akkor tovább, és füst.
Nézd meg a triak környékét a panel nem szakadt, a triak jó, és ha esetleg kiszedted, akkor ugyan úgy tetted -e vissza. Egyébként, jónak kell annak lenni.
üdv.
(#) pete válasza fongab hozzászólására (») Ápr 30, 2010 /
Tisztelt fongab! Köszönöm hogy időt szakítottál a problémámra! A forgalmazó is azt írja hogy jónak kell lennie....! Most jobban átnéztem a kapcsolási rajzot,és a beültetésit,és lehet hogy fordítva tettem be ea Triakot.. Megzavart a beültetési rajz,mert felülnézrtből a triak teste jobbra áll a lábak vonalától a rajzon,,és a kézzelfogható triak lábai is el vannak tolva a küzépvonaltól egy kicsit,és e szerint beforrasztottam. Most a kapcsolási rajzzal összevetve ,csak a középső láb megy jóhelyre, Remélem rájöttem a problémára, csak nincs triakom...sem egy bolt a közelben (megyeszékhely), Úgyhogy a továbblépéshez rendelnem kell valahonnan! Mégegyszer köszi,üdv: Peti
(#) szabi83 válasza Mucu hozzászólására (») Ápr 30, 2010 /
Forgatással leálltál? Lámpáztad már a tojikat?
A tojások honnan vannak? Házii, Piaci, oltott?
(#) Becsey válasza pete hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
SZia!
Nyugodtan lecsökkentheted a fűtőteljesitményt.
Az én keltetőm gyári kb.1cm-es hungarocell,és 75W a fütőszál teljesitménye és 80-90%-os a kelési arány.A 3. oldalon megtalálod a techn.leirást.Még(http://www.plmaschine.hu/hun/haztaji.htm).Ne felejts el furatokat tenni a doboz tetejére nekem a 120db-oson kb 15db 5-8mmes van,
ha megnézed a linket a párásitóvályuk aránya jól látszik a szögletes tálca alján 6 db van ami tökéletesen biztositja
a megfelelő párát,ha a leirásnak megfelelően van feltöltve vizzel.
(#) Becsey válasza Becsey hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
A harmadik oldalt ugy gondoltam,hogy itt a fórumon.
(#) 1szemu válasza Kevin hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
Nem tudnál több képet küldeni eről a fütőegység bekötéséről
Nekünk is ilyen van 1db PIC16CE625 működteti az egészet. Számolgattam és kb 5000-6000Ft ból kihozható tokkal vonóval a fűtőegység.
T.:Márk
Moderálva. Ne írj e-mail címet és nem kell a sorok közé 10 entert ütni. --vicsys
(#) pete válasza Becsey hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
Köszönöm a hsz-t,de ez a szabályzó nem nekem lesz! Egy fél szoba méretű keltetőt épit egy illető,neki kellene,az én keltetőmet 3x75W fűti!Üdveti
(#) pete hozzászólása Máj 3, 2010 /
Sziasztok! Valaki meg tudná mondani hogy az LM 35 -hőérzékelő ic -t kivéve meg tudom-e állapítani hogy rossz-e,milyen értékeket kell mutatnia a lábak közt? Köszönöm!
(#) vicsys válasza pete hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
Beszerelve a hőmérséklettel arányos kimenő feszt mérhetsz a kimeneten.
(#) fongab válasza pete hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
A szöveg végén, van egy olyan hogy, fájlok: lm35.pdf
kattintás rá, és tudsz mindent.
üdv.
Köszönöm szépen mindkettőtöknek!
(#) Mucu válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 4, 2010 /
Szia. Igen csütörtökön már nem lettek forgatva. Nem lámpáztam meg mindet másodszor. Végülis szombaton elkezdtek kelni az első csibék, de volt amelyik már pénteken(20.nap) megrepesztette a tojást. Hétfőn meg kikapcsoltam a gépet. Nem vagyok megelégedve, a 80 db termékeny tojásból 45 db csibe kelt ki. volt 6 db aki a csőrét kidugta a tojásból, de nem jutott tovább, ők sajnos elpusztultak. A többi tojás meg sem volt repedve. A kikeltekből és felszáradtakból is pusztult el, így most 42 db kiscsibe van. kb. 55% os kelési arány, elsőre nem olyan rosz, csak az bánt hogy sok ki volt fejlődve és a végén pusztult el, nagyon sajnáltam őket. Hogy miért nem tudtak kibújni még nem néztem utánna, de utánna olvasok, legközelebb ezt nem szeretném ha előfordulna. A tojások egy része itthoni, a többi ismerősöktől jött, háztól.
(#) szabi83 válasza Mucu hozzászólására (») Máj 4, 2010 /
Én még hagytam volna keddig, szerdáig. Első 0-dik napot nem kell számolni, szerintem.
Azt a 6 db is kikelt volna idővel, mondjuk, ha 12 óra múlva is úgy van akkor kiszedtem volna őket azt kész, kár értük
Amúgy grat
Nem, az a 6 darab már meg volt merevedve a keltetőben. Volt a végén akinek segítettem kijönni, de azok közül pusztultak el. Nem köszönöm meg mert nem érdemel gratulációt, rosz érzés hogy enyi elpusztult miattam. Sokat kell még tanulnom.
(#) Rumcájsz válasza Mucu hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
Ne bánkódj miattuk, épp most dobtam be egy 6 tojásos rántottát....
(#) pakular hozzászólása Máj 8, 2010 /
PID szabályzó (kipróbáltam nincs lengés , 0.1 fok pontosságot tud)
Mindenkinek tudom ajánlani!
Építési megoldások nem keltetésre:
http://xtrsystems.com/magnetometer/enclosure.html
A tuti kapcsolás:
http://xtrsystems.com/magnetometer/image/schematic_temp_controller.gif
(#) pakular hozzászólása Máj 9, 2010 /
Arányos szabályzó kell...
Az alábbi link is eredményekhez vezet.
A rajzból szerintem hiányzik egy pont.
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-3004.pdf
(#) pakular hozzászólása Máj 9, 2010 / 1
Szerintem így jó:
(#) csikinkyra hozzászólása Máj 11, 2010 /
Üdv mindenkinek!
Segítségeteket szeretném kérni. Építenék egy keltetőgépet. Itt a topikban találtam is egy egyszerű hőfokszabályzót amit szeretnék pár "extrával" kibővíteni. Mégpedig egy LED kijelzővel, ami alaphelyzetben a keltetőgépben mért hőmérsékletet mutatná, viszont amikor eltekerem a potmétert, vagy megnyomok egy nyomógombot akkor a beállított értéket jelezné ki pár másodpercig. Ez megvalósítható? Ha igen tudtok benne segíteni?
Köszönettel:Csikinkyra
(#) Rumcájsz válasza csikinkyra hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Az Uki kimenetre egy PIC, A/D bemenetére, itt lehet feszültséget mérni. A mért feszültség pedig egyenes arányban van a hőmérséklettel.
De ha már időt ölsz bele a PIC-be akkor az is meg tudja csinálni a komparátor feladatát, igy az el is hagyható.
A többi csak programozás kérdése.
(#) csikinkyra válasza Rumcájsz hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Sajnos PIC-et programozni nem tudok. PIC nélkül nem lehet valahogy megoldani?
Szerintem nem! Ha az Uki kimenetre ráakasztassz egy digitális mérőműszert, az korrekten mutatni fogja a kimeneti feszültséget de azt át kell valamivel (PIC) alakítani hőfokká. És ha PIC-ket használna valaki akkor az LM35 is felejtős mert vannak már jobb hőmérő ( + páratartalom mérő) IC-k is.
(#) fongab válasza csikinkyra hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
A LED kijelzős A/D az kell. Kell még, egy sztereo pótméter, és egy átkapcsoló pár ellenállás.
A pótméter egyik ellenállása bekerül a kapcsolgató elektronikába. (P1)
A másik ellenállását úgy kell beállítani, hogy a kapcsolt hőmérsékletnek, megfelelő feszültséget, mutasson.
Azért, arra felhívnám a figyelmedet, Hogy ez csak kb. műtatja, az értéket. Ki és bekapcsolási különbséget nem műtat. És mindig, a keltető tér hőmérséklete a mérvadó. ( ahhoz kell igazodni )
üdv.
(#) Mucu válasza csikinkyra hozzászólására (») Máj 13, 2010 /
Nem értelek titeket, én csak egy kezdő vagyok de amit leírtál, egy db kapcsolóval megoldottam, pont amit te is szeretnél. Minek ide PIC? Az ic a hőmérséklettel arányos feszültésget ad, azt nem kell átalakítani hőfokká! A mellékelt képen nem valószínű hogy sokat fogsz látni, egy 3 állású kapcsolóra vannak rákötve a megfelelő vezetékek (2 zöld és egy fekete). Az átkapcsolásával átvált egyik áramkör feszültség méréséről a másikra. Ahogy te is szeretnéd.
Rumcájsz neked anyit hogy minek ide jobb hőmérő IC? Tized fok pontosságnál jobb nem kell keltetőbe, az LM35 tökéletes választás mind ár, mind funkcionális megfelelőség szempontjából. Ha páratartalmat mérő IC ről is beszélünk, az már egy másik, jóval bonyolultabb kapcsolás.
(#) csikinkyra válasza Mucu hozzászólására (») Máj 13, 2010 /
Én is először a kapcsolóra gondoltam, de ez a megoldás nem tetszett. Akkor mindig át kellene kapcsolnom ha hőmérsékletet állítok (tudom, ez nem nagy erőfeszítés), ezért úgy szeretném hogy ha eltekerem a potmétert akkor automatikusan átváltson.
(#) csikinkyra válasza fongab hozzászólására (») Máj 13, 2010 /
Még régebben megépítettem Attila86 forrasztóállomás II-jét (Bővebben: Link) azon is ilyen módon működik a kijelzés. Nem lehet ezt is ahhoz hasonlóan megcsinálni ?
(#) fongab válasza csikinkyra hozzászólására (») Máj 14, 2010 /
Igen, meglehet. Akkor nem az általad linkelt hőfokszabályzót kell megcsinálni.
Hanem a Attila86 kapcsolást. Ott van, amit átkell alakítani. ( pl.: érzékelő ) De, meglehet csinálni. Amit még mindig nem értek, hogy minek? Mert szerintem, nem az a lényeg, hogy lássam, milyen hőfokot szeretnék, hanem, milyen hőfok van.
üdv.
Következő: »»   14 / 42
