Fórum » Multiméter - miért, milyet?
Lapozás: OK   13 / 131
(#) nimba1 hozzászólása Márc 10, 2010 /
nekem van egy 1 napos maxwell MC-25629-es lakatfogós multiméterem eladó. Garipapírral. 17 ezerért.
(#) gaben62 válasza SzervízMacska hozzászólására (») Márc 10, 2010 /
Van képük elkérni 62ez.ft.ot,azért mert Metex a műszer.
Én 11ért Peaktech-et vettem,mindent mér,ráadásul pontos és nincs vele gond.
2éve használom mindennap.
(#) lixi hozzászólása Márc 28, 2010 /
Segítséget kérnék.
Vásárlás előtt állok de kicsit tanácstalan vagyok.
kb. 20e HUF szánok rá.
Néztem, hogy ennyiért már van USB vagy RS232 csatlakozású és progi, hogy gyatra szkópot varázsoljunk belőle.
Első kérdésem ezzel kapcsolatban lenne, hogy milyen gyors mintavételezése lehet ennek?
Tehát nem 10 pásodpercenként rögzít egy adatot, mert akkor nincs értelme szerintem.
Ha egytized másodperc akkor azt már én jónak mondom az én feladatomhoz.
Ami eddig tetszett az a Maxwell mx-25506-os.
Továbbá nem tudtok egy olyan multim. ami tudja:
capacitás, induktivitás, hangnyomás és rs232 (ha használható valamire)
Köszi.
(#) SzervízMacska válasza lixi hozzászólására (») Márc 29, 2010 /
A gyatra szkóp az enyhe költői túlzás, nevezzük inkább mérésadat gyűjtésnek... Olyan 1-2 mérés másodpercenként - szerintem. :no:
Conradnál megnézheted, mit kóstál mostanság egy gagyi szkópméter.
(#) snorbii hozzászólása Ápr 11, 2010 /
Hosszabb távra szeretnék multimétert venni, hobbi célra.
Mi a véleményetek az MX-25328-ról?
(#) ToXeN válasza snorbii hozzászólására (») Ápr 12, 2010 /
Hát én amióta vettem (már régebben) egy ugyanilyen tudású multimétert (bár az nem csatlakoztatható számítógépre), azóta mindig hiányzik az Induktivitás mérés, és kevés a 10 Amper!! (amúgy simán mér 10A felett is, nem kell félteni, csak más biztosíték kell bele)
Amúgy nagyon meg vagyok vele elégedve, és ha nem kell induktivitás-mérés te is megleszel!
(#) sector99 válasza snorbii hozzászólására (») Ápr 12, 2010 /
Szia !
Csatlakozom az előttem szólóhoz. Már 2 éve használom, semmi gond nem volt vele, amatőr célra tökéletesen megfelel ! Az enyém PC-hez is kapcsolható, bár azt még csak egyszer próbáltam (excel-be és képfájlba gyűjt egyszerre) 10 A fölötti áramot viszont nem szívesen engednék a mérővezetékén, bár elég normálisat adnak hozzá(1000 V 20 A van rápréselve határértékként)
Tekercs méréshez pedig LCM3-at építettem. Nagyon jó konstrukció !
Üdv:
sector99
(#) snorbii válasza sector99 hozzászólására (») Ápr 12, 2010 /
Mindkettőtöknek köszönöm a választ!
(#) bakaruha hozzászólása Ápr 19, 2010 /
Sziasztok szerintetek ez mi lenne mert a szám szerint nem ezt a típust adja a googel
(#) ToXeN válasza bakaruha hozzászólására (») Ápr 19, 2010 /
Pedig ez az MX25 303-as
(#) bakaruha válasza ToXeN hozzászólására (») Ápr 19, 2010 /
Hát akkor írd be keresőbe és nézd meg hogy mit ad ki rá köszi
(#) vzoole válasza bakaruha hozzászólására (») Ápr 19, 2010 /
Én beírtam...
és azt adta ki:
maxwell_25303
(#) bakaruha válasza vzoole hozzászólására (») Ápr 19, 2010 /
Nos hogy is van ez?
Nekem van 25303-asom és AZ ami a legelső képeden van
továbbá ez: Bővebben: Link
Ne a képeknek higgy hanem nekem!
Ez már az új 25303-as! A zöld feliratos a régi!
szerk: ja és NINCS rajta háttérvilágítás!
(#) Piszkos hozzászólása Ápr 19, 2010 /
Csak hogy én is hozzászoljak!
Nekem van egy My-63 as gépem, általában ezt használom. Valószínűleg nem tart ki 10 évig, de már vagy 2 éve bírja. Elég pontos, egyedül 1 ohm alatti ellenállásokkal volt bizonytalan.
Összehasonlítási alap egy Tr1667, régi asztali multi, +- 0,5% os pontosság a legtöbb méréshatárba, 2MHz-ig(!) váltakozó fesz és áram mérés( persze itt már nem olyan pontos). Azért tudtak régen
(#) Ninoo hozzászólása Ápr 21, 2010 /
hy!
Van egy DT-9250B típusú műszerem. Inverteres villanypásztornál mértem a graetz utáni feszültséget(ami néhány 100V), és elszállt.Gondolom a trafó tranzienseitől.Találtam egy 1kOhm-os ellenállást, ami szakadt, azt kicseréltem, most már ellenállásokat, szakadást tudok mérni. De mást nem. Hálózat (230V) helyett 6V-ot mértem. Szóval még valami(k) rossz(ak).Tud valaki kapcsolási rajzot adni?
hegusp
ui: így jártam DT 838-al is .Csak ehhez van rajzom
(#) szunyogpal hozzászólása Máj 9, 2010 /
Valaki küldjön egy kapcsolási rajzot tr 1600 asztali digit multiméterről. Előre is köszönöm
(#) joseph66 hozzászólása Máj 10, 2010 /
Digitális multimétert szeretnék venni, ehhez szeretném a hozzáértők véleményét kérni. Erre használnám:
- erősáramú, 220/380V feszültségmérésre
- annak az ellenőrzésére, hogy melyik a fázis és a nulla (220/380 és 24V-on is)
- számítógépek tápegységeinek a feszültségmérésére
- néha ellenállásmérésre
- nagyon ritkán áramerősség mérésre használnám
Eddig én nem méricskéltem diódákat, kondenzátorokat, hőmérsékletet. Lenne még egy szempont: a multiméterekhez adnak mérőzsinórt, de annak nagyon vékony az érintkezője. Mit lehetne venni a multiméterhez, hogy egy konnektorban benne maradjanak az érintkezők? Milyen multimétert ajánlanátok? Előnyben részesíteném, ha a multiméterhez ütésálló tok is járna, amiben tárolni lehet. 5000 Ft körüli összeget szánnék rá. Lehet ezért már megbízható multimétert kapni?
Azt már olvastam, hogy az olcsó kínai nagyon gagyi, főleg erősáramú mérésekhez. Eddig olyannal mértem, amelyik automatikusan állítja a méréshatárt és nekem ez tökéletesen megfelelt, csak sok év után megadta magát.
(#) hg5azr válasza Ninoo hozzászólására (») Máj 10, 2010 /
DT-9205B a műszered,mert DT-9250-et irtál?
Mi az ellenállás szinkódja ami szakadt és hol?
Nekem is van egy ilyen műszer DT-9205B,nekem is szakadt egy ellenállás,szinkód:fekete,fehér,fehér,ezüst,zöld.
Ezüst és zöld szin között nagyobb a távolság.
A zöld a türés.
Az az érdekes hogy az első szin nem lehet fekete a programok szerint de akkor hogy jelölik a 0.99ohm-ot ha nem igy?,de lehet hogy a kínaiakat nem érdekelte.
Képet küldök,de szerintem 0.99ohm lesz.
Ha az elsőt sötétlilának veszem akkor 7.99ohm de igy 200ma-be nem mér csak 1-es villan fel.
10 ohm-al se,5 ohm-al se, 2.5 ohm-nál mér de 65ma helyett 150ma-t,0.68 ohm-nál 45ma-t ,0.99ohm-al nagyon jó és pontos ma-t mér 200ma állásba egy metex-hez hasonlitva ugyanugy 65ma, szinjelölés szerint is stimmel a 0.99ohm csak kár hogy szakadt.
Képet küldenél hogy melyik ellenállás az?
Ugyanaz mint az enyém,mert akkor 0.99ohm lesz!
Alatta van egy chip ellenállás paralell az neked milyen értékü ha megméred?Ilyenkor a nagyobb szinkódos ellenállást le kell forrasztani mivel lesöntöli a másikat,chipet.
Érdekelne a chip ellenállás értéke ha nincs paralell vele a szinkódos ellenállás,nekem 900kohm körüli a chip de lehet hogy az is szakadt?
A szinkódos ellenállás értéke is érdekelne ha ugyanarról beszélünk.
Képet mellékeltem.
Köszönettel
(#) hg5azr hozzászólása Máj 10, 2010 /
Kinek van DT-9205B műszere még?
(#) hg5azr válasza mandix hozzászólására (») Máj 10, 2010 /
Érdekelne a chip ellenállás értéke ha nincs paralell vele a szinkódos ellenállás, lehet hogy az is szakadt nekem?
A szinkódos ellenállás értéke is érdekelne ha le van forrasztva egyik fele mivel teljesen szakadt..
szinjelölés feketével nem kezdődhet ezért érdekes.
Képet mellékeltem.
Köszönettel
(#) hg5azr válasza AMD hozzászólására (») Máj 10, 2010 /
Hol vetted a DT-9205A műszert?
Kapható ilyen Bp-en?
(#) hg5azr válasza Gery hozzászólására (») Máj 10, 2010 /
Mér 15pf-ot a MX-25201?
Vagy csak kiirja hogy 1,mivel nincs annyi szegmens?
Újabbak már ilyenek hiába irja hogy 1pf felbontás.
Nem üvegbiztositék van benne hanem egy sárga kerámiakondihoz hasonló alkatrész és F1-el jelölve mint nekem de nem tudni hogy mi ez mivel elszállt.
Neked?
DT-9205A vagy DT-9205B volt.
Megvan még?
Érdekelne a chip ellenállás értéke ha nincs paralell vele a szinkódos ellenállás,a de lehet hogy szakadt?
A szinkódos ellenállás értéke is érdekelne ha egyik vége le van forrasztva mivel szakadt nekem.
Képet mellékeltem.Bővebben: Link
Elég linkelni és nem kell minden sor után entert ütni. --vicsys
(#) hg5azr válasza Gé hozzászólására (») Máj 10, 2010 /
15pf-ot mér a MX-25201 ?
Újabbak csak 10pf-os felbontást tudnak és csak 1-et ir ki.
(#) Baxi válasza hg5azr hozzászólására (») Máj 10, 2010 /
Hi
Nekem is ezzel az ellenállással volt gondom, de nekem a mA állásban nem mért a műszer. Ha jól tudom ez 0,99 ohm-os ellenállás.
(#) hg5azr válasza kobold hozzászólására (») Máj 10, 2010 /
Neked is szürke szinű mastech m890g van ami nem felületszerelt alkatrészekből áll és 20A-ig mér?
Újonnan vettem de kezdettől fogva bekapcsoláskor ha lassan kapcsoltam be akkor csak villant a kijelző egy pillanatra aztán semmi.Ha elforgatom a tárcsát akkor minden jó.
KAPCSOLOT CSERÉLTEM DE NEM AZ A BAJ.
HA GYORSAN NYOMOM A KAPCSOLÓT AKKOR BEKAPCSOL DE NEM MINDEGY JOBB VAGY BAL OLDALÁNÁL NYOMOM.
NEM REZEG BE AZ 2OSZCILLÁTORA"?
Kijelző rossz?
(#) Moderátor hozzászólása hg5azr hozzászólására (») Máj 10, 2010
Miért kiabálsz? Tudni illik a csupa nagybetűs írás azt jelenti. Már megint ütöd ész nélkül az entereket. Nem lesz jó vége...
(#) hg5azr válasza Baxi hozzászólására (») Máj 10, 2010 /
szinkód nem kezdödhet feketével azt mondják.
1.Ilyen ellenállást hogy 0.99ohm nem is lehet kapni csak 1ohm-t,nem?
2.Mérted hogy 0.99ohm vagy neked is szakadt és a szinkódról gondolod?
3.Az alatta levő chip milyen értékü?
Ez a 0.99ohm egyi felének levételekor derülne ki csak.
Jó volna tudni mert az is 1Mohm körüli,lehet?
Képet küldök
Következő: »»   13 / 131
