Fórum » TV kék képpel indul mi lehet a gond?
Hello! Van egy TV-m ami bekapcsoláskor kék képpel indul, ha ezután kikapcsolom és újra be akkor helyreáll a kép. És még estleg megemlítem, hogy a PTC is forró! Szerintetek mi a gond?
A kettő nem függ össze, a PTC bekapcsoláskor lehet forró, akkor dolgozik.
Ha ez egy teljesen szép, egyenletes kék, akkor valszeg ha videobemenetre kapcsolva nincs rajta jel, akkor is kék (vannak ilyen típusok). Ebből gondolom, h talán nem indul el a KF, esetleg videobemenet állásba kerül vmi miatt az első bekapcsoláskor.
Igen mindenhol kék, de TV módban, de volt már olyan is hogy piros volt a telyes kép, de ezt úgy értem, hogy látszanak az alakok, de a kép kék illetve piros!
Idézet: teljes nem?!„telyes” Csak egy kósza gondolat, de a PAL dekóder ilyet nem tud csinálni véletlenül?
Először átnézném a képcső nyakán a panelt, nagyítóval, vagy egyszerűen mindent átforrasztanék.
A csatlakozókat kihuzigálnám, meg visszadugnám - tisztogatás végett. Ha nem segít, lehet tovább keresgélni.
Megmérted már a feszkókat a képcsövön?. Mert normál állapotban kb. egyforma a katódfeszültség. Mérdd le az RGB meghajtást is. Ezeknek mind váltóra mind egyenre közelitőleg meg kell egyezni. A kép nem visszafutásicsikos amikor bejön? Mert ha az akkor nagy valószinűség szerint kezdődő katód fűtés zárlat van.A PAL dekóder hibája esetén nincs szin vagy csak valami szinféle lobog a képernyőn.Irdd már le a készülék tipusát. Nem csodálkoznék ha valami távolkeleti szemét volna.
De amikor sikerül valahogy bekapcsolni akkor is hiányzik a fehér szín a képből és helyette sárga jelenik meg!
Feltöltöttem 2 képet a két állapotról. Jó kép rossz kép.
Esetleg nézz bele a képcső nyakába, hogy mindhárom ágyunak megvan e a fütése amikor hiányos a szine.
Elképzelhető,hogy valamelyik megszakadt de időnként érinkezik. Soxor találkoztam már ilyennel főleg Nokia csöveknél |
