Fórum » Toroid transzformátor
Témaindító: amex, idő: Jan 3, 2006
Lapozás: OK   29 / 100
(#) electricnusi válasza demcar hozzászólására (») Máj 9, 2010 /
Bocs! A szekunder adatokat még nem adtam meg. Szekunder menetszám 17 Voltra legyen 74 menet. A szekunder tekercset 2 párhuzamosan fogott 1,5-ös huzallal csináld meg.
(#) demcar válasza electricnusi hozzászólására (») Máj 10, 2010 /
Köszi szépen a segitséget!
De azt nemnagyon értem hogy a szekundert úgy csináljam hogy két 1,5mm-es huzalt tegyek egymás mellé és úgy tekerjem? Egy darab nem birná el?
(#) electricnusi válasza demcar hozzászólására (») Máj 10, 2010 /
A szekunder áramod 10 Amper lesz, ehhez kell a korábban megadott 2x1,5-ös huzal, hogy ne legyen túl nagy az áramsűrűség, ne melegedjen a trafód. Azért javasoltam a 2x1,5-öt mert azt még normálisan lehet tekerni kézzel. Nem kell viszont párhuzamosan vinni tekerésnél, hanem feltekered egyszer a szükséges menetszámot, majd még egyszer és utána a kezdetet a kezdettel a véget a véggel (párhuzamosan) kötöd. a szekunder áram miatt 2,12-es tekercselőhuzal lenne a szimpla tekercselés keresztmetszete.
(#) hugi00 hozzászólása Máj 10, 2010 /
0,8mm atmeroju zomancozott aluminium huzalt keresek.
Tud valaki valami lelohelyet ?
Aha értem, de nekem van itthon 2,07-es drótom, ráteszem azt, mert úgyse lesz az mindig 10A-ral terhelve csak ritkán.
OK. Ha az van, akkor abból is megtekerheted, de elég nehéz lesz szorosra húzni. Ha valamiben segíthetek, kérdezz - itt a fórumon.
(#) peter1995 hozzászólása Máj 14, 2010 /
Hello.Nem toroid trafó de nem találtam sima trafós témát.Szóval olyan trafót szeretnék tekerni ami ~220V/~28V-ot és 5A-t csinál.Valaki tudna segíteni hogy hányas dróttal melyik tekercs hány menet?
(#) zolika60 válasza peter1995 hozzászólására (») Máj 14, 2010 /
Azért a kereső csodákra képes.Bővebben: Link
Először is milyen vasad és csévéd van?
(#) peter1995 válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 14, 2010 /
Nem biztos hogy jól mondom E és I formájú vasak.
Jól mondod, de a méretük számít. Itt találsz méretező programot:Bővebben: Link
(#) llaci56 válasza peter1995 hozzászólására (») Máj 14, 2010 /
„nem találtam sima trafós témát”
Vajon hogyan kerested?
(#) peter1995 válasza llaci56 hozzászólására (») Máj 14, 2010 /
"trafó".Ezért nem ment.A program jó de egyet nem értek.Beírtam az adatokat mindent kiad de olyat hogy 15,6 cm2.Ezt hogy tudom kiszámolni hogy az én vasmagom jó-e hozzá?
A csévetestre HD66X35van írva.Itt egy kép a vasakról.
(#) fleta válasza peter1995 hozzászólására (») Máj 14, 2010 /
A trafód 7cm2, kb 50 watt-ig terhelheted. . A programba a vasmagkeresztmetszethez 7,0 írjál.
(#) braviklacy hozzászólása Máj 14, 2010 /
Az lenne a kérdésem hogy hogyan kell számítani a toroid trafora kellő anyagokat?
én egy 230/15V-os toroidot szeretnék tekerni magamnak itthon mert ilyet nem nagyon találok mert 100A-es kéne vagyis olyan 1500Wkörüli és érdekelne hogy hogyan tudom kiszámolni a primer és a szekunder oldalakat?
sziasztok az érdekelne hogy hogyan tudok egy 230/15V-os toroidot tekerni aminek a szekunder árama 100A?
(#) _JANI_ válasza braviklacy hozzászólására (») Máj 14, 2010 /
A közepes menethossz ismeretében "könnyen"!
(#) peter1995 válasza fleta hozzászólására (») Máj 14, 2010 /
Akkor. feleslegesen tekertem meg a szekundert 71 menetre.
(#) electricnusi válasza braviklacy hozzászólására (») Máj 14, 2010 /
Nagy fába vágtad a fejszédet, de megoldható. Én nem állnék neki házilag te tudok gyártót, aki megcsinálja simán. Ha magadnak csinálgatod, akkor legyen 21 négyzetcentiméteres vaskeresztmetszet, 310 menet primer 1,6-os huzalból, a szekunder pedig 10 párhuzamos 2-es vezeték elég lesz. Nem kell megrémülni mert a szekunder menetszán csak 21 menet.
(#) electricnusi válasza elektro777 hozzászólására (») Máj 14, 2010 /
Mérd meg (pontosan!) a primer huzal átmérőjét, számold ki a keresztmetszetét, szorozd meg a négyzetmiliméterben kapott értéket 3-al akkor megtudod, hogy mekkora áram folyhat rajta a primer körben. Ha a primer áramot megszorzod 230-al kiderül a trafó teljesítménye. Ránézésre nekem kizárt, hogy 500-as legyen. Egy 500-as trafó 120-140 mm átmérőjű és 50-80 mm magas.
(#) peter1995 hozzászólása Máj 15, 2010 /
"more füstül" .Megtekertem de a próbánál kb 10 mp után elkezdett füstölni.Zárlatot nem csinált de füstölt.Mitől lehetett?Pl attól hogy a primer tekercsre a táp kábelt csak sodortam és nem forrasztottam?
(#) hugi00 válasza peter1995 hozzászólására (») Máj 15, 2010 /
"A fust elszal, az iras megmarad !"
(#) dobo válasza peter1995 hozzászólására (») Máj 15, 2010 /
Ird le légyszi a pontos adatokat Mekkora vasmagkeresztmetszetre hány menetet tekertél volt-e rajta terhelés és mekkora.
Milyen dróttal tekerted?
(#) peter1995 válasza dobo hozzászólására (») Máj 15, 2010 /
terhelés nem volt. A P 504 menet 0,55ös dróttal a S 71menet 0,8as dróttal.
Na akkor üljél neki és töltsd le a trafó méretezőt és számoltasd át vele.
Mert nekem a visszaolvasott adatokból az tünik ki hogy a trafód vaskeresztmetszete 7 cm négyzet.
Erre pedig 1172 menet kell.
Ha valami nem OK Kérdezz bátran.
.Csak azt nem értem hogy hogyan 7 cm2.Én kiszámoltam(nem biztos hogy jó(és 17,6cm2-t kaptam.
(#) erbe válasza peter1995 hozzászólására (») Máj 15, 2010 /
".Csak azt nem értem hogy hogyan 7 cm2.Én kiszámoltam(nem biztos hogy jó(és 17,6cm2-t kaptam."
A hozzászóláshoz mellékelt rajz szerint a vasmag 2 cm2 keresztmetszetű. !!!
Ebből a rajzból hogyan jött ki 7 cm2 vagy 17,6 cm2?
Nem ártana valami pontos adat, mert 2 cm2 ennyi menettel bizony füstöl.
Jó akkor az E vas középső szára 2 cm széles ez látszik a rajzodon.
Másképp mondom. Mekkora a csévetest közepén a lyuk mérete?
20 mm szer mennyi?
88 mm nek kellene lenni ha tényleg 17.6 cm2.
A belső átmérő 22*35mm.A szélessége 35mm.
~1200 me primer, 150 menet szekunder.
Ha kiszámolod, ez milyen vastagságú huzalokból fér el a trafón, megkapod, hogy tudja-e a szekunderen az 5 A-t.
Következő: »»   29 / 100
