Fórum » Tesla tekercs építése
Ok,akkor ha nekilátsz a teslához csak szólj,átugrom segíteni.
Nem spéci az a szikraköz, csak úgy van kialakítva, hogy kis tápfeszültség esetén is működőképes legyen.
hello
nekem a szokásos problámám van nem tudom életrekelteni a tesla tekercsemet. Tünetek: -a biztosítékokat kiveri sorba, végül egy darab sodrott vezeték 3 szálát kivettem és összesodortam így az már nem ég el - a nyák zúg a potmétert minnel feljebb tekerem annál hangosabban zúg -a primer kábelei melegednek pedig 1,5 vezetékből csináltam a tekercs adatai: Szekunder: 110 PVC csőn 25,4 cm 0,25 rézhuzallal megtekerve Primer: 160PVC csövön 18 menet 1,5 rézkábelből (sodrott) készített A potmétert hogy kell bekötni, mert én a középső kiállást a potméter középső lábára forrasztottam ??? Üdv: Krisztián
Skorinak a 24 voltos mini tesláját
És arra jutottam hogy azt a recsagő hangot vagy az IC vagy a C1 vagy C2 csinálja de nem biztos. Idézet: Vajon miért is találták ki a biztosítékot...„az már nem ég el” Nem esett le hogy ha kiveri a biztit, akkor vmi nem stimmel az áramkörben? És nem kéne tovább nyúzni, hanem megkeresni a hibát? Próbáld megfordítani a primér bekötését, ha még nem tetted.
Amúgy a 18 menetes primert milyen elgondolásból készítetted?
"1 menet 110mm átmérőn "vastag" szigetelt huzalból, a két tekercs huzalja összecsavarva, vagy (18 eres) laposkábel ereiből készítve, ahol minden második kör párhuzamosan van kapcsolva"
Csak 18x több menetet tekertél fel a kelleténél
18menet???
Inkább 2x 1menet
Honnan van ez a kép? ![]() Frenki007! Ilyet nem illik egy áramkörrel csinálni..Primereddel lesz a baj,de már előttem ezt leírták,én csak annyit tennék hozzá,hogy miután megcsináltad a primert normálisan,a biztit használd rendeltetésszerűen. Sőt,nem ártana majd az óvatosság az élesztésnél is.Így is nagy mákod van,ha semmi nem füstölt el..
Kicseréltem a TR1-et meg kiforrasztottam a C4-et és így sikerült elérnem 1cm szikrát. És amúgy SKORI is 18 eres kábelből csinálta a primert. Na de mindegy akkor szétszedem és megcsinálom úgy ahogy mondtátok.
...és amúgy skori is leírta, hogy nem 18 menet, hanem 18 eres kábelből is lehet készíteni. Még mindig nem érted?
Az most mindegy is,hogy érti-e vagy sem.Azt írta,hogy úgy csinálja,ahogy írtátok..
Akkor jó lesz.
Most tekertem egy új szekundert mert a régit elbaltáztam (lakkozás után letekertem celluxszal). Szerintem emiatt is ilyen kicsi a szikra. Az hogy van hogy ha két kábelt összetekerek és azt bekötöm primernek akkor nagyon kicsit szikrázik?? Ha beteszem a c4-et akkor nincs szikra és kicsit ráz a hűtőborda ez miért van?? de csak kicsit ráz A földelést hova kössem mert most a hűtőbordán van. Ott jó? Te az L4 et miből meg hogy csináltad?? Szerinted az befolyásoló tényező hogy a BD242C és az IRF3205 tranzisztorok külön hűtőbordán vannak??? Ez befolyásolhatja a szikra méretét?
Idézet: „és kicsit ráz a hűtőborda ez miért van?? de csak kicsit ráz A földelést hova kössem mert most a hűtőbordán van. Ott jó?” Azért ennyire ne legyünk már szétszórva! A földnek azért föld a neve, mert földpont fizikailag. Lehetőleg persze ne virágcserépbe dugd, hanem olyan helyre, mint pl. radiátor, vagy csinálsz külön RF földelést (vasrúd a földben).
Én a 12V-os verziót építettem meg.Szedd le a bordáról a földet,szigeteld a tranyókat.Külön bordán?Remélem nem vezetékezted ki őket.,ha mégis,akkor minimális hosszúságúra csökkentsd a vezetékek hosszát,lehetnek külön bordán,bár a legjobb,ha egy bordára csavarozod fel őket,szigetelve,a helyükön.Földet kösd a táp GND-re,-földet meg Collector hsz-alapján,legbiztosabb a vasrúd a földben.Primered hogy áll?L4-el akkor kell majd foglalkoznod,ha már rendesen működik a szerkezet.
A tranyók helyükön vannak rendesen csak mindegyik külön bordán. Mind a 6 tranzisztornak raktam egy hűtőbordát. primernek ahogy mondtátok hogy tegyek 2 kábelt öszetekerve és azt körrem be úgy nemad csak 5 mm szikrát. A 18 eres primerrel elértem 2 cm-es szikrákat. Földelést meg a satupadhoz kötöttem jó (nagy asztal vasból) Rakok fel pár képet így talán érthetőbb lesz
1.,Primeres kép:mi az,amit nem látok?:a primer kialakítását,pont háttal van nekem az egész...
2.,Hűtőbordás kép:tulajdonképpen semmit nem látok.. Tanulság:készíts kérlek olyan képet,amin a lényeg van,valamint a föld menjen a táp gnd-re wazze,szedd le szépen a borda darabról. Asztal,bár valószínűleg nem rossz,de ha teheted,akkor kösd már a földre,csak az én kedvemért! (Fet-ek a hűtőbordán:ennyivel lehetett volna jegesmedve a borda mögött is,mert nem látszódik semmi. ![]() Azért nincs szikrád akkora,amekkora kell,mert valószínűleg a primered még mindig nem jó..bár ez ebben a formában lehet,hogy elhamarkodott kijelentés volt.
Szerintem hagyjuk, skori oldalán úgyis le van írva minden, ha akarja elolvassa, ha akarja nem, felesleges itt a topikon belül mindent elismételni még egyszer.
Heló!
Írtad hogy nem ajánlanád a sorkimenőt a teslához! Miért? Amúgy vettem egy 2N3055-ös tranzisztort ami a sorkimenőhöz kell és az a gondom hogy akárhogyan kötöm be a feszültséget átengedi de nincs áramerősség! Ez miért van? gyári hibás?Lehet hozzá másmilyen tranzisztort is használni?
Üdv mindenkinek!
Sikerült szereznem 2db neontrafót. Az egyik 6300V és 50-80mA (állítható a vasmag), a másik 6000V és 40mA. Az lenne a kérdésem hogy ezekkel lehet-e álló szikrakzös teslát építeni? És ha igen, kb hány centis szikrákat tudhatna majd? Egész jól el lehet velük szórakozni...az ív csak 5-10mm-en gyullad be, de ha már kialakult az ív, szépen szét lehet húzni pár centire is... Ha érdekel valakit, a gyengébbiktől lehet hogy megvállnék.
Látom nem olvasod a topicot,pedig azt hiszem javasoltam. ![]() Sorkimenőnek kicsi a teljesítménye teslához,nagyobb ívet húzol vele nature,mint amekkorát tesla hajtásával el tudsz érni.Ezt kiveséztük itt a topicban.(Már az is durva,ahányszor leírom,hogy kiveséztük a topicban. )Azt,hogy gyári hibás-e azt innen nem mondom meg neked, minden lehetséges. Sorkimenőt meghajtó áramkört is találsz a fórumon,ami az összes 2n3055 tranyós kapcsolás verzióknál messzemenően jobb.Hirtelen ennyi jutott eszembe,ha a következő kérdésed az lenne,hogy akkor mivel építhetnél tesla tekercset,valószínűleg azt írnám,hogy a topicban elhangzott módszerek valamelyikével.Lehet SGTC, VTTC, SSTC,DRSSTC, és még pár variáció..Ezeket,ha beírod googléba,egy tonna anyagot zúdít az arcodba,ott megtalálod a neked legjobbat,annak utána érdeklődhetsz és kérdezgethetsz.Innen a fórumról a legkedveltebbek:szikraközös,csöves,és Skori által létrehozott,publikált Mini Tesla verziók.Mindről olvashatsz részletesen,itt visszalapozgatva.(itt=ebben a topicban)
Jól eltűntél,időközben esett szó a neontrafókról is,olvasgass vissza+kereső.
Félsz a forgó szikraköztől?
Annyira nem nagy beruházás, hogy mindenáron el kelljen kerülni.
Nem is az a baj, hogy félek tőle, csak ha megoldható nélküle...akkor miért is ne.
Tudom, elég régen jártam erre(suli, cisco tanfolyam...). Ha jól emlékszem, még a minitesláról nem raktam fel képeket, pedig nagyon pofás lett . Majd pótólom. Egész jól sikerült, elég szép szikrái vannak, de a két drótból sodort primert kicserélem még szalagkábelre...
Megoldható, csak kb. fele akkora lesz a szikrahossz. Amit még tudsz tenni a hatásfok javítása érdekében az az, hogy nagy sebességű levegővel fújod a szikraközt. Ekkor egyenletesebbek lesznek a kisülések.
Tudok olyan embert,akinek van,ha érdekel,privi.
Üdv mindenkinek.
Végre elkészültem a szalagkábeles primer tekercsel. Egész jól sikerült, kicsit nagyobbak lettek tőle a szikrák. Még az L4-C4 rezgőkört kéne majd beépítenem, meg vannak még apró dolgok amit lehetne még "fejleszteni": a primert közelebb vinni a szekunderhez, vastagabb, rövidebb drót a szekunderig, kikisérletezni a megfelelő tetőkapacitást... Csináltam két képet .
Látom te is felfedezted a pvc lezárót. Hasznos cucc.
