Élesztés.
Jó lett az erősítő? Az enyémet olvastad, hogy jártam?
Szerk.: Most nézem, olvastad...
Ennek 8lábúnak kellene lennie. Pár boltban voltam már de még csak annyival jutottam előrébb hogy "esetleg egy tv szerelőnél", szóval. De azért köszi!
Teljesen jó lett az erősítő. Úgy is mondhatnám várakozáson felüli az eredmény.
Annak idején szóltam, hogy más konstrukciót válassz. Ez az egyszerű, darlingtonos, kapcsolás egy korrekt megoldás, ráadásul teljesítménye is van. A hangszóró csatolókondija nem vágja a mélyeket, bár én 8 ohm-os hangszóróval próbálgatom. A darlington tranyók bontott PMD16K100 és PMD17K100 típusúak. Ezek voltak kéznél.
Értem. Így már szimpatikus.
És ha a 60V-os verziót csinálnám azokkal az alkatrészekkel, ugyanígy 8ohm 35V on? akkor vajon mi lenne? Vagy így hülyeség?
Hát, nem vagyok vele megelégedve. A hangja jó lenne, de valami probléma van, ugyanis nagyobb kivezérlésnél erőteljesen torzít. Amúgy még a+/-27VDC-vel is akkorát szól, mint egy ágyú. Az induktivitást egy lepukkant régi STK gyári paneljáról termeltem ki, elvileg ugyanolyan értékű, mint ami ide is kell. A fix 12 pF-os kondi helyére raktam később normális trimmert, de hiába csavargatom, nem változik semmi. Kb. 1/4-ed hangerőtől feljebb már torzít. De nem úgy, hogy a hangerő növelésével egyenes arányban növekszik a torzítás, hanem egy fix ponttól kezdve ugyanolyan torz egészen a poti koppanásáig. Nem tudom, ezt mi okozhatja. Nem jó valamelyik meghajtó tranzisztor, amik ugye helyettesítők?
Gratula a Tiédhez. Nem baj, ha az enyém éppen nem sikerült, nem vész kárba, eddig csak egy BD-t buktam el, a többi cucc megvan, kipróbálok belőle mást, ha ez nagyon nem jön össze :yes:
De hát amit szilva linkelt az 8lábú!
MINI DIN 8 P APA MD8-03 LENGŐ A-V
Teljesítménynövelést a tápfeszültség emelésével, vagy a hangszóró impedanciájának csökkentésével tudsz elérni. Ohm-törvénye alapján gondolkozz.
Köszönöm! Majd ha normálisabb állagú lesz az áramkör, akkor rakok fel képet a nyákról és egyebekről.
Amit linkeltem, az 8 lábú. Nézd meg a Lomex árlistáját, van mindenféle lábszámmal ilyen.
Ma volt nálunk "újítani" az internetszolgáltató szakembere. Kibővültünk egy ip tv-vel amihez bekötött egy router modem együttest. Itt még nincs probléma, az ott kezdődik hogy lusta volt vezetékezni a fickó és bekötött két hálózati adaptert amik egymás között tolják az adatokat a 230-as hálózaton aminek következtében zúg az erősítőm. Fogalmazzunk úgy, lehallgatom az adatokat. Mit tehetnék ellene? Ilyen zavarszűrő van benne, csak nem ajzatba szerelt, hanem bontott.
Sziasztok ! Azt szeretném kérdezni hogy van e valakinek ÉP ÉS MŰKÖDŐ kapcsolása TDA1524A előerősítő IC-hez. És ha igen lenne szíves ezt megosztani velem
Mivel amit most kaptam erősen szét van hullva PL:kiszakadva a kondik éphogycsak az ic sértetlen...És ha lehet a potencióméterek pontos bekötését is jó lenne ha elmagyarázná valaki Mert amit kaptam nagynehezen beüzemeltem de csak "hangerő" potival és erősen zúgott meg minden, lehet rosszul kötöttem valamit és még a "renoválás " közben is hibázhattam ..
Itt van az adatlapján a bekötés. Csak keresned kellene egy kicsit.
A hangfrekis erősítőmre gondoltam, hogy mióta telepítette az adaptereket azóta ha bekapcsolom az erősítőm hogy hallgassak egy kis zenét vagy filmet nézzek akkor zúg.
Akkor visszahívod, és közlöd vele hogy oldja meg a problémát amit okozott.
Köszönöm a válaszokat mindkettőtöknek! Akkor valószínűleg az lesz.
Üdv.: Istike88
Ez esetben bocsánatot kérek, a képen 6 láb látszik.
A torzítást illetően érdemes D1,D2-vel 1 - 1 100µF-s (10 V-s) elkót párhuzamosan kötni. Néha látványosan segít megoldani a problémát, de az is lehet hogy nem. 5 percet megér a dolog.
Köszi a tippet. Kipróbálom.
Szaisztok olyan kérdésem lenne hogy elakadtam egy erősítő kapcsolásánál.Ezt irták mellé: "olyan meghajtás kell, ami tud 60 V p-p -t, ha ki akarjuk csikarni a maximális teljesítményt belőle."(még kezdö vagyok)Azt szeretném kérni hogy ezt magyaráza ell valaki nekem.
60 Volt, csúcstól-csúcsig csúcsfeszültség, effektív érték
Sziasztok, az egyik haveromnak van egy 2x15W-os autorádiója és azt mondja hogy az egyik oldalon állandóan égeti le a hangszórót. Utoljára mikor kicserélte akkor kb. egy hétig ment és aztán beadta a derekát megint. IC-s erősitőknél lehetséges olyan hogy egyenfesz legyen a kimeneten? Hirtelen ez jutott eszembe bár lehet hülyeség
Jah, és a másik oldallal minden rendben.
Hali srácok!
Érdekelne, hogy valaki a Baji Elektronikás 400W-os végfokot megépítette-e már hangosítási vagy diszkó célokra. Ha igen, mik a tapasztalatok? Stabilitás stb. Előre is kösz!
Van egy SpeedLink Sl-8231 2.1-em, és valószínűleg leégett az ic, vagy nem tudom.Ha bekapcsolom elkezd füstölni de mint állat.Szóval az orvosolhatja a problémát ha rendelek egy ugyan olyan icet és kicserélem(már ha kitudom).Vagy ilyenkor más is kiég?Szerintetek megéri megcsinálni? Üdv.:Adrián (Az erősítőhöz a csati beszerzés alatt van.(Előző hozzászólások))
Dynacord PAA 880 -hoz kéne egy szerviz doksi. Az Elektrotanyát valamiért nem találja a keresőm
![]() Tud valaki segíteni?
Ja, bocs... erre a topikra nem is gondoltam hirtelen.
Hú de örülnék ha találnál róla egy doksit. A legutóbbi bulin azt csinálta ez a végfok, hogy csak nagy jelszinttel hajtva szólt az egyik csatona, ha lejjebb vettük elhallgatott. A jelenséget persze konkrét recsegés kisérte. Remélem nincs nagy baja...
Na mindegy... szétszedem aztán jól megnézem
Bár szerintem ennek is trafós a bemenete, mint a 990-nek. Nem bánnám ha dettó olyan lenne, mert ahoz van doksim. Köszi
Írtad, hogy megcsinálnád a dumping-végfokot a közeljövőben, amivel én is szöszmötölök most. Ha gondolod, Layout-ban van hozzá nyákom, felteszem ide, én terveztem, lehet, hogy fel tudod használni, mert jó. Vagy éppen nem jó, azért szórakozik az enyém. Átalakítottam egy kicsit, hogy a diódákkal párhuzamosan be lehessen tenni az elkókat, amiket írtál. Még nem volt időm a gyakorlati módosításra, ezért nem tudok nyilatkozni, hogy az elkókkal jobb-e.
Ja
