Lapozás: OK   571 / 2587
(#) vikipapa hozzászólása Júl 6, 2010 /
Helló mindenkinek. Találtam egy hangerőszabályzó kapcsolást amihez egyáltalán nem tudtam találni IC-ket. Linkelem a kapcsolást (az oldal alján van a kapcsolási rajz). Meg kérnék róla véleményeket hogy milyen is lehet ez a cucc. Köszönöm
(#) Mayan válasza lamalas hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
Kipróbáltam 4ohm terheléssel, illetve a bemenetet lefogva 47k-val, és így nagyon hamar betorzít... a csudába.
(#) Mayan válasza varttina hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
Te mostanában mivel kísérletezel ? Van valami titkos favorit ? Ez a diamond buffer már régen piszkálja a fantáziámat, de még a gyakorlatban nem próbáltam ki.
(#) kadarist válasza vikipapa hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
Itt és Itt is kapható. Adatlap a második linken. Profi IC, az ára is ezt sejteti.
(#) Mayan válasza Mayan hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
Na így már jobb. Meg kéne építeni...
Megcsináltam monóban, elég furi. 180mA nyugalmival +-17V-tal még mindíg van egy kis torzítása, nem jó... nem értem én ezt... lehet maradok inkább a diódásnál, az bevált.
(#) Geri86 hozzászólása Júl 6, 2010 /
A következő lenne a kérdésem. Kaptam egy Siemens RV150 típusú erősítőt. Amint bekapcsolom felvillan minden kijelzés de kiver két biztosítékot, és vége. Szerintetek mi lehet a baj? A forrasztási oldalon nem láttam zárlatra utaló hibát. Az egyenirányító diódáinak a lábai eléggé feketék lehet hogy azokkal lenne a baj. A két nagy kondenzátor teteje enyhén púpos. Előre is köszi.
Kép_1
Kép_2
(#) Bassmester válasza Geri86 hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
A csak a középső kettőT3,15-ös biztiket csapja ki?
Próbáld ki úgy is, hogy a két szélső biztit kiveszed (hacsak nem a hangkimenet biztosítékai) és a középső kettőt beleteszed, majd bekapcsolod. Ha így is elszállnak a biztik, akkor erős a gyanú hogy a kondik, vagy a diódák a rosszak, ha viszont nem égnének ki, akkor máris a végfokra terelődött a gyanú...
A púpos elkókat mindenképpen ki kéne cserélni.
Jobban megnézve úgy tűnik, hogy a szélsők a kimenet biztijei. Ha így van, akkor ki kell mérni a tápegység részt, hogy nincs e zárlat, kondik jók e, stb. Ha a tápnál minden oké, akkor sajna a végfok lesz a hibás. Érdemes lenne áramkorláttal indítani a javítást követő próba után.
Okés kipróbálom Majd jelentkezek a fejleményekkel. Köszi.
(#) vikipapa válasza kadarist hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
Helló. Köszönöm. Sajnos erre számítottam. Megpróbálok rendelni "mintapéldányt" Még egyszer köszönöm.
(#) skero válasza vikipapa hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
Ha digitális potméter kell vannak 150 - 300 ft közötti árfekvésben is.Bővebben: LinkBővebben: LinkBővebben: Link
(#) Geri86 válasza Bassmester hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
Na helló, most értem csak haza, most próbáltam ki amit mondtál, és igen úgyis kiveri a biztosítékokat ha a végfok felőlieket kiveszem.
(#) Bassmester válasza Geri86 hozzászólására (») Júl 7, 2010 /
Akkor műszerrel kell megkeresned a hibát. Még talán reménykedhetsz benne, hogy a táp a hibás és nem a fégfok. Méréssel ellenőrizd a diódákat és a puffereket. Ha a táp hibátlan, akkor sajnos valamelyik, (vagy mindkettő) végfok ícé lesz a ludas, hacsak nincs valami egyéb zárlat a tápágakon.
(#) Mayan válasza lamalas hozzászólására (») Júl 7, 2010 /
És ez így működik, vagy mindenképp kell egy-egy kondi az ic-k és a tranyók közé ?
(#) kadarist válasza Mayan hozzászólására (») Júl 7, 2010 /
A műveleti erősítőknek kettős tápfeszültség kell ennél a kialakításnál.
(#) Mayan válasza kadarist hozzászólására (») Júl 7, 2010 /
Az nem probléma, de az nem okoz gondot hogy a két ic kimenetére két különböző dc szint kerül ?
De, probléma. Kondenzátoros elválasztás kellene.
Ja, ettől tartottam... köszi.
(#) szilva válasza Mayan hozzászólására (») Júl 7, 2010 /
Nem kerül. A két dióda, mintha ott sem lenne, mindkét OPA buffer kimenete a bemenetet fogja tükrözni. Ennek így semmi értelme.
Ja, persze azt elfelejtettem, hogy értelme az tényleg nincs. Miért nem csinálsz egy normálisan kivezérelhető erősítőt? Az ilyen minimálkoncepció nem nyerő.
Én ilyen vagyok
Respect
És vajon mi lenne, ha a két bázisellenállást áramgenerátorra cserélnéd a korábbi kapcsolásodban? Valahogy úgy, ahogy a mellékletben felvázoltam. (Nem szimuláltam, nem is építettem meg, csak elméletben rajzoltam le.)
output.pdf
(#) lamalas válasza Mayan hozzászólására (») Júl 7, 2010 /
Udv!
Ez a ket muveleti erositos dolog szerintem zsakutca. En tovabbra is azt javaslom, hogy adjal fel picit a minimal koncepcio elvedbol, mert igy mindig valamifele problemakba fogsz utkozni. Nem sokkal bonyolultabb a Texas erosito 1db muveleti erositovel + 5 tranzisztorral es nehany kiegeszito alkatresszel megis jobb minoseggel, nagyobb teljesitmennyel rendelkezik.
ITT van az altalam piciket modositott erosito rajza es 2 meresi eredemenye + 1 kep a deszkamodellrol. Legalabb egy ilyen erositot epits meg egyszer ...
(#) highand hozzászólása Júl 7, 2010 /
Hapro-nak
(#) hapro válasza highand hozzászólására (») Júl 7, 2010 /
Köszi.
És a feliratok alatt mik vannak?
(#) highand válasza hapro hozzászólására (») Júl 7, 2010 /
A jobboldali alatt a tápvezeték, a baloldali alatt egy 22k-os.
Találtam ilyet egy levelezésünkbe: "....a kereszt kötésekbe tegyél be egy-egy 3,3 Ω-ot, különben fennakad a kimenet klipp után. Ennek az oka az, hogy ha klippel az erősítő, akkor megszűnik invertálni és pozitívba fordul a vcs."
Ezt pontosan hova is tegyem?
A TL IC-k számára nem kéne stabalizálni a feszültséget legalább egy-egy zenerrel+kondival? Nem baj, hogy mászkál majd a feszültség a terhelés függvényében?
A kimenetnél is van némi amatőr kérdésem: az R5 az ugye maga a hangszóró? Így a VF1 ugye értelmetlen. Vagy a VF1+GND a hangszóró? Mondjuk ez utóbb érdekes lenne, mert akkor az egyik IC csak egy ellenálláson keresztül dolgozik a hangszóróra, míg a másik meg anélkül.
És végül ugye a szimmetrikus tápellátás is megfelelő, nem feltétlen szükséges a dupla szimmetrikus táp egy mono blokkhoz? Abból gondolom, hogy az OPA-knál így működik, a teljesítmény részénél meg már külön táplálást kapott.
A 3,3 ohm-ok nőttek meg 15 -ohm-ra a biztonság kedvéért. Nem kell két pluszminuszos táp, lehet nyugodtan csak egy. R5 helyére megy a hangszóró, VF1 csak a szimuláció miatt kellett.
Nem szükséges egyáltalán a stabil táp, szerintem rontja a hangot, dehát ízlések, tudod.
(#) Mayan válasza szilva hozzászólására (») Júl 7, 2010 /
Gondolkodtam áramgenerátoros megoldáson, de túl bonyolult lenne nekem... Texast nem akarok, meg más "jól bevált" kapcsolást sem. Hová lenne akkor a próbálgatás öröme ?
Következő: »»   571 / 2587
