Fórum » Frekvenciamérő
Lapozás: OK   19 / 79
(#) Frankye válasza vicsys hozzászólására (») Márc 22, 2010 /
Majdnem mondtam valamit! :beka3:
(#) Frankye válasza Frankye hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
Na szóval, akkor, hogy Vic barátomat cáfoljam, íme a képek. (A minőségükért - illetve annak hiányáért - szíves elnézéseteket kérem! Nem volt időm rendesen beállítani a képeket, ezért ilyen pocsékak, de ígérem, csinálok jobbakat is, csak érjem utol magamat!)
Az "elrendezés" (ti., hogy egymás alatt van a kijelző és a NYÁK) nem véletlen, ui. a doboz ilyen lesz, amibe így férnek el.
(#) erdgab válasza Frankye hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
He-he,alakul ez rendesen,azért érdemes volt nógatni.A végkifejletet is szeretnénk majd látni.Hajrá!
(#) Frankye válasza erdgab hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
Kösz, igyekszem, de hogy mikor jutok odáig...
(#) (Felhasználó 5823) hozzászólása Márc 23, 2010 /
Üdvözöllek Frankye!
A nyákok jobban sikerültek mint a képek! Egyébbként gratulálok! Erdgabot én noszogattam a dobozolással, ő meg téged! De így szép az élet! Üdv Leiszt Jani
(#) erdgab válasza (Felhasználó 5823) hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
Én csak hálával tartozhatom az ilyen KIVÁLÓ embereknek,amilyenek vagytok,szeretem az ilyen társaságot.Lesznek,kik kinevetnek a következőkért,de én mások sikeres építésének is tudok örülni s tanulok is belőle,nem magasztalás felém,de tulajdonképpen a hegesztő építő fórumon is ezért vagyok.
Bocsánat az off-ért.
Jani, Neked külön köszönettel tartozom a programozásokért, mert a PICkit2 is - úgy tűnik - életre kel a jóvoltodból.
Gabi, Neked meg a noszogatást köszönöm, ahogy Vic barátomnak is!
(#) szkrep hozzászólása Ápr 22, 2010 /
56kHz körüli négyszögjelet (0-5V) kell megmérnem, 20kHz méréshatárú eszközzel.
Olvasgatva addig eljutottam, hogy pl egy CD4040 -el le tudnám osztani a mérendő frekvenciát; gondolom akkor a negyede kell nekem.
Hova adom a frekit? (Órajelnek? -ki lesz a kimenet?)
Pár szóban elmondja valaki, mit hova kössek?
(#) Medve válasza szkrep hozzászólására (») Ápr 23, 2010 /
10-es láb a bemenet, s a négyes osztást a 7-es lábon kapod.
(#) Bukall hozzászólása Júl 3, 2010 /
Csinálom ezt a frekimérőt: Bővebben: Link
Nem tűnik egy bonyolult dolognak, de mégse setimmel minden. Amikor bekapcsolom, kiírja az "üdvözlő" szöveget, de nem lép tovább. Mintha nem lenne órajele a PIC-nek. Sokáig csak azt csinálta, hogy az lcd-n a karakterek is feketék voltak. Most már kiírja, de tovább nem lép, csak nagyon ritkán, de akkor is csak felvillan valahol hogy MHz vagy Hz és semmi további reakció. Kivettem a trimer kondit, és órajelhez két egyforma értékűt tettem be, hogy kipróbálni tudjam. Ellenőriztem mindent, egyszerűen nincs ötletem. A nyák rendes, nem zárlatos meg ilyenek...
Valakinek ötlet? Én már kifogytam...
(#) vicsys válasza Bukall hozzászólására (») Júl 3, 2010 /
Van egy olyan érzésem, hogy nem 22~33pF-os kondik vannak a kavics mellett... Esetleg tegyél fel a panelról 1-2 jó képet.
(#) Bukall válasza vicsys hozzászólására (») Júl 3, 2010 /
18pF van. Ez lehetne a gond akkor?
Tekintettel arra, hogy 4MHz-es a kvarc, az ajánlott kondik 33pF értékűek lennének.
Jól megszivattam magam...
Köszi a segítséget! Már csak azt nem tudom, honnan varázsolok olyan értékűt
Köss 2-2 db-ot párhuzamosan. 18+18=36pF
Ez így igaz, csak a nyák nem így lett tervezve. Viszont találtam
Ezzel a forgó kondenzátorral viszont mindig bajban voltam, mert nem tudom megmérni a kapacitását (nincs műszerem), vakon tekergetni meg...
Hagyd ki, tegyél a helyére fix 33pF-ot.
Korai volt az öröm. Egy 33-as volt csak, a másik az csak 27-es. Ekkora különbséggel ugye nem fog működni?
És lenne még egy kérdésem. Oszciloszkóppal hogyan lehet megmérni az órajelet? Hova kell kötni a szonda csatlakozóti? A kvarc mindkét lábára?
Szerintem jó lesz, ha másra nem is, tesztelni. A szkópkábel egyik fele test (negatív) a tapintó csúccsal meg hol az egyik, hol a másik lábára léphetsz.
Kipróbáltam a 27 és 33-as kombinációt, de nem csinált semmit, csak fekete volt a kijelző első 8 karaktere.
(#) Bukall válasza Bukall hozzászólására (») Júl 3, 2010 /
Hát nagyon nem akar összejönni. Betettem mind a két helyre a kvarc mellé 22pF-os kondenzátorokat, de megint ugyan az. Semmi reakció.
Megnéztem szkópon egy kvarcot, amit próbapanelon kötöttem be, teljesen szépen működött. A frekimérőben is méricsgéltem és ott meg semmi. Szóval biztos ez a hiba. Átnézem a nyákot..
Na, működik. Bár nem tudom mi volt a baja...
Kicseréltem minden alkatrészt ami az órajelhez kell, meg lemostam a nyákot, PIC-et is újra programoztam, egyszer csak beindult. Azóta jó. Kár, hogy még nem tudok mit mérni vele
Szkópon van olyan kimenet mérőfej beállításához, hogy: 5V, négyszög jel, 1kHz
Ezen végezhetek próbamérést?
(#) pucuka válasza Bukall hozzászólására (») Júl 3, 2010 /
Végezhetsz, de a próbapanelon összerakhatsz egy 555 astabilt, állíthatót akkor más frekiket is állíthatsz, vagy egy kvarcoszcillátort, ezzel a kavarcokat is tudod mérni, vagy egy kis olcsó rádió oszcillátorát is méregetheted, egy 10 - 30 pF kicsatoló kondin keresztül.
(#) Auf hozzászólása Aug 5, 2010 /
A kerámia rezonátor vagy az oszcillátor a pontosabb?
(#) Ferkógyerek válasza Auf hozzászólására (») Aug 5, 2010 /
Gondolom elírtad és az oszcillátor helyett rezgőkvarcra gondoltál. Egyébként a kvarc stabilabb és pontosabb is.
(#) (Felhasználó 5823) hozzászólása Aug 6, 2010 /
Anno ígértem egy tesztet, most mivel épp ilyen méréseket végeztem meg is ejtettem! 100V szinusz és négyszög bemenő jelnél szépen dolgozott! Tehát komolyabb bemenő feszültség sem okoz kárt a kicsikében ( Vicsys frekimérő ver2.)
Üdv Leiszt Jani
(#) vicsys válasza (Felhasználó 5823) hozzászólására (») Aug 6, 2010 /
Köszi a tesztet!
(#) Auf válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Aug 6, 2010 /
A jobb oldalira gondoltam.
Következő: »»   19 / 79
