Fórum » 555-ös IC-s kapcsolások
Lapozás: OK   57 / 194
(#) Bell válasza Petibá hozzászólására (») Júl 12, 2010 /
Az alapjel lefutó élére kellene indítani az 555-öt, majd összekapuzni az eredeti és az 555 jelét. Ekkor keletkezik egy néhány mikrosec szünet, de ez nem biztos hogy gondot jelent.
(#) Petibá válasza Bell hozzászólására (») Júl 12, 2010 /
Köszönöm a gyors választ.Egy egyszerü rajzzal meg tudnál dobni?
Most nagyon nem vagyok benne a rajzokban, de a lényeg, hogy egy kapuval megfordítod az 555 indító jelét. Így felfutó él helyett lefutóra fog indulni.
Ezután egy VAGY kapu kell 2 bemenettel, ami lehet akár 2 dióda, föld felé egy ellenállással.
A megvalósítás függ a jelek szintjétől, mert ha pl. ez egy nagyáramú tekercsre megy, másként kell kivitelezni.
(#) _JANI_ válasza Petibá hozzászólására (») Júl 12, 2010 /
Szia! Én újraindítható MMV-t ajánlok. Ez a jel megszünésétől indítja az időzítést, s így az eredeti jelhez hozzá adódik az MMV jele. Legyen az bármilyen hosszú. De egy bizonyos frekvencia felett az idősítő "befullad"! Azaz folyamatos magas szintet fog adni a kimenet. Erre majd figyelni kell a beállításkor. Sok sikert a projekthez.
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Júl 12, 2010 /
5-9V-os stabilizátorról lenne célszerű az időzítőt megtáplálni! Mert a tápfeszültség változása az időzítő idejét is módosítja... Bár lehet ez nem fog ilyen kis idő tartományban gondot okozni.
(#) Petibá válasza _JANI_ hozzászólására (») Júl 12, 2010 /
Csodáscsodás
Köszönöm a gyors s kielégítő válaszokat ezt mindenképpen megépítem,s írok a tapasztalatokról,hátha valaki hasonlóban gondolkodik
(#) zosza18 hozzászólása Júl 24, 2010 /
Üdv mindenkinek! lenne nekem egy olyan kérdésem, hogy mobilt szeretnék be és ki kapcsolni úgy, hogy amikor elfordítom a kulcsot, bekapcsol a 12V a riasztónak, ezzel párhuzamosan kb, 5mp-ig huzna egy relét, ami a bekapcsológombját zárja a telónak. Ezután, mikor visszafordítom a kulcsot, szintén kellene 5 mp-ig tartani a relét, hogy kikapcsolja a telót. A bekapcsolás még hagyján is, mert az elvileg monostabillal meg oldható "könnyen", viszont a kikapcsolást nem tudom, hogy kellene megoldani. Remélem tudtok segíteni, nagyon fontos lenne.
(#) spepe válasza zosza18 hozzászólására (») Júl 24, 2010 /
Szerintem lényegében ugyan azt az áramkört tudod használni mind a két esetben.
Arra gondoltam, hogy esetleg használhatnál egy NAND kapus IC-t erre. Vagy egy sima NOT kaput is elég lenne. Annyi a lényeg, hogy amikor ráadod a 12V-ot akkor ez a kapu 0-ás szintet ad így nem zavar be amikor viszont nincs áram alatt a cucc akkor nem kap 12V-ot ezért 1-es szintet ad le ami megint csak bekapcsolja az 555-öst.
4011-es NAND kapu IC.
Vagy
4093-es NAND kapu IC Schmitt Trigger-el.
(#) kobold válasza zosza18 hozzászólására (») Júl 24, 2010 /
Meg lehet csinálni logikai kapukkal, vagy tárolókkal is, meg akár tranzisztorosan is, csatoltam egy ötletet. A bemeneti BC337 felelős az élek "elkapásáért", a felfutóakra (gyújtás ráadása) önállóan végzi az időzítő triggerelését, gyújtás elvételekor pedig a BC327 segítségével.
Egyetlen hátránya, hogy ha az időzítés alatt (tehát amíg a relé meg van húzva) leveszi az ember a gyújtást, vagy levétel után nem várja meg azt az 5 másodpercet, és visszaadja, akkor oda a szinkron
File módosítva 2010.08.01-én.
-- kobold
(#) zosza18 hozzászólása Júl 25, 2010 /
Köszönöm szépen SPEPE és KOBOLD a gyors válaszotokat! Ezekkel már boldogulok! Köszönöm még egyszer a válaszokat!!! Majd írok, ha kész van.
(#) proli007 válasza kobold hozzászólására (») Júl 25, 2010 /
Bocs, hogy beledumálok, de a relémeghajtó tranyó bázisába egy soros ellenállás illene tenni, úgy mint a BC327 bázis-emitter közé is (vagy a diódára). Amúgy a feladat, egy XOR kapuval és egy RC taggal is megoldható.
üdv! proli007
(#) _JANI_ válasza zosza18 hozzászólására (») Júl 26, 2010 /
Bár kicsit megkésve .... De tovább gondolva az éldetektor áramkörét, egy önkikapcsolós verzióra jutottam. Ez a gyújtáskulcs kikapcsolt állásában mintegy leáramtalanítja magát. Bár nem nagy az áramkör fogyasztása. Szerintem az a legjobb, ha inaktív állapotban az áramkör semmit nem fogyaszt...
Az áramkört csak szimulátorom futtattam!
(#) zosza18 válasza _JANI_ hozzászólására (») Júl 27, 2010 /
Üdv. Bár már kész a panel, össze van rakva, csak még nem próbáltam ki. Ezt a verziót a következőbe rakom bele, nem akarok most egy akkora panelt elpocsékolni. Azért köszi a rajzot, ezt is kipróbálom. Köszi mégegyszer!
(#) _JANI_ válasza zosza18 hozzászólására (») Júl 27, 2010 /
Én igencsak másképp oldottam volna meg az éldetektort.
De (#760581) kobold tranzisztoros változata talán egyszerűbb...
(#) egonka92 hozzászólása Júl 31, 2010 /
Helló mindenkinek!
A probléma, amivel hozzátok fordulok a mellékelt kapcsolásból ered. Olyan időzítőt próbáltam készíteni, amely bekapcsolás után, 1-10 s között vár, majd nyitja az optocsatolót. A mellékelt ábrán lehet látni, hogy két teszt-LED is belekerült az áramkörbe. A váltókapcsoló 1-es állásában beállíthatom az időzítést, a 2-esben pedig kapcsolja az optocsatolót. Monostabil módban próbálkoztam, és az áramkör rakéta-ejtőernyő kinyitásához szükséges.
Most leírom, hogyan viselkedik. Időbeállító funkcióban ( amikor a váltókapcsoló 1-esben áll ) ráadom a feszültséget, s ilyenkor vagy a felső led, vagy az alsó, kezd el világítani (totál véletlenszerű). Ha az alsó, akkor az időzítés szépen lemegy, a meghatározott idő után átkapcsol a másik ledre. Ha a felső kezd el világítani, akkor az világít addig, amig a trigerr-e nem adok negatív jelet, s az időzítés újbólindul. (ezzel kapcsolatban én a trigger-bemenetre gyanakszom). Mi lehet a probléma?
A másik nagyobb gond a 2-es állásban jelentkezik. Ugyanis miután ráadom a feszültséget, az optokapcsoló időzítéstől teljesen függetlenül nyitva van, és adja a 9V-os feszültséget oda, ahova nemszabadna (torténetesen az ejtőernyőkidobó töltet indítóizzójához).
A segítségeteket kérném, mivel tanácstalan vagyok.
Üdv: Egon
(#) proli007 válasza egonka92 hozzászólására (») Júl 31, 2010 /
Kissé hiányos a rajzod.. Próbáld meg így. Persze ha az időzítést állítgatni is szeretnéd, akkor lehet a kondi 47µF és az R1 egy 22kohm és egy 220kohm-os sorosan kötött poti is.
A másik probléma adódhat abból is, hogy az IC nem tuja kiadni a 9V-ot, ha a kimenet magas szintű. Ezért, lehet az opto (ha elég érzékeny ahova kapcsoltad) álandóan nyitva van. Tegyél vele sorba egy pld. Led-et, akkor biztosan nem fog kinyitni..
üdv! proli007
(#) attti hozzászólása Júl 31, 2010 /
Valaki tudja-e hogy kell elektronikus dobokockat kesziteni es adtok legyszi egy kacs rajzot
(#) egonka92 válasza proli007 hozzászólására (») Júl 31, 2010 /
Kösz szépen a hozzászólást! a LED sorbakötése megoldotta az optocsatoló problémáját! a triggerproblémát pedig megoldottam egy nagyobb ellenállás és egy kisebb kapacitású kondenzátor segítségével. Rájöttem ugyanis, hogy azért nem kapcsol néha a trigger, ha gyorsan egymásután újrainditom az áramkört, mivel a kondenzátorban még töltés van. Így, hogy lecsökkentettem a kondenzátor kapacitását, gyorsabban kisül, és az időzítő mindig indul, bármely bekapcsolásnál .
MÉgegyszer köszönöm szépen!
Üdv: Egon
(#) kobold válasza proli007 hozzászólására (») Aug 1, 2010 /
Valóban, valahogy kimaradt az az egy ellenállás... Javítottam.
(#) _JANI_ válasza egonka92 hozzászólására (») Aug 1, 2010 /
[off]A kapcsolás egy újraindítható MMV, Így elég csak a "KONDI2" C időzítő kondenzátort kell kisütni vagy rövidre zárva inaktív állapotban tartható az időzítő. Így pontosan kézben tudod tartani az indítás pillanatát.
(#) alex077 hozzászólása Aug 3, 2010 /
555-ös IC-vel +5V-ból, hogy lehet előállítani -3 V-t?
Rákerestem, de nem igazán találtam erre vonatkozó hsz-t.
Köszi
(#) misi93 hozzászólása Aug 3, 2010 /
Sziasztok! Én egy rakéta ejtőernyőre szeretnék egy időzítőt. 1-20 mp-ig ha lehetséges.
az előző oldalon láttam egy nekem megfelelőt (melléklet).
de hogy lehet állítani az időt és mi az az optokapu vagy mi bocsi a h...lye kérdésért. és az opto... halyatt lehetne egy motort bekötni.
Előre is köszönöm!
(#) proli007 válasza alex077 hozzászólására (») Aug 3, 2010 /
Vagy csak nem ismerted fel...
Két példa. Az egyik egy 555 hajtja meg a feszültség kétszerezőt. A LEd persze nem szüksége, és 5V-ról, a dióda és az 555 veszteségei miatt , -2..-3V közötti feszültséget fog előállítani.
A másikon egy CD4049-et hajtja meg a 7107 oszcillátora. (Ez működhet, akár a PIC oszcillátor kimenetéről is. Persze a 100pF nem szükséges hozzá..)
üdv! proli007
(#) _JANI_ válasza misi93 hozzászólására (») Aug 3, 2010 /
Az Időzítést az "R1" és a " KONDI2" értéke határozza meg. S a motor nagyobb áramát vagy relével ( Bővebben: Link ) vagy teljesítmény MOSFET-tel ( Bővebben: Link ) ( Lehet neked szerényebb is elég lenne. ( Bővebben: Link )) is kapcsolhatod.
(#) misi93 válasza _JANI_ hozzászólására (») Aug 3, 2010 /
heló. nagyon köszönöm.
lenne még egy kérdésem az R1 ellenállás helyére egy 100k trimmert ha ha betennék azzal lehetne állítani az időt?
ja amúgy a motor csak egy 3 voltos lesz.
köszönöm előre is!
(#) proli007 válasza misi93 hozzászólására (») Aug 3, 2010 /
Nem mellékes a tápfeszültség és a motor áramfelvétele sem. Egy megoldást, csak ezek ismerete után lehet jó szívvel ajánlani. De pld. itt is találsz egy relés megoldást..
üdv! proli007
(#) _JANI_ válasza proli007 hozzászólására (») Aug 3, 2010 /
:yes: ( Vagyis igazad van! )
(#) misi93 válasza proli007 hozzászólására (») Aug 3, 2010 /
Köszönöm a gyors válaszokat.
Én nem akarom túlbonyolítani, a mellékelt rajz elég egyszerűnek tűnik átalakítottam egy kicsit, valaki megnézné ha megkérhetem. amúgy csak arra szeretném használni hogy beállítom hogy 15 sec után kapjon feszültséget a motor és kb. 2 sec utám kapcsoljon ki a motor és ne induljon újra.
köszönöm az eddigi válaszotokat.
Na ugye-ugye! Ez már két időzítés, itt meg csak egy van.. Szóval akkor vagy két 555-kell, vagy más megoldás. De az egész folyamatot, a tápfeszültség bekapcsolása fogja indítani? És még mindig nem árultad el, mekkora tápfesz és a motoráram. Vagy hogy relét szeretnél-e tényleg?
(Mert úgy járunk, mint a hüle férj, minden t utólag tudunk meg.)
üdv! proli007
Bocsi.ha ez a rajz nem jó nem ragaszkodom hozzá de valami egyszerű kellene. igen a feszültség rákapcsolása után indulhat, nem szeretnék relét csak nehezebb lesz
köszi
Következő: »»   57 / 194
