Lapozás: OK   613 / 1712
(#) Kutyuli válasza Abukodonozo hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
Köszönöm szépen a bíztatást.
(#) Kutyuli válasza PH-User hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
Gratulálok hozzá.
(#) PH-User válasza Kutyuli hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
Köszi, én is gratulálok Neked!
A fórumon van-e olyan topic, ahol ha megmutatok egy alkatrészt és megmondják, hogy mi az?
(#) hadnagyakos válasza PH-User hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
(#) klemo86 válasza Kutyuli hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
Most nézzétek meg! Első épített motyója, és már Ő is szerelőlapra építi a potikat! Nem lóg ki a gomb alól a hatalmas muter, és nem fél centire van emiatt az előlaptól a gomb! Gratulációm
(#) vicsys válasza klemo86 hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
Én is ezt magyaráztam! Egyetértek!
(#) Ricsi89 válasza klemo86 hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
Amúgy meg ezért találták ki a süllyesztett belsejű potikat, ennek a széle eltakarja az éppen nem szerelőlapra, hanem előlapra szerelt poti felfogatását.
(#) Action2K válasza klemo86 hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
Osztom véleményed! Gratulálok én is!
(#) klemo86 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
De úgyse ott használják, ahol kéne…
(#) Electricboy hozzászólása Júl 28, 2010 /
Megépítettem én is a magam erősítőjét csak sajnos vannak gondok a működésével (külön-külön működik mindhárom kapcsolás de együtt nem akar, lehet hogy a doboznál van valami elkötve de még keresem a hibát) de azért megosztom veletek. TDA2030 as sztereó erősítő LM1036-os sztereó hangszínszabályzóval!
Vélemények kritikák érdekelnek!
(#) Abukodonozo válasza Electricboy hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
Nekem tetszik a munkád, ha úgy adódik, írd le ide a hibajelenséget, hátha tudunk segíteni! Kár lenne egy ilyen ügyes darabért, ha nem szólna szépen.
(#) klemo86 válasza Electricboy hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
A dobozt kritizálnám, de mivel rendes elő- és hátlap van rárakva, teljesen jó! A NYÁK-okat vagy ne ilyen csavarral fogasd fel, vagy tegyél alájuk olyan kis vackokat, amikre fölfekszik (remélem tudod, miről beszélek ) Akár egy sima alátát is megtenné… Amúgy tényleg szép
(#) Kutyuli válasza klemo86 hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
Köszönöm az elismerő szavakat.
(#) PH-User válasza Electricboy hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
Jól sikerült, nézz át még egyszer mindent és jó is lesz!
(#) Pulyka válasza PH-User hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
Yolanda - We No Speak Americano :yes:
(a youtube-os video alatt lejátszott zene címe,aki nem ismerné,nekem is nagy kedvencem)
(#) Electricboy válasza klemo86 hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
Köszönöm mindenki tanácsát: (sorba)
-Abukodonozo: Még megpróbálok egy dolgot ha nem sikerül akkor felteszem a kérdéseimet a megfelelő linkelt fórumba.
-klemo86: Dobozon van mit kritizálni valóban egy lepukkant Pc táp doboza volt flexelni meg nem nagyon tudok a csavar meg most már így marad mert hogy alátétet berakjak le kell bontanom a fél berendezést!
-PH-User: Köszönöm igyekeztem!
Ja és még valami hogy saját magamat kritizáljam megfogattam hogy egy csepp ragasztópisztolyos taknyot sem teszek bele de beleraktam a hangszóró csíptetőjénél
(#) dizi válasza kadam hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
Szerintem kicsi lesz az az asztal és a lábad se tudod sehova tenni.hidd el én tudom az én műhelyemnek mérete 1,25X2méter ezért nem szeretek tv-t javítani mert vagy ő nem fér be vagy én és még is bent ülök napi 15 órát.
(#) dizi hozzászólása Júl 28, 2010 /
Íme a mai nap én se voltam tétlen ezt a két villanypásztort készítettem többek közt ami még lehet,hogy futószalagra kerül,az egyik csak hálózati kék címkés a másik,narancs címkés meg vegyes üzemű (aksi/hálózat)
(#) PH-User válasza dizi hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
Gratulálok, szuperek!
Én a kis erősítőm dobozolásán gondolkodom most.
(#) klemo86 válasza PH-User hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
Te is? Sok munka lenne az enyémmel, pedig egyszerű, csak nem vagyok rá berendezkedve egyáltalán
(#) dizi válasza PH-User hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
Mindig úgy állj neki,valami be dobozolásának, hogy azon csak te lásd a hibákat másnak erre ne adj esélyt.
(#) klemo86 válasza dizi hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
Ez szép volt! :eljen:
(#) melorin válasza dizi hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
Szép és jó lenne, de az átlagembernek nincsenek olyan szerszámai, hogy hiba nélküli dobozt tudjon csinálni, mint pl. egy gyári doboz. Habár attól függ, hogy nálad mi számít hibának.
Szerintem a lényeg, hogy legyen esztétikus, ne legyenek rajta ronda megoldások, legalábbis kívülről, és ne lötyögjön benne a cucc
(#) Vales válasza dizi hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
Nem csak a készülékek szépek, de a műhelysarkod is nagyon tetszik!
(#) geri303 hozzászólása Júl 29, 2010 /
Szeretném bemutatni legújabb művemet: 2x3V-12,5V 4A-es tápegységemet. Végre kész a doboza így már kinéz valahogy a saját készítésű panelműszerrel együtt. A feszültsége 2-2 potival szabályozható, finom és durva beállítás.
A lelke két PTN78020 step-down DC/DC konverter, ennek a hatásfoka nagyobb terhelés esetén 96% is lehet . Az IC önmagában már rövidzárvédett.
A trafó már nem kapott helyet a dobozban, annak külön helye van a forrasztópáka trafója mellett a földön egy fadobozban. 2x19,5V és 10V segéd AC.
Egyedül a potiról hiányoznak a gombok, de elfogyott a boltban mire mentem, vagyis előttem vittek el 14DB-ot , de az is lesz rá.
Az előlap Front Designerrel készült -->fényes papír -->laminálás.
Jöjjenek hát a képek.
(#) borvendeg válasza geri303 hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
Grat szépmunka!
A panemlérő PIC-el van? Hogyan csináltál olyan "kifordított" karaktertamivel a 3. képen a "C2"-t írtad ki?
(#) kadam hozzászólása Júl 29, 2010 /
Átolvastam pár hozzászólást ami nekem szól. Igazatok van. Már most kicsinek tűnik, pedig csak egy BEAG minimixet szedtem szét. Legalább tanulok a hibámból. Amint lesz anyag és hely nekilátok egy új, nagyob cucc építésének. Ami a barna földeletlen dugaljt illeti: Abban nem a hálózati fesz van. Balról jobbra 12V, 24V, 35V váltóáram. A transzformátort a fiókok mögé építettem be. Kezdetnek elég lesz. A későbbiekben mindenképp fejlesztem a műhelyt.
(#) geri303 válasza borvendeg hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
Igen PIC van benne, a kifordított karakterek egyedi karakterek, az LCD-be 8 darab egyedi karaktert lehet írni, ezeket pixelenként lehet szerkeszteni. Van itt cikk róla valahol, hogyan lehet azt elérni és használni.
(#) Mac hozzászólása Júl 29, 2010 /
Én nemrég építettem az 5.1-hez egy erősítőt ami leváltja a sajátját mert nagyon zajos lett. TDA2030A IC felhasználásával készült 5 csatornás erősítő. A subwoofer erősítője maradt az eredeti. Ahhoz visszaviszem a jelet a center/subwoofer-jacktől
nem egy nagy szám, de nekem tetszik
A táp távol található tőle hogy ne legyen zaja, amúgy +/- -os a táp és egy PC tápdobozban foglal helyet, onnan egy 3 eres 0,75-ös hálózati kábelen jön a táp .
(#) terabyte válasza Mac hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
Szia szerintem szép lett gratulálok.
Következő: »»   613 / 1712
