Fórum » CD-ROM-ból, MP3 lejátszó
Ez nem tudom milyen LCD a honlapon, de nagyjából 3000 körül vannak a 2*16 karakteresek világítással. A nagyobbak meg 5000 és felfelé. De a Lomexben 500 ért is láttam világítás nélkülit. Körül kell nézni. De egyébként szerintem a kitet amit küldenek azt is neked kell összeépíteni. Csak mindent szépen készre összecsomagolnak. Szóval páka nélkül nehéz lesz
Aha.
5000 még belefér, de egy jó páka meg 10 alatt nincs (gondolom), tehát gáz. Egyébként háttérvilágítás kéne, mert autóba szeretném. ezeknek a kijelzőknek van valami szabványa a kivezetéseket tekintve, vagy azon is lehet agyalni?
Ennyi nehézség után kezdek letenni róla, hogy építsek
![]() Egyáltalán milyen pákát kéne vennem, ha nem akarom, hogy rá menjen a gatyám, és ne füstölje szét az egészet, no meg elég kicsi legyen a hegye? Vmikor a wellerre esküdtek, de olyan drága volt már 10 éve is... azért nem vettem akkor sem. Meg a másik, hogy nem tervezem, hogy folyamatosan barkácsoljak, csak most van 1 pár dolog, mint fejhallgató erősítő, FM adó dinamikus mikrofonhoz, szimmetrikus/aszimmetrikus átalakító és jelosztó (olyan, mint a keverő, csak fordítva) amit jó lenne megcsinálni. De most leginkább ez a téma izgat. Forgolódik a fejemben, hogy megkérek vkit, hogy csinálja meg nemkem, és én becsszó mindenkinek elmondom aki csak beleül a járgányba, hogy milyen frankó gyerek volt aki építette. Őszintén megmondom én sem állnék neki összehépíteni egy ilyen dolgot, mert nekem nem kell feltétlenül. Az LCD bekötése mondjuk van egy rakás példa a neten, az nem nagy művészet, csak a megfelelő lábakat összekötöd a mikrokontrollerrel, a kontraszthoz meg egy potméter és csá. Az kezdő project.Pákából van olyan amihez nincs az a nagy hőfokszabályzó szarság de vékony a hegye és kb kerül 1500 Ft-ba. Elektronikai boltban simán van mindenhol. Viszont ez az IDE mp3 dolog megérne egy szép hoszzú fényképekkel illusztrált cikket az oldalon ha valaki véletlen rászánja magát hogy a meglévő kapcsolásokból és programokból összegányol egyet Vagy csak nekikezd. Mert ha 10 ropiból kijönne az teccene.
Egy kérdés:
Magyarországon hol lehet egyáltalán mp3 dekódoló ic-t szerezni? Mert úgy lenne az igazi ha nem kéne a világ másik feléről rendelni.
Csá megint!
Van egy jó ötletem damatic. Szerintem ez is olcsó. Kocsiba megolható. http://www.geocities.com/jui_m/oldbuild.html
Csatlakozom a kérdésedhez, mert vsz azért drága a kitstream-os, mert ott nem számít drágának, és nem tökölnek a beszerzéssel.
Egyébként figyelted, hogy IR vevő is van abban a kütyüben, és egy rakat távkapcsolóval szót ért? Mert az én kenwood fejegységemhez van távkapcsoló, és az tök tuti lenne, ha vinné. Mondjuk van még egy dolog, amit meg kell oldani: a fejegységemnek megvan a saját perverz csatlakozója, amin tud csatlakozni a CD-tár, MD-tár, meg ilyenek, és ott lehet benyomni általánosan is bármilyen LINE szintű cuccot, csak tudni kéne, hogy melyik PINeken. A fej menüje pedig aszerint bővül automatikusan, hogy mit érzékel a csatlakozón, tehát ott valamit valamivel össze kell kötni, vagy valami kapcsolástechnikai megoldást kell alkalmazni, hogy a fejegység Idézet: , hogy van ott vmi. „tudjon róla”
Megnéztem.
Attól függ, hogy mennyiért lehet beszerezni egy PI-et lapos házban, és mennyibe kerül a tápot megcsinálni hozzá az akksiról. Meg pénzért adja a muki a teljes sw-t is hozzá. Bár egy kicsit tartok a PC-s megoldástól, mert az vagy felbutul normálisan, vagy nem, és ha már benne van a kocsiban, macerás a restart, meg a sw-es karbantartás. Vagy nem?
Most végeztem az egyik műszakkal, most megyek kajálni, majd 15 óra körül jutok ismét géphez. Rágódtam azon is, h lehet, h nem olyan drága az ausztrál. De ha hazai projektben hasonló könnyedségben összehozható lenne 10-15-ért, az tuti lenne.
Új fejlemény!
![]() Találtam CS4334-es DAC IC-t Mmagyarországon, ami a legtöbb mp3-as cucchoz kell. És nem is 5 dollár+szállítás. Hanem kb 700 Ft. A Chipcad-nél. Így még olcsóbb a project és egyszerűbb.
De van itt még mp3,wma,Cd dekóder ic is vagy 2500 Ft.
Kiváló!
És ezeket össze is tudod ollózni? Mármint a lábkiosztás, rajz, nyák meg ilyenek? Mert gondolkodtam, valószínű veszek egy olyan olcsóbb pákát, mert jól jöhet bármikor. Nyákkészítésre is jó tippeket olvastam: az a lézernyomtatós eljárás tetszik, de még azzal is nehéz a kétoldalast megcsinálni. Bár ha ilyen árakon össze lehetne ütni, azt akár ki is lehetne ide tenni a kirakatba...
Megnéztem a pontos árat a kitstreamon:
kék kijelzővel cf átalakítő és tavkapcs nélkül 147.25 AUD= 22,927.21 HUF. Érdekes, hogy csak olyan képet lehet ott látni, ami készre szerelt panelt ábrázol (még a notebook mellett is). Nincs egy olyan Idézet: kép. „zacskós”
Hi!
A cs4334-el nincs gond mert az összes kapcsolásban azt használják, az alapján be lehet kötni. Viszont az a dekóder amit találtam az egy programozható dsp processzor.Azzal az a baj hogy a programot valahogy meg kéne írni, vagy a cirrus logictól kérni supportban direkt erre való programot. vagy másik itt beszerezhető dekódert kéne találni.
Támadt 1 őrült 5letem.
Van nekem 1 xclef USB-s mt500-as mp3 rögzítő-lejátszó-rádióm. Ha lesz egy kis időm, megnézem milyen csip(ek) van(nak) benne, rákeresünk, hátha előbbre visz. Ha be lehet itthon szerezni, és a rajzot is felleljük, akkor után lehet gyártani. Le tudjuk hozzá tölteni a fw-t, és kész. Csak azt nem tudom, hogy tudná-e kezelni a HDD-t, mert ebben 128M belső mem van, és SD-vel lehet bővíteni a leírás szerint 512M-ig.
Az a baj, hogy a méret korlát az szoftware miatt van. Szóval ha le is szeded a firmware-jét, akkor sem fogja tudni kezelni a nagyobbat...
Amúgy adok pár mp3 decoder IC típust, amiket egyszerű kezelni, és olcsón beszerezhetők:
STA013 Itt egy teljes MP3 lejátszó PIC16F877-el, elég korrektül van megépítve! Itt található
Köszi, én is megtaláltam a kapcsolást is meg az ic-ket is. Az STA-hoz kell még egy DAC is. Meg ahhoz nem találtam pic forráskódot, csak a vs1001-es dekóderrel megépítetthez.
És miért nem jó a 16F877-es mp3 player? Szerintem marha jó.
Ott van a teljes forrása C-ben meg assemblyben is, képek, doksi, alkatrészlista, pcb minden. Mi kell még?
Kijelző + IDE.
Nemrég írtad, h a CF felület tulképpen IDE. Ezt hogy érted?
Megint a kitstream:
Böngésztem a pdf leírásban, többek közt ezt találtam: 9. Remote Control I2C Expansion Bus The player comes equipped with the ability to report playback status information and allow remote control via its I2C bus. This is intended to allow users to incorporate the player into their own projects, for example a CD changer emulator for the head-end unit in their car. The bus architecture is organised such that the player is the I2C master, and the expansion devices are I2C slaves. The I2C and I2D lines can be attached to the player PCB by connecting wires onto using two vias. I.e. Player PCB showing I2C and I2D connection vias. The player expects a maximum of three I2C slave devices; its internal MP3 decoder, an optional I2C slave capable of receiving status information packets, and another optional I2C slave device capable of providing remote control commands to the player. The optional devices are described in the following sections. Most ez nekem azt akarja mondani, hogy összeköthetem úgy a fejegységemmel, hogy az fel fogja ismerni CD-tárként és kezeli azon a bizonyos I2C és I2D porton?
Dehogynem jó! Tökéletes
Csak agyalok miből élünk.
Lesz magyar fejlesztésű kütyü a densionon kívül, és nem 70 ezerért?
Ezek a nyomorult fináncok mekkora vámot nyomnának rá az ausztál cuccra?
Sikerült azóta valakinek építeni egy működő mp3 playert?
Én túl fing vagyok hozzá.
Majd ha valaki megadja a receptet. ![]() De tényleg, nagyon messze állok attól, hogy a fejlesztésbe valóban be tudjak szállni, inkább csak az észt tudom osztani, hogy hogy kéne, meg mi lenne a jó. Az én felkészültségi szintemmel kb azt az előgyártott kitet tudnám begerjeszteni, de annyi pénzért, meg vámért, meg vesződésért (csak halkan írom) inkább lehet, hogy mpcd-sre cserélem a fejegységet, és hogy ne szemeteljek, egy pár rw-re csinálok válogatást. De továbbra is érdekel a téma egyrészt műszakilag, másrészt pedig anyagi oldalról. Mert már ahogy valahol nem is egy helyen írtam: pofátlanság 70ezerért adni azt, ami előállítási ktg-en 7ezer (Dension).
Találtam egy MMC kártyás MP3 lejátszó áramkört. Lehet, hogy át lehetne alakítani IDE-s re. Ha mégsem, akkor vegyétek figyelmen kívül ezt a hozzászólást. http://www.techdesign.be/projects/020/020.htm
Megnéztem.
A bajy vele, hogy szerény ismereteim szerint az SD/MMC egész más szabvány, mint a CF. Ugyanis a CF viszont egyezőséget mutat az IDE-vel, tehát az könnyen adaptálható lenne, de azért oceánmély tisztelet, hogy megmutadtad. Néztem azt is, hogy kitben olyan 18 és félezer lenne plusz posta. Azzal meg az a baj, hogy annyiért már lehet kapni kisebb kategóriásat készen. 23-ért van az IDE-s KITSTREAM, azzal meg az a baj, hogy Ausztrál, és fingom nincs, hogy mennyi vámot nyomnának rá, mint elektronikai alkatrész. Viszont előnye, hogy asszem az olyan kit, hogy be is vannak ültetve az alkatrészek, meg nagy kijelző van a csomagban. De azért az is teccik, hogy mi mindenre nem jó egy 3310 kijelző.... |
