Köszönöm, eredetileg nem akartam, de akkor kimaratom, nemsokára jövök a képpel!
Itt van, sajnos a 0,1mm-es vonalból csak a fele maradt meg (lehet, hogy ott nem volt elég tiszta a NYÁK), de a többi része, meg ahol megmaradt, ott jónak tűnik.
Szerk: A képeket nem egészen így szerettem volna feltölteni, csak nem törölte az előzőt.
Elsőre ez nagyon jó! Azért egy hőfokszabályzó lehet, hogy jól jönne, mert nagyobb panelnél akár 10-15× is átkell engedni, hogy átmelegedjen és akkor se biztos, hogy teljesen hibátlan lesz. Sőt biztos, hogy nem lesz hibátlan.
Igen, csak sajnos ebben a laminálóban nincs semmi vezérlés, csak valami kattanó dolog (bimetál?) van benne, az kapcsol egy zöld LED-et, hogy felmelegedett. Ki kéne cserélni a bimetált?(ha az) Egyébként most is átengedtem kb. 5-6-szor csak simán a NYÁK-ot, aztán rá a műnyomót, és úgy is kb. ugyanennyiszer.
Nem teljesen nyák készítés, inkább nyák javítással kapcsolatban lenne kérdésem, valaki próbálta már közületek az ezüst "festékes" fólijavítást? Mennyire szilárd az így javított panel? Lehet rá rendesen forrasztani? Elég húzós az ára ahhoz, hogy kipróbáljam mennyire jó.......
EZ esetleg segíthet.
De csak óvatosan. Az enyém pl nem szerette a meleget, és szét is mentek a hengerek.
Inkább maradok a bimetálcserénél, vagy buherálásnál, mert azért szerintem ilyen célra azért egy AVR szerintem ágyúval a verébre kategória.
Nem kell ide AVR PIC meg hasonló. A #615335 számú hozzá szólásomban meg van minden ami kell. Egy egyszerű komparátor kapcsolás. Nekem is a teszkós olcsóbb fajta lamináló van és tökéletes nyomatokat csinál. Vannak fent képek a laminált nyákjaimról. Üdv Peppe Én kapcsolásom első laminálásom
Nekem is az olcsóbbik fajta laminátor van és szinte semmit sem alakítottam át rajta. Tökéletes nyákokat készítek vele azóta. Annyit csináltam hogy a hőszenzor alá tettem egy nyákdarabkát. Ha nagyobb panelt készítek mint 160x100mm akkor jön a vasaló. Azzal felmelegítem a panelt és mehet a laminálóba. Eddig a legnagyobb nyák amit készítettem az A4-es lap nagyságú és tökéletesre sikerült. Így nem kell nagy hőfokon üzemeltetni a laminátort és nem fog tönkremenni valamint tökéletes nyák készíthető vele igaz hogy kell a vasaló segítsége de ennyit meg lehet engedni.
Köszönöm szépen a választ mindkettőtöknek! Ez a hőszenzor alá nyákdarabka dolog tetszik, lehet, hogy így fogom csinálni, az előmelegítés meg tényleg elviselhető.
Írtátok itt jópáran és tapasztaltam én is, hogy a Samsung ML-1640-es nyomtató kissé hullámosan nyomtatja a függőleges vonalakat. Vajon az ML-2010 is így nyomtatja, vagy az normálisan egyenesen, mert egy ilyen nyomtatót vásárolnék használtan, már ha nem cakkoz az is. Láttam, hogy jó páran használjátok itt a 2010-est, de senki sem írt a cakkozásról, azért rákérdezek. Köszönöm előre is!
Samsung ML-1640-es nyomtató Nekem szépen nyomtat semmi hibát nem találtam .
Aki a hibát írta az a számitogépével volt gondja meg a progijával . Neki nem volt szerencséje. Itt a forumon többen is használják semmi gond nincs vele.
Hát nekem van egy 2010-em, de valamiért nem bírja a műnyomópapírt a hengerei, így elég gáz, de amíg vitte, addig jó volt, de lehet, hogy csak én jártam így. Ha használtan veszed, akkor feltétlen vigyél egy pár fajtát, és nézd meg, hogy viszi-e.
Nekem a HP5L-es jött be
"Itt a forumon többen is használják semmi gond nincs vele.."
Ezt az ML-2010-esre vagy a 1640-re értetted? Én amivel nyomtattam 1640, azt megpróbáltam 3 gépen is, és mindegyiken ugyanazt az eredményt hozta, a függőleges vonal hullámos volt. és nem csak NYÁK tervezőből nyomtatva, hanem akár egy egyszerű vonalat paint-ből is, valamint a függőleges szárú betűkön is jól látszik. Nekem a 2010 szimpatikusabb lenne, ha annál senki sem észlelt ilyen hibát akkor megvenném.
Amint írtam, nekem jó volt a 2010-es, de 1 évesen a műnyomópapírt nem szerette többet. Tökéletes panelt adott, amíg ,ment a dolog.
Köszönöm a gyors válaszaitokat! Akkor megpróbálom hogy veszi a műnyomót , és ha jól is nyomtat, akkor szerintem mellette döntök.
Nem tudjátok, hogy a HEStore-ban hány grammos műnyomópapír kapható? Mert nekem ami itthon van az kb. 210 gramm lehet (16 lap súlya), és arra gondoltam, hogy ezért nem sikerült rendesen a nyomtatás. Nem lehet, hogy ez túl vastag volt már a nyomtatónak?
Próbáld meg vékonyabb papírral.
Lézernyomtatóval próbáltad?
Megpróbálnám, ha lehetne nálunk kapni. De ha a HeStore-ban is ilyen vastag van, akkor nem rendelnék. (valaki lemérhetné 16 lap súlyát
Egyaltalan nem lehet ra forrasztani, max 'ragasztani' egy kis ont a feluletre. Ha biztosra akarsz menni, eloszor forrassz ra egy hosszabb femre vezeteket, a femet ragaszd a savod kozelebe, aztan ha minden keszen van, akkor fess az ezustos festekkel egy vezetosavot a te femedig.
Ez a femes festek leginkabb egy ketsegbeesett, vegso megoldas, egyaltalan nem udvozito, hanem 'muszajdolog'.
Hihetetlen mennyire rossz volt olvasni amit írtál, mert egy ékezet nem volt benne.
Info azert volt benne?
De latom, te meg a vesszokkel takarekoskodsz...faj ez oreg szemeimnek... Neked is udv.
Üdv. Mindenki!
Én is kezdő vagyok de panelkészítésben (láttam jópárszor+ próbáltam) forrasztásban( kb. 3 éves tapasztalat 14 évesen) már van tapasztalatom! Naggyábol tudom mi mit csinál de bonyolult dolog még nem jött össze. Most egy 9V os elemböl 2 usb csatlakozóból (párban van) és még ami kell. Csinálni akarok hordozható usb -töltőt! Szeretnék valami kis segítséget! És még azt szeretném tudni kell-e valami/mi kell még hozzá!
Szia! Nem akarlak befolyásolni. Én egy HP 2200-ast vettem vaterán, kevesebbe került mint bármelyik legolcsóbb új nyomtató. 1200-as felbontás, kétoldalas nyomtatás. Tán még a cipőfűzőmre is nyomtatna, ha beletenném. Tudtommal még senkinek nem volt gondja a HP nyomtatókkal.
Szerintem nem jo topicba irtal.
Ha szabadna javasolni, probalkozz a stepdown-aramkorokkel. lm2676 es tarsai, adatlapjukon ott az ajanlott kapcsolas. Elegge keves kulso alkatresz kell hozza es jo a hatasfoka. Egy ateresztotap sokkal egyszerubb (7805 es par madzag), de annak a hatasfoka nagyon rossz. Hasonlokeppen jobban jarsz, ha nem 9V-os elemet hasznalsz, hanem nagyobb hengerakkukat (mikro, ceruza, baby, goliat), ezek kozul a legkisebbnek is kb 10x-es kapacitasa van, olcso es konnyen osszekothetsz belole 6-7 darabot. Elembol csinalni mobil toltot nagyon nem ésszeru.
Köszi a segítséget gondolkoztam az elemmel kapcsolatba és találtam egy 9 voltos nagyobb teljesítményű akkut. És még kapcsolás is van hozzá bár nem értem nagyon. Azt nem tudom honna tudok szedni 7805 öst mer nem sok pénzem van erre áldozni és még gondoltam rakok rá pár napelemet hogy töltse az akkut!
A 7805-os nagyon olcso, barmelyik elektronikai boltban vehetsz es bar erre a feladatra megfelel, de nagyon nem logikus valasztas, mert tul nagy a veszteseg rajta.
Inkabb halozatrol mukodo keszulekekben erdemes hasznalni. A napelem viszont eppen nem az az olcso kategoria... |
