Na, akkor az az. A sok CD és floppy meghajtóba belezavarodtam már, és nem tudom, hogy melyikben is láttam a végtelenített menetűt.
Szóval az akkor sima DC... Tökéletes!
Szisztok!
Én kiszeretném próbálni a sósav + hidrogén peroxidot, hogy hogyan mar, de nem magamon ![]() Mert itthon elfogyott a vas-klorid és átkell térnem erre, a kémia tanárom azt mondta, hogy ha összeöntöm akkor felrobban. Nem tudom, mert nincs tapasztalatom ebben a maratási technikában.
Felrobbanni nem fog, csak egészségre káros gázokat termel maratás közben, amit jobb nem belélegezni. Ennyi! Ja, és jobb ha használsz gumikesztyűt is az eljárás közben, márcsak azért is, hogy ki tudd venni a kész nyákot kézzel. üdv
Azt tudom, hogy káros anyagokat tartalmas, oxigén és klór keletkezik, azon goldolkodtam, hogy van itthon a motoros kasza pofavédője és azt felvenni.
kössz!
az a hang a rezgés volt mert nem ugyanakkora méretű a lábai de szerintem így jobb a rezgés is ![]() én nekem tökéletesen megfelel a vasklorid ebbe a maratótálba , és a nyáklemezt meg úgy rakom bele hogy a réz felület alul legyen és az meg úszik a vasklorid tetején! ezzel nem is kell bajlódni mert csak 1 tál meg 1 villanymotor kell hozzá és már kész is. ajánlom mindenkinek mert olcsó, mert könnyen és gyorsan öszerakhatod, és gyorsan marat!
Na ez lessz az én marató készülékem.Móricka módra már össze volt rakva és nagyon szuper.
Ez úgy működik hogy van két egyforma fa lap.Mind a kettő négy sarka ki van fúrva és rugókkakl van összekapcsolva.Az oldalán egy kis enyvezett lemez van de csak alul szögelve az alaplapon.Ez azért van mert mikor rá nyomtam a kezem elnyagdult az egész.De mikor rá tettük ezt a kis fa lemezt a két oldalára így csak egy irányba mozog de tökéletesen stabil.A motoron egy alát van az egyik széle kifúrva.Ebbe egy négyes csavar van (lessz) és erre egy spárga kötve.A spárga másik fele a felső mozgó lap szélére van kötve.Az egész egy kis keskeny de magas asztalra lessz rászerelve és a motor is az asztalra lessz csavarozva.+még egy fordulatszámmérőt teszek a motor elé.Ez egy 12voltos kis katonai ablaktörlő motor de az se tudom hány amper kell neki meg hogy hány wattos.ha valaki tud egy jó kis kapcsolást ami elég nagy teljesítményt bír el az lécci tegye fel. köszi
Az a fontos, hogy a felhasználás után ne légmentesen zárt edényben tárold, mert azt valóban felrobbanhat, a keletkező gázoktól.
Az arcvédő plexi jó dolog, de a gázoktól nem véd meg. Ha lehet, szabad térben, de legalább jól átszellőző helyen haszáld.
Nah nekem is megtetszett ez az automatizált nyákmaratás!
Én is megépítettem a sajátomat méghozzá legóbol!! Ki is próbáltam már és zsírul müködik és egyszerű is
ez király ténneg olyan a hangaj mint egy rotakapának
LEGÓBÓL???? :eek2:
Beszarás! Nagyon ötletes!!!
És szerintetek melyik gyorsabb folyamat?
A vas-klorid vagy a HCL+h2o2 a jobb?
hídrogén peroxid! sokkal gyorsabb..
vasklorid melett, alhatsz is egyet :yes:
Akkor hídrogén peroxid mellet maradok.
![]() De egy kicsit félek tőle mert még soha nem csináltam, fém csipesszel lehet benne a nyákot piszkálni? A réz réted merre legyen? Alul vagy felül legyen. Ez van kb 10 perc? Tudok szerezni 37% sósavat
rézfelület felfelé, hogy lássad hol tart..
Ha nézed akkor 10 perc, DE, ha mozgatod az edényt 2 perc alatt meglesz.... sósavat én alig teszek bele.. és csak 20%-os, a peroxid meg 35% -os..
Vettem 35% peroxidot, itthon asszem 10% sósav van csak.
Mivel érdemes kezdeni, mit tegye bele elsőre, vizet? ... Ha készen vagyok a maratással akkor szerintetek leönthetem a szenyvizcsatrán? "Anyum szerintem elmarja " Idézet: „Ha készen vagyok a maratással akkor szerintetek leönthetem a szenyvizcsatrán? "” minek kiönteni? rakjad egy 2 litees üvegbe, pl colás. legközelebb csak peroxidot kell önteni hozzá, csak 1 kicsit...
Hát mindig a legegyszerübb a legjobb, nem bajlódtam mindenféle bonyolult kialakítással:legóbol.(ha már gépészmérnéknöknek tanulok
)Az elv nagyon egyszerű: a motor meghajt gey tengely aminek a végén van egy körlap.Annak az egyik szélén van egy lyuk amibe bele van rakva egy függőleges tengely mint az autok dugatyúja vagy mint akár egy gőzmozdony.Arra merőlegesen egy másik tengely ami egyhelyben tarja.Képet mellékelek remélem érthető voltam! (JA és természetesen magnó motor, egy rádi trafója, egy diódahíd és a nagyobb fesz érdekében egy 2200-as kondi)
Tök felesleges vízzel higítani. Sósav, bele a hiperol, elkeveredés/oldódás, aztán nyomás maratni!
Addig használható, amíg egészen kék nem lesz a lötty. Ha már nagyon kék, akkor vízzel folyamatosan higítva mehet a lefolyóba. A műanyagot nem marja.
nekem cseresznyére megvan
de én már megépítettem a szerkezetemet ezért nem használom a legót
akkor jó.
Nem aj van ittohn fém csövecskék majd össze ütök valamit.
Valami sántít azon a videón szerintem...vagy csak én láttam úgy, hogy néhányszor megugrik/akadozik a mozgása annak a szerkezetnek?
Hát a Video 14 amit ucsonak töltötem fel ott kézzel hajtottam hogy lehessen látni a működését mert amúgy nagyon gyors!
Egyébként nemakadozik (lásd: (#77350)hozzászólás)
Nagyon ötletes ez a lego nyákmaró. Én rögzítéseket csináltam régebben legobol (fényképezőgépállvány meg ilyenek). A szerintem a hangja inkább légkalapács mint rotációs kapa (gépkapa). Tényleg jó ötlet. (talán gyerekkorodban sokat legóztál? mert nekem is volt néhány eszméletlen találmányom
