Fórum » SONY ST-SE 370 TUNER RDS PROBLÉMA
Van egy SONY ST-SE 370 tunerem,és sajnos azR.D.S. funkciója nem működik rendesen. A vétel szerint 57 dB a jel,de nem jelzi ki az RDS infókat, A gomb megnyomására pedig kiírja hogy:NO PTY. Mi lehet a probléma? Várom a választ. Üdv Feri. ![]()
A -57dB jelszint alacsony.
A NO PTY jelentése:nincs műsor-fajta információ Javaslom használj nagyobb nyereségű antennát, vagy antennaerősitőt.
Csak a PTY nem megy vagy semmi? Van rajta automata csatornakeresés? Ha van akkor megáll magyar adóknál? Ha nem áll meg és manuális ráhangolással nem írja ki az állomásnevet akkor át kell hangolni a KF tekercsét, nálam ez beszokott válni a recevier-ek esetén.
Igen ,van rajta automata keresés.Megtalálja az adót,de rds infót nem jelez ki,pedig neves adókat keresek,de semmi.Még megpróbálom nagyobb antennával,de a havernál próbáltuk éleszteni az rds-t,de ott sem jártam sikerrel. 4 elemes antennát használtunk. Üdv Feri.
Üdv. Mindenkinek!
SONY ST-707 R Turner, memória probléma miatt kérnék segítséget. Hangolás megfelelően működik, de a be hangolt adót nem lehet memorizálni, mert az adott csatorna váltás után vissza lépve nem tartja meg a memorizált behangolást, hanem alaphelyzetbe ugrik. Sajnos tudom, hogy nagyon régi készülék és semmilyen leírást nem találtam a neten, ezért kérdezem akinek van ilyen vagy javított, találkozott hasonló hibával, a segítséget nagyon megköszönném. (Erről a típusról nem találtam saját topikot, azért írtam ide.)
Ellenőrizd a CR2025.. elem feszültségét, tuner baloldalán lévő panelt kivenném, már nincs szükség rá. OIRT adások vétele már nem lehetséges.
A CR2025 gomb elem feszültségét ellenőriztem, azzal kezdtem és 3,27 V beforrasztva, kivettem, úgy is tartja a 3,2 V-ot. Esetleg cseréljem ki újra? Az OIRT adások vételére keverő panelt kiveszem, és utána jelentkezem.
Kivettem a keverő panelt, anyi változás történt, hogy egy kicsit érzékenyebb lett a vétel, eddig csak kihúzott antenával lett sztereó az állomás, most becsukott antenával is sztereó. A memória nem változott. Esetleg van még valami ötleted?
Hogyan próbálod a memóriába rögzíteni a megkeresett adót?
Több féleképpen próbáltam. Bekapcsolás után mindig az alsó frekvenciára áll be, a 87,5 MHz- re. Mind a 15 csatornán ugyanaz van. Először a. kívánt csatornára hangolom, aztán 1- és csatorna gomb megnyomva, hogy oda memorizálja, aztán memória gomb. megnyomva, megjelenik a memória felirat 3- ad villog aztán eltűnik. Az adó mindaddig szól míg a behangolt állomáson vagyok. Átkapcsolok másik számú csatornára, és vissza, nem marad meg a behangolt állomás, vissza áll a 87,5MHz- re. Ezt ki próbáltam mind a 15 csatornán is, eredmény ugyanaz. Azt is megpróbáltam, hogy entert nyomtam memória helyett, meg azt is, hogy memória scan- t nyomtam, eredmény mindig hatástalan.
Szerintem adóra hangolás után memória, majd a kívánt csatornaszám.
A programozás módja: kívánt adó behangol, majd MEMORY, utána a szám, amire menteni szeretnéd, majd ENTER.
Sőt a tárolt adók hallgatása: számgomb, amit hallgatni akarsz, majd ENTER. Ez még ilyen kezdetleges. A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2020
Köszönöm szépen a segítséget. Működik, rendben megtartja a csatornát.
Gondoltam, hogy programozási hiba lehet, mivel minden jó volt ami ehhez tartozik.
Köszönöm szépen a segítséget. Így rendben megtartja a csatornát. Érdekes ez a programozási mód, és sietni kell vele. Mert a behangolás után a memória gombot folyamatosan kell nyomva tartani míg a csatorna számot beadom, elengedés után rögtön entert kell nyomni, mert ha nem, akkor újból lehet kezdeni a programozási ceremóniát. De működik az a lényeg. Köszi. |
