segítséget szeretnék ha valaki tudna segíteni!
olyan problémám van,hogy kb 40-60V feszültségből kellene nekem stabil 27töl 30V-ig szabályozható stabilizátor! a poén az,hogy az egésznek ki kell birnia fojamatosan akár 30Ampert is.az egészet akkumulátor töltésére használnám 24V akkumulátort töltene 28.8V tal.a benenő feszűltség ingadozna 0-60V között álandóan.tudna nekem valaki megoldást erre a problémára?
várj ezt most nem értem.
1 28.8Vtöltésnek még ez elmegy de az aksi töltők lényege az áramkorlát vagyis ha le van merülve pl felvesz 8A és megrottyan akkor b....tod. DE lehet áramkorlátost építeni semmi gond vele 2. 0-60V ingadozna ezt kifejtenéd
A nagyon nagy átalakítandó teljesítményre való tekintettel természetesen csak a kapcsolóüzemű stabilizátor jöhet szóba.
A fórumon a Power Integrations termékeit szoktam ajánlani hasonló célok megvalósítására. Ezekre az IC-kre általánosságban jellemző, hogy a teljesítményelektronikai félvezetőt (MOSFET) egybeintegrálták a vezérlőáramkörrel: http://www.powerint.com/index.html Azon belül neked a az úgynevezett DPA Switch család darabjai felelnek meg: http://www.powerint.com/dpaproduct.htm A DPA család kisfeszültség (36-72VDC) átalakítására alkalmas, a többi IC hálózati kapcstáp vezérlő. Néhány link: http://www.powerint.com/PDFFiles/dpa_family_datasheet.pdf http://www.powerint.com/PDFFiles/selectorguide_dcdc.pdf http://www.powerint.com/PDFFiles/an31.pdf http://www.powerint.com/dak.htm Ezekkel az IC-kel viszonylag kevés diszkrét alkatrészből lehet kapcstápot építeni, viszont a neked szükséges teljesítményszinthez nem felel meg, (~1kW) mert a DPA-t csak 100W-ot tudnak. (Esetleg több stab párhuzamosan kapcsolásával próbálkozhatsz). Én a helyedben a hálózati feszre építenék inkább kW-os teljesítményű kapcsolóüzemű tápegységet. Ez azért lenne előnyösebb mert: -kisebb az átalakítás vesztesége, ha nagyobb a bemenő feszültség, mert ekkor kisebb a teljesítményelektronikai félvezetőn átfolyó áram, és így az kevésbé fog disszipálni. -Gondolom a 60V-os feszkó is a hálózatból van átalakítva (letranszformálva), így kétszer lenne átalakítva ami nem igazán energiagazdaságos, a veszteségek miatt. Még egy ötletem van: ha ez a 60VDC 50Hz-es hálózati trafóval van előállítva, akkor az egyenirányítást tirisztorokra lehetne cserélni, és a gyújtásszögvezérléssel be lehetne állítani a kimeneti feszt. Amennyiben ezek a feltételek megvannak hozzá, mindenképpen ezt a megoldást kell megvalósítani, mert ez viszonylag egyszerűbb, mint a DC-DC konverteres megoldás.
Vagy mi lenne ha csak szimplán csinálnál egy feszültség referenciát LM317- ből (vagy LM314 elfelejtettem melyik a pozitív stabilizátor) Azzal pedig beállítasz ez irdatlan izmos darlington tranyót ami majd szabályozza a feszt. Meg egy hűtőbordát rá....
primkó megoldás de jó(érts működőképes lehet ). Aztán lehet itten spekulálni, az Lm317 0 és+32 V között szabályozható, lehet finomhangolni meg minden de az lm317 et mindenképp használhatod feszültségreferenciának
Idézet: „de az lm317 et mindenképp használhatod feszültségreferenciának” igen-igen.. az lm317nek a max BEMENŐ feszje 40V.. azaz felejtős... szerintem...
azért lesz 0-60V közötti ingadozás,mert ezt egy szél generátor fogja leadni a tulpörgés érdekében lesz nagyobb birása,fékezni nem akarom had pörögjön
24V lesz minden képpen a redszerem vagyis napelemekböl lesz 1KW szélgenerátorbol lesz 1KW vagyis 2KW lesz az egész összesen kb 80A kel kezelnem ami 24V 500A szolár akkumulátort fog tölteni a napelemek feszabályzása nagyobb gond,de azt megveszem gyáriba,ara viszont nem lehet szélgenerátort kötni,mivel az a fesz szabályzó rövidzáral csökkenti a töltőfeszt ha az akunak nem kell töltőáram.viszont mindenképpen el kell viselnie a nagy áramot mert közvetlenül is kell az invertert birnia ami 3000W 24V szinusz lesz 230V ton a külömbözetet az akubol potolja ha szükséges
annak hogy a 80A rámegy az akkumulátorokra kicsi az esély mert azt nem hiszem hogy erősen fúj a szél és 1000w/n2 süt a nap
meg vannak már a cuccok? gondolok itt a szélgenerátorra és a napelemekre. küldhetnél egy két képet. Kicsit szélsőséges elvárásaid vannak. Mekkora a szélkereked hogy 30A is tud tölteni?. Ehez azért komoly szél kell. De ha túlpörög akkor jobban leterheled és az lassítja ugyanis itt is fellép az energia megmaradás törvénye. Tehát minél nagyobb áramot ad le annél nagyobb munkát kell végezni a generátornak és így nehezzebben forognak a lapátok.
üdv!
eddig van két tábla napelemem 28.8V 5A. de 2 honap mulva veszek 12 tábla 17.1V 4.6A napelemeket és egy gyári 400W (24V 16A) szélgenerátort,és ha minden igaz holnap megérkeznek a neodym mágnesek 1Kw generátorhoz(saját magam épitem meg ) (28V kb 30A fog leadni) a baj a fesz szabályzásal volt a gond,ami lehet megoldott lett majd kiderül.most találtam egy gyári solár töltőt ami elég egyszerű megépiteni és akár medig bővíthető az áramerősége,szétszedtem egy eredeti 24V 8A töltésvezérlőt és szinte ugyan az volt a belseje mint a kapcsolásirajzon.
ugy döntöttem hogy egy TL062 es icvel meghajtok 6db STP60N06 power mosfetet! vélemény?
Ha érdekel egy solar töltésszabályzó kapcsolási rajza nézd meg a "töltésszabályzó napelemhez" megoldását.
12 és 24 V-os töltéshez is jó és ha a fet-eket párhuzamosítod Pl: 3 db BUZ11-et akár 80A is ki lethet hajtatni vele. Mellékelem a rajzot
kösz a rajzot!!
éppen ezt épittem meg remélem kiválóan möxik majd
Szerintetek nem lenne jobb az 5V stabkocka helyet egy kis kapcsüzemű mert elég soket elfűt ha sok feszt kap. Mert itt minden W számít. Amúgy grat a szél cuccokhoz és napelemekhez. Amúgy van ez az energia takarákos fűtés erről nem tudtok valamit?
Én is megépítettem, csak kicsit átalakítottam a kapcsolást. Még nem tudtam kipróbálni, csak leteszteltem hogy üzemel-e. Ha minden igaz jövő héten én is megveszem a napelemeket, és akkut és akkor már tudok nyilatkozni hogy működik.
Én 3 db BUZ11-et raktam bele és a dióda helyett egy 35A-es graet hidat, nekem kb 30A-es töltő kell de nem árt ha túlméretezem.
megérkeztek a neodym mágnesek 1Kw szélgenerátorhoz
12db 30mm kör 1cm vastag mágnesek. már fel vannak ragasztval a generátor elejére,épp most szárad a csont ragasztó.olyan iszonyat erössek a mágnesek,hogy mikor fogtam az egyiket a másikat a kb 30cm távolságrol oda rántotta magához és belilult a kezem de megbirkozam vele a propellerek is késszen vannak.mos jönnek majd a tekercs építések számolások,ugy szeretném megépíteni hogy 40V környékén le tudjon adni 100 as fordulaton percenként eböl én 28.8 voltot hasznosítanák. ha elkészül teszek fel képet milyen lett
jelenleg 15V 3A ad le egy tekercsel a szélgenerátorom vagyis ebben az álapotban 45V 9A fog tudni leadni (9tekercsel) eböl terhelés mellett kb 30V 9A fog lenni folyamatossan vagyis 250-270W
elsöre nem is rossz nem?
jah..
a számítógépedet talán már tuddo majd vele működtetni
az tuti mert a számitogépem 30W eszik csak
notim van
valamit el csesztem
a generátorom lead 75V 2.6A (3tekercsel) ha felteszem a 9 tekercset lejön 70V 9A az érdekeség a következő ha minden tekercs fenn van több amper jön le mint külön külön viszont ha megterhelem allig jön ki belöle 20V 9A ráadásul baromira meglustul,vagyis erösen tart vissza. a dolog a következő,ha a vasmagon dupla drot van vagyis 1 tekercsnek le kellene adnia a V/A amire szükségem lenne és én ezt megdupláztam,akkor miért esik vissza a feszültségem 75V-rol 20Vra? igaz ez kb 60fordulat /perc ha gyorsabban tekerném leadná a feszültséget,de ha én kézzel nem tudom tekerni jobban a szél tudni fogja 6méter magasan 1.6méteres lapát átmérövel? szerintetek érdemes lenne feltenni megnézni a teszt kedvé ért vagy tekercs problémáim lehetnek? a mágnesek elvileg 1000W szélgenerátora vannak kiszámolva.vélemény??
Az energiamegmaradás törvénye szerint, a leírtak teljesen normális jelenségek. Az, hogy a szél "mennyit bír", kísérlet tárgya lehet.
Egyszer láttam filmen vitorlásról rádiózást, pedálos generátorról. Az adó csak 100W-os volt, a fickó a vétel alatt viszonylag kényelmesen tekert, majd a társa adásra kapcsolt, akkor majdnem lelépett a pedálról, majd iszonyúan elkezdett izzadni
ere varjatok gombot
leszedtem a meglévő tekercseket,leszedtem fele drotot jelenleg lead 70V 4A de hogyan??? vékképp nem tudom mit cseszek el! kevesebb drot több amper? a másik mint irtam elööleg ha megterhelem a tekercset akkor lezuhan a feszültségem,na most ugy terheltem le hogy minden tekercset egy 21W izzot kötöttem rá ,érdekes látvány volt iszonyatosan világitottak és a feszültségem semmit nem esett vissza a gléchid végén viszont ha a gléchid végére kötöttem terhelést a feszültségem vissza esett ara tippeltem hogy a gléchidam rossz. de nem tettem rá egy 20A hidat vissza esett aztán egy 60A majd egy 100A hidat és semmi változás a hid elött meg megmarad a feszültségem ha rövidre zárom a hidat a váltó áramom akkor is megmarad csekély eséssel most akkor mivan?? valaki segisen már
megvan a hibám
nem a tekercsekkel és nem is a gléchidammal van a probléma,hanem a tekercsek bekötésével esküszöm soha nem jöttem volna rá hogy igy kelll bekötni melékeltem a tekercsek kiosztását és bekötését ha valaki ilyent akar csinálni ö már ne szivjon ezel mint én
Végüli egy sima csillag delta kötés. Tudnál fényképeket is küldeni?
az egész generátorról amit építettél vagy inkább érdekes dinamó vagy minek is lehetne nevezni. Érdeklne lehe és is építek egy kis szélgenerátort. Majd utána nézek az átlag szélerőségnek ha 3m/s környékén vagy afölött van akkor lehet belevágok egy kisebbe
Mi vélemyéteket szerintetek nem érdelne meg a téma egy másik címet mert nem feltétlen csak a stabkockáról van itt szó hátha valaki okos betévedne??
na... ujra tekercseltem mindent. a felálás a következő lett : 0.63 drotbol tekertem tekercseket egyenként 22V 4-5 A 100 ford/perc alatt3 db sorban kötve leadott 70V 4-5 A csillag kötésbe kötöttem be az egészet pontosan stabilan 31.5V jön le kb 20A a feszültség lejön kb 60 fordulaton percenként az amper fordulat függő ha megprobálod 31.5V felé tekerni abban az esetben beterheli önmagát vagyis fékezi saját magát nem tud feljebb menni 31.5V fölé csak az amper nő tökéletessen működik holnap tesztelgetem tovább épp most lettem kész vele egy 55W izzót kivágott egy pillanat alatt és nem is tekertem erösen
teszek fel képet holnap rola mien a felépítése neki mielött kiönteném ragasztóvan az egéset
holnap teszek fel neked képet ugy néz ki kb 600W lett a generátorom
hy
az egész szép teljesítmény. Én meg elkezdtem fitetni és találtamj egy Bosch generátort 14V 65A ez elég jó azért. elvileg közel 1kW aztán hogy ki lehet e nyerni 900Wnál többet kétlem. A lényeg furoval megtekertettem csak üresen vagyis rá a gerjesztő Az el tudtam érni hogy a gerjesztéshez szükséges 4A ki tudja termelni sőt le is adott 60V üresen. Azért keményen fujni kell a szélnek hogy megcsavarja úgy hogy ekkora fordulaton adjon adjon valamit magából. |
de megbirkozam vele
