Fórum » Tesla tekercs építése
Kösz , tényleg sok informáxiot tartalmaz ez is , de , hogy sikerül ilyen oldalakat találnod ?
Én is keresgélek , de ilyeneket valahogy nem ad ki a google A környéken amúgy nem találni nagyon GU81es csövet , még utánajárok jobban egy kicsit , de sztem abbol nem lesz semmi... Viszont az ebay jo dolog egyik másik az elso csábito , eredeti csomagban , meg inygenes szallitas , de remélem lehet darabonként is venni ... , meg sajna csak aug 30 tol lesz ujra elerheto az elado . De még szétnézek . Jah és a képek a mini teslárol :
Pedig 6 darab GU-81-el már combos teslát tudnál csinálni
És még pár :
Az egyik képen még a régi nyákkal van , de a szekunder ugyanaz . Üdv
Hát igen , lenne egy kis teljesitmenye
, de amennyi pénzbe kerülne ... belegondolni is rossz Amugy szerintem érdemes szétnézni ezen az oldalon Elég sok holmi van nekik , nem csak csövek , sokminden más is , és 30 napig visszaveszik a holmikat.
Visszatértem a nyaralásból, úgyhogy most nekifekszek a teslámnak - megtekerem a szekundert. _BiG_: annyi kérdésem lenne még, hogy a védő szikraközöket hogyan érdemes kialakítani. Gondolom ezt is ki kell kísérletezni, de csak vannak szabályok rá. (a kis tesládat milyen csővel tervezed meghajtani?) gabrinator: gu-81m nagyon jó "kis" cső, érdemes beszerezni, mert jóféle teslát lehet belőle csinálni. Neten van egy pár hely ahol kapható illetve itt a hobbielektronika apróhirdetési között is van olyan, aki csöveket árul.... Részben nem ide vágó kérdés: hogy fotózzátok a teslát? Mert nekem jó képet eddig nem sikerült csinálnom. A záridőt levettem, de még így sem sikerült, pedig vagy egy órát szórakoztam a fényképező gép beállításával. Sötétben is próbáltam, de csak elmosódott folt volt az egész.... (állványon volt a gép) Üdv, Pisti
Hali
Láttam itt HE-n olyat aki árult GU 81 et , de ugyláttam , hogy elkelt neki , de akkor megnézem jobban , esetleg tudsz valami linket ? A teslát normálisan lefényképezni , még nekem se sikerült , de nekem némi javulást hozott a fénykép élességének állitgatása , meg a fehér egyensuly és fényérzékenység babrálása , de igazábol még igy is elmosódottak a képeim , csak jobb mint régen volt Üdv
Idézet: „A teslát normálisan lefényképezni , még nekem se sikerült , de nekem némi javulást hozott a fénykép élességének állitgatása , meg a fehér egyensuly és fényérzékenység babrálása , de igazábol még igy is elmosódottak a képeim , csak jobb mint régen volt Üdv” Elmosódottság: túl hosszú záridő. Szemcsézettség: túl nagy érzékenység. Ha úgy akarod lefotózni a tesládat, hogy a táp, és a szikra is látsszon, akkor ügyes megvilágítás kell hozzá, és a fotók nem csak abból állnak, hogy feltöltöd azt a képet, amit kidob a fényképező. Szükség van utómunkára is. Csatoltam az első képedet, gamma és kontraszt állítással ezt hoztam össze most neked.
Szép szikrák
![]() Idézet: „Kösz , tényleg sok informáxiot tartalmaz ez is , de , hogy sikerül ilyen oldalakat találnod ?” Sok-sok gugli-koptatással De tényleg sok oldalt végigböngésztem. Követve az egyes oldalakon levő linkeket is tovább és tovább... Amúgy meg kívánságműsor az élet. Tedd fel a kérdést mélyen magadban és jön a válasz.Tessék, egy oldal szintén sok infóval, megtalálod ott a VTTC-t és a DRSSTC leírását is, rajzokkal, magyarázatokkal. Mini VTTC Másik VTTC Itt normál SGTC van, de a "Construction" alján le van írva, hogy mérheted meg a tekercseid rezonanciáját. Üdv!
HAM bazár illetve idéznék _BiG_ hozzászólásából:
Idézet: „Én egyet ennek a boltnak a tulajától (asszem a tulaja volt az idősebb úr). A cím ott van. Ha van még neki, akkor tudsz venni. 4000 pénzért mérte.”
Szervusz!
Akkor friss erővel nyomulsz ![]() A védő szikraköz a legegyszerűbb. Veszel zárt és nyitott anyákat, mondjuk 6 - 10 mm-est, csavarokat bele és L alakú konzol-lemezt, meg egy vastag falapot. Az L-ek tartják a csavarokat, amik a nyitott anyákkal vannak ráerősítve, a csavarok végén a zárt anyák a szikraköz. De két kép többet mond. Az egyik a fenti módszer, a közök régi ajtózsanér-lezárók, 6-os menet van bennük. A jobb oldalin a tartócsavar forrasztva van az egy-anyás rögzítéshez, hogy a köz állítható legyen (láthatsz egy vékony rugót is, rezgéscsillapító-feszítő! ).A másik meg még barkácsabb: valami régi telefonközpont-alkatrész az alap, erre meg két szétszedett rossz víztelenítő-golyóscsap van szerelve. Jó nagy rézdarabok, tudnak hűlni és nagy gömbölyű felületeket adnak. Tessék kicsit barkács-fejjel gondolkodni, és hirtelen nem csak "bármiből kalapács lesz, ha szög van a kezemben", hanem bármiből teslatekercs-alkatrész! ![]() És mellé egy kép a szikrámról, fölé hajolva kézből fotóztam és ügyeltem arra, hogy hova fókuszál a gép (közeli képeket makróval csináltam), levegő benn tart, mintha lőnék. És addig kattintgattam, míg elég jó nem lett. Gép: Canon PowerShot A75. Nem egy hipermasina. Üdv!
A kicsit tán 75TH típussal (szép egy darab, igazi classic design), vagy PL36-tal, mittomén
![]() De lehet, hogy maradok a kisebb csőnél, mert mérni is kéne, a szkópot se kellene megsütni... De előbb a halogén-előtétet nyüstölöm, mert ha megoldom a problémáját, akkor bármilyen csőnek könnyen csinálok fűtést - kis méretben. Üdv!
Ja, a mellékelt két szikraköz-kép egy-egy nagyobból van kivágva, azért kicsit életlenebb, nem ilyennek csináltam, csak máshol volt a fókusz.
A kép nagyon jól néz ki! A fókuszálással én is sokat bíbelődtem, de már az sem számítana, ha a táp nem látszódna. Ma este próbálkozok majd vele. Megnézem majd, hogy ps-al mit tudok kihozni a képekből.
A védőszikraközt én is valahogy így képzeltem el (mint egy statikus szikraközös teslánál a szikraközt), a kérdésem igazából arra irányult volna, hogy a távolságot hogyan kell belőni? Mert ha túl nagy a távolság, akkor nem véd (és ez nem derül ki csak, ha valami hiba van, mert addig azt hiszi az ember, hogy minden okés - leszámítva, ha valami tényleg látványosan rossz....) Mivel a szekundert nincs lehetőségem műgyantával lekenni, így lakkozni fogom. Nem vagyok biztos benne, de gondolom, hogy van különbség a különböző lakkok között. Én nitrolakkot (spray) használnék (amit eddig is használtam). Van ennél jobb megoldás is (leszámítva a gyantát)? Ami még gondot okozhat, az az, hogy kevés van egy flakonban....
Elnézést, nem jól értettem a problémád.
A távolságot az adott helyen normálisan fellépő feszültséghez igazítod, az nem ütheti át. Tehát megnézed, hogy a MOT-od mekkora távot üt át, ha feszültségkétszerezőt használsz, akkor azzal próbálod ki. Amikor már éppen nem üt át, akkor jó. Amúgy meg kb. 10kV üt át egy centit, nem hegyes csúcsoknál. Tehát 1 mm-t kb 1,5 kV, nem lineáris az összefüggés. Én sokat szórakoztam a szikraközzel, mert volt, hogy folyton megszólalt, pedig még ott jó volt minden, akkor picit tágítottam. Természetesen a kondenzátorok tűrését nem túllépve. Illetve egyszer sikerült ez, na akkor lett a nagy bumm. ![]() Mintha mondtad volna, hogy lakkozol. A nitrolakk nem szerencsés. Nem jól tapad. Ja, és nagyon látványosan tud kigyulladni is De Collector tapasztaltabb lakkozó, inkább tőle kérj tanácsot. Üdv!
Hát , láttam én is , a gigatechnikes linket , de az a baj ,hogy külföldön lakom , és problémás lenne onnan beszerezni, de küldök egy mailt nekik , hátha van és el is tudnák küldeni . Ha nem , marad az eBay , igaz hogy drága , de legalabb van
![]() Hmm , hát legközelebb igerem utomunkaval rakom fel a kepeket , hmm , mondjuk eddig még nem is gondoltam rá
Hali
Úgynézki . hogy tudok szerezni mikrókat , még nem tudom ,hogy hány darabot , ha sikerülne 3 at ,működő trafóval , akkor lehet belevágnék egy MOT os teslába , ez pl sztem elég szép darab Bővebben: Link de majd meglátom ![]() Üdv.
Itt ni!
Srácok szert tettem a napokban egy 9000v 20mA-es ipari kazán-gyujtótrafót, nekiláttam, hogy kipróbáljam teslameghajtásnak. Tegnap csináltam egy hozzáillő kondibankot, találtam itthon vagy 50 db 3kV-os 10 nanós kondit, gyorsan forrasztottam belőlük egy bankot 0,007µF-eset 21kV-osat (első MMC féle kondibankom, szal nézzétek el, de eléggé melegszik és szerintem már zárlatos is van köztük. Majd újracsinálom, és kiöntöm gyantával.) Nosza leltem itthon alumíniumszallagot is vagy 1mm vastagot meg 15 milli széleset, abból tekertem egy 8 menetes primert(sajna csak ennyire futotta, ezzel lehet fentebb kellett volna menni) Szekunderem volt itthon egy kb 1400menetes 30mm átmérőrjű, 400mm magas. Elég elcs*szett arány, de annak idején ilyet tekertem -.- Szikraköz sima statikus, végülis rosszabb eredményre számítottam (képek). Elég gyorsan lett összedobva, kíváncsi vagyok mit lehet még belőle egy kicsivel igényesebb munkával kihozni. A képlet szerint majd' 60 centis szikrákra lenne képes a meghajtás. Most majd ha fejlesztgetek rajta midníg lefotózom, hogy fejlődött egyes hibák kijavításával és tanulhat más is belőle, mennyit számítanak ezek. Persze csak ha sikerül.
Idézet: „(első MMC féle kondibankom, szal nézzétek el, de eléggé melegszik és szerintem már zárlatos is van köztük. Majd újracsinálom, és kiöntöm gyantával.” Ezt inkább ne. A primered a későbbiekben rézcsőre cseréld le mindenképpen, és tedd közelebb a szekunderhez (ekkor azonban figyelj a szekunder felületi szikrákra, ha szikrázik a felülete, akkor kikapcs, és csökkenteni kell a csatolást a primer szekunder közt, legegyszerűbben a szekunder magasságának állításával). 9kV 20mA-hez bőven jó, ha csinálsz üvegkondit. Most saccrra 10nF kapacitás is elég, ami egy kisebb üvegtábla méretéből ki is jön (kb 50x50cm), és sosem megy tönkre. Ja, és az, hogy a szekundertől 20 centire van a tetőkapacitás, nagyon nem jó. Vágd le a csövet úgy, hogy csak 1 centi maradjon a legutolsó menet után, nem kell az oda. A befőttesüveg tetőt pedig inkább vedd le, számolj ki egy gömb kapacitást, és rakj rá valami alufóliagalacsint, lehetőleg jó sima felülettel (vagy valamit betekerni alufóliával, én egy régi földgömbre ragasztottam alu ragasztószalagokat, és gömbkapacitásként lehet használni). Egyébként nem véletlenül mondom, hogy neten lévő képeket kell nézni. Rögtön észrevennéd, hogy senki sem használ ekkora távolságot a szekunder és a tetőkapacitás közt, mert iszonyú veszteségek vannak rajta.
Sok munka van velük, itt bárki megmondhatja
Én is építgetek egy 2 motos teslát. Szörnyeteg....Ami számomra a legnagyobb problémát jelentette a sok kis apróság, amik nem is olcsók. Egy ilyen motos teslához legalább 30cm*60cm-es szekunder ajánlott, hogy igazán vad eredményt kapjál, arra rámegy vagy 900 méter réz, meg legalább fél lityó műgyanta. Nekem szerencsére ingyn volt a réz, de a gyanta se olcsó ahogy én vettem ![]() A szikraköz statikusan elég silány, de a forgó szikraközöhöz fel kell keresned egy esztergályost, hogy bakerlitlapot szabjál, meg kerítened egy szabályozható toroidot, hogy a szikraköz sebességét szabályozd. Ne érts félre eszem ágában sincs a kedved elvenni, nekem is az első működő teslám a két motos volt, de azóta sincs kész minden alkatrész és a fél nyaram már ráment XD. Előző hsz-emben olvashatod hogy egy másik meghajtással is mennyivel egyszerűen csináltam szikrákat, szerintem ha szerzel egy nst (neontrafót) akkor azzal talán kevesebb munkával élvezheted a koronák látványát. Téynleg nem a kedved akarom elvenni, csak ha nekilátsz akkor hónapos munka lesz Addig ha építesz egy nst-s teslát addig legalább azzal szórakozhatsz
Köszönöm a tanácsaid, holnap nekilátok. Talán végre elkészítem a forgó szikraközt, amit a kétmotos teslához terveztem és ezen kipróbálom
Minden alapanyag ittvan, csak időt kéne rászánni. Az MMC- bankra meg valami megmagyarázhatatlan késztetést éreztem, hogy kipróbáljam hisz ott hevert a sok kis 3kVos kerámiadrágaság. Így utólag tényleg szimpatikusabb a fólia, vagy üveg kondi. Az a baj, hogy nincs itthon üvegtáblánk vágatni meg nem akarok. leydeni palackot meg mindíg is utáltam, egyszer csináltam még régen de elég is volt. Szerintem majd csinálok egy új fóliakondit. Szerencsére nem kell neki túl nagy kapacitás.Atom lesz...
Hát , tudom ,hogy sok gond lenne vele , igazából az esztergálás menne , suliba ingyenesen
meg összetudnám szedni az alklatrészeket hozzá csak azért nemvagyok még biztos benne , hogy MOT os lesz , mert ha sikerülne a vákumcsöveshez minden alkatrészt megszerezni ,akkor azt csinálnám meg . De ott viszont a kondenzátorokkal lennék bajban , meghát beallitani se lenne egyszeru , de csak megoldanám valahogy...Ismerem az nst s meghajtást , de nagyobb teljesitményu nst ket ugytudom csak a tengerentulon gyartanak , de nembiztos , csak igy tudom Igazából , most egy rendesen összetákolt Teslát szeretnék csinálni és nem akarom elsietni. Időm van rá , pár hónapot ugyis bibelodni fogok vele , bármelyiket is épitem meg .Azért kösz a tanácsokat
VTTC-hez is lehet házilag PE fóliából kondit csinálni minden további nélkül. De inkább csak 1MHz alatt.
Idézet: „Ismerem az nst s meghajtást , de nagyobb teljesitményu nst ket ugytudom csak a tengerentulon gyartanak , de nembiztos , csak igy tudom” Nem jól tudod. Viszont drágák.
Akkor majd megpróbálkozok gyártani valami jót , ahogy láttam neten , elég masszívan megkell oldani a tartását , dehát megoldom
Köszi a linket, holnap utánanézek, hogy hol lehet kapni.... gabrinator: amúgy vaterán is szoktak árulni csövet. Mallar: jók lettek a képek! Én is gondolkozok egy sgtc építésén, de kicsit hangosnak találom egy társasházba.... Így marad a vttc, bár a sgtc szikrái sokkal jobban bejönnek. Üdv, Pisti
Elnézést, rossz adatot adtam.
Ne 10 kV/cm, hanem 20 kV/cm a száraz levegő átütési szilárdsága. Az 1kV elég kb. 1 mm átütéséhez. Természetesen nem nagyfrekvencián. Nagy frekvencia hamarabb átüt. Üdv!
Tudom, hogy nagyker, de azért mégiscsak egy vevő vagyok. Aki a kicsit nem becsüli.... No mindegy, úgyse megyek minden héten hozzájuk. Nézegettem a lakkokat és műgyantákat, hát elég kaotikus a felhozatal. Te honnan szerzed be őket? (konkrétan poliuretán lakkot kerestem, de nem találtam megfelőt, gondolom van erre is egy bolt, mint a huzalra....) Üdv, Pisti
Poliuretánt rendkívül nehéz itthon találni. Fontos, hogy ne vízbázisú legyen, vagy ilyen vízzel higítható. A legjobb az epoxi gyanta. De az észtergyanta is megteszi. Abból 1 kiló víztiszta ezer forintba kerül (egyébként kiöntőgyanta, szóval nem kifejezetten ilyen vékony rétegekben használják). Az epoxiból 1 kiló kb 5-6 ezer forint. Noviánál lehet venni.
Köszi a gyors választ! Azt hiszem, hogy valamilyen észtergyantát fogok használni, mert az 5-6 ezret sokallom egy ilyen kisebb fajta tekercshez. (egy kilóból meg csak kijön egy jópár réteg)
