Idézet: „nincs szgépük” Villany sincs bekötve? Amúgy 7805-nek 8V kell legalább a bemenetére, és önmagában 6,5mA-t vesz fel a belső működéséhez.
Ha töltőt építenél azzal mindjárt két problémát megoldanál, (igaz keletkezik némi többletköltség meg súly) biztosan nem kap túlfeszültséget a szerkezet,valamint a napfénytől 'függetlenül' is tud tölteni (akku-akku). Szerintem ezek a kerti szolárok nem nagyon tudnak 30-40 mA nál többet. Mire feltölti a lejátszót este lesz.
Nem tudom menyire működne négy napelem sorba (nekünk 1.2V akkukat töltött a lámpába ,a led az inverterről ment) ,rákötve négy akku sorba ,az akkumulátorokkal párhuzamosan egy 5,6V zener és már mehet is az USB-re.egy diódán keresztül. Ha egyesével használod a lámpákat ,lehet külön külön lámpánként fel tudsz velük 2 nap alatt tölteni egy akkut amit azután egyszerűen csak kicserélsz a lejátszóban lévőkkel.(a ledes részt kikötöd ,éjszaka ne merítse le az akkut )
Telefontöltőnek és MP3/4 töltőjének is vagy 4 kertilámpa napelemeit kell összekötni, hogy rendesen tudj tölteni, és a félvezetőkön eső feszültségeket is vigye… Én különösebben nem szórakoztam vele, kapott egy stabot, meg lediódáztam, hogy a napelemeket ne böffentse el az akksi. Túl sokat nem használtam a mérete miatt nyilvánosan, csak ismert körökben
Én nem építeni szeretnék, hanem készen vásárolni.
Találtam egyet ami szimpi, de nem merem megvenni, mert azt írják az output voltage-nél hogy 5,6V. Egy elég drága pda-t szeretnék vele tölteni. Bírni fogja hosszú távon? Vagy ez az 5,6 V csak üresjárati és ha rádugom 5V lesz? Erről beszélek: Link
Mivel nem tudom a készüléked tipusát-------IGY; az átlag 3,7V-s Li-ion akkut azért 4,9--max6V-ról kell tölteni..Mert a beépitett töltésvezérlő nek is van "drop put"ja kb 0,3--0,6V min. ezen kivül az 5V "egészen pontos" ha 4.7-5.2 közé esik-Tehát a +/-10-15% ot sok minden kibirja.
Toshiba TG01-ről lenne szó.
Ha valóban 5.6V jön ki akkor: 1. Meg lehet oldani hogy 5 legyen? 2. Mi értelme van hogy egy usb-s eszközök ellátására tervezett töltő 5V helyet 5.6V-ot ad ki magából?
1: igen ez talá egyszerű A;1db dióda sorosan . B;fesz beállitó ellenállás alsó tagjával XkOhm párhuzamosan. 2: ez az üresjási fezsültsége ,de hogy mennyit esik terhelésre ?--azt meg kell mérni ,több pontban.
Van egy 5.0v és 890mA kimenő tulajdonságú nokiatöltőm. Van egynapelemem mely üresjárati feszültsége 14v. Elég rossz hatásfokú, napon is csak 4-6v-ot ad 30mA mellett. A töltés természetesen nem indul el amíg el nem éri a fesz. az 5v-ot. Mi történne, ha a napelemből jövő fesz meghaladja az 5v-ot? nem menne tönkre a telefon? Folytatódna a töltés? Természetesen 30mA-ral tovább tartana a töltés, de elindulna egyáltalán?
Ha a töltő bemeneten 7V feletti lessz a fesz --Már problémás a túlélése. Persze vannak régi Alcatel -Erickson készülékek amik 12V-s tápról töltötték a Ni-Cd akkukat /ált 6-7.5 V-s t / általában nem indul el a töltés ........legalább 200mA kell tudnia. ezt át lehet hidalni egy autós töltő közbeiktatással is / kinai kacatbolt--kb 170--500ft ig /
Köszi a választ. Nokia 3310-est 30mA már tölt.
Valami olyan kütyüre gondoltam ami a feszültséget maximalizálná 5v-ra,( hisz terhelés mellett nem ad sokkal több feszültséget a napelem) és csak akkor kapcsolna be pl. a terhelőellenállás, ha a feszültség meghaladja az 5v-ot. Mégvalami , hogy oldja meg az autóstőltő, hogy az áramerősség 200mA legyen? Tán kondenzátorral?
Kapcs üzemű stab ilyet pl az autós töltőkben találsz kiment bement kiköt beköt és kész is !!
A kapcsoló üzemű stabilitátor jó megoldás lesz a számomra :yes:
Tegnap megérkezett, de persze nem tölt.
Kimeneten terheletlenül 8.7V mérhető, terhelésnek egy pendrive-ot rádugva nem változik. Mit tanácsolsz(tok)? Képek csatolva az elektronikáról.
ettől azért többet kellene tudni róla---MERT; mekkora a BEMENÖ/napelem /fesz esés töltés közben? ha aláesik akkor nem kell töltenie..... Van-e akku rajta ?S ezzel hogyan működik? STB....stb
Öhöm, Jogos. Bocsi. Szóval:
Komplett kütyüt vettem. Napelem olyan 6-7V-ot présel ki magából. Van benne akku is, ami 7V-os. Lehet tölteni usb-ről is, ami ugye 5 volt. Mit mondjak még?
Az IC rajta 8205A
Itt a pdf hozzá: első találat A pdf-et nem tudtam belinkelni. Csak két mosfet lakik benne. Tegyek az usb elé egy 7805-öt vagy mit csináljak?
Ennél is több infó kellene? Mit írjak még? Tényleg szeretném megcsinálni...
heló mindenkinek.
szeretnék egy napelemes telefontöltőt szerkeszteni,a telóm aksija: 3.7V, Li-ion, 1000 mAh. Van 2 kertilmpából származó napelemem ami egyenként lead 2.5-3 esetleg 3.5V-ot és 65 mAh-t. ehez kéne 1 kis segítség. előre is köszönöm.
Heló !
kéne 1 kis segítség amit előre is köszönök, a képen látható stabilizátor mekkora áramra van kialálva? + még a bal oldali kondinak mik a paraméterei? sürgős lenne. Köszi.
Ha a napelemed egyenfeszt. ad ki akkor szerintem csak egy sima 7805 egy kis hűtéssel és kész de majd az okosabbak megmondják a tutit
igen, erre gondoltam én is, csak állítólag kell hozzá két kondi is,de milyen?
hány v-os legyen a kondi?
Elektrolit kondi nem jó? Az pont van itthon.
ha minden igaz kell 1 dióda h ne follyon vissza az áram a napelembe, na de a napelem és a stab. közé kell vagy a stab. és a telefon közé?
eggyáltalán hány db kell ezekből? nekem ilyen diódáim vannak most kéznél.
ok!
tehát amit simpi írt 100nF kerámia 50v, az megteszi?Bővebben: Link
heló
szereztem 100nf-os kerámia kondit csak az a baj h nem tudom hény v-os ,ezt h lehet megállapítani? kélek segíts
köszi a segítséget!!!
bocsi az lemaradt h a diódával mi a helyzet?
úgy gondoltam h a napelem +részére kötöm és akko nem tud visszafolyni az áram a naoelembe.Ez így jó?
megépítettem a stabilizátort a 78l05-ből és a két 100nf -es kondiból, a következő a probléma kipróbáltam egy 9v-os akkuval (igaz 11v van benne) és 7,2 v-ot mértem a kimeneten.
mi lehet a baj, valamit rosszul csináltam? |
