Sajnos nincs multiméterem még.
Köszi a válszt, de mi az a "voltage detector" és ebből hogy lesz index? Mit csinál ez a kütyü? A panelon mellette egy kondi, és egy dióda van.
Van egy quartz-om a tipusa: D200H3. Tudja valaki, hogy ez milyen frekin rezeg?
Hi, Mesterek.
A KGST piacon találtam orosz 10A tilisztort 200 Ft/db áron. Vettem is belőle, de nem találok róla semmit. Ha valaki be tudná azonosítani, hogy melyik lába micsoda annak nagyon örülnék. Ez van rá írva 2Y201B 8508 Segítséget előre is köszönöm.
20 MHz-re tippelek, de gondolom, ezen te is túlvagy. Ha biztosra akarsz menni szívesen mutatok egy kvarcvizsgáló oszcillátort.
Baxi: a kis láb tuti hogy a gate, a csavar az anód.
Ez egy 50V, 30A-es tirisztor. Bővebben: Link Automata akkutöltőbe jó lehet.
A csavaros rész szokott lenni az anód, a pici fül a gyújtó, de én sem találtam semmit
Sziasztok! Azt szeretném megkérdezni, hogy ez milyen értékű potméter.
10 k ohm és B jelű, ami elvileg logaritmikus. De fogsz egy ellenállásmérőt és 1 perc alatt kiderül.
Na jó, de ha valakinek nincs multimétere?
Köszönöm, igen pont auto akku töltőbe szántam
![]() Köszönöm még egyszer, a linket lementem jó dolgok vannak ott
Én is erre tippeltem, mert pont egy 20 MHz-es kellene, minden van marék számra csak pont ilyen nincs.
Küld el légyszíves a kvarcvizsgáló rajzát.Köszönöm.
Helló.
PC-s perifériákban találhatsz ilyet...ime egy rajz. Ám van jobb is, de jóideje nem találom, azon van kapcsoló az alacsonyabb frekvenciájú kvarcok számára is. Némi kisérletezéssel bizonyára ez is átalakítható olyanra. Vélhetőleg a kvarc környéki kondenzátorok értéknövelésével.
Igazából tudom, hogy teljesítmény diódák, de semmi adatot nem találok róluk:
ITT ZL33 ITT ZL10 Tungsram SIEK5 Tungsram SIEK6 Ezekhez tudnátok adatlapot linkelni? 50A-es graetz-hez lenne szükségem diódára, ~12V-hoz. Talán ezek közül valamelyik bírná az áramot megfelelő hűtőfelületre csavarozva.
Köszi, akkor kell valamit keresni...
A linkelt kapcsolás csak arra jó,hogy megállapítsam egy kristályról, hogy rezeg-e.Nekem az kellene tudnom, hogy egy megfejthetetlen kódszámú kvarc milyen frekin rezeg.
Köszönöm a fáradozásodat Papa.
Azon a frekin fog rezegni, amelyen a legjobban szeret, tehát a saját frekvenciáján. Frekvenciamérővel megméred, és már tudod is.
A Vicsys sörkollektor hőmérőjéhez kellene 20 MHz kvarc és van egy ami valószínűleg az de amíg nem győződtem meg róla addig nem akartam beforrasztani,ezért kellene megmérni.
Az előbb csak annyit szerettem volna kifejezni, hogy Doncso áramkörével is meg tudod mérni a kvarc frekvenciáját, ha a tranzisztor kollektorára kötsz egy nagy belső ellenállású frekvenciamérőt.
Elnézést, valóban nem tettem hozzá a frekvenciamérő szükségességét, ha ezzel van problémád, adhatok némi útmutatót egy másik felületen. Ha melléteszel egy rádiót, ami kerek 100 MHz-en épp süket, akkor nagy az esély hogy 20MHz-en sereg.
Milyen adatára vagy kíváncsi? Ha valóban PT100, akkor egyértelmű a dolog, ugyanolyan ellenállásváltozással bír mint a többi másfajta tokozású, de ugyancsak PT100, hiszen ez az értelme. Ugyanis csere esetén nem kell újra kalibrálni a hőmérőt.
A mérőáram a lehető legkisebb legyen, de 1mA nem okoz számottevő hibát. Az ellenálásváltozását a hőmérséklet függvényében itt megtalálod:
Kizárólag azért, hogy ne legyen keveredés.. "Erről a pt100-ról tud valaki valami adatot? Attiny2313 hoz kellene hőelemnek." A Pt100 ellenállás változáson alapuló hőmérő (RTD). A hőelem, meg feszültségváltozást ad a hőmérséklet változásra (TC). üdv! proli007 |
