a rajz stimmel!
rétettem a napelemet és így már megvan az 5 v-t kb.ra.
pontosan 4.7-től 5,4-ig (remálem tesz semmi kárt a mobilban,mert a telefon töltőjére 4,7v-van írva, igaz 6v-tal tölt). mostmár csak a dióda van hátra. az jó megoldás h a diódát a napelem és a stab. közé kötöm bbe a + szálra? (a dióda típusa: IN4001)
Üdv mindenki egy kis segítség kellene.
Van pár kerti lámpa napelemem és egy mobiltelót akarok vele tölteni. Sonyericss**-ont. 3.6 voltos az akkuja és 960mAh. 8 darab kertilámpa van összekötve párhuzamosan, mint a rajzon amit mellékeltem. és az lenne a kérdésem hogy hogyan tudnám tölteni a telót, egy kapcsolás kellene. köszi aki segít!
heló
én is kezdő vagyok az elektronikában, de mér megépítettem a saját napelemes mobiltöltőmet. 1. kell egy 7805 nevű feszültség stabilizátor ic,meg 2db 100nF-os 50v-os kerámia kondenzátor. így kell bekötni. igaz ez nem az a kép de megtesz az 1. kondit a bemenet és a test közé a 2. kondit meg a kimenet és a test közé kell bekötni, a kimenetet rárakod a telefonodra és már kész is a napelemes töltő.
ja az még lemaradt h ez a kapcsolás nem a legjobb, mivel az akkud 3.6-os ezért vedd szét a napelemeket úgy h 4-4, tehát fogsz 4 napelemet és párhuzamosan bekötöd őket, ezt megcsinálod mégegyszer , majd a 2x4 es paneleket sorosan bekötöd h meglegyen a kellő fesz.itt van a napelemek bekötése. célszerű a napelemeket pillanatragasztóval összeragasztani.
Köszönöm a leírásokat!
a napelemek így nem 2 volt körül vannak?
nem!!!
ezek a kerti lámpából való napelemek 2-3v-ot adnak le és eből kötsz össze 4et párhuzamosan,ez még mindig 2-3v-t de már 200mAh körül van. ezt megcsinálod így lessz 2db napelem paneled és ezeket még sorba kötöd h meglegyen az 5-6v-t amit majd a stabilizátorral fogsz csökkenteni a telefonod akkujához,így kb. 5-6 óra alatt tölti fel a telefonodat ha szépen süt a nap.
Átkötöttem és megnéztem még a led sem világít ezzel a kötéssel.
kb 1 voltot ad le egy kerti lámpa cella.
legalább is ezek.
akkor nekem másmilyen napelemeim vannak,akkor ezért bocsi de nekem így lett a legtökéletesebb. azért tegyél már fel egy pár képet a napelemekről.
ok itt vannak a képek.
a fekete műanyag a másik üveg.
hú!!! kétféle napelemből egy kicsit cifrább.
mid a 2 féle kerti lámpából való? külön mérj meg 1-1et mind a kettőből.(hány v-ot, mAh-t ad le) hány db van belőlük?(külön külön) Idézet: „8 darab kertilámpa van összekötve párhuzamosan,” ezek összesen hány v-ot adnak le?
4-4 darab van.
megmérni nem tudtam mennyi voltot adnak mert a multiméterem behalt.
sacc/per kb.ra nemtudod mennyi v-t adnak le?
kb 4 voltot párhuzamos kötéssel.
4 darab teszkós a másik 4 obis.
Próbáld ki soros kötéssel! Ha megvan kb 10v akkor lehet megépíteni a stabilizátor.
Ami kell hozzá:1db 7805 ic (én 75Ft-ért vettem),meg egy kis vezeték. Itt egy kép a stabilizátor bekötésére.
ok. holnap megyek megveszem az ic-t és teszek egy próbát hátha elég lesz 8 cella a teló töltéshez.
Nekem elég volt 4db cella,így volt a stabilizálatlan fesz. 11-12v. Nekem nem indult be a töltés míg a fesz. el nem érte a 9v-ot,szerintem ez függ a telefontól is.De ha a 8db cella eléri a 10v-ot akkor biztosan tölteni fog.Töltenie kell!!
Azt még majd mond meg (légyszi) h mennyi a 8db cella feszültsége.Meg az is jó lenne ha meg tudnád mondani h hány mAh-t adnk le .Ez fontos lenne.Ettől függ a töltési ideje.
valami kondit nem kell a lábakra forrasztani?
A felete 0,64 hw darabonként, a másikat nem tudom.
A töltés elindulna csak ezt írja a teló: Töltési hiba!
ha egy 22uf kondit rárakok akkor elindul a töltés de le áll valamiért.
A bemenetre vagy a kimenetre raktad a kondit?Mert mind a két oldalra kelle 1-1 et tenni bár az enyémhez nem kellett,ment anélkül is.
Bocsesz az kimaradt h kell a napelem és a stab.ic közé egy dióda ami nem engedi az áramot visszafolyni a napelembe.
Mert az nagyban károsítja azt.
dióda alapból van. BE + TEST erre raktam a kondit, ha a kimenetre is rakok akkor nem megy a töltés. nem is tudom hány mikrós kondi kellene oda.
Kevés az áram! A feszt figyeld miközben rákapcsolod a töltőre a telot tuti beesik ha rajt a kondi akkor valamivel lassabban ezzel átvágja a teló töltő elektronikáját de a tölteni nem tudja 5 volt +- 0,3 V lehet az eltérés, 250 mA a töltőarám ez a fesztöl függetlenül!
Javaslatom: tölts egy lítium akkut/1 cella 3,7V/ majd alakítsd át a cella feszt 5 V ra egy kapcsolóüzemű átalakítóval ez korlátos 500mA így és amit napközben összeszedett áramot azt belepumpálja a telódba!
Ma már azt csináltam hogy 4 ceruza akut össze forrasztottam és direktben azt töltöttem és kb 4 óra múlva ráraktam a telóra és töltött.
Valószínű beruházok erre: http://n1.vatera.hu/photos/87/6b/aba_1_300.jpg
Na sikerült a töltő
![]() Az usb kábel nem volt stimm. Ma elég szépen töltötte a telót. Holnap rakok képet A MADE IN Házi mini napelemröl
Örülök h én is tudtam segíteni!
Ahogy igértem itt van a szerény kép a fix telótöltőröl
Tudom elég gány de a célnak megfelel. |
