Gratulálok!
Picit alábecsültelek. Elnézést
Hát hogyha valamit tervezek ujjaban 0603 bol szoktam megcsinálni és smd-böl az ic-ket és pickeket már nem most kezdtem az elektronikát de általában csak utánnépiteni szoktam.Páka?analog 80 am van
smd-re is tökéletes.De a végállásos dologrol még mindig nincs konkrétum. És nincs miért elnézést kérned jo pap is holtig tanul.
Illetve ezt találtam a forrásoldalon szerintem igy kellene lennie megerösited?
Sajnos sok helyen találkoztam már ilyen megoldással, és nem igazán értem a dolgot...
Mi értelme van az optónak a kártyán, ha előtte már felhúzóellenállásokat használtak? Maga a buffer (74hc14) megoldja a védelmet. Illetve ez a fajta optó még a frekvenciát is korlátozza... De ez csak az én véleményem
Az első fotón (nagyon homályos, rakjál föl nagyobb méretűt.) itt-ott kivehető a "limit, home" bekötése.
végállás kapcsolót raksz, vagy közelítés érzékelőt?? Elvileg a ledek fogják mutatni a végállásokat.
Már fennvannak a mechanikán a végállás kapcsolok,és az oldalon ez volt a legjobb minöségü kép.még a nullpont érzékelöket kell szerkezetre feltenni és kész de minden sok idö én ebböl van mindenkinek a legkevesebb
Sir-Nyeteg:én nem ezt az opto nyákot épitettem meg csupán a végálláskapcsolok miatt tettem fel az én optom: üdv
Szevasztok Fórumosok!
Segítséget szeretnék kérni az alábbi problémával kapcsolatban: szeretnék építeni egy nagyon nagyon egyszerű 3 tengelyes "CNC" plottert , és ehez szükségem lenne egy nagyon nagyon egyszerű és viszonylag olcsó meghajtó áramkörre (LPT porthoz). A léptetőmotorok floppy meghajtóból lettek mentve (annó valamikor) ![]() Tudna valaki ilyen kapcsolást adni/küldeni/rajolni? előre is köszönöm!
Jajj majd elfelejtettem, a léptetőmotorjaim 4 kivezetéssel rendelkeznek (bipoláris)
L297-298 pároshoz mit szólsz? Egyszerü és sokféle célra használható.
Köszönöm, Nekem megfelel! Van konkrét rajzod esetleg?
Én ezen az oldalon levő verziót épitettem meg. (a lap majdnem közepén van rákattintva elöjön PDF-ben)
Ez nagyon is jó lesz, köszönöm! ilyen kis teljesítményú léptetőkhöz is kell erősítés, vagy rálehet direkt közni az IC re a motort?
Az L297 dolgozza fel a Step/Dir jeleket a 298-as pedig a teljesitményért felel.
Remélem valaki tud nekem segíteni. Van 4 stepper motorom, ebből 3 unipoláris. A neten nem nagyon találok róla semmit, vagy lehet, hogy rossz helyen kerestem eddig. Működési feszültség és áram érdekelne. A motorokra ezek vannak ráírva: 1. 42SPM24DGYB1; PJJQ182ZB-M; 7.5 deg 140 ohm. 2. EM-286; 04Z01G; STH-39H112-02. 3. EM-278; 17PM-K303-P3L; T0Z07-0-03. 4. 55SPM25D6F1; PJJQ181ZB-M; 7.5 deg 9 ohm. Előre is köszönöm a segítsget.
Valaki tudna nekem segíteni léptetőmotor vezérléssel kapcsolatban?3db léptetőmotort kellene vezérelni,a motorok 4vezetékesek(bipolárisak?) 5volt,1A/phase.A TEA léptetőmotor vezérlő ic-kel valaki már épített hasonlót? A segítséget előre is megköszönném.
Meg építettem ezt a kapcsolást kapcsolást de valami áram korlátozót kellene még hozzá csinálnom.Van valakinek valami ötlete?
Én még elég kezdő vagyok az elektronika terén,de halottam valami olyasmit,hogy áramosztó?(a feszültségosztónak az ellentéte ,de én úgy tudom,hogy csak párhuzamos kapcsolásnál lehet alkalmazni).Ha tévednék akkor elnézést kérek előre is.Nem rég olvastam a fetes tranzisztorokról abból úgy tudom,hogy van olyan aminek a gate-jére jutó feszültség szabályozásával tudod állítani,hogy mekkora"csatornán"menjenek keresztűl az elektronok,magyarul az áramerősséget lehet így egy fet és egy trimmer segítségével szabályozni.Én is most építenék majd egy cnc-t majd írok,hogy hogyan haladok vele.Elméletileg jövő héten tudok majd bipoláris,4kivezetéses motorokat venni,csak vezérlő kapcsolási rajzot nem találtam még bipoláris motorokhoz.
Egy olyan problémába futottam bele, hogy nem tudom átalakítani a Solid edge fájlt semmi értelmezhetőre mint pl. a .dxf vagy .dvg. Valaki tudna nekem ebben segíteni. Köszönöm előre is mindenkinek.
Nem muszáj szeretni a guglit, de attól még lehetne használni.
Bővebben: Link És alkalmasabb témát is választhattál volna...
Én kérek elnézést azért mert nem a CNC-vel kapcsolatban tettem fel kérdést, és netalán rossz hangnemben.A guuglit meg ismerem és használom is csak nem voltam benne biztos, hogy a program amit talált jó-e és ha valakinek van tapasztalata,lehet szívesen segít egy kezdőnek mint ahogy már mások is ellátak jótanáccsal engem és másokat is. Mégeyszer elnézést mindenkinek és főleg neke kedves Kobold. U.I. Látvan a rangodat nem is zavarlak tovább és máskor nyugodtan válaszolj privátban ( ne válaszolj ) és töröld a kérdésem ha jelentéktelennek tartod.Köszönettel Barty
Szia! Ha a modellről készítesz műhelyrajzot, akkor a mentés máskénttel tudsz DXF-ben menteni. Ügyelj a méretarányra, ahogyan rajzolta, ugy menti el,a kerettel együtt.
A léptető motorok áramkorlátozása "áramgenerátor" vagy Pwm vezérlése jobb?Melyik kel érdemesebb hajtania motort.A nyomatékra és a fordulatszámra gondolok.
A bevált mód a "choppertáp". Ezzel érhető el a legnagyobb nyomaték
Köszönöm a segítséget.
Hogy áll a vezérlésed kész vagy már mindennel?Hardver is kész?Nagyon leült a forum.
Mit tud a gép? Milyen motorok vannak rajta? Meghajtás? Vezérlés? Vezetők? Mire használod? Ez a vezérlés nem túlzás a kicsi motorokhoz? Táp hol van és milyen? Mach3 -al használod?
Bocsi
Szia.Igazábol még egyfolytában tesztelés alatt van 3 külömbözö motorom de mind 5 vezetékes egyenként max 1,5a vesznek fel de nem nagy teljesitményüek ezért kellett áttételezni.1cm/perc eddig az elért sebesség stabilan vezérlést azt épitettem meg amit vaszil29 mutatott meg nekem szerintem a kategoriájában a legolcsobb szinte fiokbol összerakhato.A táp külön dobozban 3 egymástol függetlenül állithato igy motoronként tudom állitani ez szerintem különbözö motoroknál nagyon hasznos.Ez a vezérlö nem tulzás egy otthoni cnc-nél ennél joval bonyolultabb és drágább vezérlések vannak.Használni egyenlöre semmire de nyákot szeretnék vele gravirozni és amire majd még alkalmas lessz...igen mach3 használom/tesztelgetem de még nagyon kezdö vagyok benne és ahogy észrevettem egy othoni hobbi cnc-n mindig lessz mit fejleszteni és soha sem nyeri el a végleges formát.A táp ott van a képen a vezérlö felett.
üdv
Értem! Hajrá, igen mindig van mit tökéletesíteni rajta, de hát ez ezzel jár, Hobbicnc.
Sok sikert
Gratulálok a megépítéshez! ("Nagyon Frankó lett
Támadt egy új ötletem és most én is segítségre szorulnék.
Olyan gépet akarok építeni amin csak X-Z tengely van. A Z tengely magassága álandó lenne. Tudom, hogy erre alkalmas lenne az optós vezérlés is. de egy egyszerűbbet szánok ehez a készülékhez. Minden ötletet szívesen fogadok. Ja és kéne valami tipp, hogy milyen szoftver lenne a legalkalmasabb a 2 tengelyes rajzoláshoz, ami persze komonikál a vezérlővel. lui! Nem melegednek a motorok?? |
