Fórum » CNC vezérlő elektronika és progi
Lapozás: OK   33 / 115
(#) vaszil29 válasza lui3 hozzászólására (») Szept 22, 2010 /
Gratulálok!
Picit alábecsültelek. Elnézést
(#) lui3 válasza vaszil29 hozzászólására (») Szept 22, 2010 /
Hát hogyha valamit tervezek ujjaban 0603 bol szoktam megcsinálni és smd-böl az ic-ket és pickeket már nem most kezdtem az elektronikát de általában csak utánnépiteni szoktam.Páka?analog 80 am van
smd-re is tökéletes.De a végállásos dologrol még mindig nincs konkrétum.
És nincs miért elnézést kérned jo pap is holtig tanul.
(#) lui3 válasza lui3 hozzászólására (») Szept 22, 2010 /
Illetve ezt találtam a forrásoldalon szerintem igy kellene lennie megerösited?
(#) Sir-Nyeteg válasza lui3 hozzászólására (») Szept 22, 2010 /
Sajnos sok helyen találkoztam már ilyen megoldással, és nem igazán értem a dolgot...
Mi értelme van az optónak a kártyán, ha előtte már felhúzóellenállásokat használtak?
Maga a buffer (74hc14) megoldja a védelmet. Illetve ez a fajta optó még a frekvenciát is korlátozza...
De ez csak az én véleményem
(#) vaszil29 válasza lui3 hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
Az első fotón (nagyon homályos, rakjál föl nagyobb méretűt.) itt-ott kivehető a "limit, home" bekötése.
végállás kapcsolót raksz, vagy közelítés érzékelőt??
Elvileg a ledek fogják mutatni a végállásokat.
(#) lui3 válasza vaszil29 hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
Már fennvannak a mechanikán a végállás kapcsolok,és az oldalon ez volt a legjobb minöségü kép.még a nullpont érzékelöket kell szerkezetre feltenni és kész de minden sok idö én ebböl van mindenkinek a legkevesebb
Sir-Nyeteg:én nem ezt az opto nyákot épitettem meg csupán a végálláskapcsolok miatt tettem fel az én optom:
üdv
(#) tiggersoft válasza (Felhasználó 4) hozzászólására (») Szept 26, 2010 /
L297-298 pároshoz mit szólsz? Egyszerü és sokféle célra használható.
(#) tiggersoft válasza (Felhasználó 4) hozzászólására (») Szept 26, 2010 / 1
Én ezen az oldalon levő verziót épitettem meg. (a lap majdnem közepén van rákattintva elöjön PDF-ben)
Az L297 dolgozza fel a Step/Dir jeleket a 298-as pedig a teljesitményért felel.
(#) frecsko hozzászólása Okt 19, 2010 /
Remélem valaki tud nekem segíteni. Van 4 stepper motorom, ebből 3 unipoláris. A neten nem nagyon találok róla semmit, vagy lehet, hogy rossz helyen kerestem eddig. Működési feszültség és áram érdekelne. A motorokra ezek vannak ráírva:
1. 42SPM24DGYB1; PJJQ182ZB-M; 7.5 deg 140 ohm.
2. EM-286; 04Z01G; STH-39H112-02.
3. EM-278; 17PM-K303-P3L; T0Z07-0-03.
4. 55SPM25D6F1; PJJQ181ZB-M; 7.5 deg 9 ohm.
Előre is köszönöm a segítsget.
(#) richy92 hozzászólása Okt 19, 2010 /
Valaki tudna nekem segíteni léptetőmotor vezérléssel kapcsolatban?3db léptetőmotort kellene vezérelni,a motorok 4vezetékesek(bipolárisak?) 5volt,1A/phase.A TEA léptetőmotor vezérlő ic-kel valaki már épített hasonlót?
A segítséget előre is megköszönném.
(#) aygo hozzászólása Okt 20, 2010 /
Meg építettem ezt a kapcsolást kapcsolást de valami áram korlátozót kellene még hozzá csinálnom.Van valakinek valami ötlete?
(#) richy92 válasza aygo hozzászólására (») Okt 20, 2010 /
Én még elég kezdő vagyok az elektronika terén,de halottam valami olyasmit,hogy áramosztó?(a feszültségosztónak az ellentéte ,de én úgy tudom,hogy csak párhuzamos kapcsolásnál lehet alkalmazni).Ha tévednék akkor elnézést kérek előre is.Nem rég olvastam a fetes tranzisztorokról abból úgy tudom,hogy van olyan aminek a gate-jére jutó feszültség szabályozásával tudod állítani,hogy mekkora"csatornán"menjenek keresztűl az elektronok,magyarul az áramerősséget lehet így egy fet és egy trimmer segítségével szabályozni.Én is most építenék majd egy cnc-t majd írok,hogy hogyan haladok vele.Elméletileg jövő héten tudok majd bipoláris,4kivezetéses motorokat venni,csak vezérlő kapcsolási rajzot nem találtam még bipoláris motorokhoz.
(#) Barty hozzászólása Okt 21, 2010 /
Egy olyan problémába futottam bele, hogy nem tudom átalakítani a Solid edge fájlt semmi értelmezhetőre mint pl. a .dxf vagy .dvg. Valaki tudna nekem ebben segíteni.
Köszönöm előre is mindenkinek.
(#) kobold válasza Barty hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
Nem muszáj szeretni a guglit, de attól még lehetne használni.
És alkalmasabb témát is választhattál volna...
(#) Barty válasza kobold hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
Én kérek elnézést azért mert nem a CNC-vel kapcsolatban tettem fel kérdést, és netalán rossz hangnemben.A guuglit meg ismerem és használom is csak nem voltam benne biztos, hogy a program amit talált jó-e és ha valakinek van tapasztalata,lehet szívesen segít egy kezdőnek mint ahogy már mások is ellátak jótanáccsal engem és másokat is.
Mégeyszer elnézést mindenkinek és főleg neke kedves Kobold.
U.I. Látvan a rangodat nem is zavarlak tovább és máskor nyugodtan válaszolj privátban ( ne válaszolj ) és töröld a kérdésem ha jelentéktelennek tartod.
Köszönettel Barty
(#) Medve válasza Barty hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
Szia! Ha a modellről készítesz műhelyrajzot, akkor a mentés máskénttel tudsz DXF-ben menteni. Ügyelj a méretarányra, ahogyan rajzolta, ugy menti el,a kerettel együtt.
(#) aygo válasza aygo hozzászólására (») Okt 26, 2010 /
A léptető motorok áramkorlátozása "áramgenerátor" vagy Pwm vezérlése jobb?Melyik kel érdemesebb hajtania motort.A nyomatékra és a fordulatszámra gondolok.
(#) Sir-Nyeteg válasza aygo hozzászólására (») Okt 26, 2010 /
A bevált mód a "choppertáp". Ezzel érhető el a legnagyobb nyomaték
(#) aygo válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Okt 27, 2010 /
Köszönöm a segítséget.
(#) lui3 válasza vaszil29 hozzászólására (») Okt 27, 2010 /
Hogy áll a vezérlésed kész vagy már mindennel?Hardver is kész?Nagyon leült a forum.
(#) szabi83 válasza lui3 hozzászólására (») Okt 27, 2010 /
Mit tud a gép? Milyen motorok vannak rajta? Meghajtás? Vezérlés? Vezetők? Mire használod? Ez a vezérlés nem túlzás a kicsi motorokhoz? Táp hol van és milyen? Mach3 -al használod?
Bocsi
(#) lui3 válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 28, 2010 /
Szia.Igazábol még egyfolytában tesztelés alatt van 3 külömbözö motorom de mind 5 vezetékes egyenként max 1,5a vesznek fel de nem nagy teljesitményüek ezért kellett áttételezni.1cm/perc eddig az elért sebesség stabilan vezérlést azt épitettem meg amit vaszil29 mutatott meg nekem szerintem a kategoriájában a legolcsobb szinte fiokbol összerakhato.A táp külön dobozban 3 egymástol függetlenül állithato igy motoronként tudom állitani ez szerintem különbözö motoroknál nagyon hasznos.Ez a vezérlö nem tulzás egy otthoni cnc-nél ennél joval bonyolultabb és drágább vezérlések vannak.Használni egyenlöre semmire de nyákot szeretnék vele gravirozni és amire majd még alkalmas lessz...igen mach3 használom/tesztelgetem de még nagyon kezdö vagyok benne és ahogy észrevettem egy othoni hobbi cnc-n mindig lessz mit fejleszteni és soha sem nyeri el a végleges formát.A táp ott van a képen a vezérlö felett.
üdv
(#) szabi83 válasza lui3 hozzászólására (») Okt 28, 2010 /
Értem! Hajrá, igen mindig van mit tökéletesíteni rajta, de hát ez ezzel jár, Hobbicnc.
Sok sikert
(#) vaszil29 válasza lui3 hozzászólására (») Okt 28, 2010 /
Gratulálok a megépítéshez! ("Nagyon Frankó lett )
(#) vaszil29 hozzászólása Okt 28, 2010 /
Támadt egy új ötletem és most én is segítségre szorulnék.
Olyan gépet akarok építeni amin csak X-Z tengely van.
A Z tengely magassága álandó lenne.
Tudom, hogy erre alkalmas lenne az optós vezérlés is. de egy egyszerűbbet szánok ehez a készülékhez.
Minden ötletet szívesen fogadok.
Ja és kéne valami tipp, hogy milyen szoftver lenne a legalkalmasabb a 2 tengelyes rajzoláshoz, ami persze komonikál a vezérlővel.
lui! Nem melegednek a motorok??
(#) Báddzsó válasza vaszil29 hozzászólására (») Okt 29, 2010 /
katt: http://cstep.luberth.com/
„Olyan gépet akarok építeni amin csak X-Z tengely van.”
dolgot nem értem.... 2 tengelyes lenne: jobbra-balra, fel-le. érdekesss... tehát x-y és egy van fent vagy lent lévő toll. Akkor jó a link!
(#) vaszil29 válasza Báddzsó hozzászólására (») Okt 29, 2010 /
Bocsi elírtam!
X,Z ("előre-hátra"),("jobbra-balra").
Ahogy nézem a videót nekem jó lessz ez a mozgás.
(#) Sir-Nyeteg válasza vaszil29 hozzászólására (») Okt 29, 2010 /
Kétdimenzióban általában X és Y van. Z a magasság.
Amit te keresel, az egy plotter.
(#) lui3 válasza vaszil29 hozzászólására (») Okt 29, 2010 /
A "Z" motorom melegszik kapott is egy procihütöt a seggére,de a másik 2 motor 1 ora tesztelgetés utánn is csak langyos és a meleg közt van nem hajtom öket teljes kapacitáson egyenlöre még felesleges.De arra rájötél már hogy a végfokon az r19 számu potinak mi a feladata?Mert nállam semmire nem reagál nem változik semmi az állitásával igy hagytam is közép álláson,az r12 az a motoráramért felel az szépen szabályoz is.
Hardveredröl kép ha publikus?
üdv:lui
Következő: »»   33 / 115
