Lapozás: OK   264 / 1217
(#) kadarist válasza jdani hozzászólására (») Szept 26, 2010 /
Ez egy 68uH értékű tekercs.
(#) jdani válasza kadarist hozzászólására (») Szept 26, 2010 /
és ha 680uH értékű lenne? 681K?
Igen.
(#) Panhard hozzászólása Szept 28, 2010 /
Mi lehet a panel forrasztási oldalán, a négy furat közti alkatrész? Hűtő is van rajta. Szerintem valami teljesítmény FET szerű alkatrész, mert ez egy mézpergető vezérlő, és egyenáramú motort vezérel. Üdv.
(#) kadarist válasza Panhard hozzászólására (») Szept 28, 2010 /
Talán mosd le a hővezető pasztát és akkor esély van rá, hogy meglátod a típusát.
(#) Panhard válasza kadarist hozzászólására (») Szept 28, 2010 /
Elhiheted, lett volna annyi eszem, hogy lemossam a pasztát, de nem nálam van a cucc. Én csak ezeket a képeket kaptam róla. A kérdés továbbra is csak annyi, hogy ezek a képek alapján esetleg valaki felismeri az alkatrészt vagy nem. Ennyi. A "fogalmam sincs, de írok valami okosságot" válaszokat nem kell...
(#) Emberke hozzászólása Szept 28, 2010 /
Hali Mindenkinek!
Mit jelent az hogy 220V/2x12V ?2 secunder tekercse van?Vagyis 4 kivezetése van,plusz a bemenő 2 230?És ha így van ahogy én gondolom akkor mind a 2 12 V-ot kell használni?Lehet hogy idióta a kérdés,de ezt sajnos nem igazán értem.Invertert (12/230 50 Hz kb 200 W) akarnék csinálni és a 220V/2x12V 2,3 A ajánlják hozzá.Pl ezt:
Transzformátor
(#) lapose válasza Emberke hozzászólására (») Szept 29, 2010 /
A 2x12V azt jelenti, hogy 2db. 12V-os szekunder tekercse van. Az általad linkelt trafó nem lesz jó, legalább 200VA-es kell, de inkább egy kicsit nagyobb, ha 200W-ot akarsz kivenni belőle.
(#) Emberke válasza lapose hozzászólására (») Szept 29, 2010 /
Na igen azt elfelejtettem hogy a trafónak is nagyobb teljesítményűnek kell lennie.Egy 30 W-os trafó 4700 Ft.Akkor nem igazán éri meg ezt megépíteni egy-két alkalom miatt.De legalább jól sejtettem a dolgot.
(#) Ricsi89 válasza Emberke hozzászólására (») Szept 29, 2010 /
Szerintem nézz szét itt az apróban, ennyi pénzért már majdnem 1kW-os trafót is lehet kapni(bár lehet, hogy nem pont 2X12V-osat, de az egy kis ügyességgel megoldható). Nem muszáj új trafót venni, főleg hogy egy használt, de tökéletes a töredékébe kerül. :yes:
(#) Emberke válasza Ricsi89 hozzászólására (») Szept 29, 2010 /
Amint lesz időm, szétnézek.Köszi a választ.
(#) Fish hozzászólása Szept 29, 2010 /
Az lenne a kérdésem, valaki segítsen, Ez milyen csatlakozó? Lehet ilyet kapni? Mi a neve? milyen kiszerelésben kapható? lés hol? Köszönöm a segítséget.
(#) pucuka válasza Fish hozzászólására (») Szept 29, 2010 /
Ez az ún. patch panel, többerű kábelek kifejtéséhez használják. Az érinkezője egy villa alakú érinkező, amibe a kifejtett kábel eret egy szerszámmal belenyomják, a villa a szigetelést átvágja, így nem kell blankolni. Beszerzése szerintem számítógép, és telefonhálózat építő anyagokkal foglalkozó üzletekben lehetséges
(#) Fish válasza pucuka hozzászólására (») Szept 29, 2010 /
Köszönöm a választ Viszont ezt tudom, nekem csak az a fehér csatlakozó részre volna szükségem, ráadásul nem 4-es kiszerelésben mint a képen, hanem 5-ös vagy 6-os kiépítésben. Nekem nem kell az egész csak a fehér csatlakozó rész.Megvenni egy CAT5-ös csatlakozót, hogy ezt a fehér csatlakozót leforrASSZAM RÓLA MACERÁS ÉS DRÁGA IS. nekem sok kell. Legalább 50 db és nem 4-es, hanem ötös. Köszönöm mégegyszer
(#) lapose válasza Fish hozzászólására (») Szept 29, 2010 /
Arra a csatlakozóra LSA IDC modul, vagy LSA terminál néven tudsz rákeresni a neten:Bővebben: Link
Magyarországon boltban külön még nem láttam, de külföldről rendelni lehet.
(#) tib12 hozzászólása Szept 29, 2010 /
Láttam motorbicikliken(régi romet) egy ilyen fura "fekete dobozt" a generátort és a gyujtást összekötve 4 csatlakozóval(2 középső megy ki a szélső 2 pedig be) arra lennék kiváncsi hogy ennek mi a dolga és nem-e lehet helyettesíteni?
A válaszokat előre is köszi!
(#) Ricsi89 válasza tib12 hozzászólására (») Szept 29, 2010 /
Szerintem a gyújtásmodulra gondolhatsz. Ilyen szokott lenni babettán is, meg hasonló felépítésű motorokon is. Ez egy tirisztoros gyújtásmodul, viszont ha rossz, akkor lehet kapni ugyanilyen modult a mai napig.
(#) tib12 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Szept 29, 2010 /
Én arra tippeltem valami egyenirányító lehet ami a váltó árambol(generátor azt ad) egyent csinál a gyujtó trafónak. Mert ugye a kocsis gyujtótrafók is egyenárammal(akku) mennek! Egy ujjabb motoron nem láttam ilyet(volt benne akku).
Az újabb robogókon, motorokon a trafóval egybe van öntve. A régi motorokra is lehet venni olyat, ami egybe van a trafóval, vagy külön gyári egységet.
(#) katonaz hozzászólása Szept 30, 2010 /
Tiszteletem,
sikerült megfektetnem egy konyhai cd-s rádiót (Sony ICF-CD523). Most meg se nyikkan, főnökasszony meg ideges. Táp, diódák OK.
Viszont közelükben van egy "K832 A1271" feliratú háromlábú alkatrész, amiről lövésem nincs, és neten sem találtam.
Ha esetleg valakinek van ötlete, kérem ossza meg velem.
(#) Doncso válasza katonaz hozzászólására (») Szept 30, 2010 /
2sk832 vagy 2sa1271 lesz az. Vagy N-Fet vagy PNP tranyó..
(#) katonaz válasza Doncso hozzászólására (») Okt 1, 2010 /
Melyikkel kezdjem a próbát?
(#) Doncso válasza katonaz hozzászólására (») Okt 1, 2010 /
Mérd ki, hogy tranyó e vagy fet. De ha beteszel egy jó képet róla, az is jó.
(#) Sendi hozzászólása Okt 2, 2010 /
Helló.
Van egy 3 lébú smd alkatrész amiről szeretném megtudni, hogy mi az. A felírat rajta: JSW es elforgatva 74. Esetleg az S lehet még 5-ös vagy 6-os.
Köszönettel
(#) felho24 hozzászólása Okt 2, 2010 /
Sziasztok. A problémám a következő. Előkerült a régi PC-m aminek elől van 3 kis LCD ami a hőmérsékletet jelzi. A vezetékek végén lévő hőérzékelő (vagy mi a szösz) eltörött.(ezt a részt kellene a mérendő részre ragasztani) Most ha direktre kötöm a vezetéket akkor a MAX 70C fokot írja ki. Beraktam egy KTY hőérzékelőt de ezzel is ugyanaz. A cucc ami eltörött méretileg nagyon pici gombostűfejnyi. Szerintetek mi lehet ha nem hőérzékelő?
Képet sajna gép hiányában nem tudok felrakni a telómal meg nem lehet zummolni úgyhogy sok minden nem látszana.
Ezt most találtam a neten. Szóval nekem is hasonló volt csak már nincs rajta az a sárgás színű fólia.
(#) kovacspista hozzászólása Okt 2, 2010 /
Sziasztok! Két, azonos feladatot ellátó IC - vel találkoztam. GA 5210P és CMS 12530 Olyanok mint ha
555 - ök volnának. Szerintem két időzítő. Kenyér pirítóban
vannak. Valaki ismeri?
(#) emmzolee hozzászólása Okt 2, 2010 /
Hello
bontottam egy pár alkatrést, de nem tudom m i lehet.
Teszek be az egyikről képet.
SO-08 -as tokozásúak.
Az egyik: 205 C803
A másikak ST gyártmányúak azokra azt írták, hogy: 258 C806
és a másik meg: 293 C801
Mik lehetnek ezek?
Köszi
(#) kovacspista válasza emmzolee hozzászólására (») Okt 2, 2010 /
Szerintem ezek optocsatolók, de hogy monó vagy duál,
azt méréssel lehetne megnézni.
(#) emmzolee válasza kovacspista hozzászólására (») Okt 2, 2010 /
Hát nem tudom. Ezek egy tápban voltak, de egy tápba minek 7 darab optocsatoló?
(#) kadarist válasza emmzolee hozzászólására (») Okt 2, 2010 /
Az eredmények:
293: Bővebben: Link
258: Bővebben: Link
205: Bővebben: Link
Következő: »»   264 / 1217
