Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
E - S, B - G, C - D. A tranzisztornak lesz egy 0,2 .. 0,3V maradék feszültsége, így nem biztos, hogy eléri a minimális Vdd igényt: 16F628 esetén a Vdd -n a feszültségnek minimum 4.5V -nak kell lennie a törléshez.
Azaz? Kell valamit állítani rajta, vagy módosítani?
Nem, nem tudsz, mert nincs mit állítani.
Kedves emmzolee, le a kalappal a logo-d előtt, nagyon "pofás"!
Akkor ezzel a tranyóval, nem lehet pl 628asból törölni a programot?...
Mindenek előtt, ha már felismeri a PC, a PICKit2 kezelő programjának Tools / Troubleshoot menüpontjában levő mérések elvégzése (természetesen programozandó pic nélkül). A Vdd-t csak +5V beállítás mellett teszteld, ez a klón nem állítja a Vdd-t. Ezután a Tools / Calibrate Vdd.... 16F628: Mérd meg illetve teszteltesd le a PicKit2 kimenetén a Vdd feszültségét, ha nagyobb, mint 4.5V, akkor törölni is sikerül majd a pic-et, a programozáshoz már 2V-nál nagyobb Vdd megfelel. A mos-fet nél nincs maradék feszültség, a bipoláris tranzisztoroknál van, de függ a típustól és a kollektor áramtól. Ajánlom figyelmedbe
Kösz az infót. Az égetőben lévő tekercs értéke 680uH. Nekem van itthon egy jópár ilyen kis tekercs. Ellenállás nagyságú, és kék szürke arany ezüst. Az hány uH?
680uH - kék, szürke, barna, tűrés szine - nem érdekes...
Ezekre a dip panelekre valahogy rá kellene írni mely típuscsaládhoz tervezettek. Ezekkel csak a régebbi 10LF, 10F, 12LF, 12F, 16LF, 16F, 18LF, 18F családba tartozók programozhatók. Figyeljünk arra, hogy az újabbak a belső stabilizátorral rendelkeznek a belső disszipáció csökkentése és az alkalmazott csíkszélesség miatt. Ezeket a kontrollereket csak akkor tudjuk programozni, ha a stabilizátor Vcap lábára egy low esr kondenzátort is csatlakoztatunk. A további családok: 24F, 30F dip tokos példányainak lábkiosztása eltér (még a táp lábaknál is van eltérés)!
Szia emmzolee!
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet!
Pár éve vettem valakitől egy Pickit 2 klónt. Nem tudom ki volt, de most meghalt az enyém, olyan rohadt ideges voltam hogy... ááá. Pont csináltam volna egy kapcsolást 16f876A PIC-el és nem tudtam programozni, majd megcsináltam az egyik cikkben szereplő soros programozót hozzá, és olyan gyönyörűen elégette a PIC-et hogy "öröm" volt nézni. A 2008-ban Watt által publikált pickit 2 klón volt. Ha esetleg valaki eladna nekem egyet azt megköszönném. Privát üzenetben megbeszélhetjük a részleteket. Szerintem a PIC halt meg a PICkit-en,mert rádugom USB-re és nem ismeri fel, és az egyik nem kéne hogy világítson led halványan dereng. Ez egy nagyon drága mulatság volt, és főleg, hogy nem tudom megcsinálni a kapcsolást, pedig kazánt vezérelné télre... Mindegy. Köszi Dolfin
Miért nem keresed meg a Pickit2 hibáját? Lehet, hogy csak egy forrasztás elengedett...
Megkerestem. Semmi nincs elengedve, a PIC melegszik rajta.
Mérd meg a következőket: - USB tápfeszültség - sok gond volt abból, hogy meghaladta az 5.00V-ot, - Pic tápfeszültsége (20. láb), - Vusb feszültsége (14. láb). A mérési eredményeket írd meg. Az egyik led az usb tápfeszültségről jár, annak világítania kell, nem csak derengenie. Lehet, hogy csak a kábel törött??
USB: 4.96V 20-as láb: 4.81V 14-es láb: 3.16V
Egy kicsit nagy áram folyik a tápon... Labortáppal adj (polaritáshelyesen) tápot (a PC helyett) és mérd meg az áramfelvételét. A gépről lecsatlakoztatva ellenállásmérővel mérd meg, nincs véletlenül zárlat a pic 15. és 16. lába és a táppal vagy a földdel, esetleg más a közelben menő vezetékkel..
Nincs zárlat. A felvételét nem tudom megnézni, de a PIC még mindig melegszik
Nem egészen véletlen kék smd ledek vannak rajta? Mennyire melegszik a pic? Ha kicsit langyos az normális.
De igen. Kék SMD ledek. Tőled vehettem? Nem tudom mennyi a normális, de ennyire eddig nem melegedett. És akármit is csinálok vele nem ismeri fel az USB... szóval nem működik.
Akkor szerintem tőlem van. Anno írtad még itt a HE-n személyes üzenetben, hogy valamit rádugtál valahova ahova nem kellett volna, azt hiszem a belső pic programozó csatijára. Nem azóta nem jó? Próbáltad újraprogramozni egy másik égetővel a belső picet? Úgy látja egy égető a 18f2550-et? Melyik led dereng? Mindenképp valami a nyákkal lesz, mert nem derenghet, ha csak nincs valami zárlat -szerűség.
Be volt dobozolva a nyák vagy csak a szabadban használtad?
Nem utána működött, csak a MPLAB IDE csinált valami Download OS-t és azt nem tudtam hogy mi. Csak tegnap adta meg magát. Balról a harmadik led dereng, (ha úgy tartjuk hogy a feszültséget jelző felül van balra). Egy sima műanyag dobozban volt, de ha heti 1x-2x használtam. Kb 2 hete legutoljára, majd elraktam, tegnap meg előveszem és rádugom a gépre és semmi.
Áh, el se jut odáig. Nem villog semmi, és a gép mindig csak annyit mond: Az eszközt nem lehetett felismerni.
Pedig a pic él benne, ha a Vusb kimeneten feszültség mérhető. Megpróbáltad már újraprogramozni. Ha az usb csatlakoztatásnál a nyomógomb le van nyomva, akkor a bootloader aktivizálódik. Lehet, hogy nem sikerült, félbeszakadt a firmware letöltése.
Az ebben a hozzászólásban leírtakat kellene megpróbálnod, hátha életre tudod a bootloadert kelteni, és sikerül a firmware-t beleküldeni:
Minden a 3. ledből kiinduló vezetősávot ellenőrizz le, hogy nem ér-e össze egy másikkal, egészen addig kövesd a sávokat amíg vagy a picbe vagy valamelyik kimenetig el nem érnek.
Kristály az rendesen a helyén van? Esetleg készíthetnél egy nagy felbontású éles szép képet róla, amit jól megnézhetnénk. .. Hátha.. Meg mérj rá a diódákra, tranyókra, ellenállásokra, hogy jók-e...
Ha lenyomom a gombot és úgy dugom rá akkor sem történik semmi. Nem villog. Nincs másik programozóm, ha lenne akkor nem lenne gondom.
Még arra tudok gondlni, hogy nem indul a PIC oszcilátora. Mérj rá a PIC CLKO lábára (10-es), ott kb. fél tápfesznek kellene lennie, ha megy a kvarcoszcillátor.
