Hali
Én csináltam hozzá egy kapcsolási rajzot (illetve kiegészítettem, az alapkapcsolás, mert vf3 az egész, az nem az én érdemem). A trimmer miatt nehézkes volt, de megoldottam. Nem lett kipróbálva, fogalmam sincs hogy működőképes, vagy nem-e gerjed!
Szia !
Köszi a választ ,de sajna nem tudom megnyitni a csatolmányt.Azon gondolkodom , hogy nyitni kéne egy új témát Vf6 nak.
Csatoltam jpg-be. Így már megtudod nézni.
Hiányoznak belőle pl az 1N4148-ak, és a 270ohmok. VF6 És az átkötések sem látszanak...
Hali
A dióda meg a hozzátartozó ellenállás a FET-en van, mint ahogy a vf3-nál is! Az átkötés meg látszik, csak a progi így adja ki, de szerintem nem zavaró.
Akkor jónak tűnik, csak az átkötéseket kell rendesen megnézni, én először nem is vettem észre őket. Azért még némi eltérés van, a becsatoló kondi után nincs 1k, meg a visszacsatolásban is más értékű ellenállás van (22k->33k). Ezek javításával simán megépíthető.
Igazad van. A bemeneti rész szerintem jó, de a visszacsatolás az tényleg 33K-os, elnéztem
Ahogy nézegetem a megoldás jó ez a VF6 tehát gyakorlatilag a VF3 csak a lehetőség az a kimeneti teljesítmény többszörözésére irányult . Ezért nem kell neki külön topik hisz a két erősítő gyakorlatilag dettó egyforma mindösszesen a VF6-ba került az ÍC táp ellátására egy-egy korlátozó zener dióda !
Így most aVF3 -as erősítőnk alkalmas nagyobb kimenő teljesítményre is nagyobb táp alkalmazásával . VF6
Szerintem nagyon jó ötlet volt ez a VF6, és ha valaki VF3-ra adná a fejét, a többség szerintem a 6-ost építi, mert ha nagyobb a táp, a teljesítmény is sokkal nagyobb lehet.
[OFF](Szerintem a témát is át lehetne nevezni VF3, VF6 végerőstő névre.)
Kérdés, hogy minőségben megközelíti-e a VF6 az elődjét!
Ugyebár... Erre nagyon kíváncsi vagyok ![]() Sajnos én feladtam a VF3-mal való próbálkozást, mert Isa nyáktervét elkészítettem, és az alapján egy majdnem ugyan olyant, csak invertálóban, és így hidaltam őket. A műhelyben még tök jól ment 6ohm terheléssel. Bevittem a házba, rákötöttem egy 4ohmos mélynyomót (gondolom lehűlt egy picit, a nyugalmi áram pedig ettől lejebb csökkent), és szépen elszállt a 2 pár FET. Már élesztésnél is gyanúsan viselkedett, tehát nem vagyok benne biztos, hogy a nyugalmi áram hiánya vitte dögrovásra a cuccot. Talán ennyire érzékeny lett volna arra, hogy 2 modul volt 1 közös tápon? Valakinek van rá okos tézise..?
A kérdésed jogos de mitől változna itt ebben az esetben a minőség ?
A VF3 annyira egyszerű mint a zsíros kenyér , én is épitettem egy példányt és semmi gondom nincs vele , nem is volt sem az élesztésnél sem a használatakor eléggé stabil , bár a gerjedésre hajlamosságot mutatott de ezt rövid úton lezártam . Bővebben: Link Kifogom probálni nagyobb táppal is most már igy a VF6 -ra keresztelt példányt is .
Igen, te egy példányt építettél, mint ahogy mondtad is.
Én viszont kettőt, és közös tápjuk volt. Gyanítom, hogy ezért halhatott meg. (régebben, amikor még csak 1 modul volt, és hosszú hangfalkábel hevert az erősítő mellett, akkor kikapcosláskor még rádiózni is lehetett vele, amíg ki nem sültek a pufferek)
Nekem van némi fenntartásom a soros zénertag hangra gyakorolt hatását illetőleg. Én más vonalon indultam el a teljesítménynövelés céljából.
A te meg közelítésed is nagyon tuti , az az irány még szimpatikusabb mint ez a zeneres dolog . Viszont ez nem + anyag költség , ha valaki a teljesítményre hajt akkor tök mindegy mit befolyásol a zener a hangban !
egyet tudok mondani még nem próbáltuk és a saját fülünkkel nem hallottuk az esetleges különbségeket ha van ,addig sokat nem lehet mondani róla . Próba és minden ki derül !
Ejjha az****
Múlthét Kedden Gyakorlaton néztünk utána a tanárral hogy van-e már VF6? Rá egy héttel meg is jelenik? Na majd tájékoztatom... ![]() De megeresztetted ! Idézet: „Sikerült valakinek a VF6-ot meghallgatnia már?” Folyamatban a kisérlet talán a hétvégére tudok mondani valamit !
Ezek a VF6-ok inkább VF3/2-ők. Igen zsenge az eltérés közöttük.
Tiszteletem a hobbistáknak!
Én is meg építettem a vf3-at! Az eredeti nyákot használtam eredeti alkatrészek semmi változtatás a panelon! Mégis problémába ütköztem! Problémám: Éleszteni Próbálom az erőlködőt fettek bordán rá ragasztva a dolgok! Mégis pillanatok alatt felforrósodik a borda pedig el lég nagy van rajta és a feszültség le esik 17V- ról 0,8-ra! Ebben a problémában kérném segítségeteket! Ha Már elhangzott e kérdés bocsánat csak nem vagyok elégé internet közelbe így nem tudok elolvasni ennyi hozzászólást! Válaszotokat előre is köszönöm!
Ez bíz a vég FET-ek zárlatára utal. Hogy ez mi okból történt, az a kérdés a továbbiakban.
Szerintem is dettó egyforma lesz ez a kettő hisz semmi változás csak csupán a tápot emeljük meg !
A hétvégén ha minden igaz kiprobálom , összeütök gyorsan két panelt .
Láttam a pikászádban hogy munkálódsz. :yes:
Igen, ezzel tisztában vagyok. Valaki az aggályának adott hangot a soros zener miatt, erre lennék kíváncsi én is. Mivel nekem a trafóim adottak otthon, így mindenképp nagyobb tápfeszről járatnám, és ez tűnik a legegyszerűbb megoldásnak.
Hi!
Vf6 kapcsolást meghallgatta már valaki? Van bármi tapasztal kapcsolást illetően?
Na mostmár péntek van, és még mindig senki sem válaszolt...
Én is gondolkodom a VF6 megépítésén, csak nem tudom, hogy milyen tápegységet kéne hozzá rittyenteni. Van itthon egy új 2x115V/2x18V 80VA-s trafóm (toroid) Ezt gondoltam beépíteni valahogy.
Az a 80VA még 8Ohm-ra is keveske. A normál VF3-hoz elég a teljesítménye.
