Fórum » LCD monitor probléma
Témaindító: Squall, idő: Aug 14, 2007
Lapozás: OK   21 / 314
(#) webinas válasza janocsi hozzászólására (») Okt 10, 2010 /
Összepakoltam, most bedobozolva járatom. Oszt' meglátjuk!
Kicsit gányolnom kellett, mert amit vettem puffert az nem fér be az eredeti helyére (és nem is lehet kapni 18mm átmérőjű 400V-os kondit) ezért kivezettem a panel mellé oldalra. Csak ott van hely, ahol elfér.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
(#) didyman válasza webinas hozzászólására (») Okt 10, 2010 /
A kondiról ugye tudod, hogy nem tekinthető szigeteltnek? A vezetékezés sem jó ötlet, a kapcsolóüzemű táp nehezen viseli, ha hosszabb vezetékezésen kell jókora áramimpulzusokat elrángatnia. Inkább legyen kicsit kisebb kapacitású a kondi, vagy kettő kisebb, csak férjen oda a panelre.
(#) webinas válasza didyman hozzászólására (») Okt 10, 2010 /
Erre én is gondoltam, de 100µF nál kisebb puffert?
Valamint 20x50mm hely van.
Esetleg úgy tudnék másikat betenni, esetleg nagyobb értékűt, ha csökkentem a voltszámot.
Egyébként nem is értem, pl. a PC tápoknál is 2db 680µF 200V os kondi van. Nem értem, hogy ide minek 400V-os? És miért ilyen viszonylag kis kapacitású?
(#) simix71 hozzászólása Okt 14, 2010 /
Sziasztok segitséget szeretnék kérni. SAMSUNG 720N lcd monitorhoz keresek kapcsolási rajzot, inverteres panelhoz. Köszönet minden segitségért.
(#) ThomasPe válasza simix71 hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Elektrotanyán ezt találtam. Kicsit rossz minőségű, de talán használható.
(#) BEMcorp válasza bbalazs_ hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Szóval a helyzet a következő és elkeserítő...
Újfent szétkaptam, és szépen átalakítottam a panelokat tartó lemezt és a hátlapot. A táppanelon lévő dugó 5V-os ágára ráépítettem a kapcsoló tranzisztort, esetemben egy BC517-es darlingtont, ami szerintem pont megfelel a célnak, mert 0,4A tud, és nem vesz ki sokat a kapcsolófeszből. Bázisellenállatnak egy 11Kohm-ost tettem (ebből van sok). A tranyó 'kimenetére' tettem még egy 100nF-os kondit (mert abból is sok van... ).
Eredmény:
Szépen megy, amikor a háttérvilágítás működik, a venti is szépen pumpálja a levegőt be.
Összeraktam, rápattintottam a műanyag hátlapot, és uccuneki, nyomtam a tesztet. Kb 45-60perc után egy gépváltásnál a monitor lekapcsolt...
Hátlap le, és hátlap nélkül teszt... azóta is megy, hiba nélkül.
Akkor most mi van?!
(#) bbalazs_ válasza BEMcorp hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Annyi lehet a dolog, hogy nem hattervili problema, hanem belul valahol a gond. Az magyarazza ezeket. Amikor a gep valt, akkor egy pillanatra elveszi a jelet (ezert is sotetedik el a kepernyo, mert ezt a monitor erzekeli). Szoval nagy fekete szettaposott korul keresgelj.
Esetleg ideiglenesen szakitsd meg a hattervili kapcsolotranyohoz meno vezeteket a chip fele es kosd be direktbe az ON/OFF szalat, aztan nezd, mit latsz a kepen, ha elmegy a monitor.
Az a baj, hogy nem is mindíg megy el, hanem csak a kezdőképet (a színes Fujistu-siemens logót) mutatja folyamatosan. Ha olyankor kikapcsolom (a powergombbal), akkor hagyja magát kikapcsolni, de ha visszakapcsolom a logó marad. Szóval a háttérvilágítás szerintem se játszik.
Probald megkeresni a reset labat a foprocinak. A tipusa a neten fent szokott lenni labkiosztassal.
főproci = a videópanelon lévő széttaposott százlábú?
(csak mert a képernyő hátulján még látok sok kis lapos chippet)
Igen. Az a celaramkor. Azt meg altalaban meg vezerli valami kis mikroproci, ami a tulajdonkeppeni programot hordozza. Lehet, hogy az ujabbakban mar egyben van.
(#) simix71 válasza ThomasPe hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Köszönöm a gyors segítséget :worship:
(#) inci88 válasza inci88 hozzászólására (») Okt 18, 2010 /
Olvasom folyamatosan a topicot, keresgélem a megoldást.
Eddig azt tudtam meg, hogy a tápban a 100µF 400V-os pufferkondi adta be a derekát (230V AC-n lévő greatz után), és megvált az egyik lábától. ezt cseréltem egy ugyan olyan paraméterűre.
Jelenleg már nem villanik fel a legelején a cső. De látható a kép, ha rávilágítók a kijelzőre.
Amit mértem: ha bekapcsolna a háttérvilágítás (vagyis ha bekapcsolom a monitort), a tápegységből jövő +12V_INV ágon drasztikusan leesik a feszültség. A +12V_MAIN ágon, nem ilyen nagy a feszültségesés.
Tehát a tápegységet nézzem át inkább, vagy az invertert? Ha nincs a tápegységre kötve az inverter és vezérlő, akkor is leesik a fesz. Ránézésre nincs hibás kondi a tápban.
(#) kralikandras hozzászólása Okt 18, 2010 /
Üdvözlet mindenkinek.
Segítségre volna szükségünk,mégpedig azLCD kijelzőt ránézésre hogyan lehet azonosítani-hogy két kijelző egyforma-e van rajtuk valahol azonosító,ha igen hol és milyen?
köszönettel András.
(#) bbalazs_ válasza kralikandras hozzászólására (») Okt 18, 2010 /
Ranezesre nem, ki kell szerelni. A hatuljukon van egy feher vignetta, azon van a tipusszam, az alapjan lehet a neten keresni kiosztast.
Altalaban betukkel kezdodik es szamok+betuk folytatjak. Mondjuk igy:
LTM12L44TX
(#) kralikandras válasza bbalazs_ hozzászólására (») Okt 18, 2010 /
Köszi - ezen kettő is van ilyen betü-szám kombináció álalában tartalmazza a kijelző átmérőjét pl:CM19A1726.......
Neten keress rajuk, pont ez a CMxxx nekem nem ismeros...
(#) BEMcorp válasza bbalazs_ hozzászólására (») Okt 19, 2010 /
Nos, eddig a műanyag hátlap nélkül használtam a monitort, és alig-alig sztrájkolt. De azért csinálja
Most este a mellékelt videón is látszik hogy mit művelt. (Össze kellett konvertálnom szutyok minőségűre, de a lényeg kivehető.)
Fullképernyő látható a felvételen, az egész a bal oldalon futott folyamatosan.
A videó chipre (TSUM16AK-LF) rákerestem, de a datasheetes lapok a képembe röhögnek (a gúgli meg csak eladni akarja nekem nagytételben...)
Szóval megint ott avgyok ahol a part szakad
(#) bbalazs_ válasza BEMcorp hozzászólására (») Okt 19, 2010 /
Mintha az orajel lenne NAGYON lassu. A kvarc rendben van a proci mellett? A kis feher kondikat is piszkald meg. Nincs pupos elko? A keprol ugyan nehez megitelni, de a labak forrasztasai milyen allapotban vannak?
Vegigmehetnel rajtuk holegfuvoval (vagy vidd el valaki ilyenhez).
Elkók rendben, a kvarccal mit kezdjek? (se oszcilloszkópom, se más komolyabb műszerem nincs, 2 multiméter és ennyi a "műszerpark") A piszkálás alatt konkrétan mit értesz? csavarhúzóval bökjem meg, hogy elengedte-e a forrasztás?
A weller pákámhoz van hőlégfúvó fej, de még ilyesmire sosem használtam. Nem sütöm meg a chipet? vagy körülötte az smd ketyeréket?
(#) Transztyuszeres válasza BEMcorp hozzászólására (») Okt 19, 2010 /
A kvarc alatt lévő kis kondi nekem púposnak tűnik...
(#) BEMcorp válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Okt 19, 2010 /
Őszintén megmondom, nem tudom, mivel most nem akarom már éjjel szétszedni, majd holnap szemügyre veszem jobban.
Köszi az észrevételt!
A kvarcot csak siman bokdosni kellene, esetleg atforrasztani, de igazabol a lenyeg az, hogy valtozik-e a kep, ha piszkalod. Igazabol mindig az a lenyeg, hogy elo tudd idezni a hibat, akkor mar lehet valamit kezdeni vele. A misztikus hiba a legrosszabb, ami fel naponkent egyszer jon elo par masodpercre.
Nem fogod megsutni a ketyeret, ha csak az on megomleseeig melegited.
A legjobb lenne, ha hiba eseten nezned a kepet es tapogatnad kozben a kisfesz panelt. Esetleg benyalazhatod enyhen az ujjadat is. Ahol javul, arrafele kellene keresgelni.
(#) inci88 válasza inci88 hozzászólására (») Okt 20, 2010 /
Megjavítva.
Háttérvilágítás működik, kép van.
Hiba: az inverter nem kapott elegendő feszültséget, áramot. A tápegységben hibás valami, ami külsőleg nem behatárolható.
Orvoslás: átkötöttem a +12V main-re, mivel nem láttam értelmét annak a FET-el leválasztott inverter tápágnak, a main pedig próba alapján lebírja a plusz terhelést.
(#) BEMcorp válasza bbalazs_ hozzászólására (») Okt 20, 2010 /
Hi!
Úgy néz ki az emlegetett misztikus hibát nálam meg lehet tekinteni, telefonos előjegyzés után...
Mikor végre szétbontva is előjött a hiba elkezdtem tapizni, böködni, nyomizni, húzni-nyúzni (alkatrészeket, és a lábakat is). Mind hiába. Ha lehúzom a táppanelt és vissza: marad a hiba; ha lehúzom a videópanel nagycsatiját (ami az LCD paneljához megy), akkor a kép kifehéredik (a logó marad a közepén) visszadugom , fekete háttér+logó...
A kondi púpossága a képen érzéki csalódás, minden kondi jó állapotban van (kinézetre, legalábbis).
Még a hőlégfúvós esetet megpróbálom holnap, de sokat nem várok tőle
(#) horvathrobert2006 hozzászólása Okt 20, 2010 /
sziasztok.Van egy fujitsu-siemens 15" os monitorom.A hiba ,hogy nem kapcsol be.A tápban az összes kondi pupos volt,kicseréltem,meglett az 5 és a 12 v is,de a monitor továbbra sem ad életjelet,még a led sem világit.Valami ötlet valakinek?A tipusa rajz szerint(gondolom én) scaleoview.
(#) KTobi válasza horvathrobert2006 hozzászólására (») Okt 20, 2010 /
Valami biztosíték nincs kimenve? Megkapja az "elektronika" a tápot?
(#) horvathrobert2006 válasza KTobi hozzászólására (») Okt 20, 2010 /
Igen.az elektronikán is megvan a két táp.
(#) webinas hozzászólása Okt 20, 2010 /
Van egy IBM monitor tápom, ami nem akar működni.
Kimeneten nincs semmi fesz. (+5V és +12V)
FET-et kimértem, az rendben van, teljesítmény diódák is, stab IC is OK. Minden kondit kicseréltem. Mégsem akarja az igazat.
Tudna valaki segíteni, hogy merre keresgéljem a hibát?
Köszi előre is!
(#) webinas válasza webinas hozzászólására (») Okt 20, 2010 /
Felteszem a kapcsolási rajzot.
Következő: »»   21 / 314
