Fórum » Kondenzátor
Témaindító: Alba, idő: Nov 30, 2005
Lapozás: OK   34 / 105
(#) INOX 4 EVER hozzászólása Okt 12, 2010 /
Lehet,hogy buta kérdés,de legtöbb esetben csak az elektrolit kondenzátorok polarizáltak?
Vagy inkább értékfüggő?
Vagy értéktől,és típustól függetlenül csak az polarizált amelyiken jelölve van,vagy új korában valamelyik lába hosszabb?
Csak azért kérdezem,mert egy 104-es jelzésű azaz 100nF-os kerámiakondit kellene beültetnem,de nem tudom mindegy-e hogy hogyan.
Még ha jelölve is lenne,annyira kicsi a kondi,hogy nem látnám rajta
Bocsi ha nagyon kezdő és buta a kérdés,de ez van. Kezdő vagyok
Köszi előre is a választ.
(#) kadarist válasza INOX 4 EVER hozzászólására (») Okt 12, 2010 /
Kerámiakondinál végképp nem számít a beültetési polaritás.
(#) INOX 4 EVER válasza kadarist hozzászólására (») Okt 13, 2010 /
köszi a gyors választ
Akkor végül is ha nincs jelölve akkor mindegy
(#) danielll hozzászólása Okt 28, 2010 /
Üdv.Van egy 1KV-os kondim amivel nem jutok dűlőre.A környező alkatrészeken fekete korom(?) volt, a kimérésre 100 pF körüli értéket (nem állandó) mutatott.A jelöléséből csak az 1kV egyértelmű .A kapacitásra vonatkozó jelölés első "jele" egy függőleges tengelyére tükrözött 2-es és talán 20. Tehát ilyesmi : S20 (?).
Miért "kormos" a környezete, illetve valószinűsíthető-e a mért érték?
(#) zolika60 válasza danielll hozzászólására (») Okt 28, 2010 /
Lehet ilyen kondi. A környezete pedig a statikus feltöltődés következtében letapadt portól lehet "kormos". Egyébként miben van?
(#) Stewe válasza danielll hozzászólására (») Okt 28, 2010 /
1 kV esetén már esélyes, hogy találsz rajta típusjelölést is, így a Google is segíthet.
(#) knobor hozzászólása Okt 28, 2010 /
Azt szeretném kérdezni, hogy a fólia és a kerámia kondenzátort mindegy hogyan kötöm bbe ugye?
(#) gg630504 válasza knobor hozzászólására (») Okt 28, 2010 /
Nem.
(#) kadarist válasza knobor hozzászólására (») Okt 28, 2010 /
Igen, mindegy.
(#) knobor válasza gg630504 hozzászólására (») Okt 28, 2010 /
Csak mert nem volt egyik lába se rövidebb!
Igen, de jobb kondenzátorokon jelölve van, melyik kivezetéshez tartozik a külső fegyverzet. Természetesen azt kell a hideg pontra kötni, hogy plusz árnyékolást biztosítson. Ilyen egyszerű.
köbzoli meg gyors.
Köszi mindenkinek!
(#) danielll válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 29, 2010 /
bocs,de tegnap este kidőltem hamar.köszi a gyors választ.
Egyébként mosógép vezérlőpanelben van.A gép nem volt hajlandó programot elindítani és miután egy csomó mindent megnéztem összesen ennyi tűnt gyanúsnak.
(#) saraha hozzászólása Okt 31, 2010 /
Ha két elkót szembekötök vagy sorba egymással akkor az átütési feszültségük összeadódik?
(#) Stefan válasza saraha hozzászólására (») Okt 31, 2010 /
A kapacitás arányában fog megoszlani a feszültségük, kapacitásuk meg mint a párhuzamos ellenállásoknal, replusszal számolható tehát két 100µF 35V sorba kötve
50µF 70V
Lásd: Kondenzátor feszültségosztó
(#) saraha válasza Stefan hozzászólására (») Okt 31, 2010 /
Azt tudtam,hogyan változik a kapacitásuk csak abban nem voltam biztos,hogyan alakulnak a feszültségek.
Köszi
(#) lapose válasza saraha hozzászólására (») Okt 31, 2010 / 1
Ha sorba kötöd őket akkor összeadódik a feszültség tűrés(a közös pont az egyik kondenzátor negatívja, a másik kondenzátor pozitívjával).
Ha szembekötöd őket nem változik a feszültségtűrés(a két pozitív, vagy a két negatív van összekötve).
A kapacitás mindkét esetben feleződik.
(#) saraha válasza lapose hozzászólására (») Okt 31, 2010 /
Nagyon köszönöm a segítőkész hozzászólásodat még jó,hogy idejében olvastam van még idő cserélni mert így kicsiny a feszültség.Tulajdonképen nagy kapacitású bipoláris kondira volt szükségem ezért a szembefordítás volt a lényeg.
Szívesen!
(#) ZLED hozzászólása Nov 5, 2010 /
Valaki meg tudja mondani hogy ennek a kondinak melyik a +/- lába?
(#) Stewe válasza ZLED hozzászólására (») Nov 5, 2010 /
Ha ez egy elkó akkor a külső fém(alu?)ház lesz a negatív.
Elképzelhető viszont az is, hogy nem is polarizált,csak olajtöltésű, és az egyik kivezetés a ház.
(#) kadarist válasza ZLED hozzászólására (») Nov 5, 2010 /
Ez egy orosz elektrolitkondenzátor és a alu ház a negatív polaritású.
(#) rozsa hozzászólása Nov 29, 2010 /
Vannak régi kondenzátorjaim. Szép piros, négyszögletes, lapos. "22H" alá "H90" van írva, de van 68H és 47H is.
Megtudná nekem mondani valaki, hogy ezek milyen értéküek? Mit jelöl a 22H? 22 pF vagy 22 nF vagy 22 uF?
(#) kadarist válasza rozsa hozzászólására (») Nov 29, 2010 /
Oroszul a "H" az n-et jelent. tehát nF-ról lehet szó. De kapacitásméréses multiméterrel meg is mérheted az értéküket.
Köszönöm az infót.
(#) fantom45 hozzászólása Dec 1, 2010 /
Hali. Az elektrolit kondit lehet helyettesíteni tantál kondival?
(#) kadarist válasza fantom45 hozzászólására (») Dec 1, 2010 / 1
Az elektrolitkondi szűrésre, pufferelésre, jelcsatolásra való, a tantál inkább hidegítésre, jelcsatolásra való. Az impulzusszerű terheléseket nem bírja a tantál, úgyhogy kapcsolóüzemű tápegységek kimeneti szűrésére nem jó.
(#) szamóca válasza fantom45 hozzászólására (») Dec 1, 2010 / 1
Lehet, de felhasználásfüggő.
(#) pinyó39 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 1, 2010 /
Na meg főleg időzítő tagnak használtuk.
(#) kadarist válasza pinyó39 hozzászólására (») Dec 1, 2010 /
Igen, erre is jó, mert nagyon kicsi a szivárgási árama.
Következő: »»   34 / 105
