Fórum » Tesla tekercs építése
Már közzétették a topicban. Itt van.
Koszi! Lecci ki sprint screenelned vagy valaki akinek megvan az eagle mert nekem nem telepiti fel.
De ha van türelmed és meg van a kapcsolásod akkor vissza követve be tudod ültetni a cuccost!
Rendben! Amugy mar probaltam csak nem nagyon ment lehet ugy jobban megy majd ha meglesz a nyak meg az alkatreszek(eloben)Azert ha valaki volna olyan kedves...
Volnék,holnap megnézem,mit tehetek.Ma már KO.
Oh! Koszonom szepen!
Na egyefene mail ment.Csak mert a bmp-t nem tudtam ide feltenni,mert tiltott,konvertálni meg nem fogok nincs erőm.Küldtem neked kettő félét,használd egészséggel.
Koszi,koszi,koszi!!!
Köszi a képet! Holnap megpróbálom beszerezni a maradékot és aztán próbálkozok majd.... (nem kell túl sok dolog szerencsére)
Collector: a szekunder már meg van tekerve, így ez a lehetőség kilőve
Milyen maradékot?
Hello! Rajottem mi a problema megint a 12Voltos Teslaval,megpedig:elszigeteltem a hutubordatol de igyis összeer a csavaroknak köszönhetöen,mit csinaljak?
Egy szigetelőt kell a csavarra feltenni, ami nem engedi hogy a feje vagy a menetes oldala érintkezhessen a tranyóval, ez a képen fekete.
Vezeték a primerhez, saruk, by255 diódák, ellenállások (a lágy indítóba is). Szerencsére ezek nagy része már megvan..... Most megyek el még egy cuccért és akkor kész leszek ezzel is.
Ahogy készen van zúdítsd a képeket!
Köszi!!
Hello! Azt szeretnem kérdezni,hogy tud-e valaki segíteni a zenélö teslával kapcsolatban,de mostmár csak úgy akarom hogy legyen pár gomb és mondjuk egyes gomb á hang kettes gomb b hang...ez megoldható ugye?de viszont kéne,hogy melyik hanghoz milyen freki kell annyit tudok,hogy az á hanghoz 440hz kell,de a többihez?És még az ,hogy az van írva valahova (plazmahangszóró) ,hogy az alapfrekit kell szaggatni,ez azt jelenti hogy van mondjuk 500khz-s alap freki és azt meg szaggassuk még 440hz-zel az a hanghoz vagy 500khz helyett egyszerüen 440hz-el szaggatjuk,és kéne kapcsolás is,tud valaki segíteni?
:nemtudom:
Szerintem szintetizátorral lehet minden hangot kicsikarni belőle.
A yutubon van egy ilyen videó bár elég egyszerű kivitelezni,hiszen csak a szintetizátor hangszórója helyére azt kel be kötni
Szerintetek ez a kapcsolás működik? 900v-os anód feszt kap elvileg. Mekkora szikrákat lehet várni tőle?
Sikerült a primert is megcsinálnom, így már csak egy lágy indítót kell szereznem, mivel ami itthon találtam az rossz volt (mikrós). Arra gondoltam, hogy ezt megépítem, gondolom menni fog vele..... Üdv, Pisti
Sziasztok csináltam egy új tekercset 6.3 cm átmérőjű csőre , a megtekercselt rész 11.6 cm , a huzal átmérőjét nem tudom pontosan, kb 0.05 mm2 , ellenállása : 6.7 kΩ lett.
Skori tesla teslatekercs 3. meghajtóval működtetem de még kissebbet szikrázik mint az előző tekercsem (4 cm-eset) ami 5.8 cm-en volt megtekercselve . Mér van ez ? :eek2:
Láttam a videót,de szerintem nem ilyen egyszerű,hogy fogunk egy szintit és a hangszóró helyét rákötjük a teslára
(jó lenne)szóval még várom a válaszokat.Ezek a hangok kellenének:C D E F G A H c d e f g a h c' d' e' f' g' a' h' c'' d'' e'' f'' g'' a'' h'' Idézet: „huzal átmérőjét nem tudom pontosan, kb 0.05 mm2 ,” 0,05mm^2 mint átmérő? Rakd feljebb a primert.
Igen átmérő .
Már megpróbáltam a lejjebb-feljebb rakást, és a L1, L2 felcserélését is . úgyhogy nem tudom mi lehet.
Jobb lenne, ha a mértékegységeket tisztáznád először, az átmérőnek nem mm^2 a mértékegysége.
Tehát 0,12mm-es az a bizonyos huzal. Igazából ez mindegy itt, de ennyiből ismételten nehéz lesz megmondani, hogy mi a hiba.
[OFF]Jó , nem átmérő hanem keresztmetszet.
Nem 0.12 ! Véknyabb. Annyi nem lehet mert 6.7 kΩ a tekercs ellenállása.
De egyébként hogy tudom kiszámolni hogy milyen keresztmetszetű a huzal ? Mert megmérni nem tudom, olyan vékony.
És az megtudja mérni a 0.1 mm2 -től véknyabb huzalokat is ? :wow1:
