Üdv! Menüben hangbeállításai rendben vannak?
Helló igen minden rendben van legalább 3ször végig mentem rajta de semmi lehet hogy elszállt az egyik végfok? de tudomásom szerint akkor elvileg valami hiba kódot kéne ,hogy ki jelezzen hangfalak tesztelve mindegyik jó :hide:
Üdv! Egy végfok töbféleképp is tönkremehet, nem biztos, hogy "elszáll", hibaüzenet viszont csak ekkor van. Jelen esetben előerősítő is okozhat hibát, szoftveres gond is (menüből szoft reset-et próbáltál). Térhatás beéllítások is rendben vannak? Pl ha pro logic-on van, akkor csak ritkán szólalnak meg a hátterek, csak bizonyos mély hangszineknél...
Sziasztok Mesterek! DVD Trion 6123 lejátszó, következő diagnózist produkál. Lemezt beteszem, kb. 15-20 percig rendesen lejátsza, majd elkezd ugrálni, és részeket kihagyva csak álló képeket látok, hang nélkül. Kérem, ha valaki már találkozott ilyennel, segítsen.! Köszönöm !
Szia nem mert látszólag rendben vannak! de megpróbálom
Üdv! Motorok, lézerfej, szalagkábel... Bármelyik lehet.
helló hát következő történt menet a gép majd ki kapcsolt be kapcs hiba kod üz f61 kicseréletm egy db végfokot mert nem melegedet mint a másik három be is indult most megint úgyan az a probléma a menü tejesen rendbe van nem értem !
Megpróbáltam a tápot, nem akar m ü ködni. val ó sz i n ü nem ad le akkora feszt,amekkorát kellene! :no:
Valami ötlet? Mi mehetett még el? üdv!
Üdv mindenkinek.
Segitséget kérek az alábbiak miatt. Van egy HYUNDAI dvd divx (dv261) lejátszom .Keveset használtam mivel vettem egy combó video magnot kb 4éve azota a dvd lejátszot( becsomagolva ) nem használtam. Kénytelen voltam elövenni mivel a combo video-val a számitogéppel irt cd lemezt nem lehet le- játszani.Mivel a dvd lejátszó fütetlen szobában volt elhelyezve ezért beüzemelés elött egy napig fütütt helyiségben tartottam.Mivel korábban nem volt vele semmi probléma nem gondoltam,hogy hiba fog jelentkezni,.Bekapcsolt állapotban open kérésre (gomb) a tálcát nem adja ki helyette no disk-et irja ki.Ezt követöen a dvd-burkolatát levettem fül- piszkáloval a lézer fejet és a sineket megtisztitottam holott tiszták voltak. a csuzda a sineken akadálytalanul csuszik .Azt észrevettem ,hogy a lézer (kocsi) akár elöre akár hátra állitom bekapcsolás után középre áll be. Nem tudom mi lehet a hiba ha tudtok irjátok meg mit kellene tennem a javitás érdekében. üdv csatár
Van egy Yamada HTS-3500 típusú asztali dvd lejátszóm. Az egyik problémája hogy ha kinyitom a dvd tálcát egyből vissza húzza. A másik kisebb gond hogy a hűtése nem nagyon szokott szünetet tartani mondhatni mintha nem is lenne készenléti állapot a hangszóróknak is van 1 kis alap zajuk.
Segítség kellene nekem nem is kicsi! Szoval va nekem egy ALBA PDVD-316 os hordozható lejátszóm. Ha jól tudom angol gyártmány de ez lényegtelen gondolom. Nos a probléma az hogy kamionba van használva és hibátlanul müködött eddig és mindenféle előjel nélkül most megadta magát. Minden müködik rajta kivéve hogy semmi nemű lemezt nem olvas be. Se dvd se divx semmi. Ki írja hogy no disc. Szétszedtem hogy szemrevételezzem mégis mit csinál és mit nem? Hát a motor kicsit gyanus mert mintha nem akarna elindulni, de néha kapásbol elindul. A fej járkál oda vissza, de csak a lemez belső felén egy kicsi részen és probál olvasni gondolom én. egy 15 mp es probálkozás után már nem világít a lézer de a fej még mászkál. És ezután megál és kiírja hogy no disc. Remélem tud valaki segíteni mert nagyon kellene a lejátszó és nem mellékesen mindössze 3 hónapos ![]() Válaszokat előre is köszönöm és ha bármi info kellene még a segitség nyujtáshoz azonnal válasolok ha tudok!
Próbáltad megpucolni a fejet? Ha nem, első körbe ezt kellene, Alkohol és fültisztítóval szoktam, elsőre alkoholos fülessel óvatosan megtisztitom, majd a száraz felével áttörlöm. Próba cseresznye.
persze tisztítással kezdtem, de eredménytelennek bizonyult
Leírásod alapján , lehet motor hiba .
Kösd le kivezetéset és pörgesd fel 9-10V tápról , kis kenés melett . Ha ezt követően működik , akkkor érdemes új motort keresni bele .
hello! Szóval én igen amatőr vagyok és értem mit írsz nagyából, de mondom amatör vagyok
![]() köszi a segítséget és bocsi hogy ennyire amatör kérdéseket cimzek hozzád ![]()
Normál DC motor csak 2 kivezetés (fekete/piros ) .
Talán egy foto segítene , a mechanikáról .
Csak telos képet tudtam:S de ilyen!
Két kivezetés van , piros /fekete , arra megy a DC 10V , de kösd le a nyákról , mert hazavágod a m. vezérlő IC-t .
Üdv, bocs a belevauért, de van egy egyszerűbb módja is, ha beteszed a lemezt, és elkezdi tekerni lassan, pár mp múlva megérinted újjal a csati mellett levő motorvezérlő IC-t, és forró, akkor tuti motor hibás.
A másik módszer előnye , hogy működőképes lehet rövidebb , esetleg hosszabb távon is .
a csati melleti ic nem melegszik, ellenben tööle (a képen) jobbra lévő nagyobbik az eléggé melegszik!
Mert ha 10 volt ra kötöm micsinálok vele? Kicsit meg melengetem? amugy 3 fekete és egy piro vezeték van szoval nem tudom melyikre kössem... kinyirni meg nem akarom:S
ÜdV!
Kaptam a mai napon egy Thompson dvd lejátszót javitásra pontosabban Dth109g típusut. A gond az hogy nem olvas be semmit kis kisérletezés után igen de vagy a menürendszer hülyül be vagy leáll az egész. megfigyeltem még, hogy néha bepörgeti a lemezt, pozicionál egy sort a lézer, megáll a tányér, aztán elkezdi a lemezt ellenkező irányba forgatni ![]() ![]()
még nem. Viszont nagyon vékony filcel bejelöltem a lézeren lévő trimmerek helyzetét és álligattam kicsit ekkor ez a forgásirányváltás megszűnik, 60% ban a dvd ket be is olvassa( a cd-t nem csak zörög egy sort) de a divixes dvd ket ismeri csak be elinditja a filmet (ha elindítja, de ha el is jut a lejátszásig, addigra elkzd vagy lassulni a lemez forgása vagy a lézer elpozicionál de olyan is volt hogy 6-7 mm es "kilengéssel" remegett a tálca meg állt ill a lemez na.
minden esetben no disc vagy disc error a válasz
Üdv! Közben rájöttem egy dologra hogy lentebb emlitettem hogy a szervizben táp panel csere volt nos nem ez történt csak csúnyán írták az táp forrasztás volt és megnéztem a forrasztások alapján 1 1 w-os ellenállást egy elkót cseréltek és van még ott pár ujraforrsztás. lehet itt is lesz ok. Megtudakolom a hiba kialakulásának történetét hátha előrébb jutok
én egy samsung P380-as lejátszóval vagyok "megáldva". Kerestem, nem találtam ehhez kapcsolódó hozzászólást. Pár dolgot megcsináltam már. Először is szemrevételeztem, semmi hibára utaló külsérelmi nyom nincs. Van benne egy "nagy" smd ic, ez semmittevés közben is kb 40C fokos. Gondolom ez az a bizonyos "mpeg", erre kell hűtést rakni. Külön egységként van a kapcs. táp, mpeg, scart, előlap. Kondit sehol sem cseréltem, kb 1.5 hónapja lett üzembe helyezve. Az olvasófejet megtisztítottam 96%-os alkohollal. A hibajelenség, hogy nem olvas be dvd lemezeket. Gyárival is próbáltam, forgatja egy darabig "loading", majd "nodisc" hibával leáll. Audio cd-ket nagy nehezen lejátszik. Holnap kipróbálom, de úgy emlékszem, hogy usb-ről sem volt hajlandó lejátszani. Bár lehet megállt csak film közben és ezen segít majd az mpeg hűtése. A lemezeket azonos irányba forgatja mindig, csak egyszerűen nem olvassa be a dvd-t. Tanácsokat várok, hogyan tovább. Köszi!
Hi
amennyiben másfél hónapos akkor vidd vissza ahonnan veted, de szerintem fej hiba, ha a tápnál minden rendben.
Tombolán nyertük, nincs hozzá semmi papír.
(Gyanús lehet, de original csomagolásban volt, viszont tényleg papírok nélkül.) Milyen más alternatíva van még? |
