Zseni, nem tudom, mennyire vagy ismeros az elektronikaban. A sorbakotott ledek azonos aramot kapnak, de ezt az aramot valamivel elo kell allitani, illetve stabilizalni kell, hogy a ledek ne menjenek tonkre. Van-e aramforrasod? Vagy mirol akarod oket taplalni?
A kb. megkivant feszultseg meg attol fugg, hogy hany db-ot kotsz sorba. Ha valasztasz, akkor kozeli infrat valassz, tehat ami kozel van a lathato voroshoz, mert a webkamera arra a legerzekenyebb. Megis, mekkora tavolsagban gondolkodsz? Mert vannak jo eros, 20-100W-os infraledek, kozepes, 1-3W-osak es kicsi, 100mW alattiak is. ILYESMIRE MELYIK EGYSZERUEN
Számítógép tápegysége lenne az áram forrás.
Kb max 10m min 1-2m kellene. Az hogy hány led azt nem tudom azért kértem a segítségeteket.
Van itt egy kapcsolás 18 LED-el. A LED egyszerű távirányítóba való típus legyen.
Köszönöm szépen Kipróbálom ezt is.
Egyéb ötlet?
A LED egy dióda, ezért dióda a LED rajzjele, kiegészítve nyilakkal, ami azt jelenti, hogy fényt bocsájt ki.
LED bekötés
Köszi.
Honnét lehet tudni egy lednek mejik a + és a - oldala én most nétem egy ledet de nem láttam külömbséget a két láb között. Csak a "burán" belül van külömség.
A bura csapott oldalánál lévő lába a negatív. Ez a láb a rövidebb egy új LED-nél. Ha bizonytalan vagy akkor multiméterrel megvizsgálhatod diódamérés állásban.
Köszi.
Egy 18db os dióda refi ami 12 voltról müködik, meijk az a maximum dióda amit használhatok. Magyarul ha lehet.... Mert nekem is a távirányitókban az egyik "Digi" erösebb en világit mint a másikban "Tv"
Nekem ez szimpatikus: Bővebben: Link
És még egy fontos kérdés!
Tegyük fel maradok a fentebb említett rajznál tervnél. Nem igazán van lehetőségem arra hogy szitanyomót építsek, vagy egy komplett nyákot legyártassak. Szóval legegyszerűbben min lehetne ezt összeszerelni ami helyettesíti a nyákot?
Csináld meg univerzális nyákkal. Ezt nem kell maratgatni. Bővebben: Link
és ezt lehet kapni elektronikai boltban is?
Persze gondolom... Csak én Kisvárdán lakom és itt nincsenek oj nagy boltok. Esetleg tudnál mutatni olyan weblapot ahol láthatom ezt a 68Ohm -os ellenállást, csak hogy lássam.
Nézz szét a környéken, és ha nem találsz ilyen nyákot meg LED-eket, akkor rendeld meg a neten a hozzávalókat.
Az 1 W-os jó lesz ahhoz a kapcsoláshoz.
Most a 68Ohm ból hogy lesz 1 vatt?
Tehát akkor 3 db 1 wattos fémréteg vagy szénréteg vagy ez mindegy? vagy huzal ellenállás?
Látom, hogy eddig még nem foglalkoztál elektronikával. 68 ohm-os, 1W-os ellenállás kell. 68 ohm 1W
Ja és már ha itt vagyunk akkor csinálnék egy ugyanijen refit de sima fehér ledekkel.
Ehez mejik ledet ajánlod? http://www.hestore.hu/termek_10025791.html ez az ellenállás jó lesz? mert ez ugyan 1 watt-os de azt nem irja hány Ohm-os vagy az adott? Nézegetem itt a ledeket ami fehéren világit de nem tudok választani. Mert nekem van ithol egy pasz a típusa de ez kb 1mre is egyhelyre és nagy fényerövel világít.
A kinézete jó lesz csak éppen az értékén kellene egy kicsit javítani, mer ott írja, hogy 0,1 R ami 0,1 ohm ellenállást jelent.
Egyébként Te nem ismered az LY betűt a magyar ABC-ből ?
nem hittem hogy er anyira fontos.
http://www.hestore.hu/termek_10020416.html akkor ez már jó lessz? Ja és nem ajánlottál világító ledet.
Nézd csak meg ezt: Bővebben: Link
akkor az r az ohm másik meg felelöje?!
ok akkor ezt rendelem
Az az ellenállás valóban nem lesz jó kadarist által belinkelt ellenállás kell neked! -Ellenálás: Bővebben: Link -Fehér lednek meg EZT ajánlom. De ha az otthoni lededből is van elég akkor az is jó.
Már alakul
, ez 1 ohm -os.Mielőtt az összes ellenállást végig kérdezed, az eddigiek alapján és az ajánlott szerint 68R keressél.
Nem a megfelelője, hanem az egyik maga az ellenállás rövidítése Resistor=R míg a másik a mértékegysége az ohm.
ok megmutatom miket rendeltem:
ellenállást ezt: http://www.hestore.hu/termek_10020430.html Infra lednek ezt: http://www.hestore.hu/termek_10028160.html Fehér lednek ezt: http://www.hestore.hu/termek_10020291.html És nyáknak ezt: http://www.hestore.hu/termek_10029552.html Összerakni összetudom csak nem vagyok jártas az ijesmiben. Ezekkel müködni fog? |
, ez 1 ohm -os.
