Fórum » Tesla tekercs építése
Ami a század milimétert méri azzal megtudod mérni szóval ha a pont után kettő szám van pl.: 0.50
Mikrométerrel kell mérni, és nem 1 szálat, hanem egymás mellé kell rakni 10 szálat, és úgy mérni. Vagy feltekersz egy csőre 20 menetet jó szorosan, és leméred azt a részt, majd elosztod 20-al, és voilá, megvan a huzal átmérő, minél több menetet mérsz, annál pontosabban.
Sok-sok plusz melót csinálsz magadnak,remélem tudod.Kísérletezgetéssel ki tudod puhatolni,hogy mi lehet a gond.Próbáld ki tetőkapacitással és anélkül,adj neki picit több feszt,primert készítsd izmosabb kábelből,minimálisat játszadozhatsz a primer/szekunder távolsággal is,c4L4-et is megpróbálhatod beépíteni...stb
Működni fog, bár az a 68k-s ellenállás kicsit soknak tűnik nekem. Nagyon kicsi lesz az ismétlési frekvencia. Kísérletezve kialakítható a megfelelő.
Irányelv: az RC időállandója szabja meg a ismétlődést, ezen belül a C azt az időt, amíg vezet a cső. De ne pentódának kösd be a csövet - mert akkor nagyobb a belső ellenállás, kisebb az anódáram - , mint itt, hanem a vezérlő- és a segédrácsot kösd össze és akkor a 3,3k-s ellenállás nem is kell, ami csak melegedne veszettül. Azaz triódaként üzemel a cső. A visszacsatoló tekercset ne így kösd be , hanem az RC tagot a katódpontra és az RC és a rácsok közé a vcs. tekercset, így nagyobb a szikra. Apropó, milyen csővel működne? Mert kicsi (vevő)csöveknél nem folyhat rácsáram, és így a teljesítmény sem lehet túl nagy, ami viszont erősen befolyásolja a szikrahosszt. Üdv!
Az nem lehet véletlenül hogy túl sok a menet vagy túl vékony a huzal ?
Kipróbáltad,amit írtam? Próbáld ki tetőkapacitással..
Lehet,hogy túl sok,lehet hogy nem.Tetőkapacitással lehet hangolni,ha csak ront a helyzeten,akkor a szekunderhez is hozzá lehet nyúlni.Vizsgáld meg azt is,hogy nem-e húz át valahol a menetek között,mert az is lehet hiba! Sötétbe próbáld ki,járasd egy picit,nézd körbe,hátha látsz valahol áthúzást a menetek között! Ilyen vékony huzalnál megeshet,hogy pár menetet(esetleg elég sokat) egymásra tekertél,ezt is ellenőrizd.
Tetőkapacitással nem is megy csak ha kb fél cm-re közelítek hozzá valamit. Tetőkapacitás nélkül viszont kb 4 cm-eseket szikrázik.
A meneteknél nem húz át sehol. És nem tekertem egymásra meneteket. Azér érdekes dolog ez hogy ugyanakkorák a szikrák vagy még egy picit kissebb is mint az előző tekercsemnél ami csak 5.8 cm volt. Ez pedig 11.6 cm. :rinya:
Tegyél már fel légy szíves egy-két képet tetőkapacitásostul,mindenestül tápostól úgy ahogy van.
Ok, holnap.
Itt vannak a képek:
http://kepfeltoltes.hu/view/101109/IMG_0008_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/101109/IMG_0009_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/101109/IMG_0010_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/101109/IMG_0012_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/101109/IMG_0014_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/101109/IMG_0015_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/101109/IMG_0017_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/101109/IMG_0024_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/101109/IMG_0027_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Így első ránézésre:ha az a fekete vmi akar lenni a tetőkapacitás,akkor szedd le,tegyél rá egy befőttesüveg kupakot próbára.Primer vezetékét rövidítheted még,amennyivel csak tudod,egyébként szuppi.Most kb 16V-ot kap,picit még mehet fentebb a fesz.Olyan kép nem volt fent,amin lehetett volna látni a primer/szekunder távot,szerintem még picit közelíthetnéd a kettőt egymáshoz.Kupak szélére tegyél egy pici tűt.Graetz után mekkora puffert tettél?
Itt van az enyémről pár kép,egy rögtönzött tápot összedobtam neki még a múltkor.Készítettem pár fotót,hátha segít.Bővebben: Link
1 db 16 V 2200 µF és 6 db 25 V 470 µF párhuzamba kötve.
És te ?
Jól látom: 41 000 µF 50V ? Az szép.
Nekem csak 5020 uF
Igazából az a nagy kondi már szinte felesleg,azt csak próbaképpen kötöttem rá,különbséget nem tapasztaltam.10000µF már bőven elég.Picit növelheted a puffert.Készítek majd a beléről is képet,hogy lásd,milyen rövid a primer vezeték,meg hogy milyen az enyém bele,hátha megjön a kísérletező kedved.
Honnan van olyan potmétered?
Kipróbáltam befőttesüveg kupakkal semmi változás.
Mi van a szekunder aljába téve?
Belülről vedd ki a szekunder huzalt, kívül vezesd el. Mitől ilyen furcsa a szekunder felülete? Az a doboz vas, vagy alu?
Boltból.
![]() Miért?Egy forgatógomb kell,meg egy kis fűrész,hogy levágj a poti tengelyéből...
Ááááh,forgatógomb megtaláltam hestore-on,akkor csak a nevét nemtudtam.Egy kérdés:a fém kapcsolónak a menetére ugye nincs kivezetve egyik forr.pontja sem?
És ugyebár be van vágva a vastengelyes potinak a tengelyébe hosszában és a forgatógombba meg van egy lappka ami be megy oda?
Mi van a szekunder aljába téve? - Semmi.
Mitől ilyen furcsa a szekunder felülete? - Biztos azért mert nem tükör sima a pvc. A doboz alu. Úgy sem jobb ha kívülről vezetem el.
Csináltam sodronyból egy kis fa alakú díszt a tetejére , jól néz ki.
http://kepfeltoltes.hu/view/101110/IMG_0007_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/101110/IMG_0010_www.kepfeltoltes.hu_.jpg video: http://www.indavideo.hu/video/Tesla_tekercs_video4
Neeeem dehogy.A bevágott tengelyű poti,amiről te beszélsz,rövid tengelyes,abból nem kell levágni.Van fém tengelyes nem bevágott is,főleg régebbi fajta-abbol is lehet levágni,csak nehezebb,de bentebb is el lehet helyezni a dobozban stb.Nekem fekete műanyag tengelyes potim van,azt vágtam méretre,a gomb meg arra megy rá,semmi lapka,semmi nincs.A bevágott tengelyűnél sem hallottam még lapkáról,sztem oda felesleges.
Nem értem a kapcsolós kérdésedet.Semmi nincs rákötve a "menetére".
Köszi,úgy értem, hogy van három lába a kapcsolónak és 2-őt használok belőle és hogy egyik láb sem ér össze belül gyárilag a kapcsoló menetével?
A mágneses mező forgatja ?
De nem ám.
ion wind=ion szél
Én megcsináltam ezt a forgót a teslatekerccsel és tényleg jól néz ki, ahogy szikrázva pörög.
