Lapozás: OK   276 / 1214
(#) kadarist válasza interferi hozzászólására (») Nov 17, 2010 /
A BA301 egy hangfrekvenciás előerősítő. Az a kijelzős panel egy digitális óra.
(#) 187BodyGuard hozzászólása Nov 17, 2010 /
Szereztem egy kijelzőt amiben egy bizonyos LBL-141 típusú VFD meghajtó IC van amiről semmit datasheet-et nem találtam. Segítségeteket szeretném kérni a dologban, hogy be tudjam üzemelni. Jelenleg nem tudom melyik a fűtés és melyik a táp és melyik a föld és a R L bemenetek.
(#) örökagyaló válasza 187BodyGuard hozzászólására (») Nov 18, 2010 /
[url=www.elektroncso.hu/cikkek]
Itt találsz irodalmat.
Ahogy én emlékszem a fűtés a legszélső láb jobbb,bal oldalon,az anód az üvegen át lekövethető,a karakter lábakra + 30-40 voltot adva megfejthető a kijelző lábkiosztás.
(#) örökagyaló hozzászólása Nov 18, 2010 /
Azt szeretném kérdezni ,valami értelmes felhasználása a "civil barkácsvilágban" elképzelhető-e ennek a kék téglának!?
A panel egy MOTOROLA "mobiltelefon " esze még 1995 ből.
Az MHW 720A2 jelű tégla adatlap szerint egy UHF teljesítmény erősítő.
Találtam még a panelon 2 tranzisztor tokot amit jó lenne tudni!
BD944F és PBYR1045 F
(#) DecebaL hozzászólása Nov 18, 2010 /
Ismeri valaki ezt az alkatrészt?
Felső sor: 84C4YYM
Alsó sor:C0721
(#) lapose válasza DecebaL hozzászólására (») Nov 18, 2010 /
TLC072I Bővebben: Link
(#) DecebaL válasza lapose hozzászólására (») Nov 18, 2010 /
Köszi szépen.
(#) DecebaL hozzászólása Nov 19, 2010 /
Ezt a két darab kijelzőt nem ismeri fel valaki?
(#) vaszil29 válasza DecebaL hozzászólására (») Nov 19, 2010 /
Van itthon 2db szenzorom, de nem tudom milyen. semmi adatot nem találtam róla.
Esetleg megtudnátok mondani, vagy a leírását belinkelni.
Köszönöm
üdv vaszkó
(#) vaszil29 hozzászólása Nov 19, 2010 /
Bocsi nem neked akartam!
Elnézést!
(#) interferi válasza örökagyaló hozzászólására (») Nov 20, 2010 /
Én a MHV720A2 (440-470MHz, 20W) csináltam anno PMR re végfokot (446,xxxxMHz). Az egy Motorolla 4800XL böl volt meghagytam rajta az elöosztót meg a végén az antenna ilesztö részt, kapott egy diodás negyedhulámú koax os adás vétel váltót (mivel a pmr a maga 170 mW jával nem volt képest hajtani az adás vétel váltó elektronikát).
(#) Emberke hozzászólása Nov 20, 2010 /
A mellékelt képen szereplő egyén mi lenne?Sima ledre tippelek. Köszi!
(#) B.I válasza Emberke hozzászólására (») Nov 20, 2010 /
Igen, az egy sima led.
(#) Emberke válasza B.I hozzászólására (») Nov 20, 2010 /
Találtam megint valamit.Bár ellenállás de nincs értéke csak egy angol szöveg.
(#) pucuka válasza Emberke hozzászólására (») Nov 20, 2010 /
Az elsőnél: lásd a szöveget, a másodiknál: lásd a megjegyzést. Nyilván változó értékű ellenállásokról van szó.
(#) örökagyaló válasza interferi hozzászólására (») Nov 20, 2010 /
Kösz az ötletet.Valószínű ez az alkatrész csupán emlék marad a múlt századból.
Közben a tranzisztor tokos elemeket megfejtettem
(#) Vacok hozzászólása Nov 20, 2010 /
Nem tudja véletlenül valaki, hogy a képen látható trafónak mi lehetett a funkciója? Nem ismer rá valaki? Egy csöves erősítőhöz szeretnék belőle kimenőt gyártani, de ha megbizonyosodok arról, hogy valamikor hasonló funkciót töltött be, akkor nem kellene szétbarmolni. Alul a huzal van kivezetve, annak átmérője 0,45mm, felül nem tudtam megmérni a huzalátmérőt, mert ott vezetékek vannak kivezetve, de szerintem hasonló átmérőjű lehet, ez a tekercs van kívül. A prespánra mindenféle számok vannak írva:
55/a-6
55/d-20
65/d-13
(#) Istuge hozzászólása Nov 20, 2010 /
Üdv a segítőknek! 47 Ohmos ellenállásra lenne szükségem, és egy ismerőstől ilyet kaptam (kép). Bevallom ilyen jelöléssel még nem találkoztam, és a neten sem találtam ilyet. A kérdésem hogy akkor ezt beépíthetem vagy sem? Köszi előre is a segítséget.
(#) kadarist válasza Istuge hozzászólására (») Nov 20, 2010 /
Ez egy NDK eredetű ellenállás, és a 47R azt jelenti, hogy 47ohm. Egyébként egy multiméterrel könnyen meggyőzöghetsz az ellenállásáról.
(#) hapro hozzászólása Nov 20, 2010 /
Van egy diódám, kinézetre ont olyan mint az 1N4003 csak nagyon kicsit nagyobb. A következő felirat van rajta? IR9946 és az alatta lévő sorba 95-5252
Ez vajon kiféle miféle lehet?
Mit tudhat?
Jó lenne tudni, mert van belőle egy rakat.
köszi
(#) Secret hozzászólása Nov 21, 2010 /
Mi lehet az a Manometrikus lámpa és mire használható?
(#) kadarist válasza Secret hozzászólására (») Nov 21, 2010 / 1
Ez egy nyomásmérő (vákummérő) jeladó. Lámpának csúfolják.
(#) Secret válasza kadarist hozzászólására (») Nov 21, 2010 /
Köszönöm! Sajnos még mindig nem értem, hogyan használták?
A "lámpa" amit láttam, teljesen zárt volt, a legvégén, a kb 10-15 mm-re elvékonyított végén belülről fekete volt (talán égéstől), és zörgött benne valami fémhenger.
Egy hőelemet vagy termisztort fűtenek fix árammal. A közeg hővezető képességétől függően fog változni a hőelem ellenállása. Ha nagyobb a nyomás, akkor jobban hűl, ha kisebb, akkor kevésbé. Van ionizációs is. ott egy kamrával mérik a vákumot. A gáznyomástól függően változik a kamra vezetőképessége. Az orosz szövegből ezt lehetett kiolvasni.
(#) kadarist válasza kadarist hozzászólására (») Nov 21, 2010 /
Vagy a közeg dielektromos állandója (kapacitásmérés) változik a nyomással arányosan és ezt mérik.
(#) Istuge válasza kadarist hozzászólására (») Nov 21, 2010 /
Köszönöm a gyors választ!
(#) soskajoska hozzászólása Nov 22, 2010 /
Tud valaki segíteni a képen látható két alkatrész beazonosításában? 5 lábú: L436lódú és a 6 lábú: ZS20 kódú érdekelne.
Több helyen kerestem (pl. Turuta 2007), de semmi eredmény eddig.
(#) maho-ni hozzászólása Nov 22, 2010 /
Hali! Kicsit nem ide vág de máshol nem kaptam választ! SMD diódákat hogy tudom beazonosítani ha már nem jók? Illetve van egy SOT-23 tokozású tranzisztor és ez áll rajta:03 7n t vagy Q3 7n t (a 7n el van fordítva 90 fokkal a többihez képest) A kérdésem az lenne hol tudok venni ilyet vagy mivel tudnám helyettesíteni! Előre is köszönöm a segítséget!
Következő: »»   276 / 1214
