Van még eladó Csapágyad (608zz)
Köszi hogy szóltál! Nem is tudtam róla.
Ezt ismeri valaki?
http://www.mycncuk.com/forums/showthread.php/435-USB-TO-Parallel-Po...erface
Akkor bocs.
![]() És nincs esetleg abból a mocikból eldó amit a másik fórumon vettél (D. Laci)-tól
Sajnos nincs már neki. Elkapkodták mindet.
Na ez szerintem tényleg a legolcsóbb vezérlők egyike és USB-s
Szerintem ez csak egy USB-párhuzamos átalakító. Erre jön még rá a vezérlő.
Nem, nem! Ez egy komplett USB vezérlés
Jobb oldalon látható a végállások kimenet a bal oldalt pedig a motorok vezérlése a 10p csatin.
Szerintem kiadja a step /dir jeleket a Pic, de az csak 25mA árammal terhelhető, mindazonáltal felügyelheti még a végállásokat, meg mindent.Közvetlen motormeghajtás már csak a tok disszipációja miatt is lehetetlen,meg be kellene vinni a motorok feszültségét is az IC-be, pedig olyat se látok. üdv.: Foxi
Huuu! Nem így értettem (elnézést)
A 10p csatira lehet a meghajtó kártyákat rakni és majd azok hajtják a motorokat.
Attól még más programmal is lehet használni, pl mach 3-al nem.
Tök jó, hogy megválaszoltad a saját kérdésedet.
Én ugy tudom, hogy a Mach3 nem támogatja az USB-t és az USB-LPT átalakitókkal is hadilábon áll.
Ezt tudom
Köszi, meglesem, szereti-e az USB -lpt kábelemet.
![]() Valószínű ez sem jó. Akkor eladom a kábelt
Kár hogy fizetős a PIC-be égetendő progi
Köszi.
![]() Pedig átnyálaztam az összes hivatkozásokat.
Most picit várok vele.
De megcsinálom próba képpen.
Engem érdekel nagyon a dolog. Nincs kedvem venni egy asztali gépet amin van LPT ha ez is működik.
Nem is kell venni asztali gépet, mert van olyan PCMCIA-s LPT kártya amivel működik a Mach3. A HobbyCNC-n van róla egy kis szösszenet 2 LPT cimmel.
A legjobb hír amit valaha is hallottam.
Már nézek is utána.
Sziasztok! A kérdésem az lenne, hogy ahogy olvasgatom ezt a topicot azt látom, hogy legtöbben unipolárisan vezérlik a motorjaikat, én viszont arra gondoltam, hogy a lehető legnagyobb nyomaték elérése érdekében bipoláris módban kötném be a motorjaim. Ebből következik, hogy valami egyszerű, de nagyszerű bipoláris vezérlőt keresnék.
Láttam párat itt belinkelve, de kérdésem az, hogy van olyan amit valaki megépített és tutira működik jól? Olyasmit keresnék ami LPT-portos és ebből adódóan elcsevegne a Mach3-al. Ha valakinek van ilyesmi infója nagyon megköszönném ha megosztaná Köszönöm előre is, üdv! |
