Fórum » Szintetizátor javítás
Témaindító: Ryder007, idő: Dec 26, 2008
Lapozás: OK   5 / 26
(#) szamóca válasza suki94 hozzászólására (») Aug 25, 2010 /
Alapból a klaviatúra alatti érzékelők hibájára gondolnék.
(#) janocsi válasza poiuyt hozzászólására (») Aug 25, 2010 / 1
Ha nincs rajzod hozzá, a következők szerint járhatsz el, én anno, elég gyakran alkalmaztam Az ilyen hibákat egy egyszerű mérőerősítővel meg tudod keresni, ha van némi tapasztalatod és ismereted a szinti áramkörök területén. (Ez a mérőerősítő, bemeneti szitje kb. 300mV és (nem 100W-os, csak 1W!), a bemenetére kapcsolt legalább 100nF/100V, és egy 10K ellenállás soros tagjain köthető bármilyen (gyengeáramú) áramköri pontra a szintiben, mindössze ennyiben különbözik csak egy ”normális” erősítőtől. A GND-t kell fixre kötni, a ”meleg” pont árnyékolt, és a kézben tartod, csak a csúccsal kell a megfelelő helye tapintani, és hallgatni mi történik ott.) Így meg lehet találni, hol, melyik áramkörben keletkezett ez az átviteli hiba. Nagy valószínűséggel egy művelei erősítő okozza, amely vagy meghibásodott, vagy egyszerűen nem kapja meg a tápfeszt, de lehet tranzisztor, passzív alkatrész is, stb. Természetesen, lehet sokkal összetettebb, problémásabb is a hiba, ez esetben már inkább csak szervizre bízva tudod a javítását megoldani.
Sok sikert hozzá.
(#) poiuyt válasza janocsi hozzászólására (») Aug 25, 2010 /
Szia! Köszönöm a választ, igazából nem vagyok egy nagy elektro-junky , így a kérdésem esetleg ránéznél -e a kütyüre, természetesen nem ingyen gondolnám? Köszi!
(#) janocsi válasza poiuyt hozzászólására (») Aug 26, 2010 / 1
Idő hiányában szinte biztos, nem tudnám elvállalni a javítását. A környezetedben kellene találni olyan ”hozzáértőt”, aki komolyan tudna segíteni ebben. Nem olyan nagy dolgokat kell ott megoldani, és talán rá lehet a ”saját” erősítőjét is venni a mérések elvégzésére, kevés elektronikai kiegészítéssel.
(#) poiuyt válasza janocsi hozzászólására (») Aug 26, 2010 /
Rendben és köszönöm az eddigi segítséget!
(#) Nightwolfika hozzászólása Szept 7, 2010 /
Sziasztok, van egy nagyon régi de nagyon szép, Korg X3 szintim (1994) tökéletesen működött egészen vasárnapig. Kb egy hónapja nem kapcsoltam be, előtte minden jó volt, de most az 5 oktávos gépen 4 oktávban nem szólnak a D billentyűk! A legfelsőben meg igen, szal érdekes számomra! Tudna valaki segíteni hogy hogyan tudnám orvosolni a problémát, akár magam, vagy akár szervíz lehetőséggel?
Köszönöm a válaszokat előre is!!!
(#) barany165 hozzászólása Szept 19, 2010 /
Sziasztok! Vermona SK86-hoz keresek kapcsolásirajzot. Köszönettel:Bárány!
(#) jocki17 hozzászólása Okt 29, 2010 /
Szeretnék építeni egy multivibrátorból készített 2 oktávos "szintetizátort". Abban szeretném a segítségeteket kérni hogy a multivibrátorokat milyen frekire hangoljam. Tehát hasonlóan szóljon mint egy hiteles szinti...
Pl a d hang hány hertzen van .
Előre is thanx.
Üdv jocki
(#) Rober_4 válasza jocki17 hozzászólására (») Okt 29, 2010 /
Csak, hogy ne legyen olyan egyszerű dolgod: Bővebben: Link
Egyébként 440Hz a normál A...
(A frekikről nem találtam még linket de ez segít beállítani!)
(#) jocki17 válasza Rober_4 hozzászólására (») Okt 29, 2010 /
Kössz!
Nehezebb lesz mint gondoltam...
Na azért ne ijedj meg, 24 oszcillátort szerintem be lehet állítani, könnyen.
Az alkatrész-méretezés miatt kellenek a pontos frekvenciák?
(#) icserny válasza jocki17 hozzászólására (») Okt 29, 2010 /
Ebben a PowerPoint bemutatóban találsz kész táblázatot több oktávra.
Egyébként annyit kell tudni, hogy a zenei hangok frekcenciái mértani sort alkotnak (egy oktávlépés megduplázza vagy felezi a frekvenciát). Az ún. temperált skálán az oktávot "egyenletesen osztják" be: egy félhang lépés az oktáv 1/12 részével, azaz ~1.06-szorosára növeli a frekvenciát (pontosabb érték: 1.0594630943592952645618252949463). Az alaphang pedig a "normál" A = 440 Hz. Fentiek alapján lehet kiszámolni, de ahogy mondtam, a belinkelt bemutatóban már ez készen van... A 12 félhang pedig így jön egymás után:
C Cis D Dis E F Fis G Gis A Ais H C' (az egybetűs hangok a fehér billentyűk)
Végül egy érdekes piano projekt PIC16F mikrovezérlővel és 1 rubeles pénzérmékből készített kapacitív érzékelésű billenytyűzettel. (érdemes megnézni a videót!)
Igen az miatt kellenek. Nincs valami ötleted hogy milyen oszcillátor kapcsolással lenne a leghitelesebb?
(Csak ne PIC)
(#) jocki17 válasza icserny hozzászólására (») Okt 29, 2010 /
Köszönöm a segítséget!
Így már neki tudok állni és ...
Üdv jocki
(#) jocki17 válasza jocki17 hozzászólására (») Okt 29, 2010 /
Bocs még valami: tehát ha jól értelmeztem akkor a C hang 880Hz, a Cis 1320Hz a D 1760Hz és így tovább?
(#) Midis64 válasza suki94 hozzászólására (») Nov 4, 2010 /
Igaz kicsit késve,/mert most vagyokk először ezen az oldalon/ a Casiod hibája az,hogy a billentyű alatti gumikontakt vagy kiszakadt,vagy porosodott. Nem tudom hol laksz, én a jászságban?. Bp-en a XII.Alkotás 11. alatt van a Net Star Kft,ők foglalkoznak amúgy Casiokkal.Én mindenfélét javítok,de mondom a jászságban,Jászberény-Szolnok térségén belül.
(#) Moderátor hozzászólása adamka16 hozzászólására (») Nov 28, 2010
A hangfalas kérdés és a válasz áthelyezve ebbe a témába.
(#) szasza1975 hozzászólása Dec 1, 2010 /
Szerintetek megjavítható a Yamaha Tyros-om?
Ugyanis az történt: A mi nap szétszedtem, mert ki akartam cserélni a floppy meghajtóját, mert nem olvasta a floppy lemezt. Nem mintha használnám, csak ki akartam probálni. Beleraktam a másikat, és kiprobáltam.
De csak egy fehérséget láttam a kijelzőjén vagyis nem indult el.
Vissza raktam ami benne volt.
Utána megláttam, hogy egy szalagkábel kicsuszott a helyéről ezt visszatettem, ami szerintem a floppy meghajtó kábelje lehetett.
Ujbol bekapcsoltam, akkor már elindult, és müködik is, kivéve csak az a probléma, hogy
szinte az összes led ami a stylusokat, hangszereket stb. jelzi, mindig világit, holott ugye azoknak csak akkor kellene, amikor használom azt. És mintha valami megéghetett benne, mert érzek egy kis ugy mond égés szagot, de nem látok sehol semmi nyomát, mármint az égésnek.
Lehet, hogy egy kondi vagy valami hasonló kimehetett benne?
Azt szeretném kérdezni, egy hozzá értő személytől, hogy ezt attól én még nyugodtan használhatom, addig ameddig meg nem csináltatom?
Vagy azért ne erőltessem ne, hogy nagyobb baj legyen vele.
Előre is köszönöm!
(#) Rober_4 válasza szasza1975 hozzászólására (») Dec 2, 2010 /
Szerintem pihentesd a hangszert amíg nem látta szakember!
Ha már úgyis szétszedted, akkor még egyszer át kéne nézni, nincs e felpuffadva kondenzátor, vagy kilyukadva. A kondiknak ha rosszak nagyon érdekes kesernyés, illata van, az egyértelműen megismerhető.
Szerintem neked valamelyik táptranyód melegszik borzasztóan, a ledes túlterheléstől, és ha nem szünteted meg akkor lehet, hogy el fog pukkanni, ha így használod tovább!
Tehát:
1: Szétszedni, átnézni mégegyszer, nincs e kábel fordítva, félredugva!
2: Megnézni a táp részt mi melegedhet? Itt kondikat is megnézni, feszt kimérni, égett ellenállást keresni.
3: Ha így sem jó akkor a flopy nyomott ki a tápban valamit. Ebben az esetben keresni kéne kapcsrajzot. stb
(Hát amennyiben értékes hangszer, lehet, hogy szakemberre kéne bízni! Hanyas tyros?)
(#) szasza1975 hozzászólása Dec 2, 2010 /
Köszönöm a gyors választ!
Tyros 1-es, de ez mai viszonylatban még most is értékes, éppen ezért ugy döntöttem nem babrálom, hanem akkor a legjobb megoldás a szervíz! Biztos ami biztos! A lényeg az, hogy javítható!Köszönöm még egyszer!
Hát én ahogy rákerestem több 100ropi az ára, ahol én láttam. Valszeg nekem ennyi pénzem sose lesz hangszerre, becsüld meg, és ne babráld!
(#) Midis64 válasza szasza1975 hozzászólására (») Dec 2, 2010 /
mint már korábbi oldalakon írtam,egy pár hangszer átment már a kezemen -már mint javítás céljából- de sajnos itt azt tudom mondani: a Tyros nem szeresssse a hagyományos floppymeghajtót,ugyanúgy mint a Casiok,ill. jónéhány Korg vagy Roland típus.
Szakszervíze :Bp Pólus center,olcsóbb és gyorsabb viszont egy volt Yamahaszervízes barátom akinek a nevét és telóját had ne tegyem be a közösbe,de ha felhívsz (06703278579)szívesen segítek ebben.
(#) Midis64 válasza (») Dec 2, 2010 /
Bocsi igazad van!
(#) Rober_4 válasza Midis64 hozzászólására (») Dec 2, 2010 /
Én a Roland D20-asommal jártam úgy, hogy nem olvasta a flopikat. Mondom egye fene, kicserélem egy pc-ésre a meghajtót. Hát mikor szétszedtem, látom ám, hogy ebből nem lesz csere, mert lényegesen többről van szó mint, hogy átdugjam a kábelt. De azért tovább vizsgálódtam, és akkor vettem észre, hogy beszorult egy lemez a meghajtóba, amit kívülről nem lehetett látni sem érzékelni. Azt eltávolítva, majd összerakva a hangszer tökéletesen működött tovább, a floppykat is hiba nélkül olvasta.
(#) szasza1975 válasza Midis64 hozzászólására (») Dec 3, 2010 /
Köszi szépen a segítséget, de én Szegedi vagyok, előszőr meg próbálok itt közelbe keresni egy szervízt, de ha nem sikerülne akkor majd keresni foglak!
(#) Midis64 válasza Rober_4 hozzászólására (») Dec 3, 2010 /
Általában, 95%-ban a csatlakozási felület (táp,SCsi)megegyezik,csak a tápnál vannak általában gondok ,az 5-12V miatt.
(#) poiuyt válasza poiuyt hozzászólására (») Jan 1, 2011 /
Sziasztok! Van egy SIEL DK 700-as szintim, amiben 2 backup battery van, az egyiket könnyen kitudtam cserélni, mert sima 2032-es gombelem volt, a másik viszont a régi henger alakú kék elem. Szerintetek ki cserélhetem ezt is 2032-es gombelemre egy az egyben?
Egyébként 0 voltot mértem rajta. Köszi!
(#) poiuyt válasza poiuyt hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
És gondolom mindenképpen érdemes lenne kivenni az elemet, mielőtt kifolyna belőle a sav.
(#) oxygen válasza poiuyt hozzászólására (») Jan 2, 2011 / 1
Mindenképpen vedd ki nehogy kárt tegyen a gépben. Nem tehetsz a helyére 2032-es gombelemet, mert ez egy akkumulátor, a paraméterei rá vannak írva (gondolom 3,6V és néhány tíz mAh). Helyettesítő akkut például a hestoreban, a konthában vagy a lomexben nézhetsz, biztosan van nekik.
(#) poiuyt válasza oxygen hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
Köszönöm szépen, ezeknek a helyeknek mindenképpen utánanézek!
Következő: »»   5 / 26
