Fórum » Tesla tekercs építése
Témaindító: finenet, idő: Júl 17, 2006
Lapozás: OK   95 / 227
(#) BULL1988 válasza nikolatesla hozzászólására (») Dec 3, 2010 /
Szerintem Skori elég tisztán írta meg az oldalán, hogy a 12 voltosban ennyi volt.... Ráadásul a végén nem is 12 voltról, hanem 18 voltról üzemelt.... Én megépítettem a 24 voltosat és az lazán hozza a 10 centit.... (nekem olyan 13-14 a max, én akkukról járatom.... tényleg, a variakkal is ki kellene próbálnom egyszer, de csak miután kisimítom a feszt és normálisan tudom mérni)
(#) nikolatesla válasza BULL1988 hozzászólására (») Dec 3, 2010 /
Akkor maradok a 24V-os eredeti verziójánál. Építéskor mire figyeljek kb?
Nekem egy 2X12V 4A-es trafóm van még ami talán elég lehet neki.
Mért pont variakkal? Sima fesz szabályzó is jó a szekunder oldalához.
Eddig még nem építettem félvezetős teslát csak a simákat.
Egyszer bele fogtam a 12V-os verzióba amin nem tudom mit rontottam el de mikor be indítottam 6,83 Ampert vett fel aztán szép ki kijött a füst belőle amit nehezen bele tettek.
Ugyanazokra kell figyelni, mint a 12 voltos építésekor. Ne legyen rövidzár a vezetősávok között, megfelelően ültesd be a diódákat, stb. A mosfeteket csillámmal válaszd el a hűtőbordától (ha egyre rakod őket). Itt is figyelni kell, mert lehet hogy fel kell cserélni a primer bizonyos kivezetéseit (az előző oldalon be lett linkelve, szóval ha az alapján csinálod, akkor nem lesz vele gond). Mielőtt beraknád az 555-öst, megnézed, hogy mennyi tápot kap, stb....
Szerintem a 4A kevés lesz. Ha jól emlékszem nekem 6-7 ampert vett fel a tekercs maxon.... (régen volt, szóval nem biztos, hogy pont ennyi, de az tuti 6 A felett volt)
És még valami. Ezt le kell földelni mindenképpen, mert nem megy amúgy normálisan.... A 12 voltosat csak az elején földeltem le, mostanában nem szoktam (illetve mostanában csak 12 voltról hajtom). Ennél volt, hogy elfelejtettem leföldelni és olyat csinált, hogy átütött a primerre, meg szikrázni sem szikrázott, szóval ennél tényleg figyelni kell a földelésre (pl.: radiátor).
Értem. Szerintem jövő héten neki állok az elektronikának aztán meg tekercselek. Már egy ideje be akartam fejezni csak mikor elő vettem a régit elég sok füstöt produkált de szikra is volt kb 5-6cm ami az ic-ből ki lőtt.
Ami a képen látható az az?
Szerinted a trafó nem bírná a megterheltetést?
(#) Collector válasza nikolatesla hozzászólására (») Dec 3, 2010 /
A 12V-ossal nekem 12centit sikerült kihozni régen.
(#) nikolatesla válasza Collector hozzászólására (») Dec 3, 2010 /
Jó de te még a sorkimenővel is méteres ívet húzol. Mindegy maradok egyenlőre a 24V-osnál aztán még ki tudja. Ez is csak szoba dísz lesz mert viszonylag halk...
Igen, ez az a kép. Hát, ha nem maxon járatod, akkor biztos bírja. Csak egy gond van. A 12 volt az váltó, ha ebből csinálsz egyent, akkor nem 12-t kapsz, szóval a táp részével még lesz dolgod.... Amúgy a 6-7 amper az tényleg a max. (de szaggatással, tehát nem folyamatos üzemben)
Az nyák összedobása nem sok idő, egy estés laza elfoglaltság.... A szekunder a szívatós.... Én 3 napig tekertem, igaz naponta max 2-3 órát, így sosem fáradtam el annyira, hogy hibázzak. Volt, hogy a 12 voltos szekunderét majdnem félig megtekertem és véletlenül elszakítottam a huzalt.......
Halknak nem mondanám...
Collector: Gondolom nem 12 voltról hajtottad.... Nálam 18 voltról olyan 8-9 centit produkált, biztos lehetett volna még csiszolni rajta, de inkább belekezdtem a 24 voltosba.
Nekem a nyák lesz sok idő mert anyum nem hagyja már,hogy marassak...
18V lesz a 12V-ból de ha sorba kötöm a két tizenkét voltosat az már 24V váltó kb 30-40v DC-ben számolhatok amit már stab kockával meg pár tranyóval ki egészítve meg van a 24V 10A-es tápom...
Én a "nagy" teslám szekunderét 5óra alatt tekertem meg. Ez kb egy egy órás meló. Ja és gép nélkül!
Pontosan mi is az egy óra? Ha jól értelmezem, akkor a 24 voltos szekundere?
Marass vaskloridban, ettől tényleg nem kell félni. (persze nem kell belenyúlkálni, de marni nem fog téged....)
Kb annyi lehet. a nagy az volt 5óra 1050menet 110mm átmérőn 0,45mm-es huzallal.
Nem is attól fél ő,hanem a szaga a sósav+hidrogén-peroxid találkozása a rézzel...
De ugye nem gondolod, hogy a 24 voltos szekunderét kézzel, egy óra alatt meg lehet tekerni? Én amikor elkezdtem a tekercsekkel foglalkozni elolvastam az egész topicot és mindenki írta hogy rohadt hosszú és unalmas munka. Nálam is ez volt a helyzet....
Amúgy milyen méreteket gondoltál a tekercsnek, ha már így egy óra alatt tervezed megtekerni?
Én nekem elég gyorsan meg van de ez embertől is függ én ha el szakítom ot hagyom a p****ba és nem foglalkozom vele.
Én kb 16cm átmérőre kb 900menetett gondoltam de ezt ég win teslába ki kel számolni....
(#) belganarancs válasza nikolatesla hozzászólására (») Dec 3, 2010 /
Egyébként a 24V-os verziót fel lehet tuningolni zéner+fet cserével 30-40V-ra...
(#) pcroland válasza Massawa hozzászólására (») Dec 3, 2010 /
De nem találom 20 oldallal előrébb se.
(#) Jaksi hozzászólása Dec 3, 2010 /
Sziasztok, szerintetek ha nyák alkatrész felöli oldalát le akarom festeni milyen festéket használjak, mert csinálni akarok neki egy üveges dobozt, hogy látszanak az alkatrészek. Van olyan festék ami vezető vagy mindegy hogy milyet használok?
Nem tudom, hogy jó-e, ha 16 cm lesz a szekundered átmérője.... Nekem kicsit nagynak tűnik. Hozzá a 900 menet meg szerintem kevés, de majd elmondják a többiek is a véleményüket. (én úgy voltam vele, hogy betartom Skori tervrajzának méreteit, az a biztos) Persze lehet kísérletezni is, biztosan menni fog. Nagyon kíváncsi vagyok a végeredményre!
De egy valamit vegyél bele a számításba. 900 menetet szépen nem fogsz megtekerni egy óra alatt, főleg 16 centi átmérőn. Hidd el, ha szép munkát akarsz csinálni (legyen feszes, a menetek szorosan egy más mellett, és ne legyen menetátfedés) akkor nem lesz kész egy óra alatt ráadásul kézzel. (amúgy meg 900 menet egy óra alatt az durván azt jelenti, hogy menetenként 4 másodperced van - 16 centis átmérővel...... ugye érted mit akarok magyarázni ezzel? )
(#) BULL1988 válasza Jaksi hozzászólására (») Dec 3, 2010 /
Le akarod festeni a nyákot? Ennyire zavar a színe? [OFF]El se tudom képzelni, hogy milyen lenne egy rózsaszín nyákon forrasztgatni....[ /OFF]
(#) Massawa válasza pcroland hozzászólására (») Dec 3, 2010 /
Ejnye, ejnye, ott volt néhánnyal feletted:
(#853168)
(#) belganarancs hozzászólása Dec 3, 2010 /
Nikola! Szekunder huzal vastagsága?
(#) belganarancs válasza BULL1988 hozzászólására (») Dec 3, 2010 /
Az alkatrész oldalon festené,nem a vezetősávokat!Úgy nem zavarja a rózsaszín forrasztgatás közben..
Sztem valami matt fekete,vagy bármilyen szín okés lesz.Száradás után nem hiszem,hogy vezetni fog.Ha vezet,azt lehet feltüntetik a doboz hátulján..
(#) Jaksi válasza BULL1988 hozzászólására (») Dec 3, 2010 /
Nem kell forrasztani mert már kész van. Feketére szeretném egyébként mivel nem a Kékosztriga bárba csináltam hanem otthonra. Modellfesték az jó? Az nem hinném hogy vezető lenne
Szép művelet lesz úgy lefesteni, hogy már bent vannak az alkatrészek.... A végeredményről kérünk képeket!
Nem gáz,csak ki kell maszkolni az alkatrészeket csipesszel,nagyító alatt..,aztán jöhet az airbrush és a grafika..
(#) BULL1988 válasza belganarancs hozzászólására (») Dec 3, 2010 /
Ez olyan Pimp my Tesla szagú....
Okés mindenképp teszek fel róla képet ha megvan. Szerintem jövő héten lesz rá időm megcsinálni. Csak arrol akartam kikérni a véleményeteket hogy a festék vezethet e valamit mert nem szeretnék kobor áramokat keresgetni a nyákon a festés után.
(#) belganarancs válasza Jaksi hozzászólására (») Dec 3, 2010 /
Nem fog vezetni,csak valami matt festéket vegyél.És várd meg a száradási idő végét!
Vagy maszkold körbe az alkatrészek lábait is,és úgy fesd le
Modellfesték ok.
(#) belganarancs válasza belganarancs hozzászólására (») Dec 3, 2010 /
Vagy csinálj előtte egy próbafestést egy nyákcafatra,és nézd meg,hogy vezet-e.
(#) Jaksi válasza belganarancs hozzászólására (») Dec 3, 2010 /
Ja mindenképp ugy akarom. A maszkolás elég macerás lenne meg ötletem sincs milyen pici sz**t tegyek a lábakhoz.
A primert ti milyen vastag vezetékböl csináltátok?
A maszkolás csak vicc volt.
Következő: »»   95 / 227
