Fórum » JLT-02 analóg forrasztóállomás
Szerintem a középső vezeték egy test, ami nem engedi a hegy meghibésodása esetén rá a feszültséget a forrasztandó alkatrészre.
Kezdő vagyok, 1 hónapja folalkozom az elektronikával, eddig két erősítő csak amit építettem kitekből, egy hete készült el az első saját nyomtatott áramköri panelom, (lézer nyomtató + lamináló) 40 évesen nem egyszerű belekezdeni egy ilyen bonyolult hobbiba)
A mellékelt képen lévő "Pin 5 - White" kivezetést nem találod a te pákádon?
Ismét én vagyok, elkészült a forrasztó állomásom, pöccre indult, bedobozoltam, (valutavizsgálóba) bekalibráltam a hőfokot, minden ok vele. De a problémám megmaradt a a HAKKO-t nem tudom csatlakoztatni, pedig van belőle egy rakat. Pár képet csináltam róla. (remélem nem orrolnak meg az adminok, hogy csak én írok ide) Üdv: Ottó
Jó lett. Látom azért ott figyel a kék solomon. Én is ilyet rendeltem, remélem hamar megjön.
Neked a bekötés (csati lábkiosztás) milyen?
Valahogy ki kellett próbálnom az állomást!
A vzoole leírását követtem végig, ugyanaz a kiosztása. Meg persze mértem.(köszi vzoole)
Üdv mindenkinek!
Én is megépítettem ezt a forrasztóállomást - igaz, még csak a panel van készen -, de akadt egy kis problémám a trafóval. Van egy nagy toroid trafóm ami tud 24V-ot (is) leadni, csak nagy és bajosan férne el a dobozban a nyáklap (ha csak nem élére) és van egy kisebb trafóm (egy Goldstar video magnóból) de annak a szekundere kevesebb feszt ad, de tud 29V-ot is, csak nem tudom, hogy ez nem lenne-e sok a pákának. Segítséget előre köszönöm. Üdv:Kari55
Az enyém töb mint két éve megy 28V-os trafóval (Epson nyomtató) és még a páka az eredeti! Pedig van, hogy napi 8-10 órát megy! Eleve van némi veszteség a triakon, és ha eléri a hőmérsékletet, akkor csak rövid időre van teljes tápon! A múlt héten volt az első meghibásodás, a 7805 meggondolta magát és jobb létre szenderült! De akkor is működött, csak nem volt kijelzés! Az enyém Leiszt Jani
Ja és bocs az előbb elfelejtettem, hogy a 470µF kondinak muszáj 40V-osnak lennie?
Megnéztem a Te művedet, jól néz ki! de gondolom nem(csak) az a lényeg. Igaz az enyémben nem lesz kijelző, talán majd később. Apropó! A hőfok beállítást hogy a legcélszerűbb elvégezni hőmérős multi nélkül? Üdv: Kari55
Szia, bocs! az előbb elírtam, nem 29V hanem 39V! ez szerintem már sok.
Üdv:Kari55
24V-os tápfesznél elég a 35V-os is! De 39V váltóról el kell felejteni! A másik ha ez videóban van az a 39V szinte semmivel sem terhelhető mert az a kijelző tápfeszültsége és 100mA terhelhetőségű! De sok videóban van 2x10v-os trafó vagy jó hozzá egy 20V-os is! Mindjárt teszek fel az aprók közé! Leiszt Jani
Végre ma megjött a páka. Gyorsan kalibráltam az állomást, és ki is próbáltam.
Nagyon pöpec kis szerkezet, nagyon jó vele dolgozni. Hálás köszönet mindenkinek aki segítségével hozzájárult a forrasztóállomásomhoz!
Idézet: „Mindjárt teszek fel az aprók közé!” Ezt hogy érted?
Megépítettem a Vzoole által közzétett forrasztóállomást, ebben a hozzászólásomban (#851775) írtam róla, de nem akar elindulni, még a bekapcsolást jelző led sem gyullad ki. Méricskélek már egy pár napja, és most érdekes dologra lettem figyelmes: a 24v-os bemeneten meg van a ~26v fesz, a biztosíték (250mA/250v, előbb egy 800mA-es volt) egyik végén is, de a másikon már csak 1,6 - 2,4 feszt mérek!! Ez így szerintem nem normális. Szerintetek mi lehet ennek az oka? Előre is köszönöm.
Bocsi, a biztosíték nem volt jó!
de most meg 39-40 voltot kap a 7808 bemenete, ez egy kicsit sok ugye? és a bekapcs led most sem világít.mi lehet a gond??
Meg kéne mérné a stabkocka bemenetén és a kimenetén is a feszültséget. A bemenő feszültség ok, mert 26AC = 36,7DC (26 * gyök2) Ez már a határa a 7808-nak, de mivel kicsi az áramfelvétel, így simán elmegy.
A kimeneten stabilan tartja a 8 voltot de eléggé melegszik
Ha a power led nem akkor világít fordítva van benne,vagy nem jó, vagy akármi.
Rakj fel pár fotót a panelról. Rákapcsoltad a pákát? este leszel msn közelben? (készíts oda mindent... tápot, pákát, műszert, szerszámokat.)
Vagyok , de az a baj, hogy nem egy szobában van a sz.gép és a munka asztal.
Egyébként a led jó mert 3 voltról világít. Ugyan úgy csináltam mint Te a cikkedben, a stab kocka és a triak felszerelése/hűtése is. A panelt nagyítóval átnéztem, a gyantát mindenhol lekapartam, lekeféltem, zárlat-gyanús forrsávokat is kikapartam. A trafót kicseréltem egy videó magnóból ki bányászott trafóra ami 18 voltot is ad, ezt kötöttem a bemenetre és bekapcsolás után kb. fél perc múlva már nem tudom megfogni a stabot, annyira forró! Egyébként azt is le cseréltem egy AN7809-esre, mert azt hittem a 7808-as nem jó. A páka csatlakoztatva van de hideg mint a jég.[/url]
Szeretném megépíteni ezt a forrasztóállomást. A kapcsolás érhető számomra... Mire figyeljek oda, illetve van-e észrevétel ezzel a kapcsolással kapcsolatban? Nem szeretnék visszaolvasni 69 oldalt. Köszönöm előre is.
50 fokos dolog már szinte megfoghatatlan, de műszakilag az még bőven működési hőmérséklet.
Amúgy méregetni nem nagyon tudok, mert a multim is haldoklik mert nem vagy összevissza méri az ellenállást és a dióda vizsgálója sem csinál semmit csak csipogtatni lehet. Ezért szerintem a feszültséget sem helyesen méri. Már meg van rendelve az új (MY 64, szerinted ez jó minőség) a héten talán megjön addig nem hiszem, hogy érdemes kínlódnom vele. Addig is kösz a segítő szándékot, majd akkor jelentkezem, ha nem baj.
Üdv:Kari55
Szerintem érdemes visszaolvasgatni, mert nagyon sok hasznos infót találsz. Én az optotriakos verziót építettem meg, és nagyon jó lett. Szerintem amire érdemes odafigyelni: - Elég erős trafód legyen. - Hűtőborda a stabIC-re. - Nagy hűtőborda a triakra... - Páka bekötésre odafigyelni. (tuchel lábkiosztásra ráellenőrizni mielőtt rádugod a tápra.) Amúgy nekem kissebb módosítások ellenére (7812 a stab ic, saját nyákterv) pöcc röff működött, szépen könnyen be tudtam állítani.
Köszi szépen a választ. Most szerkesztettem meg (és átvariáltam a kapcsolási rajzot) Eagle-ben Attila86 verzióját, mivel nekem egyelőre jó lenne simán csak a hőfokszabályzó része (majd utólag hozzáépítek egy kijelzőt, vagy addigra csinálok egy jobbat) .Meg jelenleg egy 2x12V-os 200VA-os toroidom van csak a közelben, aminek kivezetéseit szépen rátudom kötni a panelra, így a feszstab része ~17VDC-ről megy, így kevesebbet is disszipál, páka meg megkapja a 24VAC-ot.
Szia vzoole!
Megjött a műszerem, jól működik (gondolom...) és megmértem a stabkocka hőmérsékletét de bekapcsolás után kb. 15-20 másodperc után 67 foknál még mindig nem állt meg és kikapcsoltam. Nem merem sokáig járatni, hogy a méréseket elvégezzem, mert félek hogy eldurran valami benne. Amúgy tettem fel két képet - bár nem hiszem, hogy sokra mész vele. Esetleg tegyek rá egy méretes hűtőbordát? Üdv: Karesz
Mérd meg a stabon eső feszültséget, és ha tudod, a rajta átfolyó áramot is! A kettőt összesorozva megkapod az elfűtendő teljesítményt, ami valószínűleg meglepően soknak fog tűnni elsőre, ezért melegszik annyira (ha jól olvastam korábban, közel 40V-ot kap a stab a bemenetén).
Ha az áramkörben nincs hiba, akkor én úgy gondolom, pártíz mA-nél többet semmiképp sem szabad felvennie, ha ilyesmit mérsz, akkor valószínűleg csak egy méretes hűtőre lesz szüksége a stab-nak.
Idézet: „ha tudod, a rajta átfolyó áramot is!” Ezt hogyan tudom mérni? hova kellene a műszer érintkezőit tenni?
A stabilizátor bemenetére menő vezetéket (fóliacsíkot?) kellene megszakítanod és oda sorban bekötni egy árammérőt. Én azt szoktam ilyenkor csinálni, hogy a stab. bemeneti lábát elnyesem, vagy kiemelem a panelból a mérés idejére, majd ha minden jó, akkor összeforrasztom az elnyesett lábat (vagy vissza a helyére, a panelba).
Működik a forrasztóállomásom!!! Előzőleg már írtam, hogy kikapartam a zárlat-gyanús forrsávokat, de ezek szerint nem voltam eléggé alapos mert ma átnéztem (nagyítóval, többször is) és megszünt a hiba és egyből kigyulladt a zöld és a piros led is, és fűtött a páka - habár nagyon is, mert előzőleg eltekertem a két trimmert. Azt hiszem ki próbálom a kisebb trafóval is (17-19v) a hely szűke miatt. Most már csak kalibrálni kell(ene). Szerintetek melyik jobb eljárás? a multiméter hőmérőjével, vagy a millivolt-táblázat szerint amit itt láttam a fórumban Köszönöm a segítségeteket.
Én a táblázat alapján. (hőmérőm nincs).. de így is tökéletes. Ha lett volna hőmérőm akkor azzal állítottam volna be.. de nincs
![]() Teszel fel képeket az állomásodról?
Köszi a tippet.
Ha meg lesz a bedobozolás akkor, igen. Egyébként a trimmerek melyik állásában van a legkisebb hőleadás, hogy a minimumról kezdjem? |
