Lapozás: OK   1085 / 4068
(#) stear válasza bankimajki hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
ja a legfontosabb, adat az autó 1985 ös tehát semmi computer
(#) bankimajki válasza stear hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Értem, úgy már más. Akkor nem szóltam.
(#) blackdog hozzászólása Dec 11, 2010 /
Az járható út, hogy az 555 IC (Q) kimenetét nem egyből a vezérelendő alkatrészre kötöm (tranzisztor) hanem a kettő közé beteszek egy 4081 AND kaput?
Elgondolás: A tranzisztor csak akkor kapná meg az 555 kimenetét, ha egy másik elem is H szintet ad az AND kapunak.
Így elvileg csak akkor nyit a tranzisztor, ha 555 H szinten van és a másik vezérlő jel is H szinten van.
(#) gammabuta hozzászólása Dec 11, 2010 /
üdv,
elég primitív kérdés, remélem itt feltehetem.
van vagy 4 eszhözöm ami rendelkezik stereo hang kimenettel, de csak 1 bemenete van az erősítőmnek és a TVmnek. Folyton át kell dugaszolnom, ha másik eszköz hangját akarom kihangosítani.
Szeretném közösíteni a line out kimeneteket, de úgy, hogy egymás kimenő árama ne károsítsa a berendezéseket.
(Olyan olcsó kapcsolóról pedig nem tudok ami tudna sok lábat kapcsolni párhuzamosan.)
Elég-e ha egy-egy diódát bekötök minden hangkimenethez sorban?
Az eszközök igen drágák, ezért semmi képpen nem szeretném ha egymást tönkretennék a közösített hangkimenet miatt.
Tudom, a hang nem teljesen egyenáram, de a polaritása fix, ezért gondolom a diódák megvédhetnék a visszaáramtól a készülékeket.
(#) bankimajki válasza gammabuta hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Ilyen célra vannak a keverők. (A dióda egyennél megvédené, ha jó polaritással lenne bekötve, csakhogy itt nem egyen fesz. van, hanem váltakozó. Vagyis a dióda nem jöhet szóba.) Ha csak 2 eszközt akarsz összekötni, azt legkönnyebbe 2*2 műv. erősítős kütyüvel megteheted. Találsz itt megfelelő kapcsolásokat. (De mondok egy egyszerűbbet. Látezik ilyen kapcsoló is ill. relével is megoldható a feladat. Én a helyedben több áramkörös yaxley kapcsolót alkalmaznék.
(#) Action2K válasza blackdog hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Tökéletes! A logikai IC-ket pont ezért találták ki.
(#) Mybuster hozzászólása Dec 11, 2010 /
Van egy kétledes villogóm (astabil multivibrátor) Szeretném hogy több led villogjon azaz például 5-5 led villanyon felváltva eredetileg 4,5 V táp kell hozzá de ha a ledek számát növelem ugyanaz a fajta mind a két esetben akkor kérdés működik e 12v-os táprol
(#) dave500 hozzászólása Dec 11, 2010 /
Sziasztok! Bocsánat, hogy ide írok de elég fontos lenne.
Tekertem egy ferrit magos kis trafót, neon invertert szeretnék csinálni belőle. Szerintem mindenem megvan hozzá. 555-es ic-vel szeretnék előállítani nagy frekit, azt egy tranzisztorral erősíteni, és voálá, működik. Ez így működhet? Ha valaki tud ehhez rajzot mellékelni ,megköszönném.
Legyetek szívesek válaszolni! Köszönöm!
(#) bankimajki válasza Mybuster hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Igen, csak a kondik feszültségére figyelj. Ill. sorosan kösd a LED-eket. (A nyitófeszültségek összege kevesebb legyen, mint a táp.)
(#) Mybuster válasza bankimajki hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Köszi igen figyeltem a kondik tűréshatárára azaz 50V 100µF Akkor sorba kössem a ledeket köszi!!
(#) dave500 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Szia! Igen, persze jártam, de nem működik, pedig a trafó jó. Mi lehet a gond?
(#) gammabuta válasza bankimajki hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
köszönöm válaszod.
Az elég rosz hír, ha szimpla diódák nem védik meg a line outokat
Esetleg van valami erre a célre egyszerű késztermék?
A keverő számomra úgy hangzik, mintha kicsit többet kellene tudjon, mint egy szimpla védelem, pl. hangerő szabályozás, mixelés stb..
Utána számoltam és legalább 5 stereo (azaz kb 5x3 ér) hangkimenet közösítésére lenne szükségem, hogy ne kelljen folyton dugaszolnom az erősítő bemenetébe a másik kábelt.
(PC, laptop, PS3, XBOX360, TV)
Rákerestem a "yaxley"-re de googléban nem találtam semmi kapcsoló áramkört
Rendben, köszi!
(#) bankimajki válasza gammabuta hozzászólására (») Dec 11, 2010 / 1
Akkor használj ilyet: Bővebben: Link
Módosítottam a linket.
Hello Led soros kötésnél hogy kell forrasztani a ledek lábát ? anód-katód-katód-anód?? Vagy Anód-katód-anód katód? Köszönöm a válaszokat!
(#) gg630504 válasza Mybuster hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
LED = fénykibocsátó dióda.
Áram hatására világít.
D, mint dióda. Na, a dióda hány irányba vezeti az áramot?
(#) Mybuster válasza gg630504 hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Hát egyirányba!
(#) badshampoo hozzászólása Dec 11, 2010 /
hali!
meghalt az mp4-em egyik nyomógombja.
milyen gombok ezek? és hol lehet ilyet szerezni
köszönöm!
Akkor továbbléphetünk.
Tulajdonképpen mindkét irányba vezetnek a diódák, csak...
Csak általában olyan nagy a záróirányú feszültségtűrésük, hogy ha azt túlléped, tönkremegy. 1N4007-nél talán 1 kV.
És sajnos a LED sem szereti a fordított feszültséget.
Vannak aztán a direkt feszültségstabilizálásra tenyésztett diódák, a Z-k, ezeket 'fordítva' használjuk.
(#) G-man hozzászólása Dec 11, 2010 /
Az előző kérdésemet konkretizálva: hány 5mm-es LED-et tudok még kötni erre a 3 LED-es villogóra?
(#210176) Zenner
Szia gyulank!
Én tudok neked egy tényleg egyszerű kapcsolást mutatni, én megépítettem légszerelésben és műküdik.
A kondik 10-47ľF/6V
a tranyók bármilyen npn tranzisztorok lehetnek
ez ellenállások kivételnélkül 22kOhm-osak
a tápfesz 4,5- 5V legyen
Jó tanács:ha nem indul el egyből, akkor valamelyik tranyó emiterét és bázisát érintsd össze egy pillanatra, akkor mennie kell ha mindent jól csináltál
Szerintem sokkal egyszerűbb mint IC-vel megoldani, és olcsóbb is.
Akkor mi a tanulság?
(#) Mybuster válasza G-man hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Ezt én is alátámasztom mert én is megcsináltam légszerelésben és működött!
Nyitó irányban világít, fordítva, záró irányban tönkremegy.
És hogy sokféle dióda van.
(#) potenciameter hozzászólása Dec 11, 2010 /
Sziasztok. Szeretnék csinálni valamit a barátnőmnek karácsonyra, valami ledes villogós valamit. Nincs ötletetek, hogy mit is csináljak?
(#) kadarist válasza potenciameter hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Csinálj egy ilyet: Bővebben: Link.
(#) potenciameter válasza kadarist hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Köszi a segitséget, pont valami ilyenre gondoltam . Csak azt nem tudom, hogy honnan szerzek majd sziv alakú dobozt.
(#) Doncso válasza potenciameter hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Na nehogy már ne...Bővebben: Link vagy esetleg : bonbon-doboz Legyél kreatív.
(#) Balipapa hozzászólása Dec 11, 2010 /
Üdv Mindenkinek!
Pár éve építettem egy 5oktávos polifónikus orgonát. Most szeretnék hozzáépíteni egy basszusgenerátort, aminek a kapcsolási rajzát a „amatőr kapcsolások digitális integrált áramkörökkel” c. könyvben találtam, csak az a gondom vele hogy a rajz nem egyértelmű számomra. Ha tudna valaki ebben segíteni, vagy egy másik hasonló kapcsolást ajánlani, nagyon megköszönném. Ha tudom be szkennelem és feltöltöm a meglévő kapcsolást is hogy könnyebb legyen a segítség.
Üdv: Balipapa
(#) badshampoo válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
szia!
köszi a gyors választ.
de nem a gomb volt a ludas, hanem a kábel volt eltörve a szélénél
(#) gammabuta válasza badshampoo hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
bizony szeretjük az ilyen kábeleket javítani
nekem már nem egy DVD lejátszónál volt olyan, hogy ahogy mozog a fej ilyen kábel-t huzigál magával és éles széle volt a sín/burkolat szélének, szépen elvágott pár vezetőt
azóta szigszalagot ragasztok a sínek szélére...ha befér
(csatoltam képet)
Következő: »»   1085 / 4068
