[quote]Egy PC segítségével szeretném ábrázolni a hanghullámokat,
Nem egyszerűbb a hangkártya bemenetét használni, és ahhoz irni valamilyen progit, ha a Media Player vagy a Neró sound editor nem elég jó?
Valószinűleg egyszerűbb lenne, de sajna csak logo nyelven tudok, meg a nero-val nem igazán tudom hogy mit tudnék kezdeni (főleg egy 200Mhz-es gépen-csak azon van win98), mert a mswlogo-val el is tudom menteni, grafikont tudok rajzolni, feszültséget kiadni az ltp. szóval még ezernyi dolog van amit most ide nem akarok leírni, de csak az msw logo val megvalósítható.
de egyébként kössz az ötletet, még hátha jó lessz valamire
nekem van egy gépem mejen semijen mikrofon nem működik, ha a mikrofon bemenetére pl.: egy cd lejátszót kötök, vagy egy wokmant akor megy csak a mikrofon a rosz de az se line inbe se a mikrofon bemenetbe nem jó már vagy 5 mikrofont próbáltam.
nekem azt tanácsolták hogy a mikrofon jeléből csinájak ojat ame megegyezik a wokman line out-jával ehez kéne egy nagyon egyszerű 1 tranzisztoros erősítő. kérlek segitcsetek sos-be iszonyatosan fontos lene
Idézet: téma ide áthelyezve! „mikrofon + line in”
http://mek.oszk.hu/01500/01547/01547.pdf
Ezt is olvasd el légyszives. Idézet: „a mikrofon jeléből csinájak ojat ame megegyezik a wokman line out-jával” ...és ha ezt érteném micsoda akar lenni...??? Idézet: „...és ha ezt érteném micsoda akar lenni...???” ...a levegőbű veszi a zoxigényt... ![]()
Az a bajom hogy az alaplap mikrofon bemenetén lévő belső erősítője tönkrement és ezért csak előerősített jelet hajlandó befogadni mint pl.: wokman.
nekem ojan előerősitő kéne melyel a mikrofon jelét előrősítené ajan erősre hogy már a gép line-in csatlakózója is tudja fogadni, tehát kb. egy wokman kimeneti szintjérei. ui. a helyesirásomért bocsi, fele tudatlanság fele gépelési hiba.
Akkor ha jól értem, neked 1 mikrofon erősítő kellene, hogy miki kicsi jelét akkorára erősítse, hogy a Line bemeneten is élvezhető nagyságú jeled legyen....
Tessék. (mellékesen helyesírásból karót adtam)
köszi szépen ere gondoltam a héten megépítem, nem tudod e hogy menyire zajos és hogy a tápját ráköthetem a gépre?
novarobot
Meg tudná valaki mondani, hogy milyen mikrofonnal legcélszerűbb természet-beli hangokat felvenni? Illetve milyen áramkör szükséges ehhez? (előerősítőn kívül pl. kell-e valami szűrő ![]() A célom mindenekelőtt az, hogy pl. a kora reggeli, hajnali órákban a madarak gyönyörű szólóit fel tudjam venni a lehető legprofibb minőségben! Azt még tudni kell a dologhoz, hogy ugye ezek a madarak nem igazán a közelben vannak, akár 30-50 méteres távolságban is lehetnek...közelebb menni pedig nem tudok/nem is szeretnék, mert "füllel" még így is nagyon hangosnak hallom sokszor. Köszönöm előre is a hozzászólásokat!
Szerintem használj iránymikorfont! Egy kis zajú, jobb minőségű, bármilyen mikorfont tegyél egy sértetlen foncsorú autófényszóró tükörjébe, a gyújtópontba, azzal elég nagy távolságból, jó minőségű felvételt készíthetsz.
Az első próbafelvétel után látn (azaz inkább hallani!) fogod, hogy kell-e szűrni a jelet, vagy sem.
Hali! (és bocsi!)
Van egy hangszerbolt a fővárosban a Rákóczi téren,az emeleten egy stúdió is van, (Coda) ahol tavaj vásároltam egy "jobb" mikrofont. Azonban nemrégiben elkezdett felvétel közben puffogni! Bevittem javítás céljából a boltba. Ott nagyon segítőkész hozzáállást tapasztaltam. Azonban két nap múlva, miután érdeklődtem a cucc után, a "főnök" azt mondta: ez a miksi sajnos membrán hibás,nem javítjuk, mikor vettem? - Valamikor tavaj -, volt a válasz,- OK -, mondta gyere be és kapsz egy újat!!! Semmi fontoskodás a gari időről stb!! Na srácok erre varjatok gombot. Ma magyarországon van olyan üzlet ahol FONTOS A VEVŐ! Na csak ennyit szerettem volna infóként leírni, hátha valaki éppen vásárolni szeretne! csöcs Tyson
Hmmm...ez tényleg nem mindennapi!
De az is lehet, hogy úgy általábavéve nincs túl sok vevőjük, ezért "muszáj" egy kicsit önmagukat segíteni azzal, hogy a jelenlegi vevőket "megtartsák"...de az is lehet, hogy nincs igazam ![]() Ettől függetlenül becsülendő ez a hozzáállás, bárcsak mindenhol ilyennel lehetne találkozni!
Üdv Mindenkinek!
Azzal a kérdéssel fordulok hozzátok, hogy meg lehet-e azt oldani, hogy a kondenzátor mikrofonnak ( ha jól tom akkor 5 V kell) a feszt a hangkártyából kijövö 1.5V ot egy Step-Up DC-DC konverterel elöállítani a normális müködéséhez szükséges 5V-ot?? ![]() Valami 5let valakinek? Köszönöm elöre is a segítségeteket! Üdv: Gab_Bee
Elvileg csak rá kell forrasztani egy mono 3.5-ös JACK dugóra a mikrofont, és kész. A hangkártyán belül van neki a tápfeszültség felhúzó ellenállása.
Ha nagyobb jelszintet akarsz akkor szerintem egy külső mikrofon erősítőt épitesz és a LINE IN bemenetre kötöd. DCDC konverter biztos nem jó, mert csak pár (tized) mA folyik max a hangkártyáról
hát Tyson én ezért járok a CODA -ba, mert jó fejek és segítőkészek!
Értem... :yes: akkor inkább építek egy mikrofon elöerösítöt! ÉS akkor még az érzékenysége is megfelelö lesz!
A simán rákötöm módszer az azért nem jó,mert annyira kevés a fesz,ami kijön a hangkártyából, hogy a mikrofon szinte nem is müködik! :no: Akkor marad az elöerösítö! ![]() Köszi a gyors választ! Üdv: Gab_Bee
Segítséget szeretnék kérni mikrofon bekötése ügyében. Számítógéphez kellene egy mikrofon (van egy boltban vásárolt [ezt máshol használom], és asszem tudok szerezni egy 600 Ohm-os dinamikus mikrofont [ez kellene ahhoz a bizonyos géphez]), de a sztereo jack dugó bekötésével gondok vannak. A boltban vásárolt mikrofonon a test és a vég között 0 Ohm-ot (nem szakadást) mérek úgy, ha testre negatív, végre pozitív szálát rakom a műszernek. Ha viszont fordítva, akkor már 1.5k Ohm-ot. Középen semmit nem tudok mérni. Van egy házilagos mikrofon erősítőm, ami a hangkártyából jövő 5V-tal működik, de az meg sem szólal azon a gépen, amire kellene a mikrofon (valószínűleg nincs rajta 5V). Ezt a dinamikus mikrofont akkor hogyan kellene bekötnöm? A jack testje és vége közé úgy, hogy a közepe szabad marad?
Valaki megtudná nekem mondani, hogy mitől jó egy mikrofon? Mit kell nézni? Milyen paramétereket? A mikrofon hangosításhoz kellene beszéd ill. ének céljából. A leendő válaszokat előre is köszönöm!
A következő dologban szeretnék segítséget kérni. Adott egy áramkör, elektret kapszula mikrofonnal. Én ennek a mikrofonnak a helyére szeretnék jelforrást csatlakoztatni. Kérdésként merült fel előttem, mekkora jelszintet kapcsolhatok oda. Gondolom nagyon kicsit, de mégis ha valaki tudna egy körülbelüli (mV) számértéket adni, örülnék neki. A másik a fantomtáp, mert ilyen mikrofonhoz kell az is. Az alap áramkört nem én építettem, így nem tudom hogyan adja a fantomtápot a mikrofonnak, tápra felhúzó ellenállást meg nem sikerült találni. Úgy gondolom nem is olyan nagy baj ha nem veszem le a fantomtápot, és a jelforrást egy kondin keresztül kapcsolom a miki helyére. Jól gondolom? Előre is minden segítséget köszönök. Üdv, Tom
Két lábú mikrofonnál a felhúzóellenállás a +táp és a mikrofon "jel" lába között van. (a másik a test) Három lábú mikinél pedig van egy külön tápláb. Szerintem tegyél egy 100Kohm -os potit a jelforrásod, és az áramkör közzé, és beállítod arra a szintre, amikor már nem torzit. (aztán lecserélheted ellenállásra) Ja, és a felhúzóellenállást szedd le. (biztos megtalálod) Egyébként mi ez? URH mikrofon? Üdv!
Szeretnék építeni egy PC-s hangfal/hangszóró mérő rendszert. Vettem egy Monacor MCE-4000 típusú elektrét mikrofont, most egy mikrofon előfokot építettem hozzá, azaz csak építettem volna de kifogott rajtam. A kapcsolási rajz csatolva látható és a nyákrajz is csatolva Sprint Layout 5-ben. A feszt egy 7824-es stab IC-vel állítom elő neki. A tünet, hogy a kimeneten 9V körüli DC van állandóan. Szerintem a nyák jó, az alkatrész beültetés is, de a biztonság kedvéért ide felteszem hogy ha valaki átnézi akkor az megerősíthet vagy megcáfolhat ebben. Egyébként a kapcsolási rajz működőképes így ahogy van? köszi a válaszokat Zoli
- elektrét mikrofonnak fantomtáp kell!
- graetz, ilyen az egyenirányítód biztos? ált a két középső a váltó.. Üdv ![]()
mi az a fantom táp? hogy kell csinálni és mire jó? Akkor ez a kapcsolás ezek szerint így nem is jó elektrét mikrofonhoz? Én úgy tudom, hogy pont kondenzátor mikrofonhoz kell a fantomtáp és ehhez meg nem. készítettem pár képet az előfokról, ja és a GRAETZ-em is ilyen mint a nyák rajzon. Viszont egy hibát alapban felfedeztem még tegnap este, hogy a FET és a tranyó fordítva van beforrasztva. Szóval azokat kicseréltem egy-egy újra a biztonság kedvéért, és megfordítottam őket, de így sem akar menni... A fólia oldalról is készítettem képet.. a fetet és a tranyót annyiszor forrasztottam már ki be, hogy csak egy nagy budák ón darabbal tudtam maradásra bírni az alkatrészeket..... Zoli
Idézet: , „elektrét mikrofonhoz” Idézet: „kondenzátor mikrofon” Mondhatni, ugyanarról van szó. Az a kis kapszula, ami kb 10mm átmérőjű, és 7-8mm magas. Kell a fantomtáp! Szerintem keress hozzá való erősítőt, vagy az erősítőhöz vegyél pl. dinamikus mikrofont. Szerintem itt a HE-n is találsz rengeteg megoldást elektret mikrofonhoz. Üdv!
Itt van az elektrét mikinél a fantomtáp, fel van húzva tápra egy R-el, ezt megtudod ejteni
![]() ha továbbra sem lesz jó, akkor: Bővebben: Link Ezt megépítettem én is tökéletesen működik, dinamikussal is és elektréttel is (10k-val felhúztam.) Hozzá nyák: Bővebben: Link Kicsit régen készítettem ![]() ![]() Üdv ![]() ![]() |
