Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Dobj be még egy hangkártyát, két winampot elinditani, és a második hangkártyára állísd be a másik winamp kimeneti bővitményét.
Mi így nyomtuk mindig.
Hello,
egy kis segítséget kérnék. Van egy keverőerősítőm és pár oldallal korábban írtam, h az egyik hangfalon jóval gyengébb a hangerő mint a másikon. Arra gyanakodtam h a main poti-val van a hiba , ugyanis hangerőállításnál erősen recsegett is. Kicseréltem egy másik potira és frankón működött az egész, mintha új lenne. Ezután kicsit megforrasztottam még a poti lábait , h stabilabban legyen. Majd miután megint bekapcsoltam, ujra halkan szólt az egyik hangfal. És ahogy megmozdítottam egy kicsit a gépet, hallottam egy kis sercegést, vagy a táp környékéről jött, vagy a hangfalkimenetektől. Jah és amikor sercegett akkor táp ledje is néha néha kialudt. Eredmény: ugyanaz mint az elején, csak már nem recseg a potinál. Szerintetek mi lehet a gond? Nem vagyok vmi tapasztalt a témában még. Előre is kösz a választ...
Szia! Elsőként kérném, hogy az MSN-es szlenges rövidítéseket mellőzd ezen a fórumon. Köszi.
A leírt jelenség, sercegés, kontakthibára utal. Valószínűleg az adott oldal tápfeszültsége mehet el, s ebből ered a halkabb hangerő is. Lehet a panelen is repedés, de a bevezető vezetékek, vagy a végfoktranyók lábai is lehetnek kontakthibásak, ha oxidos volt a beforrasztásnál. Jó szem kell hogy észrevedd. Forraszd át az ilyen gyanús pontokat.
Köszi a segítséget,
ellenőrizni fogom az említetteket
Igen pont ěgy csinŕltam (tegnap volt, nekem is elég későn szóltak čs ez egy hirtelen ötlet volt) csak nem winamp-al hanem foobar-al.
Köszönöm a hozzászólŕsokat
Ha csak belehallgatni szeretnél a másik zenébe, akkor a legolcsóbb a következő: Veszel egy kis USB-s hangkártyát (1500-ért már kapsz), szerzel pl egy virtual dj programot, beállítod benne, hogy az egyik csatorna használja az eredeti hangkártyát, a másik csatorna pedig az USB-t. Már van is 2 csatornád, és innen már csak egy két csatornás keverő kell, amivel bele is tudsz hallgatni, egyik-másik csatornába (5000-ért szereztem ilyet). A legolcsóbb megoldás, és tökéletesen működik. Én is így zenélek!
Szerintetek EZ A HANGSZÓRÓ egy wega tölcséres mély ládával jól szólna vagy jó lenne bele? Mert most sal spa van benne egész ütős de szerintem nem az igazi annál jobb lehet valószínű? A válaszokat előre is köszi.
Attól ez csak jobb. Legalább a dupláját tudja és érzékenyebb is.
Mér', a kosár szól?
Bocsi véletlen kitörültem a hsz-em
Nem de nekem volt már olyan lemezkosras szóróm,és nem is a gagyi fajtából hogy fogta és elhúzta a kosarat a mágnes......igaz volt hajtva rendesen dehát ez a feleadta.... meg azért szerintem egy öntvény jobb ennyi pénzért lemezkosaras nekem nemkéne
Idézet: Nem lehet, hogy az a hangfal megborult? Mert csak ilyen nagy dinamikus hatás válthat ki ilyet. (szerintem) „fogta és elhúzta a kosarat a mágnes...”
Egyszer haver leejtette a hangfalat és még az öntvény kosár is elmozdult. Érdekes lehet ha az elektromágnes képes ilyenre még lemez kosárnál is. Ha csak nem bádogból készítik
Fogalmam nincs miből volt lehet hogy gyári hibás volt passz,de pont olyan szépen megrántotta a mágnest hogy hozzáért a cséve a vasmaghoz....
De mind1 ettől függetlenül én csakis öntvényt veszek
Annak idején, mikor a rút kis kacsa volt a sláger, volt tapasztalatom a mérésben:
Corvin köz baloldali félkörben, 4. emeleten szoba közepén, telepes analizátor (30mikrovoltos érzékenység, végkitérésben !). Cak a motor volt a hálózatra csatlakoztatva. A 4-5 méterre lévő mosógép vagy 30 decibelel feljebb vitte a 0 szintemet ! 20-25dBellt produkált a nem ipari környezetem is . véletlenszerüen ! Talán a szomszédok valamit ügyködtek. Végülis éjszaka tudtam kimérni a -18dB-eles motorszorás csökkenést, az alap50Hz-én, és a 3. harmonikuson
Errefelé valami kalózrádió is működik szerintem..
Régebben a végfokom átment rádióvevőbe, és megpróbáltam tuneren megkeresni az adót, sikertelenül, egyik sávon se jött be... Az lett a megoldás, hogy árnyékolt hangfalkábelt használok. De amikor az ablakom alatt megáll a taxis, és üvöltözik a rádióba, azt is szoktam hallani.
Ragozam ? Talán Szamóca megbocsájtja.
Két agyig tuningolt CD játszó. Halgasuk meg a hangszorót. Kiirja NO disk. A francba meghalt ? A másik is . Biztos poros. Szétkap, kifúj, mielött ráraktam a tetejét, Az elöszobába kiprobál. Kijelző szerint mind a kettő megy. Vissza a helyére Nodisk. Ha kihúzom az RCA-át megy. Biztos az erösitöben valami kovász van. Szétkap, szkóp, egyébb vacakolás, jó. A poén: A be se dugott erősitöből, ha kihúztam a hangfalkábelt, ment a cd !!! Ezzel egyidőben a P4-es gépeket nem lehetett be se kapcsolni. Jöttek tudós cimbijeim, az egyik hozott egy DC- 30kHz-ig látó analizátort. (Az érzékelőt a NASA-nak gyártogatja) Olyan érzékeny volt, hogy az 5métere bekapcsolt monitor sovégfokjának a jelalakját is rajzolta. Semmi. Megfüztem az NHH-át zavarmérésre, Semmi. Még poén: Ha egy parabola antennát a P4 elé raktam müködött. Ha itt telepitettem a Windowst nem müködött. Elvitték a gépet, ott telepiteték és visszahozták müködött A vicc, hogy a P3asok mentek. Ez igy leirva nem túl sok, de eszement idő elment. Nemcsak az enyém . Most nyugi van , de nincs garancia, hogy mikor jön megint a csoda.
Hajaj, de mennyire. Aktivan is passzivan is
Gondold végig, hogy müködik a hangszoró, és milyen a közvetlen környezete. Segitsek ?
Nekem ne, először inkább építsd dobozba, mert a valóság nem is kicsit más, mint ahogy elképzeled.
Szubláda építés áthelyezve ide: Hangdoboz / Szubláda készítés
Szevasztok, a héten vettem két 700Wattos/4ohmos US BLASTER hangfalat, kb 120000 forintért, akitől vetem a hangfalakat ő ezelőtt 2 ével 150000-ért vette. Csak annyi volt vele a gondom hogy mikor fel nyomtam a hangerőt neki akkor a mélyekből és az éles hangszórókból egy furcsa recsegés hallatszott , de már meg oldottam a problémát
, a szűrésben volt két kondenzátor a mélyeknek ami nagyobb feszültségen át húzót, cseréltem, és már működöt is, ma egész nap szinte ezeket csináltam, suvikszoltam javítgattam. Ezek az USB 7478-as széria ami 700W/4ohm-ami a dupla mélyes pont az USB 7437-es szériához lettek gyártva-ezek a mélynyomóim, eddig csak a mélynyomókat tudtam meg szerezni, de a héten a két felsőt is sikerült hála Istenek, és most megvan a négy hangfal. A mélynyomóimat kb 65000 forintért vetem úgy hogy le voltak égetve, holott a csávó akije volt ő ugyancsak 2-évvel ezelőtt 100000-ért vette, nekem csak meg kellet hogy tekercseljem és most már azok is jók. A négy egyszerre valami brutálisat nyom, nem lehet előtte állni, egyszóval bitang jól szólnak, és jó az érzékenységük. A mélynyomóim 500W/4ohm-96dB 18 colos mélye-l, ezeket a Castone CPA 800-as hajtom crossoveren keresztül, a felsők 700W/4ohm 103dB- 2darab 15 colos mélyel-ezeket egy SIVA PPA 1200-es erősítőről hajkurászom. Gondoltam fel teszem én is ide ere az oldalra a cuccomat hogy lássa mindenki. Szeretném ki kérni a véleményeteket hogy ti mit szóltok ehhez az US Blaster szériához, egyáltalán halottatok már róla?.
Szép darabok, de én nem adtam volna ennyit értük.
Nekem meg érte hogy megvegyem , mert nagyon jól szólnak.
Szevasz, jól néznek ki igy együtt. Most már lesz mivel csinálni a Székelyhidi napokat!
Szevasz Ferenc, hát halod egy kicsit jóval több hangfal kellene ahhoz hogy egy városnapot meg tudjak csinálni, de nekem diszkózáshoz dosztig elegek lesznek ezek a hangfalak. Az ideji városnapon láttad az EDDA milyen szerkót hozott magával a koncertre, na azt már lehet hangosításnak nevezni, oldalanként 6-6 darab alagutas mély ládával jöttek, meg azok a sok kis aktiv hangfalak amik a színpad tetejéről lógtak le, azok valami brutálisat szóltak, nem beszélve a hangminőségről, az valami fenomenális volt, és nem beszélve arról a két nagy dupla hangszórós Voice Kraft hangfalról ami monitor hangfalként szolgált nekik a koncerthez. Bitangot alakitokat, egyszóval én még ők hozzájuk sokat kell hogy fejlődjek egy ilyen hangosításhoz.
Ne de nézzük hogy mik is voltak ott, a koncerten.
Én is ott voltam, láttam a cuccokat tényleg jó kis hangzás volt.
2 Nagy w-tölcséres ládához szeretnék szerválni egy jó kis végfokot,találtam is most egy 2x300w-os kiso márkájút. A kérdésem az hogy találkozott már valaki ilyennel? Tudtok-e gyártóról valamit mennyire gáz? 2db 15-ös kappa muzsikálna róla. Sok pénzem nincs szóval az ára elég lényeges,de jó lenne egy olyan ami nem egy Quad minőség,mert annak kevés volt a mélye és azzal csak top ládát tudtam hajtani.
Szerintem nézegess a Castone-k között, biztos van a vaterán is, vagy dj börzén. Vagy a Shivat tudom még ajánlani. Ezek szerintem olcsók és elfogadható minőség.
A KISO egy nagykanizsai cég többnyire jó ár érték arányú végfokokat gyártanak a 2x300 Wattos az ugye ha jól gondolom a KISO PA 600Q . ezekben tuningolt 4 tranyós quad 405 végfokok vannak 8 ohmon 200 Watt 4-en 300/ csatorna koppanásgátlóval szerelt a hűtőventilátor hőmérséklet változására kapcsol be illetve ki. Van rajta csatornánként egy protect led ami rendelleneset vagy hibát jelez illetve a clip led.Szerintem ezek elég korrekt végfokok és a minőségével is megvagyok elégedve ( 2 topládát hajtok vele amugy szerintem mélytartományba is szépen szól)
Ha teheted Siva-t vegyél. Megbízható cucc!
