Szép darab, látom egyből a karácsonyfa alá tetted.
Hát igen... úgy kb 25 évet vártam erre a napra...... Nagy öröm ez! Igyekszem is megosztani. Valóban szép gép a TEAC, és egy rövid próbát tettem, működik is rendesen. Majd takarítgatni kell bizonyára, tettek bele valami szerviz alkalmával olyan zsírt, ami ragad, így a görgők behúzása kissé lassú és elengedni is lassan engedi le. Lehet hogy nem megfelelő a kenőanyag.
Gyönyörű készülék, gratulálok hozzá!
A fejek, twin fejek? Vagy esetleg kombinált fejek vannak benne? Bár azt, azért nem hiszem...
Lehet, hogy a gyártás során zsírozták utoljára, és a "megkövült" zsír okozza a problémát. De egy alapos tisztítás kenés helyrehozza.
köszönöm szépen!
a fejek száma itt ebben a gépben 6 , mert ez mindkét irányban képes rögzíteni. tehát balról jobbra: törlő - felvevő - lejátszó - (reverse : lejátszó - felvevő- törlő) fordított sorrendben, ha visszafelé jön a szalag.
lehetséges, majd megnézem, bár az eladó azt mondta, hogy valaki szervizelte a gépet és ő tett bele zsírt.
Az sem lehetetlen persze. Majd látod.
Gyorsan szereztem hozzá egy pár orsót is:
és íme:
Persze NAB-osat. Ha már lúd... Mi meg sárguljunk mint az akril? Ejnye-ejnye.
Érdekes elrendezés, hogy a capstanok előtt vannak a törlőfejek...Ez pedig még jól jöhet
Kicsit irigykedem, a lakás dísze lesz ez a gép. Gratulálok.
Szia, köszi a linket letöltöttem.
Bizony hasznos lesz. köszi a gratulációt. Hát szép darab az biztos, de lesz vele sok munka mire helyrehozom. Vannak nyűgjei ![]() (pl. a görgőknél egy két helyen hiányoznak azok a kis távtartó alátétek amelyek a görgővezetést biztosítják. Még nem tudni, honnan fogok szerezni )
Jó, hogy felraktad a kapcs. rajzot. Ha előbb látom, nem is kérdezek ilyet: (#875564)
De a fényképen nem láttam a törlőfejeket. Egyébként biztos, hogy a capstainok előtt vannak a törlő fejek? Mindkét görgő feszíti a szalagot? Vagy csak amelyiknek az aktuális irányba húznia kell?
Mazsika majd felel a görgős kérdésre, nekem sajnos még nem volt szerencsém TEAC magnókhoz. Hasonló fejekről itt találsz képet, bár az egy X-2000. A képek alapján egyébként szerintem mindkét görgőt rányomja a tengelyre.
Igen, ez dual capstan rendszer, két görgő egyidejűleg végzi a szalag továbbítást. A törlőfejek a capstan előtt helyezkednek el. AZ X-10R fejrendszere úgy tűnik, nagyjából ugyanaz mint a belinkelt X2000-esé.
Hozzáértőbbek, sziasztok!
Egy régi Philips stereo magnóm van, minden tökéletesen működik rajta, egy dologgal van csak gondom. A magnóval készített felvétel visszajátszásakor az egyik csatorna egy kicsit mélyebb, pont annyira, hogy zavaró legyen. A szalag jó amire veszek, a jelforrás rendben, a fejek is jó állapotban vannak, tiszták. Egy fejpolírozás segítene rajta, vagy az előmágnesezéssel lehet a baj? Más felvétellel nem csinálja, csak azzal amit rajta veszek fel... Előre is köszönöm a segítslgeteket!
Akkor a fejen nincsen kopásnyom?
Nincsen, nem értem miért csinálja...
Annak a csatornának, amelyik "mélyebb", meg kéne mérni a felvételi karakterisztikáját, lehet, hogy ott a bibi.
Kellene egy teszt szalag, vagy egy jelgenerátor és egy szkóp a hiba feltárásához (szerintem) de majd a nálam okosabbak kiegészítik.
Kombinált fejes, vagy külön van felvevő és lejátszó fej?
Külön van felvevő és lejátszó fej benne.
Szkópnál pontosabb, ha mV. mérővel méred a felvevőfejen a szintet. Mérőszalaggal a fejbeállítások, szalagvezetés és a lejátszóerősítő(kb.!)mérhető.Persze a beállítás egy szalagtipusra lehet csak ideális, ha ez az adott gépen nem kapcsolható, akkor ált. egy jóféle FeO-hoz kell belőni. Javasolom tanulmányozni:"Sztereo magnók szervízkönyve", és "Magnósok kiskönyve"c. könyveket, letölthetők:innen -"elektronika" mappából.
Akkor lehet, hogy a felvevőfej beállítása hibás.Ha van olyan üzemmódja, hogy a felvett jelet azonnal lejátssza akkor könnyen beállíthatod. Ha nincs kissé macerásabb. Szkópod van?
Nem, sajnos szkópom nincsen, de ha minden kötél szakad, akár egy számítogépes szkóp program is megoldás lehet. Tételezzük fel, hogy a felvevő fej a hibás, véleményem szerint ez lehet. Már nekitápászkodtam a Csabai Dániel féle Hangtechnika amatőröknek könyvnek, de amíg a velősebb részekig eljutok, addig is milyen úton induljak el? Ha a felvevőfej jó akkor ott nem lehet hiba, marad a vezérlő(?) elektronika. A vevőfej beállítása alatt mit értesz pontosan?
Szia gkari!
Köszönet az irodalomért amit linkeltél, nincs mérőszalagom, e nélkül kell boldogulnunk...
A felvevőerősítőhöz nem is kell mérőszalag, csak hanggenerátor, és cca.100kHz-ig mérő mV mérő.Szerintem nem ártana az előmágnesezést is ellenőrizni-ide már jó,ha van szkóp, de nem muszáj, feszejméréssel is megy(vigyázat, itt 10,vagy még több V-nyi lehet).Mérőszalagot egy hiteles magnón lehet készíteni. Zolinak jó az ötlete, mert ha ez lehetséges, akkor az egész valóban egyszerűbb. Jó volna, ha meg lenne a"service manual". A fejek beállítását az ajánlottakban megtalálod, de a két csatorna különbözősége csak akkor lehetséges, ha a felső fejmag(bal csat.) nincs a szalag által teljesen "takarva".
Az előmágnesezésről kell dokumentálódnom... A gyakorlatban, hogy tudom ezt ellenőrizni? Láttam már magnókat, amikben ezt piszkálták, egy nyákon lévő potencióméter(ek) seítségével. A legjobb az lenne, ha a napokban készítenék egy stereo digitalizált felvételt arról, hogy mit is produkál a magnó. Szerintem biztos, hogy valamelyikőtök kapásból megmondja a probléma okát, csak én nem hallom, mert most kezdtem el "magnózni"... Rossz ötlet?
Hát az ötlet nem az igazi, mert a hangzásból ezt nem lehet megállapítani. Az lenne a jó, ha tudható lenne a készülék jellemzői közül:fej(-ek) tipusa-minden fejre megadja a gyártó pl. az előmágn. fesz.-t, vagy(és)áramot-, oszcillátor jellemzői(ha jól töröl, nagy baja nem lehet). Apropo, áruld már el végre, hogy mi a tipusjele a gépnek, hátha valaki villantja a "manual"-t!
Magnócskám típusa: Philips N4414; sajnos még nem volt időm utánanézni semminek...
A 4418 leírása megtalálható:"sztereo magnók szervízkönyve 1"-ben-letölthető ugyanonnan-szerintem alig van különbség ez, és a tied között.
