Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   55 / 372
(#) Antauri válasza Libus hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
Havonta párszor megy a gép, tényleg amatőr vagyok. Eddig a leghosszabb munka 3 és fél óráig tartott. A léptetők nagyon kényelmes dolgok, nincs mit tenni velük ha már egyszer munkába álltak. A DC motor szénkefe kopásának van valami előjele? Úgy értem amikor vacakolni kezd még befejezi a munkát vele a gép vagy az már selejt lesz?
(#) Antauri válasza SALáta hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
Megmértem az ütést a szerszámon, ott sem több 0,02mm-nél, ezt úgy tűnik megúsztam.
(#) Sir-Nyeteg válasza gulasoft hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
Bocsi, ez nem hobby kategória. Ez valami tonnás gép lesz.
Egy 5 tengelyes gépet én sem fából építenék. És jól látod, ez jól szemlélteti, hogy nem 5000ft-ból fog kijönni.
Egy profi kivitelezésű cnc még magánépítéssel is bekerülhet milliókba.
(#) Antauri válasza gulasoft hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
Igazad van, tényleg alásaccoltam. Annyi a változó, ki milyen anyagokat használ, újat vesz, használtat, ismerős segít vagy fizetni kell mondjuk az esztergályosnak. 5 tengelyest mondjuk nem építenék. Jól mondod, ott elengedhetetlen a pontosság és a merevség. Ahhoz hogy a szerszám mondjuk 0,01mm pontosan tudjon dolgozni nagyon merev mechanikus láncnak kell tartania. Az meg ugye nem olcsó, sőt! El kell dönteni hogy dolgozni kell a géppel vagy csak makett lesz Ezt még motorizálni is lehet OK, tényleg komolytalan kategória, de aranyos
(#) zsoltee0001 hozzászólása Dec 27, 2010 /
A vázszerkezetet én is 40x40-es ill 50x50-es zártszelvényből gondoltam az én masinámon,( persze jóval kisebb méretbe gondolkodok), mivel ez van otthon dögivel és ezt tudom hegeszteni.
Bár kérdéses, hogy egy ilyen profi gépnek mennyire felel meg a zártszelvény váz, gondolok itt rezonanciára és egyéb, pl. hegesztés közbeni deformációra.
A zártszelvény akármennyire is erős, de nem tömör, valahol láttam, hogy valaki betonnal kiöntötte a belsejét.
Lehet, én is bepróbálkozok valami hasonlóval.
(#) SALáta válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
Anno az ipari kategóriájú Excel eszterga váza is zártszelvény volt. De a főorsó és a szánok öntöttvasból készültek. Valószínűleg a váz feszültségmentesített volt hegesztés után. A homok is teljesen jó rezgéscsillapításnak.
(#) zsoltee0001 válasza SALáta hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
A feszültség mentesítést, hogy tudnám otthoni körülmények között megoldani?
Se kemencém, se lánghegesztőm nincs
(#) sunraw válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
Kérdezz meg egy lakatost. Ők tudják, hogy hogyan kell úgy hegeszteni, hogy ne vetemedjen.
(#) appme hozzászólása Dec 27, 2010 /
Kedves Forumtarsak!
Szeretnek nagyon egyszeru vezerlest 1 db bipolaris motorhoz!
A motor tulajdonsagai: 3.1V 1.4A
A feladat egyszeru hajtas, nyilvan az orajelet valtoztatnam, beallitanam. Meg iranyvaltas sem lenyeges, csupan az egyszeru, olcso megoldas.
Halasan koszonom a segitoknek!!!
Sehogy, még a vetemedés csak-csak elmegy, lehet védekezni, de a hegesztéskor azért változik az anyag, feszültségmentesíteni nem nagyon tudod, minél kevesebb hőt kell belevinni. Valahol láttam hegesztésről könyvet, ott le volt írva sokféle alakzat helyes hegesztési sorrendje, drága a feszültségmentesítés. De 3 lehetőséged van, könyv alapján és jó tapasztalt lakatos véleménye alapján összehegeszted, vagy lakatosra hagyod, vagy aluból készíted a fő részeit. A feszmentesítés drága mulatság-alu ára, de ha megfelel anélkül... Mindenesetre mérlegeld, azt is mit szeretnél majd a gépeddel faragni. Én is zártszelvényből akartam, még maradok a fánál csak előtte sok más hobbimunkám van.
Köszi a véleményt.
Azt tervezem, hogy csinálok egy marha masszív sablont, amibe szorítóval be tudom fogni a hegesztendő vasat, így a derékszög pontosságával se lesz gond.
Sok apró varrattal hegesztek, hogy ne tudjon az anyag túlságosan fölmelegedni.
Ez a kettő hátha elég lesz a pontossághoz, meglátjuk.
(#) zsoltee0001 válasza appme hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
szia
Ezt a kérdést inkább a léptetőmotor vezérlés c. topicba tedd föl.
Bipoláris motorhoz kissé bonyolult lesz.
(#) gulasoft válasza appme hozzászólására (») Dec 27, 2010 / 1
Sir-Nyeteg küldte:
http://minibee.tk/
Árát még nem látom, majd mond el mennyi ha megtudod.
(#) appme válasza gulasoft hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
Nagyon szepen koszonom, probalom mailban felvenni a ceggel a konfliktust...
Talaltam egyebkent diszkret elemekol leptetot, de az ajanlott linken nagyon kompakt a darab es szerintem az en celjaimra boven jo lenne.
Majd preferalok, mit ertem el...
Udv!
(#) Stewe válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
Nehéz kordában tartani, de 600 fokot egy szabad máglyával is el tudsz érni. Keményfa rakás szellősen, és egyszerre meggyújtva. 700°C fölé semmiképp sem szabad engedni. Hőntartás ha megy akkor 1-2 óra jó, a hűtés sebessége 50-100°C/h
(#) Zsika hozzászólása Dec 28, 2010 /
Pár kép a készülő mechanikáról
(#) zsoltee0001 válasza Zsika hozzászólására (») Dec 28, 2010 /
Nagyon király, bárcsak itt tartanék, node majd tavasszal ilyen hidegbe nincs túl nagy kedvem hegesztgetni meg flexelni
(#) sunraw válasza Zsika hozzászólására (») Dec 28, 2010 /
Ha jól tudom,ezekhez a profilokhoz lehet kapni sarokelemeket is. Tuti 90 fok és egyformák.
Megjegyzem, igénye és nagyon szép munka! Grat!
A profil nútjában van csapágyazás?
(#) albinolynx válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Dec 28, 2010 /
Normálisan apró varratokkal nem lehet hegeszteni.
Hegeszd meg, persze azért ne barom módjára (sorrend, stb), aztán add be bárhova ahol van kemence. Az én gépvázamat kerámia égetőben feszültségmentesítettem. Hőmérséklet lefutásról érdemes előtte konzultálni egy rutinossal.
(#) Stewe válasza SALáta hozzászólására (») Dec 28, 2010 / 1
Feszültségmentesítés kilónként 80Ft... szóval vállalható. A szállítás többe kerül.
(#) Zsika válasza sunraw hozzászólására (») Dec 28, 2010 /
Az összekötők gyáriak(90 fokosak), csak gyengének találtam ezért csináltan a sarkokra még egy plusz erősítést. Egyébként vannak elemeim egyenes és derékszögű is. A nútban nem lesz a csapágyazás, hanem lineáris csapágy+köszörült rúd(megvan mind a három tengelyhez).
(#) richy92 hozzászólása Dec 28, 2010 /
Már egy jó ideje nem írtam,mert a gépem tervezésével és összerakásával voltam elfoglalva,de úgy tűnik,hogy nemsokára működő képes állapotban lesz.Ha minden jól alakul akkor talán holnap estére készen is leszek vele.Valaki tudna majd segíteni a mach3 beállításában(motorgyorsulás... és egy rajzolós teszt lefuttatása,a rajznak a g-kódja már le van töltve).Addig is csemegézzetek a mellékelt képekből.
Valaki azt meg tudná mondani nekem,hogy videót is lehet fájlmellékletként feltenni ide?
A segítségeteket előre is megköszönném.
(#) Antauri válasza richy92 hozzászólására (») Dec 28, 2010 /
A motorbeállításokról itt találsz egy jó cikket.
(#) sunraw válasza Zsika hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Én ezekre gondoltam.
(#) gulasoft válasza sunraw hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Igen én vetem 220Ft darabja. Elég húzós számold ki 20 darabra.
(#) zsoltee0001 hozzászólása Dec 29, 2010 /
Sziasztok, valaki tudna cnc-s boltot ajánlani ahol netről is elérhető, mi mennyibe kerül, amiket találtam ott mindenről úgy kell árajánlatokat kérdezgetni, nos az ilyen nekem élből gyanús, ha egy üzlet nem meri kiírni normálisan a termékei árát.
(#) gulasoft válasza richy92 hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
A beállítás nagyon egyszerű.
Elkezded valamilyen sebességről és tekered a fel le nyíllal előre hátra. Ha megy megfogod azt a lapot amit mozgat és próbálod ellenkezőleg húzni vagy tolni attól függően merre megy éppen. Ha még mindig megy, akkor emeld feljebb a sebességet, egész addig amíg a megfogott tálca mellett nem áll le a motor.
Sokan elfelejtik, hogy lesz, rajta anyag, ami fúrás esetén a z-t tolja visszafelé, marásnál meg mind a 3-at ellenkező irányban tartja vissza mint amerre a motor megy.
Ha még csak itt tartasz, akkor nagyon messze vagy az indulástól. Tengelyek, csapágyak, motorfelerősítések, vezetékek elvezetése, hogy közben mozogni is tudjon...
Meglepne ha ma kész lenne, és már csak a beállításokkal kéne foglalkozni, persze nem tudom mennyi időd van a család mellett a gépre.
(#) Norberto válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
A "nagy" iparban márpedig ez sok-sok éve így működik sajnos.
Akkor tud kényelmetlen lenni főként, amikor az embernek valamiért egyenként kell kis időbeli csúszásokkal ajánlatot kérnie... vagy ha sok, egymástól független cégtől szeretne ajánlatokat kérni.
(#) gulasoft válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
cncdrive
t2cnc
Szabott árak. De le fogsz ülni.
(#) Zsika válasza gulasoft hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Nút vagy horonyanyát vettél már, az sem lesz olcsó kb: 80-90Ft (legalábbis a munkahely ennyiért kapja) darabja. Ráadásul 100db kiszerelésben árulják. Egyébként a hcnc-s fórumon Lonewolf árul(t) aluprofilt, de kiegészítők is vannak neki, egy mail-t megér.
Következő: »»   55 / 372
