Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   58 / 372
(#) papirmase hozzászólása Jan 3, 2011 /
Én egy kisebb 2D gépen gondolkozom, amit papirvágásra szeretnék használni. A mechanikai részét még megoldanám szerintem, de az elektronikához sajnos nem sok lövésem van. Visszaolvastam a fórumban, de kicsit elvesztem. De azt is szeretném házilag vhogyan megoldani (Egy vezérlőbe még nem nagyon szeretnék beleölni lóvét). Néztem a hobbycnc-t is, de az is inkább a mechanikával foglalkozik. A vezérléshez nincs vmi leírás "lépésről-lépésre" változat. Vagy nincs ötletetek, hogy melyik végén kezdjem el?
(#) Sir-Nyeteg válasza papirmase hozzászólására (») Jan 3, 2011 /
Léptetőmotor-vezérlő topik
(#) gulasoft hozzászólása Jan 3, 2011 /
Az lenne a kérdésem, hogy nagy sebességű marónak való motor csak szénkefés kivitelben létezik? A gondom az, hogy hajtom 10-12 órát és közben kopik a szénkefe tisztességesen.
Egy pár szénkefe 1200forint volt, nem szívesen dobálok ki az ablakon még 500 forintot sem, nem hogy 1200-at.
(#) Stewe válasza gulasoft hozzászólására (») Jan 3, 2011 /
Léteznek AC szervomotorok is, de azok nagyságrenddel drágábbak, cserébe a főorsó forgáshelyzetét tengelyként használhatod. (furatba menet esztergálása, szerszámhelyzet beállítása kihúzáskor stb.)
A Mach3 viszont kevés a vezérléséhez.
(#) SALáta válasza gulasoft hozzászólására (») Jan 3, 2011 /
BLDC motor lehet megoldás, ott a csapágyak élettartama a kérdéses.
(#) gulasoft válasza SALáta hozzászólására (») Jan 3, 2011 /
Azért az mégis csak több lehet mint a szénkeféké.
Megnézem mi az a BLDC
(#) tiggersoft válasza gulasoft hozzászólására (») Jan 3, 2011 /
Brushless vagyis kefe nélküli DC motor. Modellezők elöszeretettel használják. Én is ezt szeretnék a készülő gépemre.
Itt van gyorsba két kép, ez nem nagy teljesítményű modellmotor. 63 W és csak 1590 et fordul, illetve ha kiiktatom az egyik ellenállást a vezérlőpaneljéről 3-4000 ig mehet. Ehhez áttétel mindenképp kell, ami közkézen forog az nagyobb fordulatú és teljesítményű modellmotor.
(#) szegelgetek válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Jan 3, 2011 /
„Nem kell a hobbystának az amit te képviselsz.”
Igazad lehet!
Nektek tényleg mindegy, hogy tranzisztor, vagy fejőszék. Csak három lába legyen.
Nem minden hobbistának, csak nektek mindegy.
Homokozzatok csak nyugodtan.
Nem zavarok tovább.
(#) gulasoft válasza tiggersoft hozzászólására (») Jan 3, 2011 /
Az a baj, hogy vagy irgalmatlan drágák, vagy lassúak. Olyan ami 10.000-et fordul 70.000 körül van. Ami meg kis teljesítményű lassú, mire áttételekkel nagy fordulatszámú lesz, teljesen elveszti az erejét.
(#) Stewe válasza szegelgetek hozzászólására (») Jan 3, 2011 / 1
Akkor nem kókányolunk... de figyelmeztetlek, hogy az ipari alkalmazásokban még inkább jellemző a költséghatékonyság: ha valami maradhat, akkor az marad is, mert a felesleges megmunkálás felesleges költség. Egy ismételt befogás, kiállítás olyan mellékidő növekedés, amit nagyon meg kell indokolni!
Az én kollégám aki modellezik egy 10 est mondott a motorra, vezérlővel együtt. Én félek az áttétel, csapágyazás megeszi a kellő hasznos pár wattot ami gravírozásra kell.
Stewe:
(#) Stewe válasza SALáta hozzászólására (») Jan 3, 2011 /
Egy 5-800-os flex motorja teljesítményszabályozással jó lehet, a fordulatszáma üresjáratban 25000 fölött van. A kúpfogaskerekes hajtást kell lecserélni egy tengelykapcsolóra, és egy jól csapágyazott tehermentesített orsóval kell összekötni.
(#) SALáta válasza Stewe hozzászólására (») Jan 3, 2011 /
És egyszerű akár fordulatszámszabályzást is készíteni hozzá. Vbodi-nak is van flex motorral hajtott fortunája. Ha a modellmotorok tényleg ennyire drágák akkor már jobban megéri direkt erre kihegyezett motort venni. Utoljára pár száz forintért vettem szénkefét, automata mosógép szénkefés motorja mint ingyenes forrás is jó lehet.-Előbb rohad szét a mosógép mint tönkremenjen a motor. 10 évig volt szénkefés motorunk az automata mosógépen, napi 4 órás használatban átlag, semmi baja mai napig.
És az csak gravírozás, de nekem meg marni kell.
(#) Stewe válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 3, 2011 /
Hmmmm.... nem 1450? Az a 14500 nekem elég soknak tűnik. Vagy ezen is félméteres a nagy szíjtárcsa?
Igen, így könnyen mozdítja meg a nagy tömeget, kis nyomatékú motor nagy fordulatszámon. A méretei miatt aggódnék kicsit.
(#) pako válasza gulasoft hozzászólására (») Jan 3, 2011 /
Piacon / lomisoknál érdemes körülnézni. Nekem sikerült 500Ft-ért lomizni egy 100W-os kefe nélküli gravírmotort, 24V kell neki 3 fázisban 833Hz-en, és 50e-t fordul.
(#) gulasoft válasza Stewe hozzászólására (») Jan 3, 2011 /
A marómotor helyett felaplikálni egy 10 kilós böszme motort elég húzós lenne.
(#) Stewe válasza pako hozzászólására (») Jan 3, 2011 /
Ritka szerencse, ha az eladó nem tudja miféle kincs van a kezében...
(#) gulasoft válasza pako hozzászólására (») Jan 3, 2011 /
Hol van pesten lomi-s? (és főleg kik azok? Az amis-okat ismerem az amcsi filmekből, de lomis-okról nem hallottam.)
A léptetőmotoros mechanikával 2kg sem semmi, különösen a hozzá mérhető felfogatással.
Hát ezt passzolom, elég messze lakom Pesttől, Devecserbe szoktam járni. (Lomisok: akik a lomtalanításból begyűjtött 'árukkal' kereskednek)
(#) sunraw hozzászólása Jan 3, 2011 /
Van két darab slo-syn 2 tengelyes motrom, csak cserére
(#) gerry hozzászólása Jan 4, 2011 /
Találtam egy oldalt az itt vitatott alu profilról, ahol elég masszív gépet építettek belőle LINK. Ajánlom figyelmetekbe! Üdv
(#) gulasoft hozzászólása Jan 4, 2011 /
Hát ezek a kefe nélküli motorok igen drágák.
Léptetőmotorból nem lehet ilyet csinálni gondolom.
Forog percenként jó esetben 800-1000-et de ott már erő nem nagyon lehet benne, arra egy 10-es áttétel és kézzel lefogom.
Ez vajon mennyit bír
http://www.argep.hu/popup.asp?pid=103708216&pnr=10001&foto=1
(#) Stewe válasza gulasoft hozzászólására (») Jan 4, 2011 /
1050W... vagyis ez egy kíméletlen erőgép.
Elkéstem a linkkel... de ha ennek csak a fele igaz, akkor profi gravírozásra is alkalmas. A 8mm-es patronméret persze korlátozza a felhasználást. Ez itt részletesebb.
(#) AzIgaziCsaby válasza Stewe hozzászólására (») Jan 4, 2011 /
Nem csak a fele igaz!
Én egy ilyet nyúzok, ő meg a fülemet. Az egyik hátránya a kefés motor miatt a hangereje. 20.000 rpm fölött nem lehet vele huzamosan egy helyiségben tartózkodni.
A 8-as befogási maximum pedig szándékos, mert a legkisebb fordulata 10.000.
(#) Stewe válasza AzIgaziCsaby hozzászólására (») Jan 4, 2011 /
Nem kevés a 8mm, hanem soknak tűnt, csak nyolcas patronokat látok, ez pedig nagyon megnehezíti az apróbb szerszámok befogását.
Következő: »»   58 / 372
