Sziasztok van egy univerzum házimozi
Tipusa: dvd dr 3015 A hiba hogy Bekapcsolom , de csak halványan világít a kijelzője és nem reagál semmi benne a tálca sem jön ki Mi lehet a baja
Szia A tápját nézd át Általában az esetek 90%-ban a kondik cseréje megoldja problémát Ha egy kicsit is gyanús cseréld ki /púpos/ Ha mégse oldódik meg a probléma Nézd át a táp többi részét is
Köszi a gyors választ és a segítséget! Forrasztási hiba volt. Két dióda lába volt elpattanva a forrasztástól Most már üzemel
IDE-est sem olyan egyszerű ám cserélni. Csak ha találsz az eredetivel _pontosan_ megegyező firmware-ű meghajtót.
Szeretnéd, hogy megmondjam mekkora ennek az esélye, vagy kitalálod magatól is?!
A segítségeteket szeretném kérni az alábbi probléma megoldásában. Van egy LG LH-T250 típusú DVD lejátszóm ami néhány napja ha beteszek bármilyen újra írható lemezt azt írja ki,hogy "NO DISC". Teljesen új lemezel is próbáltam két három alkalommal írtam rá addig olvasta és utána már nem olvasta be. Mit javasoltok,van e ötletetek? Javítható? Várom mielőbbi válaszotokat és előre is köszönöm!
Végleg megadta magát a szerkezet, már semmit nem olvas be. Olvasgattam, és ezen nem lehet fw-t frissíteni, meg hát be sem olvasná már. A motor felpörög, bár nem olyan sebességgel, mint régen, a lézerfej világít, van amikor elkezd kattogni, és e közben fel-le mozog a fókuszáló lencse. Van amikor megállítja a pörgetést, és elkezd 2-3 másodpercig az ellenkező irányba forogni a lemez. Lehet akkor a motor adta fel a harcot? Lehet van nekem valahol végi cd olvasóból motor, az jó lenne bele, vagy esetleg kibelezett walkman motorja? Később leolvasom róla az adatokat, meg megkeresem milyen motorjaim vannak.
az első amit megnéznék hogy ha idősebb gép hogy kondik a tápba vagy a dekóder résznél nem púposak e. nekem is ez volt a baja bár az gagyi kinai volt
Thomson DVD lejátszó nem kapcsolt be rendesen, csak villogtak a LED-ek. Szétszedtem, a primer oldali nagy elko volt felpúposodva. Ezt cserélve bekapcsolt, de nem olvas be semmit. Kiírja hogy betöltés, ilyenkor lassan el is kezdi forgatni a lemezt, de nem pörög fel, megáll és kiírja hogy no disc. Mi lehet még vele? Kösz előre is!
Ajánlanám még a lemezforgató motor cseréjét is 90%-ban megoldja a problémát!
Egyszer már feltettem a kérdésemet de akkor sajna nem kaptam rá választ! Van egy Dimarson asztali DVD íróm,a vdf kijelző elég haloványan mutatja az infókat.Nem tudja valaki véletlenül mit lehet vele csinálni,hogy erősebb fénye legyen??
Táp hiba is lehet , negatív feszültség elkoit érdemes cserélned . Kijelző gyengülése is előfordulhat (emisszió) , ilyen esetben általában nem egyforma erősséggel világítanak a számok .
Megnézem,de amikor megvettem már akkor is ilyen gyengén világított. De nekem is volt olyan jelenség amikor az egyik betű gyengébben világított mint a többi,sőt volt olyan is,hogy villogott a kijelző. Szóval érdemes lenne a kondikat kicserélni a tápban??? Köszönöm válaszod
Elsősorban antal27 tanácsa Majd nézd végig a panelt nem -e csak kontakt forrasztási hiba
Thomson, DVD lejátszó nem kapcsolt be rendesen, csak villogtak a LED-ek. Szétszedtem, a primer oldali nagy elko volt felpúposodva. Ezt cserélve bekapcsolt, de nem olvas be semmit. Kiírja hogy betöltés, ilyenkor lassan el is kezdi forgatni a lemezt, megáll, majd megint forgatja a lemezt, megint leáll és kiírja hogy no disc. Mi lehet még vele? Audio cd-t sem olvas. Kösz előre is!
Sziasztok van egy philipsdvp630\02 tipusú dvd lajátszó
hiba jelenség hogy nem pörög fel a motor A lézer üzemel,de semmi egyéb Van amikor felpörög , de akkor sem olvassa be a lemezt Púpos kondi nincs Szerintem motor vezérlő ic sem adta meg magát, viszont az ic mellett van egy Q 807 beültetés számú (tranzisztor?)alkatrész. Na ez viszont elég érdekesen fest , a számot nem tudom róla leolvasni.Olyan mintha kiforrt volna magából Szerviz könyvet nem találtam róla. Ötletek? előre is köszönöm
Tápban a többi kondit átmértem ESR mérővel jónak tűnnek. A motornak adtam tápról 3V-ot, de így sem olvas be semmit.
Mármint egyenletes fordulatszámon pörgetted a motort?
Meg kellene probálni egy másik motorral de a dvd áramkörében legyen a motor bekötve
De fontos hogy bekötve a motort külső tápról tilos ,semmilyen esetben sem szabad meghajtani mert tönkre teszi a motorvezérlő IC-t! Amugy meg nincs értelme külső tápról mert a lézer helyétől függ a motor fordulatszáma, és ezt csak akkor tudja magának állítani ha egy áramkörön vannak
Sziasztok!!!Szeretnék kérni egy pici segítséget, van egy harman kardon dvd22 lejátszóm ami eleinte olyan tünetet mutatott, hogy a power gomb indítására nem csinált semmit, majd az áram kör többszöri megszakítása után hajlandó elindulni de furcsa kerregő hangot ad, ugyan ez a hang jelentkezik akkor is amikor a tálca ki és be csukódik valamint most már ír egy hiba kódot (71 ADE:10)amit nem találtam sehol így nem tudom, hogy mire utal egyáltalán van -e értelme megcsináltatni.Ha valaki tud segíteni vagy hasznos tanácsot adni hol érdemes megcsináltatni(pest megye)azt nagyon megköszönném!
valószínű a tápegységében valamelyik elko kondenzátor(ok) előregedett. Ha nem kondi akkor forrasztási hiba. Ennek cseréje orvosolhatja a problémát Ha van garanciád rá midenféleképpen keresd fel a szevizet! A google nem dob ki rá semmit?
Szia! Nagyon szépen köszi,már nem garis kb 5éves ,esetleg nincs valami ötlet megbízható jó szervízről hova érdemes elvinni?
Szisztok!
Engem is utólért a DVD halál. Van egy immár hetedik éves Akai DV-R4200SS típusú házimozim. A jelenség a következő: Bekapcsolás után egy gombnyomásra kinyitja a tálcát, beteszem a lemezt,gombnyomásra becsukja és a "Please Wait" felírat kimerevedik a kijelzőn.Az olvasófej csak felemelkedik a lemezig,de semerre nem mozdul,és a lemez sem pörög fel.A lemez és a fej a sínen kézzel akadálytalanul mozgatható.A lemez újra kivételéhez a menüből ki kell választani a "DVD" funkciót és ezt követően csak több másodperces "Open" gomb nyomás után nyitja a tálcát. A tálca ismételt becsukása egy gombnyomásra azonnal megtörténik, de a szerkezet tudománya már csak a "Close" felíratig terjed.Pár perces üresjárat után a végfok IC-K bordái már erős "kézmelegek" (50-60C), valamint a készülékből nagyon gyenge nagyfrekis búgás hallható.A helyi szervíz szoftverhibára tippelt, valamint szakszervízt javasolt. Ha valaki közületek találkozott hasonlóval és sikerült a gyógyítás kérem írja le. Köszi.Taresz
Nézz meg egy régebbi lemezt(amit tutira beolvasott) hogy azzal mit kezd, valamint eredeti cd-vel is Ha az eredeti cd nem olvassa akkor nem valószínű a szoftver hiba. Ha a forumban vissza olvasod a hibák 90%-át kondik kiszáradása okozza, de én személy szerint ilyen problémát orvosoltam már lemez forgató motor cseréjével is.
Van egy autós Dvd lejátszóm, ami nem nagyon olvassa be sajnos a lemezeket, illetve a lemez behúzásával js szórakozik néha. Fejegységet nem nagyon találtam hozzá a HQ-ban ezért inkább a komplett loadert cserélném. Ha esetleg van valakinek egy bontott, de müködö loadere, az szuper lenne, típusa: Komec DVX-700.
A gyerek sikeresen átprogramozta a pioneer DV 2750-es dvd-t progressiv lejátszásra és ettől semmit nem látni, se menüt, semmit. Hogyan tudom ezt normalizálni? Hogyan tudom visszahozni a normál képet, menüt stb.... Köszi.
legegyszerűbb a használati útmutató alapján lépkedni a menűben a reset funkció felé és miden visszaáll alapra.
Üdv! Ha tuti nincs erre való gyors gomb (V-Out, V-mode, P-Scan) a távirányítón, vagy a gépen, mert a legtöbbön már van pont ilyen esetekre. Nekem már többször bejött, hogy ilyenkor egy RCA kábellel a TV video bemenetét rádugom a DVD komponens kimenet Y csatlakozójára, ilyenkor duplázott képet fog adni, de kivehető a menü, amíg visszaállítom normálra...
