Sziasztok van egy samsung SP0822-es hdd
Hibajelenség a hdd néha megfagyott kattant 5 4 mp-es szünetekkel.Ezt megismételte minden google betöltésekor más oldalakon ment rendesen! Volt egy virus figyelmeztetésem ezt karanténba rakta (letöltés következtében, de a fájl nem töltödött le). Újraindítottam a logo betöltésekor is megfagyott de betöltött az op. rendszer. majd egy óra múlva újra lett telepítve (csak a op. partició), de nem használt. Adatmentés (ami nem sikerült) és közben megadta magát Most bejön felismeri a rendszer is,rá másolok de nem tudok olvasni róla. Formázás volt ,de csak felületes a mélyre hatót nem engedi. Várom az ötleteket tanácsokat előre is köszönöm
Igaz ez nem infó fórum... De eressz rá egy debiant, ubuntut, suset vagy valami linuxot live cdről, futtas egy "badblocks -v" -t és meg látod hogy sérültek e a szektorok. ha igen akkor kuka ha nem tolj rá egy új particiót és kész. Meg ha nem tudod mennyit ment nézd ki azt is SMART ból lehet már sok üzemóra van benne attól is beszokott kexelni.
-Videokártya csere más gyártóéra szokott gondot okozni, az oprendszernél, de új telepítésnél, ha a hardver jó, akkor nem.
Samsung eszközei: -Samsung Disk Diagnose (SHDIAG) 1.28 -Samsung ESTOOL 3.01v -Samsung HDD Utility(HUTIL) 2.10
Köszi végig nézem velük hátha meg lessz mi nem tetszik neki.
-Az nem lehet hogy a sok kékhaláltól átváltott valami biztonsági (csökkentett) üzemmodba? És mégegyszer nagyon köszi a segítséget remélem megtaláljuk a hibát ijennel öszintén bevallom még nem találkoztam.
Formázás utáni friss telepítésnél nem.
(Tapasztalatom szerint az újabb nagy hard diskek gyártótól függetlenül olyanok mint a mosónők: korán halnak) (ijen helyesen: ilyen)
Biosban mi van beállítva?
-Ha van kéznél egy legalább 10G-s hard disk arra telepítsd fel az oprendszert, s a 200G-s hard disket dugd fel a sikeres telepítés után, s nézd meg az eredményt. -Linuxxal is próbálkozhatsz
-.- Remélem nincs igazad mert akkor...... a Nagy vinyóknak-.-
Köszi a segítséget azért még próbálkozom ha nem sikerül legfejebb csak UDMA2 ben fogom használni csak kicsit idegesítő hogy fél óra mire feltelepít egy 1/2 mgás programot.
Mit? Nem kell semmit telepíteni. Live cdről bootolsz, arról indítod a badblocks-ot. Ennek így mennie kell. Ha az nem talál hibát, particionálod és formázod akár Linuxal akár winfossal, és annak mennie kell. De ha már az is hibákat ír akkor kuka a diszk.
Miért kell a 10gigásra telepíteni
ellenőrizem le a lemezt másik op rendszerrel?
-Fizikailag másik eszközre gondoltam, 10G-n elfér az oprendszer. S ekkora vagy nagyobb még akadhat bárkinek otthon a fiók alján.
-Ha a másik eszközön hibátlan a telepítés, a géped kizárva mint hibaforrás, innen a hibát már csak a nevezett hard disken kell keresned.
Nos van fejlemény. Amióta floppírol nenootltam a win xp-t msdosban a tesztprogik miatt azóta a következö fura jelenség van. Az eszközkezelőben Az IDE vezérlőknél Ha egnedélyezve van a DMA akkor eltünik minden honan a vinyo még azt se írja ki a gép hogy esetleg lecsatlakozott egyszerüen csak láthatatlanná válik.
Eltünik az eszközkezelőböl a sajátgépböl és még a HD sentinelböl is. Amikor kikapcsolom a DMA módot visszajön minden hova és lehet használni de iszonyat lassú. Ez mitöl lehet? A tetves HD sentinel nem képes azt írni az információk fülön hogy a lemez nem válaszol. Ezt ki lehetne valahogy javítani.
Üdv csak szólók hogy megoldottam vettem helyette egy 500GB-s S-ATA vinyót ezt meg beadtam köszi a segítséget.
A kérdésem a következő. Van nekem egy maxtor vinyóm ami megy rendesen.DE. A HDD SENTINEL nem ír rá semmi adatot csak két kérdőjel a százalékok helyén.Mi lehet a gond?
Semmi
![]() Ha eddig se írt semmit, akkor annyi az egész, hogy nem támogatja. Nekem is vannak még ilyen merevlemezeim (még ilyen 8gigás, meg ilyenek)..
OK!
Csak a gond hogy ez egy 160Gb-os SATAII es
Akkor én is feltennék egy kérdést, van egy Barracuda - Seagate 160Gb-os PATA (st-3160021a típusú) merevlemez, a merevlemez tápegységet amikor csináltam véletlenül zárlatot okoztam, és azóta nem megy.
Ez már kuka kategóriába esik, vagy melyik részét kéne kicserélnem?
na, most egy kicsit füstöltettem, és megvan mit kell kicserélni, utána szerintetek jó lesz?
Ezaz végre egy kis bíztatás
![]() Majd írok, hogy mi lett a végeredmény, de most keresek egy nagyítót, mert erre fél mm-es betűkkel van írva a lényeg
Na, akkor kérnék egy kis segítséget, a mellékelt képen jelölt alkatrész hasadt ketté, valami ötlet, hogy ez mi lehet? (Ez a kép nem saját..)
![]() Én még ilyet nem láttam, leforrasztottam azt a kis széthasadt valamit, és működik , igaz, hogy csak 8,5 Mb-al másol és a 100gb-ot lementeni 10 óra, de legalább meglesznek a dolgok
Első ránézésre, egy tantál elektrolit kondenzátor.
Az értékét valahogy le kellene lesni a képről és pár forintért kapható bármelyik boltban (LOMEX).
Hát most egyenlőre már működik kb egy órája, még kibír 3 órát, és akkor meglesznek róla a cuccok, amúgy meg hdd sentinel szerint 70%-os, olyan hiba üzenetekkel tarkítva, hogy:
-a lemez felületén 4 hibás szektor, ezek tartalék területekre lettek áthelyezve -önteszt során talált egy 1 hibás szektort -a felületén található egy gyenge szektor Smartban pedig ezekre figyelmeztet: -reallocated sectors count -Current Pending sector count -Off line uncorrectable sector count Ezek nem tudom mit jelentenek, de a lementés után megy a többi ereklye közé. (itt van olyan merevlemez, ami 4,3Gb-os és 6%-os Hdd sentinel szerint [ezeket usb-n keresztül kapcsolom a géphez, mert különben fel se ismerné a gép] )
Szereztem egy Samsung SP2014N vinyót. Amikor szereztem már azt mondták, hogy bizonytalan. Először még működött is rendesen,bár nem volt SMART-ja. Majd elkezdte néha megakasztgatni a bios-t. Majd egyszer csak elkezdett kattogni. Ezt megoldottam a panelen lévő érintkezők megtakaritásával. Ekkor elindult és működött is rendesen lehetett rendesen írni-olvasni. Ma délután már csak a biost akasztotta meg. Látja a bios, de kiirja Primary hard disk fail és 5 percig vár. Az ESTOOL is általában lefagy tőle. Egyszer-egyszer lehetett állitani pl LBA módot, de már azt sem... Szerintetek lehet még valahogy javitani vagy kuka?
Úgy látom megtaláltam a legjobb csapatot, amit találhattam a problémámhoz. Van/Volt egy Samsung 250 GB -os Sata csatos winyóm. Történt, hogy leesett róla egy kábelfüstölés után egy alkatrész. A winyó sajna nem megy azóta. Érdekelne, hogy mi a szakértők véleménye a darabról, ami leesett?! A winyót még életre lehet kelteni?? Néhány kép a történethez: http://kepfeltoltes.hu/view/110213/1_a_szereles__www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/110213/2_ez_esett_le_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/110213/3_ez_fustolt_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/110213/4_innen_esett_le_www.kepfeltolte...u_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/110213/5_ez_fustolt_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Üdv, Jerboa |
