Lapozás: OK   109 / 313
(#) bokanyim válasza Doszpot hozzászólására (») Jan 9, 2011 /
Üdv. az a "kicsi-olcsó digi-multi" amit belinkeltél az elektrokonthában 1300 Ft,-ba kerül..ha ez a 600 forint számitana valamit valakinek
(#) p_istvan válasza zozz12 hozzászólására (») Jan 9, 2011 /
Már hogyne volna: Bővebben: Link
(#) zozz12 válasza p_istvan hozzászólására (») Jan 9, 2011 /
Köszi, de mint közbe írtam, már én is megtaláltam. Most inkább az érdekelne pl. a Dremel 300-ast milyen felfogatási/rögzítési rendszerrel lehet "csatlakoztatni" ehhez az állványhoz => hogyan lehet házilag megépíteni az állványt.
A fúró nyakán lévő menet segítségével lehet rögzíteni. Ehhez előbb le kell csavarni a rajta levő műanyag elemet.
(#) vikipapa hozzászólása Jan 9, 2011 /
Helló mindenkinek. Kicsit fejlődött a "műhelyem", gondoltam felrakok róla egy képet, hogy legyen min nevetni a profi fórumtársaknak.. Tudtam venni egy "kattogós" Weller-t, meg meglett az új asztalom. A panelek az épülő labortápba kapnak majd helyet.
(#) Norberto válasza vikipapa hozzászólására (») Jan 9, 2011 /
Ne hülyéskedj, nincs ezen semmi nevetnivaló.
Teljesen jó, nincs káosz, viszont van hely, szerelgetni.
(#) vikipapa válasza Norberto hozzászólására (») Jan 9, 2011 /
Helló. Kösz a dicséretet Nemsokára lesz is mit szerelgetni, ha megjön a csomag. Majd ha meglesz az új táp, egész "épkézláb" lesz felszerelés.
(#) nagy hoho válasza vikipapa hozzászólására (») Jan 9, 2011 /
Nagyon tetszik az íves sarok asztal, jó ötlet. Úgy jó az egész ahogy van.
Minek van akkora fénye az asztalodon?
(#) koboraram1221 válasza vikipapa hozzászólására (») Jan 9, 2011 /
szép cuccok, irigylek is egy kettőt
(#) vikipapa válasza nagy hoho hozzászólására (») Jan 9, 2011 /
Helló. Tényleg jól tud jönni a sarok, direkt így terveztem, hogy minden kézre legyen. Ha az adatlapomon lévő képre gondolsz az egy 100W-os izzó és egy kis fényképezőgép-becsapás
Én ledre tippeltem.
(#) koczka válasza zozz12 hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Hello
Én is pont a napokban nézegettem a dremel-eket el is határoztam hogy a közeljövőben beszerzek egyet, ez a házi állvány "project" engem is érdekel bár elnézve ezt a videót kérdéses hogy érdemes -e nekiállni ?
(#) zolika60 válasza koczka hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Ha csak az ára miatt nem. Bővebben: Link
(#) zozz12 válasza vikipapa hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Szép műhelyed van, nem tudom mi szégyelni valód volna rajta! Szóval te voltál az aki megvetted azt a Weller! Na nembaj, majd építek egy forr.állomást.
Koczka: melyik Dremelt vennéd és milyen célra? Szerintem érdemes megépíteni azt az állványt, mert a gyári drágább mint maga a gép. Ha van állványod akkor szerintem nem lehet nehéz átalakítani (kell egy megfelelő méretű és menetű csavaranya, meg egy kis támasztás körbe a gépnek, a biztonság kedvéért). Ha nincs állványod, akkor meg úgy próbáld megcsinálni, hogy jó legyen normál fúrókhoz meg a dremelhez is...szerintem.
(#) vikipapa válasza zozz12 hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Helló. Kösz szépen Hát ha szerintem nem én vettem meg a Wellert előled mert az egyik ismerősömtől vettem Dinnyésen
(#) Georgee válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Nemrég vettem a lidl-ben 3500 ért a fúróállványt. Állvány Eléggé pontos szerkezet, szerintem megérte, a dremmeleknek meg nem sok értelmét látom ilyen célokra. Elsősorban, ha komolyabb munkadarabot akarsz megmunkálni, lehet, hogy a dremmel nem lesz elég (saját tapasztalat). Egy kicsit sokallom a dremmel állványért azt az összeget.
(#) Doszpot válasza Georgee hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Van ilyen állványom. Szerettem, de a csavarnál, amivel az oszlopra szorítod rá a csúszka-részt, eltört az öntvény. Szerencsére nem vészes, ugyanis a csavaranya alatt roppant el, így átesik a csavar, de hosszabb csavarral és egy nagy alátéttel javítható. (mondjuk én 3-4 éve vettem, és előfordulhat, hogy csak én fogtam ki egy rossz darabot, de azért légy résen )
Ettől függetlenül fúrj vele sok pontos lyukat, használd egészséggel! (a 3500-at mindenképp megéri )
(#) Georgee válasza Doszpot hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Tudom, azért is vettem meg. Van egy fúróm, fixen benne akarom hagyni, ne kelljen állandóan cserélgetni. Még a menetfúró/metszó készletet vettem meg, az se rosz, próbáltam keményebb anyagokba is használni, az is megérte az árához képest.
Azzal is szemezgettem már. Ha éppen akciós, akkor elég jó áron adják a holmikat, és nem is szoktak annyira bóvlik lenni. Elektromos gépet még nem vettem ott, de a hagyományos kéziszerszámok (csavarhúzó, fogó) egész jók.
Én is megvagyok elégedve az árakkal is meg a minőséggel is, ha ilyen akció van, akkor ki is használom, nem tudom, hogy nagyobb igénybevétel esetén mit mutatna az adott szerszám, de hobbi célokra mindenesetben megéri.
Jelenleg egy ehhez (18W) megtévesztésig hasonló fúróval "dolgozok" a fő probléma, hogy 0.7mm-es fúrónál kisebb nem megy bele (Dremelbe elvileg 0.4-es is ) és a másig gyerek hibája, hogy borzasztóan gyenge ha ráeresztem komolyabban a panelra éppen, hogy nem fullad le. Szóval most a Dremel 300-as az elsődleges célpont.
Georgee: Mondjuk én nem a flexet akarom helyettesíteni vele, de mit értesz a komolyabb munkadarab alatt?
Ja és az állvány.
(#) Georgee válasza koczka hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Mivel gravírozok is az elektronika mellett, pl üvegfúrás, egy pisztolyfúrót nem visel meg annyira, mint egy kis barkácsgépet. 120W-os a gravírozóm, de pl a fém marás megfogja a gépet. Nekem is volt ilyen kis gépem, szerintem semmire nem jó. A flexet meg érdekes lenne dremmellel helyettesíteni, kissebb vágásokra jó, bár nagyon érzékeny a korong.
„fő probléma, hogy 0.7mm-es fúrónál kisebb nem megy bele”
Belemegy a kissebb fúrószár is csak külön kell befogó patront venni hozzá.
(#) bankimajki válasza Georgee hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Hol lehet befogó patronokat venni? Mert az engem is érdekelne.
(#) Erick válasza bankimajki hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Én ilyen kis dremmelhez a kőbányai piacon vettem befogó patronokat. Ahhoz képest, hogy "piacos", eléggé jól bírják, a mai napig használom őket(pedig volt már vagy 3éve ez a üzlet ). Szerintem minden piacon vannak kedves "szaki bá"-k, akik árulnak ilyen cuccokat, megfizethető áron.
(#) Georgee válasza bankimajki hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Például itt De tudomásaim szerint a praktikerben is akad.
szerk: időközben utánna néztem Praktiker
Az a baj hogy 1-estől felfelé nekem is van vagy 10db, de az alatt egy se. (És piacon, meg boltban sem találok 0,5;0,7;0,8....méreteket.) Igaz már csináltam egy másik fúrót. (Köszönet hapronak az adományért) De az, azért nem a legizmosabb. Úgyhogy szeretnék a 120W-os Ferm gépemhez is ilyen patronokat.
Én az 1-es patronba szoktam befogatni a 0.8-ast, azalatt meg már nem igazán használok, vagyis nem fordult meg a fejemben.
(#) bankimajki hozzászólása Jan 10, 2011 /
Ez a megnevezés kicsit vicces: Bővebben: Link
Találkoztam már én is érdekes dolgokkal, kúpkerekes fúrótokmány kulcs
Következő: »»   109 / 313
