Köszi!!!
Kb 10 perc, mivel csak 6db állító volt rajta. És sikerült elsőre eltalálni. Most már az van a gépemnél. 1152X864-es felbontáson megy és 100Hz-en.
az a felbontás és frissítés páros nagyon zsír... az enyim itt már csak 85Hz-et bír...
Nem is nagyon használom... Khm... akkor jöhet a pont :yes:
Este kapok egy másik monitort, ingyen odaadják, nincs még két éves (SAMSUNG). Állítólag csak az a baja hogy néha össze ugrik a kép. Majd ha el akadok abba is tudnál segíteni????????????? Szerintem térítős gondja lehet.
Ahham! Kb. fél éve javítottam egy Samsung-ot ezzel a hibával... valóban "térítős" gondja van.
OFF általában nem szoktam nyavajogni, de Idézet: „Ott a pont!!!!!!!!!!” Hol? ON
Már ott van(elméletileg).
Azt a monitort meg megnéztem, egy ellenállás és egy tranzisztor égett el, de már meg is csináltam. Már az is működik.
Király! Amit én gyógyítottam abban a hullámforrasztás adta fel a harcot, a meghajtóvégfok lábánál.
Lassan nyithatsz egy monitorszervízt
Már sok monitort megjavítottam és még mindig működnek. A hullámforrasztással nekem is volt már bajom.(nem is egyszer) Bezzeg még a régebbi (5-6 éves) monitorba ilyenekkel nem találkoztam. De eddig talán az volt a legdurvább, hogy 1 monitorba az összes elkó elvolt szállva, kivétel nélkül. Azt nem is csináltam meg, szerintem annak valami táphibája lehetet.
Örülök, hogy sikerrel jártál és gratulálok Slope-nak a helyes megoldásért!
sziasztok ! fujitsu 17P4 monitorhoz keresek kapcsolásirajzot .
köszi.
Fujitsu Siemens 17” LCD monitorom külső tápegysége tönkrement. Nincs-e esetleg valakinek egy fölöslegessé vált eladó tápegysége, ill. lehet-e ezeket javítani? A monitor hátulján azonosítók: Product: SCALEOVIEW T17-1 Model: SCALEOVIEW C17-3 S26361-K974-V170 19V DC 2.6A Köszi: Laci
Persze, hogy lehet. Valoszinuleg a beepitett IC-ben levo nagyfesz tranyo ment tonkre. De lehet diodahid vagy biztositek is.
Köszi, akkor belenézek, hátha megtalálom a hibás alkatrészt. Ha elakadok, jelentkezem újra. Kösz a segítséget.
Laci
Üdv. Nekem is van egy Fujitsu Siemens x178 monitorom sajnos az a problémám, hogy a képernyő felétől halvány zöld kezd lenni. Igazából ez csak fehér háttérnél látszik igazán, de már kezd zavarni.
Ahol szöveg van írva abba a sorba nem zöldül. Fura. A másik gond vele, hogy néha elkezd zúgni, mintha ívkisülés lenne valahol, de nem lehet belelátni teli van pakolva lemezekkel. Még akkor is csinálja néha, ha be sincs dugva. Valakinek van valami ötlete? Sajnos mivel ez az egy monitor van és annyira nem értek hozzá, hogy szétszedjem így a hiba ismeretében dönteném el, hogy szervízbe menjen vagy akkor annyi.
Van egy hagyományos Fujitsu siemens monitorom. a jelenség az, hogy nincs rajta kép és amikor készenlétből be akarja kapcsolni a pc akkor kattog benne valami. Ha kihúzom a PC-VGA kábelét akkor pedig felgyorsul a kattogása. Tudna valaki kicsit segíteni? Köszi előre is: Ati
Elég jó árban tudok egy használt Fuhitsu Simens nemtudom pontosan milyen tipusú monitort. 17"-os és LCD. A hibája az hogy van 2 pixel hibája, ezt a 2 képet kaptam róla. A kérdésem az lenne, hogy érdemes-e megvenni. Mert sok ilyen simenses monitor hibás topikot láttam. És bár csak! internetezésre használnám, szerintem nemsokat zavarna. De mivel használt is félek, hogy esetleg hamar megadná magát. Nem sok tapasztalatom, van és kérdezném, hogy mit gondoltok?
Szerintem nem olyan sűrűn szoktak azok a pixelhibák "továbbterjedni", hogy félned kelljen a dologtól... ha a használt állapotától nagyon tartasz, akkor max újrakondizod a tápegységét (természetesen megfelelő minőségű kondikkal), és akkor nagyobbak a túlélési esélyeid a monitorral kapcsolatban.
Értem. Kösz a hozzászólást, akkor majd ez alapján gondolom át!
Van egy Fujitsu e176 monitorom és egy kicsit homályos a képe. Főleg akkor zavaró amikor szöveget olvasok, játéknál kimondottan jó mert nincsenek éles vonalak. A focus potit már tekergettem, de nem lett jobb. Nagyobb (1280*960) felbontásban a homályosság intenzívebb.
Heló!
Olvastam hogy tápegységet keresel Scaleoview C17-3 típusú monitorhoz. Van egy eladó tápom, ha kell megegyezünk.
Fujitsu Siemens Scaleoview T17-2 lcd monitorhoz keresek kilyelző panelt az enyém sajnos eltörött.
Üdv, Fujitsu-Siemens 21P3 monitorom kattog standby üzemben, ha lenne valakinek kapcsolási rajza hozzá,vagy konkrétan tudja mi a hiba, töltse fel vagy írjon! Előre is köszönöm!
Ja, semmi áthúzásról nincs szó... a relétől jön a kattogás...
Hello kaptam egy siemens P12-2 -es monitort és az a baja hogy bekapcsolom bejön a kép de utána elfeketedik nem tud valaki segíteni mit cseréljek ki vagy hogy mi lehet a baja ?
előre is köszi
Tisztelettel kérem a fórumosok segítségét,
Van egy Fujitsu-Siemens LCD L22W-9 WBZA model monitorom amit nagyon szerettem, de meghibásodott. Bekapcsolásnál néhány másodpercre megjelenik a F.S. logo majd sötét lessz a led kéken világit és ha rá világítok mintha látszana is valami de mem voltam meg gyözödve, hogy csak én látom-e így és szétszedtem. A táp-inverter panelt átnézve, nem találtm látszatra semmit, viszont táplálás nélkül méregetve az inverter transzformátor egyik szekunderét találtam szakadtnak. Nincs és nem is kaptam ilyen trafót (SPI 8TC00332 0732 1 FC GP), hogy ki tudjam cserélni legalább próbálni. A kérdésem, hogy mi lehet az okozója, még mit nézzek meg, hol és miként keresem a hibát, feszültség alatt vagy annélkül, mivel tudom helyesíteni a trafót. Még az is gondot okoz, hogy nincsen rajzom és mit kell tennem, hogy szerivce állapotba hozzam a panelt. Tisztelettel köszonom a segítséget! Mellékelek képeket: A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2020
Hirdettem itt egy hasonló invertert:
https://www.hobbielektronika.hu/apro/files/fd/fd1b279723aa6f54a91c9...e6.jpg ha megtalálom otthon (ha nem hajítottam még ki) akkor ami abban van trafó szerintem beleműthető. A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2020
:yes:
