| Fórum témák
				Dehogy kell 1000µF nézz utána milyet tudsz szerezni 400V-os kivitelbe bele is kell férnie a konstrukcióba 100µF alatt is elég lesz, én a te esetedben 1db.630V/100n után, pár db. 4µF max. 10µF-al megoldanám.
				180mA.De igazából úgy van,hogyha nem teszek remegni fog egy kicsit a fényük,ugye?És pont akkorát kell betegyek,hogy állandó legyen a fényük.Nem?És minek van az,hogy puffernak mindig nagy kondikat tesznek és hozzá egy pár nanosat?
				Akkor veszek egy 450V 22µF-os kondit és összerakom.Ez biztos,hogy ekkora?Kicsinek tűnik,szerintem el van írva.
				Megkérdezhetem, hogy miért kell ilyen iszonyatos mennyiségű led?? Én 12 superflux ledet használok és simán le tudok vele világítani egy A5-ös papír méretének megfelelő nyáklapot. (7 perc alatt, 15cm távolságból) Kevés LED -> kisebb tápfeszültség -> nem életveszélyes Biztos van otthon valami 9 vagy 12V-os adaptered -> nem kell a táppal bíbelődni -> nem kell rá költeni Folytassam??
				Tudom bocs csak rossz válaszgombra kattintottam. Elnézést!!
				Van 126ledem.Akkor csak 9*14(126)ledet rakok be.
				Ha már megvan a sok LED mindegy, de a Superflux a legjobb alternatíva! Árban és teljesítményben a legalkalmasabb sőt nem csak UV-s levilágítóhoz jó, lakás világítás átalakításához is.
				Hello! Mekkora az osszes teljesitmenye? En 6W-al probalkotztam egy 12cm-es nyak eseten.
				Ez baromság, hogy a cső a jó és kész! A havernak scannerbe van építve két uv csöve és ahol a csö közepe van ott tul világította a nyákot mint az állat. Nekem a cree led-essel ilyet soha nem csinált. Szóval ennyi. Ha nem használtál még cree led-et akkor ne állíts olyat amit nem is tapasztaltál.
				Igen, nem használtam, de nem is fogok. Amit állítottam azt fenntartom, hogy soha de soha nem éri utol a LED a fénycső hatásfokát. Mint írtam, a professzionális és hobbi célra kapható levilágítókban csövet használnak. Nálam 2 perc a világítási idő A4 nyák esetén is, meg 3X3 cm-es nyák esetén is. Ezt a hatásfokot a led nem fogja produkálni. A haverod meg egész egyszerűen nem tapasztalta még ki a levilágítást. Itt befejeztem a mondandómat, nem írok több érvet, ellenérvet.
				Azt a "hatásfokot" definiálnád? Érvet, azt konkrétan nem írtál, bár mint már írtam ez nem a "miért nem UV LED" topik. Itt arról szeretnénk olvasni és információt cserélni, hogy lehet UV LED-del levilágítani.
				Itt volt egy hozzászólás, ami nagyon irritált és arra reagáltam, hogy egyenletesebb fényeloszlást lehet csinálni LED-el, mint csővel. Nem definiálom, mert akkor megint csak az érveknél lyukadnánk ki.  Egyébként se ebbe a topikba való, mint ahogy már figyelmeztettél is, és igazad van.
				Az inkriminált hozzászólás hangneme valóban nem ide való...
				UV cső hosszában egyenletes. A led meg körkörösen egyenletes. (Aki ezt érti, az ügyes  ) - Csőnél többel lehet kiküszöbölni ezt, viszont egy csőtől való oldalirányú távolodásnál növekszik az alávilágítás esélye. - Cree lednél a távolsággal lehet kiküszöbölni ezt, cserébe nő a levilágítás ideje. - Pl 5mm-es lednél nem kell kiküszöbölni, mert oldalirányban elhanyagolható mennyiségű fényt sugároz. Cserébe sok led szükséges, mert kicsi a fényereje, avagy a levilágított terület. Csövet azért nem használok, mert drága hozzá a kellék. És örülök, hogy nem kell 230-cal játszani. Cree ledet hűteni kell, áramgenerátort igényel de szeretem őket. Kis led praktikus, de nyákot kell hozzá kreálni. Viszont ellenállás is elég hozzájuk. A kis led szolgáltatja talán a legjobb hatásfokot. Innentől ki mihez jut hozzá
				Helló.  Az alap egy scanner lenne, aminek a belsejét kipucoltam, és csak az üveglapot hagytam bent. Az elképzelésem az lenne hogy egy ilyen pár UV fénycsövet raknék a scanner dobozába, csak nem tudom hogy milyen teljesítményűek legyenek, milyen távolságra és a többi. Köszönöm a segítséget
				Ez kevés. Legalább 8-10W-os csövek kellenek a jó minőségű világításhoz. Üdv!
				Szia. Esetleg nem tudsz egy helyet ahol be lehet szerezni olyan csöveket?
				Bocsánat hogy sokat kérdezősködök, de ebből a csőből 2 darab elég? Sajnos még nem vagyok otthon a fotózásban
				Szerintem elég, ha két cső közötti távolságot, valamint a nyák és a csövek közötti távolságot jól beállítod, hogy homogén legyen a megvilágítás, akkor gond nem lehet. (A linken a BL típusú UV cső a nekünk érdekes cső.) Nálam alsó-felső világítás is van. - Két oldalas nyák egyszerre világítás - Oldalanként 5 db csővel. Egy oldalon tehát 50W teljesítménnyel világítok. A cső és a nyák távolság 19,5mm, kettő perces világítási idő.
				Néhány kép segítség képpen, hogy legyen elképzelésed a későbbiek során.
				A csővel kapcsolatban, nem nagyon tudok nyilatkozni. Én leddel készítem, gyári fotólakkos nyákra 6:30mp levilágítási idővel. A maratás, sósav+hiperol.
				Sikerült megcsinálnom a levilágítót, sima 12 db UV leddel. A dobozkülső mérete A/4 és az aljára egy üveglap van ragasztva.10cm-es távolságból 4 perc exponálási idővel nagyon jó előhívas lett belőle. Az időzítőt egy lépcsőházvilágítás áramköre biztosítja. A kapcsolás kicsi de mivel a képen is látszik egy számítógép táp házba tettem bele . A dobozt bútorlapból csináltam és nitrolakkal lefújtam a jó fényszórás elérése érdekében.. A ledeket 12 volton párhuzamosan kötve 500mA-el hajtottam meg.. Az egész lekészítése nem volt egy nap se.
				Milyen magas a doboz ?? Nekem 48db led szuperflux  led volt a levilágítómban ,és kb 5cm re volt a ledektől az üveg , a ledek 3x3 cm es távolságra voltak elhelyezve egymástól .
				A doboz 30X21 cm es a külső mérete azért hogy az a/4 es lap széleit leszorítsa. Az aljára hogy legyen egy kis távolság egyszerű barkácsboltban kapható müanyagag sarokvédőt ragasztottam azért, hogy az üveg széleit megvédje ne vagdossuk össze a kezünket illerve 2mm vastagsága eléri azt, hogy a fóliát leszorítsa rendesen a nyákhoz de ne feszüljön nagyon.. Az magaság 10 cm a ledek egymástól 5,25 a 21cm-es oldalon, a 31 cm -es oldalom 6 cm-re vannak.a dobozt nyithatóvá csináltam egy aljazatra szereltem zsanérral illetve a teteje is nyitható h,hogy leellenőrizzük nem csuszott e el a fólia a lecsukáskor. Azért hogy fix maradjon mágneses ajtózárat is felszereltem rá. Azért csináltam bútorlapból mert így nagyon sima felület és a nitrolakk ha beterül nagyon jól szórja a fényt. Az eredmény magáért beszél mert a kisérletezés során a sima nem teljesítményleddel megvilágítva nagyon jó eredményt értem el.
				Az lenne a kérdésem, hogy UV-ledes levilágitásnál valtozik a lakk szine? P20 spray-el lakkozva 5mm led. Sajnos a ledekről azon kivűl, hogy UV semmi adatom nincs és félórás szoláriumoztatás után sem változik a szine és az előhivó sem oldja.
				Igen változik, oldalirányból, megbillentve a nyákot, látszik, hogy valami változott, de nem kékből zöld lesz, csak árnyalatban változik. Fogj egy kis darab nyákot, és vagy a felét kitakarva tedd ki a napra 5-10 percre, vagy a felét tedd ki a napra, másik felét meg zárt fiókba. Pár perc után hasonlítsd össze a kettő oldalt. Látni fogod a különbséget, és így már tudod mit keress legközelebb.
				Sziasztok! Hol lehet a legmegfelelőbb ledeket beszerezni levilágításhoz? Látáskárosító hatás az mennyire veszélyes? | Bejelentkezés Hirdetés |
