Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   211 / 446
(#) MPi-c válasza niedziela hozzászólására (») Jan 22, 2011 /
Mármint a kivezetések beállításának?
A hivatkozott helyen, ha tovább olvasol, az is ott van!
(#) qvasz2 válasza ECL82 hozzászólására (») Jan 22, 2011 /
A NYÁK terved hibás: C3, és D3 rövidre van zárva! Eagléban először megrajzoljuk az elvi rajzot, majd a kész rajzból hozzuk létre a NYÁK tervet. Akkor nem lehet ilyen hibát elkövetni, mert figyelmeztet. Amíg a NYÁK-ot tervezed, az elvi rajznak is nyitva kell lenni a háttérben!
Az elvi rajhoz: a stabIC után nem szoktunk nagy elkót tenni (max. 1-2µF -ot), vagy ha mégis, akkor diódával vissza kell csatolni a bemenet felé!
(#) ECL82 válasza qvasz2 hozzászólására (») Jan 22, 2011 /
Köszönöm szépen az észrevételeket, rövid ideje használom a programot, még tanuló fázisban vagyok. Megcsinálom újra az egészet!
(#) ECL82 válasza niedziela hozzászólására (») Jan 22, 2011 /
Köszönöm szépen a példát! Megértettem amit kellett! Üdv!
(#) ECL82 hozzászólása Jan 22, 2011 /
Megterveztem újra a kapcsolást. Miért van az, hogy mikor az elvi rajzból nyákot akarok csinálni, akkor csak az alkatrészek fele jelenig meg a nyáktervezőben?
(#) niedziela válasza ECL82 hozzászólására (») Jan 22, 2011 /
csatold az sch fájlt
Kitöröltem, újrakezdem, hátha nem követem el ugyan azt a hibát!
Hogy ugyanazt a hibát ne kövessük el, ismernünk kell a hibát
(#) MolnarG válasza MPi-c hozzászólására (») Jan 22, 2011 /
Köszi, megtaláltam!
Igaz, véletlenül töröltem ki, szídtam is magam
Elkészültem, ugyan az a kapcsolás, remélem már jobb egy fokkal, teljesen máshogy készítettem. Nem is unatkoztam egész nap Kérlek nézzétek meg!
kapcsolási rajz alapján készült a panel akkor jó.
Már csak az eagle elcseszett formájú huzalozását igazítsd meg kézzel, és lehetnek szélesebbek a sávok.
(#) kipi0804 hozzászólása Jan 28, 2011 /
Üdv Mindenkinek!
Az alkatrészkönyvtárban nincs Schaffer BV222-1-01241 trafó. Ha valakinek megvan tegye már föl. A segítséget előre is köszönöm!
(#) szabónagymester hozzászólása Jan 28, 2011 /
Van valakinek ötlete, hogy tudnék egyik projektből a másikba kopizni rajzot? Semmi ilyen lehetőséget nem találtam, csak rajzlapon belül lehet kopizni.
(#) qvasz2 válasza szabónagymester hozzászólására (») Jan 28, 2011 /
Kívülről, bármilyen fájlkezelővel. Ha csak egy része kell egy rajznak a másik projekthez, akkor azt előbb külön el kell menteni. Az újba pedig be lehet illeszteni.
(#) kobold válasza qvasz2 hozzászólására (») Jan 29, 2011 /
Dehogyis
A másolni kívánt alkatrészeket ki kell jelölni, aztán a CUT parancsgombra kattintani, majd a GO-ra. Nevével ellentétben ez nem vágja ki a jelölt alkatrészeket, hanem egy pufferbe másolja; új rajzot megnyitva, a PASTE paranccsal lerakható a puffer tartalma.
(#) qvasz2 válasza kobold hozzászólására (») Jan 29, 2011 /
És te ezt így ki is próbáltad, mert nálam nem működik !
Eleve ha kijelölök valamit, föl se kínálja a CUT-ot, csak a COPY-t. És ha másik projektre váltok üres lesz a puffer.
(#) edison14 válasza qvasz2 hozzászólására (») Jan 29, 2011 /
Hali.
A bal eszköztárból kiválasztod a kijelölés parancsot. Ezzel kijelölöd azt a területet amit vágni szeretnél. Utána az eszköztárból kiválasztod a vágás parancsot (ez egy olló) és rákattintasz jobb gombbal arra a területre amit kijelöltél. Ekkor válaszd ki alul azt hogy 'Cut: csoport' ekkor kivágja az egészet. Átlépsz egy másik projektbe és ott pedig megnyomod az eszköztárban a Paste gombot ekkor ha a kurzort a tervező ablak fölé húzod megjelenik a kivágott csoport. Ha másolni szeretnél akkor ugyan ez csak a másolás parancsot használd a vágás parancs helyett.
(#) MPi-c válasza qvasz2 hozzászólására (») Jan 29, 2011 /
Kobold jól írta, így működik! Először Group (szaggatott keret), aztán Cut (olló), majd GO (középen a közlekedési lámba). Ezután új lap és Paste. Annyit azért érdemes megjegyezni, hogy a schematic-ból így átvitt alkatrészek helyét a board-on nem tartja meg és az esetleges kész rajzolat sem marad meg, csak az alkatrészek jelennek meg légkötéssel. Ugyanez a másolás műveletsor a board nézetben is működik, új board-ra lehet vinni az alkatrészeket, ilyenkor a helyük és a huzalozás is megmarad, de a schematic-ban nem lesz semmi, illetve eleve üres schematic-nak kell lennie.
(#) niedziela válasza MPi-c hozzászólására (») Jan 29, 2011 /
edison14 is jól írta, csak a kivágást kétszer írta le
helyesen:
A bal eszköztárból kiválasztod a kijelölés parancsot. Ezzel kijelölöd azt a területet amit vágni szeretnél. Utána az eszköztárból kiválasztod a vágás parancsot (ez egy olló) és rákattintasz jobb gombbal arra a területre amit kijelöltél. Átlépsz egy másik projektbe és ott pedig megnyomod az eszköztárban a Paste gombot ekkor ha a kurzort a tervező ablak fölé húzod megjelenik a kivágott csoport.
Ez nem kell
(#) MPi-c válasza niedziela hozzászólására (») Jan 29, 2011 /
Nem írtam, hogy nem jó... :nemtudom:
„Annyit azért érdemes megjegyezni,.....”
Ha másoláskor ugyanazt akarja elérni mint az eredeti rajzban készített (sch-brd) akkor egyszerűbb a fizikai fájlt másolni, többszörözni.
„Nem írtam, hogy nem jó...”
Tudom, csak a másik variáció is jó, ezért jegyeztem meg
(#) szaszaa01 hozzászólása Feb 2, 2011 /
Olyan kérdésem lenne, hogy van e olyan funkció, hogy keresni lehet a library-k között, mivel elég nehézkes átnézni az egészet az egyes alkatrészek iránt. Konkrétan a uA741- et keresnék.
Köszi
(#) Frankye válasza szaszaa01 hozzászólására (») Feb 2, 2011 /
Természetesen van. A "joker" karakterek (a * és a ?) ugyan úgy működik, mint a normál informatikai rendszerekben. A uA741-est pl. így keresd: *741*
Az alkatrész hozzáadásnál balra, lent van a keresőmező.
(#) szaszaa01 válasza Frankye hozzászólására (») Feb 2, 2011 /
Köszi. Így már működik
Még egy kérdés.
Mi a teendő akkor, ha az alkatrészek lába nem pont raszteren van, és nem hajlandó bekötni a vezetékkel?
Köszi
(#) DanyyX válasza szaszaa01 hozzászólására (») Feb 2, 2011 /
Ez a hiba a schematic-ban vagy a board-on jelentkezik?
Ha schematicban nincs raszteren a láb akkor rosszul van megrajzolva az alkatrész, esetleg el lett állítva a grid.
A board-on be tudod kötni attól még hogy nincs raszteren, maximum a vonalvezetésen kell állítani (Wire bend).
(#) szaszaa01 válasza DanyyX hozzászólására (») Feb 3, 2011 /
A schematic-ban jelentkezett a hiba.
Valószínű, hogy a grid lett elállítva, viszont nem tudom, hogy tudnám visszaállítani.
Üdv.: Szabi
(#) MolnarG válasza szaszaa01 hozzászólására (») Feb 3, 2011 /
A Grid gombbal . Bal felső sarokban van és egy pontháló van rajta. üdv!
(#) szaszaa01 válasza MolnarG hozzászólására (») Feb 3, 2011 /
Azt megtaláltam, de akármilyen kicsire állítom mindig csak egy láb kerül raszterra.
Következő: »»   211 / 446
